Milloin lämmityskausi alkaa?
Täällä on ollut niin kylmää ja märkää että lämmitetty lähes koko kesä eikä ilp ole ollut viikkoa pidempään tauolla. Elokuun alusta lähtien lämmittäminen on ollut käytännössä päivittäistä
No hyvä että on joku joka vastaava kuin oma talo/tilanne ollut.
Vai että jossain pitää olla vielä ikkunatkin auki o_O , onkohan tuollainen talo talvellakin lämmin melkein itekseen vai päinvastoin :hmm:
Tänään alkoi lämmityskausi kun päivälämpötila 10 astetta, yön vielä sisäsauna lämpöä riitti aamuun asti kun eilen saunottiin, puulämmitteinen kiuas. Tänä aamuna laitoin lämmityksen , pesuhuoneessa lattia lämpö on aina päällä.
Jäähytyskausi loppu tänään, pistin ilpin vaan puhalteleen hijakseen niin tasaa kerrosten lämpöä. On kyllä niin viilee päivä et saattaa jo tarvita vähän lämpöäkin.
Vois myös käännellä maaviileäpatterin sulut kiinni ja lämmityspatterin auki. Ja vastaavasti jäähyn kv-pumpun virtaliitin irti ja lämmitykselle kiinni.
Sitä päivää odotellessa, että tämäkin prosessi on automatisoitu :)
Alunperin olikin automatik, mutta kun liitin molempien patterit rinnakkain, niin nyt pitää jumpata..
Kylmä tuuli koko päivän mutta matalalta paistava aurinko nostaa sisälämmön liki 23 asteeseen lännen puoleisissa kolmessa huoneessa. Epäilen että ensi keskiviikon sateissa alkaa oumanni nosta lämpöä pattereissa.
Täällä on kaihtimet olleet lämmitysasennossa koko päivän kohti aurinkoa ja pilvettömältä taivaalta räkittänyt taloon klo9 lähtien ja sisällä 20.
Onko siis näiden tänään noin kuumien talojen tilanne talvella kuinka päin, että ovat silloinkin luonnostaan kuumia vai päinvastoin? Että tuleeko ulkolämpötila silloin sisään vai ei?
Jo muutamana päivänä PILPin datan mukaan enempi käytetty/tuotettu energiaa lämmitykseen kuin kuumaan veteen, joten kai se on sitten lämmityskausi aloitettu.
Aamulla päälle laitettu ilppi on puhallellut oman mittauksensa mukaan jo noin 10kWh lämpöä eli melkein 1kW teholla on talo vaatinut lämpöä hyvästä auringonpaisteesta huolimatta.
Ei täällä ole yläkerrassa toistaiseksi lämmitetty, alakerran lattialämmitys hiukan lupailee. Laitan kohta taas makuuhuoneeseen jäähdytyksenkin päälle (itse asiassa se meni jo aamulla päälle auringon lämmitysvaikutuskontrollin kytkettyä sen valmiuteen, mutta lasken asetusta 2...3 astetta, kun rupean nukkumaan), tuo sitten sammuu aamulla klo 6. Omasta mielestäni on mukavinta kytkeä jäähdytys itse, kun menee peiton alle, ettei rupea jäähdyttelemään aina samaan aikaan. Päivällä menee valmiusasentoon, jos ulkona on yli 10 astetta lämmintä.
Ei ole vielä lämpöjä päällä, ei talossa eikä mökissä. 21-22 sisälämmöt. Jos ilpin laittaisi päälle niin kai se aina välillä vähän hönkäilisi.
Kyllä se vaan toi kylmä tuuli avas lämmityskauden kun alko sisällä painumaan alle kahenkympin. Ilppi saa varovasti lisäillä lämpöä.
edellä luettuna voi kätevästi todeta käytännön todellisuuden kuinka suuri merkitys rakennuspaikalla ja kasvillisuudella on asumis olosuhteisiin. meillä 2 kesäpaikkaa linnuntietä noin 5km toisistaan, toisella kelteisillään keväällä ja kesällä kuumaa kun toisella ei jäiden päälle viitsi uimaan mennä eikä juurikaan koskaan ole kuumaa
Just vilkasin mitä MLP ilmottelee ulkolämpötilaksi: +0,9 C.
Tallin MLP olikin jo alkanut hommiin aamuyöllä, talon MLP oli melkein kompuran starttirajalla.
Vilakkaa ollut, mutta eipä ole vielä kauheasti tarvinnut kompuroita avuksi kun päivisin kuitenkin aurinko vielä lämmitellyt. Mutta näillä yölämpötiloilla varmaati jo lattiat alkaa järjestään lämpiämään (spot-hinnoista riippuen enemmän tai vähemmän).
Aamusta ilppi lämmitykselle. Mukavampi loppuperheen keitellä aamupuuronsa. Sääennusteen mukaan ehkä ainoa kylmempi yö/aamu, joten lienee ainut lämmityspäivä. Paitsi perjantai, koska silloin asentuu uusi ilppi ja pitäähän siitä ensi höyryt ottaa 🤗
On tässä muutama viikko aina aamuisin muutama tunti ILPillä lämmitetty. Viime yöllä piti laittaa jo yöllä käyntiin kun ulkolämpötila painui +3C.
Täälläkin alkaa öiden jälkeen huonelämpö olla 21,5C luokkaa, päivällä taas kohoilee 22-22,5 C riippuen miten aurinko lämmittelee ja sisällä touhutaan. Lattioita lämmitetty öisin viime perjantaina, sunnuntaina ja tänään, yhteensä 35 kWh:lla.
Tämä kuukausi keskimäärin pihalla 10,5C ja sisällä 22,0 C.
Edit. Näköjään LTO mennyt talvipakotukselle viime lauantaina ja tänään, näyttää raitisilman lämpötilaraja olevan tuolle +7C, mutta raitisilma lämpenee pari astetta kanavassa niin pakotus menee päälle kun ulkona alle ~+5C. Alkukuusta vielä viilennettiin tuloilmaa, mutta eiköhän tuon voi jo pistää talvilevolle.
Aika kostea aamuisin on ilma vaikuttaa sisäilmaankin,siksi tuo multi on pöhissyt jo viikon.Toki tuo ilmastointi myös poistaa kosteutta näyttää nyt 43%Rh
Meillä 6 aikaan 3 astetta ulkolämpötila, kokeilin sen verran, että VILP hörähti käyntiin. Varsinaista lämmitystarvetta ei vielä ole. Mitä kuluneeseen kesään tulee, ainakin meillä on ollut huomattavasti viileämpää, kuin useana aiempana kesänä, tai ainakin vähemmän jäähdytystarvetta. Kun on ollut lämmintä, ilppi on laitettu kuivatukselle heti aamusta ja silloin sisälämpötila pysyy mukavana suurimmassa osassa oleskelutiloja ja vielä siedettävänä kahdessa lännen puoleisessa makuuhuoneessa. Viime kesinä ilppi jauhoi jatkuvasti, tämä kesänä tarvetta on ollut huomattavasti vähemmän. Mistä lie johtuu, jos kerran on ollut ennätyslämmin kesä...
Tänä aamuna -2C Pohjois-Pohjanmalla aivan meren läheisyydessä. En olisi arvannut että menee pakkaselle.
ILP:it olleet päällä jo viime viikosta, ei tuo auringon lämpö enää sisätiloja saa kovin lämpimäksi.
Aamulla piti ILP:ien lämpötilapyyntöä nostaa muutamaksi tunniksi + puuta takkaan.
Tänään 6.9.2026 klo 13 laitoin puukattilaan 7,0 kg oksaista klapia, jotta 500 ltr energiavaraajan sai lämpöihin. Eipä tarvitse vilpin Nibe F2120-12 heti kesäloman päätyttyä krapulassaan alkaa ahertamaan hiki hatussa. Huomiseksi ennustetaan ainakin Lounais-Suomeen sateita, niin taklaillaan kosteutta. Nibestä oli turvakytkin ja johdonsuoja off, ohjausyksiköstä johdonsuoja ja virtakytkin off 21.5.2026 alkaen. Nibe odottelee lämmitettynä, josko yön aikana pääsisi tekemään vähän lämpöä.
Ei tämä ole ollut mikään ennätyslämmin. Ihan keski arvoissa mennyt
Piti pistää vilpistä asetukset talviasentoon perjantaina kun säätiedotus näytti viikonlopulle ja tälle aamulle viileää.
Aamulla mittari näyttikin 0,62 astetta ja näköjään Jäspi puhkunut lämpöä ja tehnyt kauden ensimmäiset sulatukset.
    78,4 KB · Lukukerrat: 26
    78,9 KB · Lukukerrat: 25
Edellisen viikon aikan ILP herännyt lämmittämään hetken aikaa, parina yönä hieman pidempi veto. Sijainti Espoo.
Kuvassa edellisen 7 vrk tehonkultus.
    15,4 KB · Lukukerrat: 31
Minäkin aamulla ennen töihin lähtöä kuuntelin että jaa…. Ilppikin sulattelee. Vasta pari päivää ollut lämmitysasennossa.
+1 näytti lämpömittari.
Syyskuussa MLP vienyt 21kWh lämmitykseen ja tuottanut 124kWh, lämmitykset tapahtuneet öisin ulkolämpötilan ohjaamana. Elokuussa meni 43kWh jolla sai 253kWh
Lämmityskausi varmaan alkoi kun laitoin Cello kosteudenpoistimen päälle.
Kone humissut nyt 6h ja sisälämpötila noussut n. 2 astetta. Lisäksi kosteus% pudonnut, kaikki mittarit vaan näyttää niin eri lukemia että jätetään luvut mainitsematta.
Laitteen vesisäiliö nyt puolillaan.
Eilen lämpö nousi yli 19 asteen ja yölläkin 15 astetta. Ei ala lämmitys vielä.
No ne pari kylmää yötä vähän hämäs, meni jo sit liian lämpöseks sisällä... Piti jo himmailla ilpin pyyntiä, kun ton Sampan logiikka on perin outo. Jos siltä pyytää 21 niin saa 24... En taaskaan muistanu, et pitää laittaa pyyntiin 19.
