Ei varmaankaan mene 40 kW, mutta kuitenkin suuruusluokka tuota eikä OKT:n muutamia kW.Mutta ei tuonne nollassa 40kW mene lämpöä. Eikös jossain 50-55kW tehosta ole ollut juttua @MUT öljynkulutuksen perusteella?
Nollassa menisi ehkä 20kW tms?
Eipä minulla tullut pieneen mieleenikään että kyse olisi jostakin muusta kuin OKT:sta, siksipä tuo yksikkö hämmensi.mutta kuitenkin suuruusluokka tuota eikä OKT:n muutamia kW.
Tämä näyttäis äkkiseltään noin 5 asteen säästöltä, joka tekee noin COP 3,8 -> 4,2 eli noin 10 % säästö ostetun sähkön määrässä?
Tuo on varsin vaatimaton luku ja riippuu valtavasti mitoituksesta, lähtökohdasta jne. Niitä on helppo laskea. Jos otetaan esimerkiksi 1000x600 patteri. Belize E2, joka nykyään on Ulow E2, antaa puhallin täysillä 35/30/20 473 W, 40/35/20 693 W ja 45/35/20 792 W. Puhallin sammutettuna vastaavat tehot 250, 393 ja 460 W.Tämä näyttäis äkkiseltään noin 5 asteen säästöltä
Meillä 0 asteessa on aina vaadittu enemmän lämpöä, että on saavutettu sisälämpö 22 C-ast. vastaavasti -20 ulkolämmöllä kierron lämpö on ollut n. 47 C-ast. eli kun pakkanen nousee, niin lämpösuora on hitaasti nouseva ja sallii lähellä -20 C-ast vaakasuoran n. 47 C-ast.Mutta ei tuonne nollassa 40kW mene lämpöä. Eikös jossain 50-55kW tehosta ole ollut juttua @MUT öljynkulutuksen perusteella?
Hyötyykö VILP enemmän?Jep - silti aika kauan saa niitä pattereita ja asennustöitä maksaa 10% sähkönsäästöllä. VILP-talo hyötyisi enempi.
Taitaa olla varsin laitekohtaista. Vaikkapa F2120 8 kW mallille luvataan kylmän ilmaston SCOPiksi 3,33 55 C ja 4,03 35 C. Eli säästöä vain 17% tuosta muutoksesta. Lisäksi tuolle luvataan suurempi teho 55 C kuin 35 C. Esimerkiksi -20 C:ssä n. 4,5 vs. 3,8 kW eli 35 C menovedellä on useammin vastukset päällä. Toiminta-alueessa ei ole ongelmia eli tuottaa yli 60 C niin kauan kuin käy.Totta kai hyötyy, VILPhän menee sinne jopa alle kakkosen COPeille niillä 55-asteisilla vesillä, vastuksen käynnistyessä lähelle ykköstäkin
Arvioinnissa kannattaa huomioida, että kaikkia pattereita ei varmaankaan tarvitse vaihtaa. Kohtuu helppo on kartoittaa missä lymyää ne patterit, jotka tarvitsevat sen korkean menovedenlämpötilan, ne patterit vain vaihtoon. Meillä niitä tehottomia löytyi kaksi. Molemmat oli vanhan mallisia kaksilehtisiä, siis ilman konvektiolamelleja. Ne vaihdoin samankokoisiin C33:iin. Tällä sain aikaan 8 asteen pudotuksen menoveden lämpötilaan noin kuudensadan investoinnilla. No vaatihan tuo järjestelmän tasapainottamisen, mutta se ei nii kauhea jopi ollut ollenkaan.Jos esim. meidän talossa uusisi C22 tai C33 patterit (=vakioteho vaikka menolämpö on 5 astetta alempi) niin hinnaksi tulisi n. 4800 €
Avaa toki menetelmääsi. Ei se nyt aivan itsestäänselvä ole, mistä sen näkee ja millä työkaluin.Kohtuu helppo on kartoittaa missä lymyää ne patterit, jotka tarvitsevat sen korkean menovedenlämpötilan, ne patterit vain vaihtoon.
Ajaa kaikkiin patteriehin tasalämpöistä vettä, niin että koko patteri lämpeää ja mittaa sieltä ympäristöstä huonelämpötilan niin sillähän pääsee jyvälle missä alimitoitettu patteri lymyääAvaa toki menetelmääsi. Ei se nyt aivan itsestäänselvä ole, mistä sen näkee ja millä työkaluin.
Itselläni on lämpökamera, sillä varmaan aika äkkiä jotain näkisi. Useimmilla ei ole.
Wow! Nyt lähti patterit halvalla. Eli noin 300 €/kpl paikalleen asennettuina sis. ALV? Meillä on kaikki patterit vanhoja joko yksi- tai kaksilamellisia ilman konvektiolamelleja. Pattereissa on pelkästään tulo- ja paluurajoittimet, ei muita säätöjä eli ei esim. termostaatteja.Arvioinnissa kannattaa huomioida, että kaikkia pattereita ei varmaankaan tarvitse vaihtaa. Kohtuu helppo on kartoittaa missä lymyää ne patterit, jotka tarvitsevat sen korkean menovedenlämpötilan, ne patterit vain vaihtoon. Meillä niitä tehottomia löytyi kaksi. Molemmat oli vanhan mallisia kaksilehtisiä, siis ilman konvektiolamelleja. Ne vaihdoin samankokoisiin C33:iin. Tällä sain aikaan 8 asteen pudotuksen menoveden lämpötilaan noin kuudensadan investoinnilla. No vaatihan tuo järjestelmän tasapainottamisen, mutta se ei nii kauhea jopi ollut ollenkaan.
Kyllä @Pasikookoo on kovastikin kartalla. Ensin perussäädöt pattereista selälleen ja kiertovesipumppuun kohtuullinen vakionopeus. Menovesi riittävän korkealle vakioksi ja odottelua, sillä aikaa voi levitellä lämpömittareita huoneisiin. Parin, kolmen tunnin kuluttua kierretään lukemassa ja kirjaamassa mittareiden näyttämät, näitä luikemia kun vertailee niin kyllä jyvät erottuu akanoista. Auttamatta ongelmapatterin sisältämä huonelämpötila jää alemmaksi.Avaa toki menetelmääsi. Ei se nyt aivan itsestäänselvä ole, mistä sen näkee ja millä työkaluin.
Juu, nuo nyt tuli mainion pumpunasentajan kautta edulliseksi ikäänkuin paljousalennuksilla. Nuo vaihdetut patterit mahdollistivat myös sen että verkosto oli helppo saada tasapainoon asennuksen jälkeen, kun mitään patteria ei sanottavasti tarvinnut esisäädöllä kuristaa, ja näinollen virtauksen saa pidettyä rivakkana ilman kohinoita. Tai no, yksi patteri kohisee, mutta sillä on siihen tuolla vessassa lupa. Rivakalla virtauksella taas päästään riittävään lämmönsiirtoon matalallakin menoveden lämpötilalla.Nyt lähti patterit halvalla. Eli noin 300 €/kpl paikalleen asennettuina sis. ALV?
En oikein olisi menetelmästä samaa mieltä. Perussäädöt selällään tarkoittaa, että suurimmissa ja kauimmissa pattereissa virtaama on turhan alhainen eli niissä jäädään viileimmäksi oli patterit kuinka ylimitoitettuja tahansa.Ensin perussäädöt pattereista selälleen ja kiertovesipumppuun kohtuullinen vakionopeus. Menovesi riittävän korkealle vakioksi ja odottelua, sillä aikaa voi levitellä lämpömittareita huoneisiin. Parin, kolmen tunnin kuluttua kierretään lukemassa ja kirjaamassa mittareiden näyttämät, näitä luikemia kun vertailee niin kyllä jyvät erottuu akanoista. Auttamatta ongelmapatterin sisältämä huonelämpötila jää alemmaksi.
Tietysti silloin voi toimia, jos virtausta on niin paljon myös siinä isossa piirin päässä olevassa patterissa, että senkin dT on reilusti alle 10 C. Helposti tuossa käy kuitenkin niin, että pienissä piirin alkupään pattereissa dT on paljon alle 5 C ja niissä isoissa paljon yli.Eli mittausvaiheessa patterit olivat sievästi lämpimät ylhäältä alas asti.
Ihan normihintahan tuo on. Purmon c21 ja c22, uusia vesipattereita saa koosta riippuen palttiarallaa 170- 300€/kipale + tietysti kiinnikkeet, jos on erilaiset. Vaihdoin muutaman 1-lehtisen purmon c22 malleihin. Ite tehtynä, jos se jakari vähänkään pysyy kädessä ja se putkiliitoksen tekeminen onnistuu iteltä, niin kustannukset on hyvinkin tuota luokkaa/patteri.Wow! Nyt lähti patterit halvalla. Eli noin 300 €/kpl paikalleen asennettuina sis. ALV? Meillä on kaikki patterit vanhoja joko yksi- tai kaksilamellisia ilman konvektiolamelleja. Pattereissa on pelkästään tulo- ja paluurajoittimet, ei muita säätöjä eli ei esim. termostaatteja.
TMA = 600 € / 161,6 €/a = 3 vuotta 9 kk takaisinmaksuaika - aika hyvä!
