Minusta tämmöisissä on vaihtoehtona (kuten jossain yllä sivuttiinkin): joko halvalla nykyiseen varaajaan kiinni isketty VILP, jota tuetaan sitten puulla tai vastuksilla asukkaan mieltymisten mukaan. Tai sitten all-in ja MLP.
Hölmöin vaihtoehto olisi ehkä joku 15kEUR VILP paketti, kun sitten MLP on no-brainer vaikka maksaisi vielä vähän lisää.
Ehkä tämä sitten kirkastuu aloittajalle, kun konkreettisia tarjouksia saa pöytään. Jos kokonaispaketin hinta onkin 25kEUR++ eikä parempaa mistään saa, niin kai jossain se raja menee että tuollainen halvempi VILP alkaisi kiinnostamaan.
Jos sietäisi jonkunverran vastuskäyttöä ja/tai puunpolttoa, niin tämä J-sarjankin 7kW Panasonic voisi antaa mielettömän kevennyksen puusavottaan:
Tuotemerkki: Panasonic Tuotenumero: 8108666 Toimitusaika: 1-5 arkipäivää Rahti: 59 € PANASONIC WH-MDC09J3E5 MONOBLOCK (1-vaihe) J-sukupolven VILP R32 kylmäaineella Lisävastus 3 kW 1-vaihe Mitat 865 × 1283 × 320 mm (l x k x s) Lisävarusteena saatava älypuhelinohjaus · Suurin sallittu...
www.maalampotukku.fi
Juurikin tuota yritin mietiskellä aiemmin, eli miksi laittaa 12-15ke VILPpiin, joka kuitenkin vaatii jättämään vanhat "romut" paikkaansa (tai siis ei vaadi, mutta olisi järkevää jättää), jos tosiaan sen "muutaman tonnin" lisäpanostuksella saa sen kokonaan uudistetun MLP järjestelmän.
Kattilan jättämistä MLP:n rinnalle en ole edes harkinnut.
Tuo VILPin lisääminen nykysysteemiin oli pitkään ihan ainoana suunnitelmana, kyselin yhdeltä tutulta joka noita asentaa vähän tarjouksiakin, mutta kyllä se vaan sellaisella "kaverihinnallakin" meni lähemmäs 10ke, kun pitää laittaa tulistusvaraajat ym. Tuolloin juteltiin Jäspin splitistä, eli vissiin siis sama kuin Nibe?
Puita on nyt kotona ehkä kahdeksi vuodeksi valmiina katoksissa, avopuolison kanssa oli puhetta että ne poltetaan ja sitten tulee jotain muutoksia.
Tuo VILP kattilan kaveriksi ei siis todellakaan ole poissuljettu vaihtoehto, jotenkin vaan se MLP ja sen huolettomuus ja toimintavarmuus pakkasillakin houkuttaa.
Eikä se maaviileä mikään huono lisä olisi, nyt talo viilenee ILPillä.
Toki tuo on totta, että mikä tahansa pumppu tuleekin, on siinä komponenttien elinikä varmasti rajallisempi verrattuna tuohon kattila/varaaja-yhdistelmään, kunhan ei tee mitään tyhmää sen kanssa.
Eli mahdollisimman pitkä takuu saisi laitteessa olla, Bosch taitaa antaa kompuralle 10v ja muulle järjestelmälle oliko 6v, kunhan on heidän valtuuttaman liikkeen asentama.
Lähdin nyt aika ajoissa miettimään tätä juttua, eli pumppujen tekniikka ja mallit ehtii kehittyä tässä varmasti ennenkuin mitään hankintoja tulee tehtyä (ellei lauantaina ole seitsemää samaa numeroa rivissä kuin itsellä).
Vanha sanonta kuitenkin menee; hyvin suunniteltu on jo puoliksi ryssitty, eli mitään hätäpäätöksiä tässä ei tarvitse lähteä tekemään.
