MSZ-LN - käyttökokemukset
Putsasin eilen sisäyksikön. Oli neljän vuoden käytön jälkeen varsin karussa kunnossa. Musta vesi lähti.
Purkaminen ja kasaaminen onnistui ihan ok, oli hyviä ohjevideoita.
Rasvaa poistavaa pesuainetta kennoon ja pumppupullolla vettä perään. Irto-osat pesin suihkussa.
Mutta kylläpä on himpulamuovia, ja muutenkin aika kevytrakenteiseksi tehty. En alkais kyllä työkseni rassaamaan, hermo menis.
Kuvassa on kenno ennen pesua.
Kasaamisvaiheessa on hyvä olla koukku, jolla vetää vedenpoistoputken kiinni kaukalon liittimeen.
    529,8 KB · Lukukerrat: 256
Eilen löin LN35 kiinni ja tänään päälle. Antoi "laitevika U3", onko muille tullut? Lähti kun käytti sulakkeen alhaalla. Toki saattoi suuttua tuosta sammuttamisesta tai käynnistämisestä -17 asteessa. Toki jostain luin että ei pitäisi olla vaikutusta näissä uusissa pumpuissa käynnistyslämpötilan kanssa.
Mahdollisesti vain alustusvirhe (Startup Timing Issue). Pistä kysyen AI:ltä, niin kertoo mahdolliset muutkin viat. Virallista käynnistyksen pakkasrajaa ei ole, mutta varmaan parempi antaa olla sammuttamatta, niin ei tule käynnistystarvettakaan.
LN 25 tehnyt ihmeparantumisen. Pakkasta yli -20°C ja sulatukset yli tunnin välein. Pumpulla 25°C pyynti, puhallusnopeus äpistä 3, siivekkeet toiseksi ylin asento ja vaakasuunnassa oikealle ja vasemmalle.
Onko kuinka mahdollista/todennäköistä, että pohjavastus/sulanapitokaapeli olisi mennyt rikki? Nyt on kyllä ollut kylmää, mutta muutaman kerran pohja ollut jäässä ja pitänyt sulatella sitä pois. Onko muilla ollut ongelmia? Tätä ongelmaa ei ole ollut aikaisemmin.
Käy kädellä koittamassa kun sulatus on päällä.
Tänä talvena oli hyvää testikeliä eri muutoksille LN25 suhteen. Aikaisempina talvina hullunkiertoa oli toisinaan mutta ei missään tapauksessa mikään pahimman pään yksilö.
Aiemmin:
- ylä-anturin eristys
- sisäyksikön lämpötila anturin siirto 10m päähän.
Muutoksia tähän talveen:
- ala-anturin luota huopa pois ja tilalle solukumia sekä itse anturin eristys
- auto-puhallus
Näillä eväin kovemmilla pakkasilla päästiin useasti 1h50min käyntijaksoille.
Viimeisimpänä muutoksena 1,5kk sitten puhalluksen korkeus muutettiin toiseksi ylimmästä keskiasentoon. Tämä aiheutti sen että pumpun ympäristö lämpeni huomattavasti lisää. Samalla käyntijaksot venyivät samantien maksimiin eli 2,5h paikkeille.
Tarpeen mukaan tuo tuntuisi nyt lyhentävän sulatusväliä mutta kelien "parantuessa" lähtee nopeasti hakemaan takaisin maksimiin.
Tälläkin hetkellä mennään nollakelissä edelleen maksimivälillä, tosin kuormaa pumpulla vain kohtuullisesti.
Täällä on noin kaksivuotias LN25 alkanut nakuttamaan. Nakutuksen tiheys vaihtelee riippuen puhaltimen nopeudesta. Itse veikkaan että nakutuksen syynä on E22A89509 laakeri. Hienoa kun kyseinen laakeri on suomessa 120 euroa kun se on jenkeissä luokkaa 10 dollaria.
Olin asennusfirmaan yhteydessä ja sieltä sanottiin heti että nakutus johtuu juurikin siitä että tehtaalla noihin laakereihin laitetaan liian vähän voitelua. Korjauksena asennusfirma tulee laittamaan vaseliinia laakeriin ja nakutus kuulemaa katoaa sillä. Sanoivat että tämä nakutus on aika yleinen virhe näissä Mitsun pumpuissa.
Tilaa Ranskasta.
FD35 lopetti toimintansa ja tilalle luultavasti tulee ln25. Joku puhui ln-2 mallista. Onko tuo uusi malli jotenkin poikkeava edellisestä ln mallista? Onko näissä uusissa sama sulatussykli kuin vanhoissakin mitsuissa vai onko se pidentynyt yhtään?
LN25 vs LN35 (vs. EF35)? Mitä kannattaa ottaa huomioon kun pohtii noiden välillä?
Tuttava hommaamassa yksikerroksiseen omakotitaloon (varmaan reilu 100 m2). Sekä lämmitykseen että viilennykseen. Varsinaisen lämmityksen hoitaa ilmavesilämpöpumppu. Tämä lähinnä lisälämmitin olkkarissa ja tosiaan viilennys.
Mitä näistä suosittelette? Tuo LN25 vaikuttaa joka tapauksessa paremmalta kuin EF35. Mutta entä LN35?
Ln on hyvä. 35 sama kone mutta siitä puristettu hieman enemmän tehoa irti.
