Miten pian poistoputkesta pitäisi alkaa tulla vettä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika73
Onpas tämä ollut ääriaktiivinen ketju/kysymys. Ei aina osaa aavistaa tuleeko 0 vai 100 vastausta kun jotakin kysytään
No mikä ihmeen joukkohallusinaatio täällä nyt tästä on ja kaikki mittailee. Eihän kondenssin aikaansaaminen ole mikään itsetarkoitus. Piti itsekin mennä nyt sitten katsomaan. Ei olisi muuten tullut mieleenkään koko asia.
Olihan siellä vähän koholla olevan putken pään takia iso pläjäys vettä odottamassa. Ilppi ollut päällä tänään ekaa kertaa muutaman tunnin. Varmaan luokkaa litra parissa tunnissa tullut
Vilkaisimpa ilpin poistoputkea ja pari tippaa sekunnissa tahdilla sieltä tiputteli vettä. Puhaltelee mininopeudella noin 10 asteista ilmaa. Screenshot_20250715_165008_Home Assistant.jpg
Muo alkoi kiinnostaa tuo puhallus voimakkuus jäähdytyksessä. Järki sanoo että viileä ilma leviää paremmin, jos puhallus on manuaalisesti täysillä. Sama talvella lämmityksessä. Jos tuon Panasonicin laittaa automaatti puhallukselle niin puhallus hyytyy kokonaan. Vanhemmassa rintamamiestalossa ilma ei tahdo levitä muutenkaan eri huoneisiin. Keittiössä missä pumppu on, viileää kyllä riittää. Muissa huoneissa taas ei. No ainakin jääkaappi tykkää ja voihan siellä käydä välillä vilvoittelemassa..
Hyvinkäällä alkoi taas ukonilma..
Lämpimän ilman leviäminen on ihan oma haasteensa.
Kylmä ilma "valuu" ja leviää varmaan 30x helpommin.
Ei minullakaan tullut pumpusta kondenssia jäähdytyksellä koko ensimmäisen kesän puolikkaalla, kunnes, hokkus pokkus, hylkäsin puhallusnopeudet 3-4 ja laitoin hitaimman mahdollisen puhalluksen käyttöön. Pelkkää katkoahan tuo kävi kovalla puhalluksella, ja puhisi ehkä 15 asteista kylmimmillään...
Kenno pitää saada kylmäksi jotta kondenssin muodostumiseen on edellytyksiä.
Jos automaatti hyötyy niin kertoo että pyyntö saavutettu.
Laske pyyntö vaikka 18 asteeseen. Alkaa pihaltaan ja kone tekee töitä. Sit voisi tulla kondenssiakin.
Varsinaisessa kuivamoodissa ilpit yleensä käyvät kompressorin minimiteholla tai melkein ja puhallus on vielä normaaliminimiäkin pienempi. Koneen tulisi pitää höyrystin juuri jäätymispisteen yläpuolella, käydä tasaisesti ja jatkuvasti sekä pitää puhallusilmavirran nopeus kohtuullisen pienenä, jotta höyrystimen ohi kulkevasta ilmasta irtoaa maksimaalisesti kosteutta suhteessa ilmavirtaan.
Kylmä ilma tosiaan vyöryy helposti kauimpiinkin tiloihin, toki se sekoittuu osin muuhun ilmaan samalla. Itsellä paistaa aurinko aamulla heti noustuaan makkarin ikkunaan ja huone lämpenee nopeasti, oven kun avaa niin tuntee jaloissa kuinka viileää tulee sisään esteen poistuttua.
Puhallusteho 2-3 ja ehkä naksun pari alaspäin ihan ylimmästä asennosta. Tuo puhalluksen suunta on syytä testailla, se on ihan kohteesta kiinni mikä toimii parhaiten.
Laskin puhalluksen voimakkuutta pykälän alaspäin niin itseasiassa heti keittiöstä seuraavan huoneen eteisen lämpötila nousi 0.4c.
Nyt on taas puhallus täysillä.
Teet juuri sitä mitä ei ole kehotettu. Et varmasti saa ikinä vettä tippumaan mutta minkä teet kun mikään neuvo ei mene perille. Minun osalta tämä saa olla
Minä en ole ihan ymmärtänyt, mikä tässä edes nyt on se itse ongelma. Pumppu ei viilennä? Vai kosteus tuntuu liian korkealle, eikä pumppu auta siihen?
Jos tavoitteena on vain saada näkyvää tippaa kondenssiletkun päästä, niin kysymys kuuluu että miksi. Mitä väliä sillä on, tuleeko vettä vai ei, jos muuten pumppu tekee sellaiset olosuhteet joissa viihtyy.
Eikö se alkuperäinen huoli ollut, että putki saattaa olla tukossa. Sen tutkimiseen annettiin toki melko lailla heti ihan ratkaisukin.
Laske puhallusnopeutta, ja laske samalla pyyntilämpötilaa parilla asteella vaikka ens alkuun.
Muussa tapauksessa ei kannata ihmetellä ellei putken päästä vettä tipu.
Kuivausmoodi on se mikä parhaiten poistaa kosteutta (jos sitä on), ja siinä puhallus on hyvin hiljainen, samoin ilmeisesti kompurateho. Ainakin itsellä vedenpoistoletku on kurttuputkea joka kerää vettä aikansa ennen kuin alkaa tiputtamaan ulos.
Taitaa aika monessa koneessa olla se sisäyksikön letku juuri sellaista paskaa kurttuletkua. Ja monessa halppiskoneen mukana tulee juuri samantyyppistä letkua mukana. Ainakin Armacellillä on saanut pikkuisen sisältä sileäpintaisempaa letkua ku noi perus kiinaletkut. Letku mainittu.
Ei kai noita kondenssivesiletkuja ole kuin joidenkin DIY settien mukana?
Seuraavaksi joku tulee varmasti ja kertoo, että hänellä menee 32mm viemäriputkeen. Mutta silti ei tule tippaakaan kondenssivettä. Sorry offtopic :(
Tätä äärimmäisen aktiivista ketjua jos joku lukee 90% tarkkuudella, niin saattaa saada käsityksen, että on tärketä laittaa ilpin säädöt siten, että saa paljon kondenssia.
Eikä siten että talossa on sopiva lämpötila tai muuta turhaa.
Alkaa kyllä itseäkin jo epäilyttää, mutta vielä luulen tietäväni.
Tällä foorumilla on aina välillä enemmän intoa neuvomiseen kuin malttia ymmärtämiseen. Ketjun aloittajahan jo hyvän aikaa sitten sai todettua kondenssia tulevan putkesta läpi, joka oli alkuperäinen huoli, ja totesi kämpän pysyvän viileämpänä isommalla puhallusnopeudella joka samalla myös tuottaa vähemmän kondenssia. En tiedä mikä tässä on monelle kommentoijalle ollut epäselvää - kai se helle pehmentää vanhenevia päitä...
Kuvittelisin että tämä puutarhaletku lähti tuosta mun kuvasta, jossa laitoin silloin asennusvaiheessa jotain 5v sitten "väliaikaisesti" tuon puutarhaltkun tuohon. Tuota puutarhaletkua on tuossa n. 2m, sisäyksikön kiinteä letku tulee ulkoseinästä läpi ja roikkuu ehkä 20cm muovikourun sisällä, jossa tuon viivasuoraan alaspäin tulevan pätkän laitoin tuolla puutarhaletkulla.
Suoraan asennettu puutarhaletku on todellisuudessa melko kestävää tavaraa ulkona: ei hajoa potkaisusta tms. ja sietää PVC-pohjaisena aika hyvin auringon ultraviolettivaloa. Toista ovat nykyisin suositut PP-putket, jotka ovat muutaman ulkosalla vietetyn vuoden jälkeen verrattavissa lähinnä pillimakaroniin lujuusominaisuuksiltaan. Toki melkein muovi kuin muovi säilyy paremmin auringolta suojattuna kuin paisteessa (akryyli ja polykarbonaatti toki kestävät aurinkoakin, nokitäytteinen PE:kin suhteellisen hyvin).
Mietin kanssa puutarhaletkun haukkumista. Meillä 28v letku joka koko ajan ollut ulkona kesät talvet.
Ostin pätkän uutta Bauhausista niin ihan karmean p*ska tuotos. Eli tuotekehitetty.
Mutta jaa, vai jotkut pitää koiria seinustalla :hmm:
Tähän mennessä olen kipannut tänä kesänä lauhdeletkun päästä 108 litraa vettä. Kipannut mittasaavista, koska halusin sen mitata. Lukemaa nyt ei kannata ottaa ihan täsmällisesti, kun asteikon lukutarkuus on korkeintaan 1 litra ja suunnilleen joka päivä sitä olen tyhjentänyt, 9-20 litraa. Sähköä en ole nyt tänä kesänä mitannut ollenkaan. Kun oltiin pari päivää poissa niin nostin pyyntiä 23:een, vettä oli tullut merkittävästi vähemmän. Jokainen tyhjennysväli on kuitenkin tuottanut vähintään 0,4 l/h.
Paikkakuntien välillä on varmasti suuriakin eroja ilmaston suhteen. Täällä kaakossa on mantereinen ilmasto, ja tältä kulmaltahan nämäkin helteet ovat Suomeen tulleet, kuten niin usein aiemmin. Katselin tuosta parin kilsan päässä olevasta ilmatieteen laitoksen mittauspisteestä kastepistelukemia. Viime päivinä se on pyörinyt tuolla 10-15 asteen välillä, välillä alle kymmenen. Viime keskiviikkona kävi alimmillaan viidessä asteessa. Ei tuosta ihan hirmuisesti taida kondenssia herua jäähdytysmoodilla (eikä tietysti ole tarvettakaan).
