Tekeekös muilla mitsut tuollaista, että kun jäähdytystarve on pientä, niin ulkoyksikön kompressori pyörii koko ajan minimillä, mutta sisäyksikön tuuletin vaihtaa muutaman sekunnin - muutaman kymmenen sekunnin välein puhalusvoimakkuutttaan minimin ja asetetun 3/5 tai 4/5 nopeuden välillä? Ihan saman tekee puhaltimen auto-tilassa. Siis esim. 5 sekuntia puhallus 4/5 ja sitten 8 sekuntia 1/5 saman toistuessa ja toistuessa. Joskus voi hieman kauemmin puhaltaa isommalla ja samoin pienemmällä.
Alkoi tekemään tuota eilen illalla, kun MelCloudilla nostin pyyntilämpötilaa 24:stä 24,5:een eli jäähdytystarve hieman pieneni. 24:lla kämppä oli 22-23 asteen lämmössä ja tuntui, että voisi olla puolisen astetta lämpimämpikin. Ennen muutost ihan normisti puhalsi isommalla useamman minuutin tai tunnin ja sitten hetken tauko hitaammalla nopeudella.
Toinen seikka:
Jos lämmityksellä meidän makkari 7-10 metrin päässä oli oikeastaan kämpän lämpimin, niin jäähdytyksen aikana välissä oleva olkkari on asteen viileämpi kuin meidän makkari. Eli lämpö levisi paremmin pidemmälle kuin viileä ilma. Mittarit n. 1,4-1,5 metrin korkeudella. Ilmavirta jäähdytyksellä niin, että makkarin ovella puhallus tuntuu 0-50 cm:n korkeudella, eli lattian rajassa. Osasyynä tietysti se. ett' viielä ilma laskeutuu hiljalleen alaspäin ja lämmin ilma nousee hiljalleen ylöspäin, niin lämmin ilmavitrta hieman ylempänä saavuttaa makkarin.
Syynä ehkäpä se, että LN ei puhalla ilmaa niin vaakasuoraan, kuin moni muu sisäykikkö, koska puhallus tapahtuu pohjasta esiin tulevien läppien kautta, kun suurimmassa osassa ilma puhalletaan etuseinän alareunan aukosta suoraan etenpäin.
Tuossa mietin, että LN saattaisi puhaltaa ilmaa paremmin vaakasuoraan, jos tuo etumainen likimain pystyssä oleva harmaa läppä puhallusaukosta olisi pois. Ks. tuo kuva. Tosin ilmavirran nopeus pienenisi samalla, kun puhallusauko isonisi. En kyllä oikein keksinyt syytä tuolla läpälle muuta kuin silloin, jos/kun haluaa hyvin alas suunnata ilmavirran.
