MSZ-LN - käyttökokemukset
oho, teillä kyllä puhkuu lämpöä tosi reippaasti.
2019 tammikuussa, kun oli ne -20--26°C pakkaset ja kämppä tyhjillään, kun oltiin lomareissulla, niin muistaakseni ILP otti MelCloudin mukaan tuon n. 25 kWh/vrk. Se oikeastaan yksin piti 100 m2 lämpimänä täysin ja avitti kylppäriä/saunaa sekä tuulikaappia ja wc'tä, joissa lattialämmitys. Ovet oli auki tuolloin. Ei löydy palstalta enää noin vanhoja viestejä profiilin kautta. Ehkä Mitsun sivuilta löytyisikin. Katsotaas... https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-käyttökokemukset.26011/page-25#post-375141 kohdassa juttua tuosta, mutta mukana ei ollutkaan MelCloudin mittauksia, mutta ne näkee seuraavasta:
Mutta jos katsoo sähköyhtiön kulutuksia noilta päiviltä, niin kyllä tuo 40 kWh tuntuisi oikeammalta luvulta meilläkin tuolloin ILP'in kulutukselle. Viime päivinä on vienyt MelCloudin mukaan 10-15 kWh, mutta ehkä oikeampi luku olisi 1,5 kertaiset.
Hrmitta, kun ei tullut oikeata kulutusmittaria laitettua tuolloin mukaan.
Kävin tyhjentelemässä sulatusvesiastiaa ja samalla kuuntelin, että ulkoyksikkö pitää aika kovaa ääntä: mittasin puhelimen desibelimittarilla, että metrin päässä 60dB. Vaikkei tuo ihan nauhoituksessa välity, mutta tässä kuitenkin: https://www.dropbox.com/s/286udkh69m7rprf/ln25.m4a?dl=0
Taustalla kuultavissa tasainen ilmavirran ääni ja etualalla heti nauhoituksen alussa hieman nouseva ääni, joka mielestäni kuuluu jostain pohjasta/oikealta (laitteen eestä katsottuna) - olikos kompressori noilla main? Minkäslaista ääntä muilla pitää? Ulkolämpötila täällä on tällä hetkellä -20c, laitteessa pyynti 24c ja puhallusnopeus 4/5, että töitä kyllä saa tehdä. Tuo nauhoitus oli n. 5min ennen sulatusta.
Kuulostiko omaan korvaasi moottoriveneeltä, oma pitää samaa kovalla pakkasella elikkä moottori veneeltä.
No nyt kun mainitsit niin tuo kuvaa sitä kyllä aila hyvin :) Taitaapi olla normaalia kovilla pakkasilla, nyt 10c lämpimämmällä paljon hiljaisempi.
Omani piti samaa ääntä kun täällä etelä suomessakin oli -20°C ja -27°C kylmä aineen kierto hidastuu ja sen kuulee kun yrittää pitää liikkeellä kylmäainetta.
Aloitin viikko takaperin pitämään kirjaa meidän LN25 pumpun sähkönkulutuksesta vuorokausitasolla. Kolmen vuoden aikana sähköä on kulunut 15300kWh ja nyt viimeisen viikon aikana keskimäärin 35,8kWh päivässä. (Seurantajaksolla ulkolämpötilä vaihdellut -10C --> -25C.)
En ole aikaisemmin seurannut, missä ulkolämpötilassa meidän LN25 alkaa käydä täydellä teholla, mutta yli -10C pakkasessa ottotehon keskiarvo vaikuttaa olevan noin 1400W-1500W ja se tuntuu olevan pumpun maksimi -10C --> -25C pakkasessa. Nyt kirjoitushetkellä ulkolämpötila -7C ja pumppu käy edelleen täysillä. Nyt ottoteho on noin 1700W.
-15C ulkolämpötilassa pumppu puhaltaa 47C asteista ilmaa. (Lämpö mitattu digitaalisella paistomittarilla, jonka anturi on siivekkeiden "sisäpuolella".) Lämmitysjakso noin kaksi tuntia ja sen keskivaiheilla puhallusilma on pitkään 44-45C lukemissa. Aivan loppuvaiheessa puhallusilma tippui 40C asteeseen ja aika pian sen jälkeen alkoi sulatus. Mittaushetkellä:
  • Puhallusnopeus täysillä (5/5)
  • Sisäyksikön imuilma 23,5C.
  • Pyynti 21, MelCloud luulee huoneen lämpötilaksi +16C, koska sisälämpötilaanturi toistaiseksi viereisen huoneen kulmassa lattian rajassa.
  • Ottoteho mittaushetkellä vuorokausikeskiarvosta arvioituna noin 1400W.
Huoltomanuaalin ilmamäärällä laskettuna pumpun teho ja COP olisivat uskomattoman suuret. Keskiarvoistetulla puhallusilman lämpötilalla:
(44-23.5)*864*1,127*1000/3600 = 5545 (W)
COP 3,9, kun sulatusta ei huomioida.
COP ja lämpöteho kumpainenkin sen verran suuria, että arvelisin mittausvirhettä. Ehkä huoltomanuaalin ilmamäärä ei toteudu kovalla pakkasella?
Onkohan jotain vikaa Ln25 kun kerran noin kuurassa on saman näköinen oli eilenkin mutta sulatti kumminkin mutta ilma ei kulje tuon läpi ja lämpötila ulkona on 0°C, onko kellään muulla saman näköinen kenno? Eilen sain sen sulamaan kun lisäsin pyyntilämpötilaa.
    38,7 KB · Lukukerrat: 768
    37,9 KB · Lukukerrat: 774
Kyllähän kaikki koneet menee ton näköiseksi nollan lähellä, ei ongelmaa jos se kokonaan sulaa.
Tuo Ln25 on myöskin vinossa pakkasilla routa nostelee ja laskee laitetta ja on maatelineellä koska tämä on rivitalo asunto joten seinä asennus olisi saanut äänet kantautumaan sisätiloihin ja naapuriin.
Jos ois sen koneen perustuksen tehnyt huolella (kaivanut tarpeeksi pintamaata pois sekä täyttänyt routimattomalla soralla) ja laittanut routaeristyksen valun alle, ei routa sitä kääntelisi.
Tämä on joka talvi routa ongelmat mutta keväällä palautuu normaaliksi ja kesällä unohtaa tuommoiset mielestä. Naapurissa ei tuota ongelmaa ole vaikka on ihan samalla maaperällä kuin omanikin.
Täällä ilmeisesti vähän haastavat kelit. Lämpötila nollan molemmin puolin. Eilen tuli lunta ja nyt on satanut vettä. Ulkoyksikön ja seinän välistä mitattu lämpötila on kuitenkin ollut koko ajan pakkasen puolella.
Rupesin ihmettelemään kun sisäyksiköltä kuului naputusta, joka ei ollut riippuvainen sisäpuhaltimen nopeudesta. No ulkoyksikköhän siellä melkein pomppi, kun yhdessä tuulettimen lavassa oli kunnolla jäätä. Tai ilmeisesti kaikissa kolmessa oli ollut, mutta kahdesta ovat lähteneet jo kävelemään. Olettaisin niiden jäänteiden olevan tuossa ritilän alaosassa.
Jäätä oli päässyt kerääntymään myös sivuritilään.
Myös kennon ala- ja yläosassa oli jäätä, mikä oli selvästi irti kennosta. Lähtivät helposti irti.
Ulkoyksikköhän on tällaisessa suojassa, eli ei ihan säiden armoilla:
Kuinka vanha tuo kone on ja aika kamalassa jäässä on ja miten tuo puhallin lähtee irti jos haluaisi pestä kennoston on muuten erittäin jäykkä irroittaa tuo puhallin.
Onko vikoja ollut koneessa ja onko kylmäaineita tarvinnut täyttää? Sulatuksia en laske viaksi.
Viime talvena oli vähän jäänkertymisongelmaa kennon alaraunassa, kun olin siirtänyt (hullunkierron poiston toivossa) sulatusanturin yläputkeen, eikä laite ilmeisesti tämän seurauksena tehnyt tarpeeksi pitkiä sulatuksia. Tämä korjautui, kun siirsin anturin takaisin alempaan putkeen. Nytkään se ei ole ihan alkuperäisellä paikallaan, vaan vähän ylempänä, mutta raitaa ei enää jää. Voi olla, että ensi kesänä siirrän vielä alkuperäiseen paikkaansa, jos sulatushuijaus toimii tämän talven hyvin.
Hemmo-testejä olen tehnyt tänäkin talvena, ja niiden perusteella lämpöteho ja COP ovat kohdillaan. Kylmäaineita ei ole lisätty eikä mitattu.
Juu, siinä nyt nähdään mitä se pöllyävä lumi tekee. Jos sitä on puhaltimessa lumena, se lienee peräisin sulatusveden rei'istä alhaalta.
Ritilässä ja takana oleva jää on koneen päältä sulanutta ja jäätyy sitten kylmässä ilmavirrassa. Syntyy tuollainen kennosta irrallinen kilpi jota kone ei saa sulatettua.
Näiltä välttyy niillä suojilla jotka olen esittänyt, paitsi jos puhallin imee alhaaltakin lumen sisään. Toki jos asuu koneen luona, nämä voi myös sulattaa saavillisella vettä. Jos kone on vahtimatta, se ei ole niin helppoa.
Voiko sisäyksikkö ja ulkoyksikkö olla eri valmistus vuosilta ainakin oma on eri vuosilta.
Juu, täytyy sanoa että tämän kokemuksen myötä alan vähän ymmärtää tuota esittämääsi suojapömpeliä.
Kai se mahdollista on. Itselläni on noissa kahden kuukauden ero: ulkoyksikkö 06/2017 ja sisäyksikkö 08/2017.
Melcloud taitaa olla tänä iltana yli kuormitettuna kun oma ilp yrittää yhdistää parin minuutin välein uudelleen ja buuttasin samalla 4G reitittimen josko menisi ohi ja huomenna voi olla kunnossa tai voi olla että jatkaa samaa kuin nyt olikohan edellis talvena kun oli monta kertaa/päivää matalana serverit.
Itsellä oli samantapaista ulkoyksikön ulkopuolista jäätämisongelmaa. Laitoin styroksilevyn joka oli ulkoyksikköä isompi ja muutaman tiiliskiven päälle että ei tuuli vie. Piti tehdä siihen sitten myöhemmin suojakatos. 5-vuotta myöhemmin on edelleen se styroksilevy ja tiiliskivet paikallaan, mutta eipä ole jäätynytkään :D
Reaktiot: puu
-26°C pakkasta ja LN25 tekee tunnin lämmitysjaksoa. Kolmas talvi pumpulla ja nyt ensimmäisen kerran koskaan sulatusväli yli 20°C pakkasella enemmän kuin 40min. Päivällä parinkympin pakkasella hyytyi 40min jaksolle, josta suivaantuneena käytin virrat pois. Aiemmin virrattomana käyttäminenkään ei ole yli 20C pakkasella 40min hullunkiertoa katkaissut. Omituinen vehje.
Reaktiot: juu
Ihmettelin eilen illalla ja tänään aamulla kun pumppu rupesi pitämään huomattavasti kovempaa meteliä sisälle. Oli loskasateet tehneet tehtävänsä kun molemmat takajouset jääkerroksen peittämiä ja jousien ja seinätelineen välissä kanssa kunnon jäät. Vähän föönillä sulattelemalla sai irti ja heti hiljeni. Vahvisti kyllä viimeistään sen, että ne kovempien pakkasten murinat tuosta seinää pitkin tulee sisään vaikka jousilla onkin ja kesällä siirtyy maatelineelle.
Viime talvi meni LN25-mallin hullunkierron kanssa tapellessa mutta tänä talvena päässyt paljon helpommalla. Ei ole tarvinnut repiä töpseliä seinästä hullunkierrosta eroon pääsemiseksi. Vuodet ei ole veljiä keskenään. En tiedä onko tuolla täksi talveksi hommatulla ulkoyksikön suojakotelolla mitään asian kanssa tekemistä. Olen kunnostautunut lähinnä haukkumisessa joten täytyy antaa myös toisenlaista palautetta. Miksi nyt toimii paremmin kuin viime vuonna, ei harmainta aavistusta mutta hyvä näin.
Itsellä ulkoyksikkö maatelineellä sen yksi niistä jaloista on vaihtanut paikkaa elikkä pitää suoristaa kesän aikana tai ehkä se korjaantuu itsestään, tehot tuntuvat vielä olevan tallessa tämänkin talven jälkeen, mutta tuo maanroutiminen on ärsyttävä kun ulkoyksikön äänet kantautuu sisälle kun nojaa seinään tai kylmä putkien kotelointiin.
Haasteita melcloudin näyttämän huonelämpötilan lukemasta. LN-35.
Laitan koneen päälle, huoneessa on oikeasti 21.5 astetta (RuuviTagin ja Danfossin seinätermarin mukaan). Melcloud näyttää että huoneessa on 18 astetta... Laitan käyttötilaksi Auto ja 22. No sitten rupee tosiaan puskemaan lämmintä ilmaa kun ollaan mukamas noin paljon alle tavoitelämpötilan. 10 minuutin kohdalla lämpötilaksi on noussut Melcloudiin esim. 19 tms. no sitten kun päätän vaihtaakin Melcloudista käyttötilaksi Cooling niin samalla sekunnilla vaihtuu room temperatureksi 23.0, ja sittenhän alkaakin viilennys kun pyynti oli 22... Samaan aikaan huoneessa siis on edelleen se noin 21.5 astetta tai ehkä hiukan enemmän kun lämmitti 10min.
Pari vuotta näyttänyt ihan oikeita lukemia ja minusta tämä alkoi edellisen firmwarepäivityksen myötä. Onko muilla samoja kokemuksia / onko aiemmin tuttu ongelma? Ja mitä tuolle voisi tehdä. Scanofficen ehdotukset olivat sitä normaalia "asenna uudestaan äppi" ym. jotka ei tietenkään vaikuttaneet.
Oliko tämä siis tähän MelCloud ongelmaan suositus? Mulla on turvakytkin ulkona, eli riittääkö kun käännän sen pariksi minuutiksi pois?
edit: jaa niin puhutaankin ilmeisesti jostain tietynlaisesta boottauksesta. Tämä ei ollut minulle tuttu, eli näinkö:
1. Laite on siis päällä
2. Ulos katsomaan, kun kompura ei pyöri niin sitten esim, turvakytkimestä virta pois
3. Turvakytkimestä virta takaisin päälle 5min päästä
Vai jotain muuta?
Virtabuutti LN:lle. Siis täysin sähköttömäksi muutamaksi minuutiksi, kun kompura ei pyöri, eli on pätkäkäynnillä tuolloin.
Ei auttanut. Edelleenkinn mel cloudin room temperature muuttuu pelkästään siitä että klikkaa toisen käyttötilan päälle. Äsken näytti 21 kun oli auto, kun klikkasi cool niin huonelämpötila muuttui 19 asteeseen.
No tuo virtabuutti oli sellainen, että ainakin energian käyttö sen jälkeen MelCloudilla palautuu järkevään arvoon. Ja monesti muutenkin virtabuutti auttaa, vaan ei aina.
Melcloudhan lämmityksessä itsellä pudottaa lämmitysmoodissa huonelämpötilan lämpötilanäyttöä n. 1,5-2,0°, eli näyttää likimain sen mitä kauempana kämpässä on. Eli jos pumpun vieressä katon rajassa on 22°, niin MelCloud näyttää 20-20,5°, eli saman, mikä on kauempana kämpässä pöydän päällä olevassa mittarissa.
Jos vaihtaa tuuletukselle, niin näyttää sen 22°, mikä on pumpun vieressä oleva lämpötila.
Jäähdytyksen aikana en muista, että alkoiko näyttää eri lämpötilaa, mitä pumpun vierellä on, vai sitä samaa.
Joskus kanssa ihmettelin tuota että näyttää hieman eri lämpötiloja tuuletus tilassa näyttää oikein mutta lämmityksessä -1 tai -2 astetta vähemmän ja viilennyksessä 1 tai 2 astetta lämpösempää, elikkä laitteessa ei ole mitään vikaa tämä on ominaisuus ja ei korjaannu vaikka lämpö anturin ottaisi ulos edes laitteesta.
Niin, se on oikeastaan ominaisuus, joka toimii väärin jos lämpöanturin ottaisi ulos laitteesta, koska tarkoituksena on kompensoida toimintamoodin aiheuttamaa poikkeamaa integroituun lämpötila-anturiin verrattuna huoneen lämpötilaan.
Ikävä kyllä parempaa ei noilla eväillä oikein aikaiseksi saa. Joku skannaava infrapuna-anturi ois tietysti hieno mutta hintakin olisi vähän eri luokkaa. Tai sitten mahdollisuus kytkeä ulkoinen anturi.
Ja kaikki lähtee siitä että kun laite on katonrajassa ja lämpö mitataan sieltä. Katonrajassa lämpötila ei ole sama kuin ihmisen tuntema lämpö lähempänä lattiaa. Tuota eroa kompensoidaan ”vääristämällä” sisäilman lämpötilanmittausta.
No nyt tämä alkaa aukeamaan. Tosiaan sain sen muuttamaan huonelämpötilan näkymää 4.5 astetta ihan vaan selaamalla eri moodien välillä.
Auto mode, pyynti 22, näyttää huonelämpötilaa 18.5
Kun klikkasin modeksi cooling niin huonelämpötila muuttui sekunnissa 23.0.
Kysyin tätä myöskin scanofficelta, hassua että he eivät osanneet itse mainita tuota että laite pyrkii kompensoimaan vaan sain kaikkea muuta vastaukseksi äpin uudellen asennuksesta lähtien.
Uusi pumppaaja, LN2 laitteena. Pystyykö Melcloudin kautta luomaan tälle säätökäyriä tai edes ajastuksia perustuen ulkolämpötilaan? Ulkoyksikössähän on kuitenkin lämpömittari. Tarkoitus siis, että laite osaisi itse muuttaa pyyntilämpöä ja puhallustehoa ulkolämpötilan mukaan.
Ei se osaa edes näyttää ulkolämpötilaa. Ei onnistu ajastukset eikä säädöt ulkolämpötilan perusteella.
Pitihän se arvata että tällainen on liian teknik. Jotenkin kuvittelisi, että wifi/pilvi-ilpeissä vuonna 2022 tällainen olisi std. feature. No painellaan nappuloita silloin tällöin.
