MSZ-LN sulatushuijaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja iro
Mulla Mitsurunner on näemmä pudonnut wifistä syyskuun lopulla (38 päivää sitten) jostain syystä ja hyvin tuntuu puksuttavan edelleen.
Asetuksissa (platform_wemos.yaml)
Koodi:
# Common reboot timeout for WiFi, MQTT and HomeAssiant. Change value if needed.
  common_reboot_timeout: '360min'
WiFi- tai MQTT yhteyden puuttuminen saa Mitsurunnerin resetoitumaan tietyin välein ja tuo aiheuttaa pienen rytmihäiriön sulatussykleihin. Jos säälisulatuksen liipaisuraja on 360m niin teoriassa on mahdollista että säälisulatus ei koskaan tapahdu. Tästä syystä reboot_timeout on uudemmissa versioissa 600min.
@juu , onko tietoa miksi WiFi ei toimi?
Reaktiot: juu
en ole ehtinyt tutkimaan miksei netti toimi enää Wemoksilla, sekä Mitsurunner että toinen Wemos putosi linjoilta samoihin aikoihin. Muut iot-härpättimet ovat pysyneet linjoilla.
Onko jo tietoa ja kokemusta R290 eli propaanipumpuista? Tuntui siltä että uusi Mitsun RW sulattelee pienesti ja usein, verrattuna muuten samanlaiseen RW malliseen. Kyllähän tästä otetaan tuplasti lämpöä, mutta silti tuntuu siltä että usein se sulattelee. Kamera olisi jepa, sillä saisi tietoa onko tarvetta sulatukselle vai ei. Eroaako nämä oikeasti eri kaasun takia ja onko mitsurunnerilla tehtävää?
Kuvassa Vardagslvp on R290 pumppu. Punaiset väliviivat sulatuksia.
Näytä liitetiedosto 118704
Voisiko ulkoyksikön kennoon laittaa lämpöloggeri ja seurata ulkoilman ja kennon lämpötilan eroa ja tuosta päätellä onko sulatukset oikea-aikaisia. Ainakin näissä vanhoissa pumpuissa oikea-aika sulatukselle on kun deltaT alkaa kasvaa jyrkästl, jos pystyy samanaikaisesti arvioimaan COPia niin aina parempi.
Minä laittaisin Mitsurunnerin perälaudaksi nyt kun asennuskelit vielä siedettävät. Ajelis vakiona katellen miten pelaa ja jos "kulku" ei miellytä, niin napsauttaa runnerin käyntiin. Tulis samalla noi mittauksetkin logitettua.
Taisi olla kiinni Unifin wifi-asetuksista. Vaihdoin Minimum Data Rate Controlin Autosta Manualiin ja arvoksi minimi. Toinen Wemos palasi verkkoon, ja eiköhän Mitsurunnerkin palaile kunhan tuon 6h rebootin aika koittaa taas.
Jaa, eipä Mitsurunner toennutkaan. Tökkäsin usbila tietokoneeseen
Koodi:
[12:06:04] [W] [component: 313]: dallas_temp.sensor cleared Warning flag
[12:06:05][W][component:290]: dallas_temp.sensor set Warning flag: scratch pad checksum invalid
[12:06:05][D][dallas.temp.sensor:127]: Scratch pad: FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF.FF (C9)
keskustelua tästä virheilmoituksesta
Arduinon serial monitor log näytti himpun enemmän, nimeää "temp heat exchanger":
Koodi:
[dallas. temp.sensor:139]: 'Temperature - heat exchanger' - Scratch pad checksum invalid! [0m
Liitteenä iotgurun ruutukaappaus dallaksien virhemääristä.
Vaihdoin anturin.
Latasin tuoreen Mitsurunnerin Githubista.
Asensin uuden version ESPhomesta, nykyisin pyörii nettiselaimessa graafisella käyttöliittymällä.
Sain HW checkin tehtyä. Aluksi tuli kai samaa virhettä kuin yllä, mutta kunhan hoksasi poimia login alusta Dallaksien id:t taas paikoilleen niin lämpötilat näkyi.
Uudella ESPHomella, nettiselaimessa runnerin asennus meni näin:
  • Tee tarvittavat muutokset tiedoistoihin.
  • Copy-pastea tiedostot pl. "mitsu-conf.yaml" Esphomen työkansioon kansioon "esphome"
  • ESPhomessa paina "new device". Aukeaa popup, drag-n-droppaa "hw_check.yaml" tähän.
  • Paina alhaalta Install. Kysyy USB vai network, valitse haluamasi.
  • Jos valitsee USB niin ainakin macilla selain kysyy seuraavaksi "Valitse laitteen portti", valitse "usb-serial" tms.
  • Flashays alkaa. Odota että valmistuu. Valmistumisen jälkeen aukeaa loki, josta voit katsoa mitä tapahtuu.
    • Ota lokista dallaksien id:t talteen ja muokkaa ne tiedostoon.
  • Toista vaiheet New devicestä eteenpäin tiedostolla "mitsu-conf.yaml".
Taitaapi toimia. Paitsi ei yhdistä vieläkään wifiin, logissa näkyy Disconnected ... reason='Handshake Failed'. Pitää lueskella lisää.
Edit: wifi ja mqtt iotguruun alkoi toimia itsestään. Saisi varmaan vielä testailla espin wifiasetuksien säätöä, sillä itse wifiverkko on jo viritetty iot:lle.
    46,5 KB · Lukukerrat: 25
Koodi:
Koodi:
Vaihdoin anturin.
a) Tarkasta onko WiFi-salasana oikein
b) Jos käytät MESH-verkkoa ESP-voi yrittää yhteyttä heikosti "kuuluvaan" tukiasemaan. ESPn voi tietääkseni lukita tiettyyn MESH-verkon tukiasemaan seuraavasti
wifi:
ssid: "Verkkosi_Nimi"
password: "Salasanasi"
bssid: AA:BB:CC:CC:EE:FF # Lähimmän/parhaan tukiaseman MAC-osoite
Reaktiot: juu
wifi:
"Edit: wifi ja mqtt iotguruun alkoi toimia itsestään."
= tunnukset oikein.
Ei ole meshiä.
Lisäsin secretsiin wifin alle:
Koodi:
min_auth_mode: WPA2 # todo does this help? Though wifi is WPA2 only already.
  output_power: 19dB # Default for ESP8266 is 20dB, 20.5dB might cause unexpected restarts. For one 10dB helped.
  phy_mode: 11G # There is a known compatibility issue with some routers when ESP8266 devices use 802.11n; you can work around it by limiting the ESP to 802.11g
On pysynyt nyt pari tuntia hyvin verkossa. Eos oliko noista asetuksista apua, en testannut ilman niitä riittävän pitkään että ois verrokkidataa.
Reaktiot: iro
Hey everyone :)
So, now the second heating season for me and our Mitsubishis is starting over here in Germany...
...and the first one with Mitsurunner active 👍
One question i have - and the problem seems to be the very humid weather, combined with temperatures slightly over/under 0 degrees - i think defrosting is still happening too often (about every hour).
So, the allowed temperature delta is set to a static 5°C i think - and i noticed that puu has at least 3 levels of possible delta configured, in combination with a reported power consumption.
  • Variable temperature delta threshold to start defrosting:
    • if (input) power < 500W, threshold = 4
    • if 900W ⇐ power < 1000W, threshold = 5
    • if power >= 1000W, threshold = 6
Would it be possible to get that feature into "Mitsurunner mainline code"?
It would be awesome if you could define a MQTT topic where Mitsurunner reads the power draw by the heatpump and then decides which delta T to apply, so this would be very universal and easy for everyone to supply the value they want. And if there is no topic defined (or the topic is empty or hasn't been updated for a long time, apply the default Delta T?).
Thanks for consideration!
Christian
Hey everyone :)
Christian
Hi,
Nice to hear Mitsurunner news from Germany.
Yes, high humidity combined with temperatures around 0°C is quite challenging for a heat pump. The heat exchanger can freeze quickly, resulting in short heating cycles. In the worst-case scenario, defrosting may be required as often as once per hour.
In my opinion, there is generally not much that can be done about this.
If your ΔT curve looks like the one in the attached graph, you can see that ΔT rises sharply just before the defrost cycle begins. Increasing the trigger threshold by one degree would only postpone the defrost cycle by a few minutes.
@puu knows this better than I do, but I assume that a threshold value that adapts to the input power is more beneficial at lower outdoor temperatures.
On the other hand, if ΔT does not rise sharply in your case, using a higher defrost threshold might help. If you have the possibility to modify the code, it could be worth testing whether a higher threshold temperature improves the situation.
    36,5 KB · Lukukerrat: 15
I agree that temperature around 0 or slightly below, combined with high humidity is pretty much the worst case scenario for our beloved little heatpumps :(
And yes, shortly before a defrost cycle, delta T does indeed drop sharply, sometimes up to -10 degrees (i wanted to upload a picture but only received an error, sorry about that).
So, if you guys as the experts in this matter think there’s nothing to be gained by such a change then I think my proposal isn’t worth pursuing :D
One other thing i noticed is that after a defrost cycle, is that the control unit is using way too much power when it starts heating again - leading to unnecessary icing way too fast, but again, having no control over that behavior, nothing much can be done about it…
The initial power surge after defrosting is probably an attempt to get the pump back to blowing hot air as fast as possible.
In 99% relative humidity situations below 0C it doesn't really matter much whether the compressor runs with higher frequency or power, as any cooling of the evaporator will result in it freezing. But if the relative humidity is not quite 99%, it starts to matter. But it is what it is.
When the temperature gets sufficiently cold the absolute moisture content in the air drops enough so that the freezing of the evaporator takes sufficiently long anyhow. The 0C region with 99% relative humidity is the worst, as there is so much moisture in absolute terms at that temperature.
I could look on that. I don't have time to add the power-based option, but maybe I can try if a LLM could do that and review the change.
Here is how Codex describes the differences between the mainline Mitsurunner (VeliML repo) and mine (kestopuu repo).:
The meaningful algorithm differences are:
AreaVeliML (mainline)kestopuu (puu's custom branch)
Defrost thresholdFixed ΔT threshold.Adjusts the ΔT threshold according to measured electrical load: higher load allows a larger temperature difference.
Early triggeringUses elapsed time above threshold.Also accumulates excess ΔT during rising samples, allowing defrost before the normal delay expires.
Handling falling ΔTAt the initial timeout, checks recent ΔT history. A falling or flat trend gets an additional recovery period.No separate recovery state. Falling ΔT pauses accumulation, but the original timeout continues.
Maximum heating intervalOptional, enabled add-on adjusts the maximum interval according to outdoor temperature.Uses a fixed maximum interval.
Defrost monitoringMain temperature-based state machine and timers.Adds a separate power-based state machine to report defrost phases and duration; it does not control the relay sequence.
Sources: VeliML logic, adaptive interval add-on, kestopuu logic.
The central distinction: VeliML handles transient temperature differences through a recovery delay; kestopuu compensates for operating load and adds an earlier trigger based on accumulated excess ΔT. The basic relay sequence, temperature-based recognition of defrost start, minimum-interval mechanism, and manual/long-defrost functions are substantially shared.
A while ago I and @Velsku (VeliML) had discussion how to cope the situation when the outdoor fan changes speed. Velsku's solution was the "elapsed time above threshold" and mine was the "accumulation of excess ΔT". Velsku's solution was simplier and maybe more intuitive to understand and tweak so we decided to put it to the mainline Mitsurunner. I kept my accumulation version and I have been very happy with it. I haven't done any real comparison between them, but maybe I can make AI to do it virtually by giving my measurement data.
Here is more detailed explanation (by Codex again) of my power-based delta-T and accumulation algorithm:
Kestopuu combines a load-adjusted ΔT threshold with an accumulator that can trigger defrost early.
1. Electrical load sets the threshold
It estimates load from filtered current × 230 V, then calculates:
threshold = 1°C + max(0, (power − 300 W) / 1000)
The threshold is capped at 5°C. For example:
The rationale is that a harder-working heat pump can have a larger air-to-exchanger temperature difference without necessarily being frosted. This is an interpretation of the formula.
2. Crossing the threshold starts monitoring
Once ΔT reaches the calculated threshold, the controller enters its “temperature exceeded” state and starts the normal timeout.
Every 30 seconds in that state, if ΔT has increased since the previous sample, it adds:
accumulator += (ΔT − current threshold) × 30 seconds
Defrost is requested when the accumulator exceeds 200°C·s (Celsius-seconds).
For example, with load steady at 1000 W, the threshold is 1.7°C:
These are monitoring samples after entering the exceeded state.
3. Falling or steady ΔT changes what happens
  • Steady or falling, still above threshold: accumulation pauses; the stored total remains.
  • Below threshold: the pending request is cancelled and the accumulator resets.
  • Normal ten-minute timeout expires: defrost is requested even if the accumulator never reaches 200.
  • Load changes: the threshold is recalculated, changing both the excess being accumulated and whether ΔT remains above threshold.
So this is accumulated excess temperature difference, counted only during rising samples. It does not accumulate the amount of rise itself: even a small rise adds the full current excess above threshold.
When using Home Assistant, usage of power consumption with Mitsurunner is fairly straightforward.
If this is intended to work with IoT-Guru, the complexity increases. An IoT-Guru specific MQTT interface would need to be implemented on both the power measurement side and the Mitsurunner side.
Previously, data has only send to IoT-Guru, but with this approach, messages coming from IoT-Guru would also influence the operation of Mitsurunner.
Edit: Or is a local current clamp connected to the Mitsurunner?
Hi guys!
It's getting colder again, the mitsurunner is up and running, however im getting "Couldn't resolve IP address for 'iotguru.cloud'!" i also tried with mqtt.iotguru.cloud. Has the address changed?
Sorry. My bad, i had changed the gateway ip as i replaced my main router. that was why. Works now :) Just have to re-do all the iotguru nodes and keys that have timed out...
Hi guys!
I just tested that the address "iotguru.cloud" works.
If you use a static IP address, also dns must be defined and valid
Koodi:
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.x.yyy
    subnet: 255.255.255.y
    gateway: 192.168.x.
    dns1: 8.8.8.8        #needed if MQTT-Broker hostname is used instead of IP-adderss
Can you view your IoT-Guru topics in a browser?
