Hei
Onko muilla= 16.1-2026 pakkasten jälkeen ulkona oli pakkasta -3 astetta kun tulin kotiin senpäiväinen humina luulin että helikopteri on lähellä ! Aikani kuuntelin niin ääni tuli vesikeskuslämmityksen pattereista ! menin katsomaan ulkoyksikköa mylly huusi "hoosiannaa" katkasin eli tein "ivobuutin" eli virrat pois,,laitoin virran uudestaan päälle ulkoyksikkö jatkoi pyörimistä! katkaisin virran uudestaan ja annoin järjestelmän jäähtyä noin 3 tuntia. Sitten vieta uudestaan päälle nyt on toiminut moitteettomasti. Kysyn tietäjiltä mikä anturi on rikki tai vikaantunut, mutta korjaantunut itsestään ?
Ei käytä. Yritetty ja testattu on monesti ja jälleen siirrytty auto adapt ohjaukseen kun toimii järkevämmin sillä.
Jeps olen sitä mieltä että algoritmissa on vikaa. Nimittäin jos koko päivän tikkaa target ja target+2 välillä ja yhtäkkiä se muistaa että +3 on sallittu jonka jälkeen jää odottamaan -3 rajaa. Ollut siis jo yli 2h levossa.
    133,8 KB · Lukukerrat: 68
Sähkösopimuksen takia muuttu miten pumppua ohjataan, tekoälyn kera tehty skriptiä jolla shellyuni plus ohjaa ecodan pyyntiä ja seis ohjausta.
Ohjaus 4 kalleinta tuntia seis ja 6 halvinta tuntia ylilämmitetään jos vaan on tarvetta. 1.10 alkaen pörssillä ja odotellaan Black Friday tarjouksia, tästä pörssistä pääsee eroon kahdessa viikossa, ei oikein yli 10s 24kk sopimus kiinnosta. Shellyä nyt kesällä ohjattu ylilämmitylsellä kun sähkön hinta on ollut halpa( eli aurinko paistaa ja aurinko tuotantoa on) vielä ei tuo aurinkosähkö tehon haku onnistunut...
@Kimiwho Jep sama täällä. Ihan kuin joku lukko avautuisi kolahtamalla.
Tervehdys. Minullakin tuo kolahti pahasti aina käynnistyessään. Ilmeni, että asentaja oli unohtanut kompressorin kuljetustukia paikoilleen.
Omassani oli siis kompressorin alimmaisten kannakekumien ympärillä vielä kuljetustuet/muovit paikoillaan. Näiden poiston jälkeen hävisi "vasaran isku" käynnistymisestä. Jäljelle jäi pieni napsahdus kun käynnistyy.
Poistin itse nuo, kasa ruuveja auki ulkokuoren nurkkapellistä ja kompressorin ympäriltä, niin paljastuu kompura. Ja toki tämän olisi varmastikkin voinut pyytää asentajankin varmistamaan, mutta kärsivällisyys ei itsellä riittänyt. Enkä toki kehoita itse tutkimaan, saattaa takuu jutut hankaloitua jos tapahtuu joku vahinko tätä ihmetellessä...
