R
realmister
x
x
x
jolla sanoi:kyllä noiden mokkulasignaalien hifistelemiseen voi tehdä kaikenlaista
ensin kaadoin 50v kuusikkoa puolen kilometriä jotta sain aivan suoraan linjalla olevat rungot pois, signaali nousi kelvolliseksi 1>3 tolppaan.
sitten karsin, minkä yletyin, 7m tikkaat + 6m oksasaha. vielä jäi oksia eteen joten kävin ostamassa 100kpl haulikon patruunoita 3,5mm haulilla ja räiskin edessä olevia ylempiä vielä edessä olevat oksat haulikolla.
nyt näyttää palavan kaikki 5 valoa reitittimessä ja DL on max, mitä sieltä nyt voi saada
oikea olkapää on nyt hiton kosketusarka, mutta eiköhän se siitä
Raksaaja sanoi:Entäs maasäteily? ???
Siihen ei taida auttaa kuin foliohattu.
fraatti sanoi:Ekkai oo tosissas?![]()
simeoni sanoi:No nyt selvisi vihdoin syy: Venäjän Karjalassa 80 luvulla näkemäni suorat linjat, joita oli pitkin metsiä, ja joissa ei ollut sähkötolppia. :![]()
Sinulla on varmaan täällä kuvia, minkälaisilla virityksillä sitä signaalia vastaanotat? (olisiko linkkiä, niin ei tarvisi kahlata koko ketjua) Vai onko siis vain pelkkä tikku, pöydän päällä?
jolla sanoi:minä en ole syypää siihen, että toimiva adsl yhteys lopetetaan ja tilalle tarjotaan rahastusautomaatti
oma mielipiteeni on että tiet, sillat, sähkönsiirto ja myös teleliikenteen kantaverkko kuuluu infraan, nythän ei näin enää teleliikenteen kantavarkoissa ole
täällä alasajo alkoi 2008 ja tilalle tarjoitiin 3G yhteyksiä, millä ei tee mitään, kun puhutaan nettiyhteyksistä, 4G'llä saa siedettävän yhteyden, mutta operaattori tarjoaa yhteyden vain siihen omaan mastoonsa saakka, siitä eteenpäin on taas asiakkaan murhe, jos on puita, mäkiä taloja ym edessä.
helppo se on keupungeista huudella
simeoni sanoi:Ihan puhut faktaa.
Mutta oliko sinulla vain tikku pöydällä? (ilman antenneita yms turhia värkkejä?)
ja hieman kun vielä laajentaa = neuvostoliittosimeoni sanoi:Ihan puhut faktaa.
Mutta jos sitä ajatuskulkua laajentaa, niin samat kansalais-perus-asiat pitäisi laittaa listaan jatkoksi: Vesi, viemäri, tv-kaapelit, sähköverkon maakaapelointi, bussi-pysäkit joka talon eteen, kyläkaupat ja -koulut. jne.
Mökillä pääsin parhaillaan 18Mbps vauhtiin vaikka sielläkin löytyi 4G.meillä tuo ei ole mahdollista, nuo 2600/1800 ovat kaapuntilaisten herkkua kun kantamat ovat pari kilometriä(käytänössä), ei ole maaseudulle mitään järkeä laittaailpo_ sanoi:Tässä mennään jo lähellä teoreettista maksimia ellei Elisa ole salaa alkanu asentelemaan 300M verkkoa.
Testattu Huawei Honor 6 mobiililaitteella olohuoneen sohvalta käsin. Hyvä se on täällä kaupungin kupeessa testailla.Mökillä pääsin parhaillaan 18Mbps vauhtiin vaikka sielläkin löytyi 4G.
Pistäkäähän paremmaks!
<a href="http://www.speedtest.net/my-result/a/1150492027"><img src="http://www.speedtest.net/android/1150492027.png"></a>
jolla sanoi:kuinka tuohon tikkuun saa 2 kaapelia, minusta siinä oli vain 1 liitin
Lämpenee mukavasti, kauankohan pelailee ullakolla, sillä talvella todella kylmä ja kesällä uskomattoman kuuma ullakolla.pökö sanoi:Millais on, kuumeneeko tuo? Mulla on ollut muutama mokkula aikoinaan kokeilussa ja ne kuumeni aika lailla.
fraatti sanoi:Tuo tikku on kuuluisa siitä että kuluttaa paljon virtaa joten myöskin lämpiää jonkinverran. Lämpö ei ole ainakaan omassa käytössä haitannut vaan tuo on pysynyt yhtäjaksoisesti toistakuukautta yhtäjaksoisesti päällä. Tärkeä on se että laite mistä tuolle tulee virta on varustettu tarpeeksi suurella virtalähteellä. Jodenkin reitittimien kanssa saattaa olla ongelmia juurikin tästä syystä.
no niinpä onkin, katsoin vain tuon pienemmän luukun alle, tikkua ei ole enää kun vaihdoin sen 2 viikon sisällä B593S' äänIsmo67 sanoi:Siinä on kaksi liitintä ja tukee MIMOa
Hyvä tulos!jolla sanoi:no niinpä onkin, katsoin vain tuon pienemmän luukun alle, tikkua ei ole enää kun vaihdoin sen 2 viikon sisällä B593S' ään
tuollaista nopeutta nyt
http://www.speedtest.net/result/4122612921.png
http://www.speedtest.net/my-result/4122617570
kävin tänään vielä parikymmentä paukkua ampumassa ja tulosta tuli, nyt se mastovalo näkyy, yksi iso koivu yltää vielä latvasta eteen, mutta se on naapurin puolella vavajaan parin kilometrin päässä, ei auta haulikko kun pitäisi latva katkaista. jos se lehtien tultua alkaa haitata niin pitää käydä ostamassa se puu jos myytävänä.Ismo67 sanoi:Hyvä tulos!
Ei ole haulikkoa enää käytössäni, enkä kyllä uskalla täällä Vantaalla alkaa paukuttaa naapurin puiden oksia ales että oma netti paranisi![]()
Ismo67 sanoi:Fraatilla ilmeisesti myös Saunalahden mokkula ja tarvis myöskin julkista IP:tä tikkuun?
Viimen laittovat myyntikieltoon tämän alueen eli olis menny toistaseks voimassa olevaan muotoon ja hinta olis ollu 8megan langalle 75€/kk eli ei mtn järkee! savonhumu sanoi:Juu täytyy ensin vähä testailla sisätiloissa. Se masto näkyy puiden yli noin kilsan pääässä ja tölli on mäellä niin saattas löytyä ilman ulkosta "haravaakin" ihan kelvolliset vauhit. Tuskin se 4g mistään muusta mastosta tänne tulee vai voisivatko heijastella kauempaakin tuota signaalia?
http://www5.sonera.fi/ohjeet/Huawei_B593_%284G-modeemi%29
Reititin on tuommonen. Jos kiipeen katolle tuon aparaatin kanssa niin ottaako tuommonen tupla-antenni signaalin 360-astetta vai pitäskö tuo etupaneelin puoli suunnata mastoo/signaalin oletettua tulosuuntaa kohti?
tuosavonhumu sanoi:aumakatto talo ja pistorasioita sopevasti ulkoseinälle niin roikallaki saapi vietyä kivutta. Tiilikatolla on kohtuullisen turvallista liikuskella talvellaki kun pinta on jo kulunu rouheeks niin ei lumet lähe liikkeelle!
Kehtaatko Jolla linkata, että minkämoinen harava sulla on liitetty tuohon reitittimeen kun taitaapi olla samanlainen laite kun itellä on? Mulla vois olla antennille kelvollinen paikkaki tiijossa kun tuossa auman päätylappeella on semmonen koristelyhtypäätykolmio ja siittä tulee verhouksen läpi jo valmiiks varaus lisäantennihommiin! eli 20mm sähköputki tulee sisälle sähkökeskukselle asti. siitä en tiijä että saapiko nailonrassilla vietyä tuon mahdollisen antennin liittimen tuosta läpi perille asti.. matkaa on joku luokkaa 7-10m. Reitittimen vois hyvin laittaa seinälle keskuksen viereen..
Sähkömees sanoi:Huomasin omassa antennisekoilussani, että noissa piuhoissa on armoton vaimennus per metri. 10m tolpasta ei tahtonut saada yhtä palkkia 3G yhteyteen, kun 4G LTE lisäantennin ja reitittimen välillä oli 20m piuhat (2 erillistä johtoa). Tabletti sai paremman signaalin mistä tahansa katveesta.
Ratkaisin ongelman siten, että ostin ison muovikotelon, johon laitoin reitittimen ja antennin sisään. Reitittimen kääräisin folioon, koska siinä lienee häiriölähteitä. Jatkoin tökkelin 12V piuhat, eli töpseli ei ole boksissa (häiriötä siitäkin tulisi). Tolpan nokasta tulee nyt siis CAT5 ja 12V syöttö vedonpoistotiivisteistä läpi. Nyt on täydet 5 palkkia 4G yhteydellä vaikka mihin kääntelis.
juuri siinä samassa paikassa
jolla sanoi:tuo
http://www.ebay.de/itm/LTE-Antenne-MIMO-800-2x15dBi-10M-fuer-Speedport-LTE-II-B593u12-B1000-B2000-Y-/371005807441
savonhumu sanoi:Kiitti!![]()
terävä huomio, tuo taajuusalue, taajamamerkin ulkopuolella nuo kait ovat 800Mhz mutta aina kannattaa varmistaa ja silloin kun mobiilista tulee kiinteän korvaaja, kannattaa antenniin panostaa, en silti omassa tapauksessa pitänyt edes vaihtoehtona monelle aalopituudelle taipuvaa sen haittavaikutuksista johtuen, vahvasti suuntaavakin vaatii sitten suoran näköyhteyden mutta on katteltava tilanteen/paikan mukaanjiikoo sanoi:Ota kuitenkin ensin selvää onko alueellasi 800 Mhz vai 1800 Mhz LTE verkko.
Jos on 1800 Mhz verkko niin hommaa 1800 Mhz taajuuden yagi-antennit.
Parhaiten yhteys toimisi jos sinne yläpohjaan sijoitat sen B593s reitittimen. Siitä sitten verkkokaapelilla putkitusra pitkin sisään. Ja katolle antennijohdolla antenniin.
jolla sanoi:terävä huomio, tuo taajuusalue, taajamamerkin ulkopuolella nuo kait ovat 800Mhz mutta aina kannattaa varmistaa ja silloin kun mobiilista tulee kiinteän korvaaja, kannattaa antenniin panostaa, en silti omassa tapauksessa pitänyt edes vaihtoehtona monelle aalopituudelle taipuvaa sen haittavaikutuksista johtuen, vahvasti suuntaavakin vaatii sitten suoran näköyhteyden mutta on katteltava tilanteen/paikan mukaan
savonhumu sanoi:monesti täälläki oltiin testailtu eri virmojen mokkuloita/reitittimiä muttei koskaan saatu edes suht hyvin toimivaa nettiä. Viimein tuossa reilu vuos sitte alko älyluurien netit toimia varsin kelvollisesti niin otin testiin huawein 4g reitittimen ja siihen maksiminopeuslittymän soneralta(minkään muun virman liittymät ei oo koskaan edes yrittäny toimia täällä).
Pari viikkoo testiä niin saatto sannoo heihei tuolle lankaliittymälle kun uuden liittymän hinta oli 13.4€/kk
Nopeudet on luokkaa 10-15megaa ja 2-3 upload eli varsin kelvolliset arvot kun reititin on vain nakattu pöydälle ja vielä semmoseen nurkkaan joka on maston sijaintiin nähden katveessa.. 4-5 tolppaa tulee 3g puolelle ja 4g pakotettuna alko vähä aikaa sitte löytyä 1-2 mutta vauhtia ei tule tarpeeks.. Masto on kilsan päässä ja soneran 4g peittoaluekarttaan tuli täppä meidänki tönön kohalle niin kaippa sinne on asennettu peili sitte? Eli varmaan vois alkaa katella reitittimelle parempaa paikkaa!
