Eikö Usa:sa (Amerikassa) ole ainakin jossain päin eri jännitteet?^Varmaan nuo soveltuisi mutta kun ei haluta ainkaaan Suomessa myydä kuin makaronilaatikkoa ja pizzaa niin minkäs teet.
Ehkä parempi näin kun miettii oman Mitsu multikoneen kanssa säätämistä. Liikkeet ei tiedä niistä mitään ja maahantuojaa ei kiinnosta.
Niiden voimavirta on kaksivaiheinen 240V, johon kytkevät kaikki isommat sähkölaitteet. Taajuus on 60Hz, mutta invertterilaitteen kanssa tuollakaan ei pitäisi olla merkitystä.Eikö Usa:sa (Amerikassa) ole ainakin jossain päin eri jännitteet?
Vaiheiden välinen jännite vai vaiheen ja nollan välinen jännite tuo 240v?Niiden voimavirta on kaksivaiheinen 240V, johon kytkevät kaikki isommat sähkölaitteet. Taajuus on 60Hz, mutta invertterilaitteen kanssa tuollakaan ei pitäisi olla merkitystä.
Vaiheiden. 0 vasten se on 120V, josta tuo 240V muodostuu.Vaiheiden välinen jännite vai vaiheen ja nollan välinen jännite tuo 240v?
Kytkentää pitää siis jonkunverran muuttaa jos tuon ko. Fujitsun meinaa saada Suomessa käymään?Vaiheiden välinen jännite vai vaiheen ja nollan välinen jännite tuo 240v?
Ei tuossa pitäisi olla mitään ongelmaa.Kytkentää pitää siis jonkunverran muuttaa jos tuon ko. Fujitsun meinaa saada Suomessa käymään?
SIltä tuo vähän vaikuttaa.katso liitettä 92034
Aika kirjava tuo jenkkien jänniteluottelo
Tuo AOU18RLXFZH malli on speksien mukaan 208/230V ja 20A. Onhan se mahdollista että esim puhaltimet ei pyöri normi nopeudella 50hz taajuudella.Kyselin aikanaan Fujitsun maahantuojalta ko. pumppua,kertoivat ettei ole Suomeen toimitettavien pumppujen listalla mm.sähköjen erilaisuuden johdosta.
Nyt täällä tullut ilmi,että todennäköisesti toimisi myös Suomessa.
Lupailevat toimivuutta -15°F lähes -26°C
Laita @ merkki käyttäjänimen eteen, niin käyttäjä saa ilmoituksen.Eikö sinulla HotZone ole tuo Mitsun MXZ-2F53 VFHZ HyperHeating Multi?
Onko kokemuksia ja minkälaisia nyt,kun on kunnon pakkaset?
Joo sellainenhan se. Asennusfirmalla on vielä harjoitukset kesken kun vaihdatin toisen sisäyksikön (AP-35 -> LN35 v2) kesällä. Se ei toimi kunolla. Lämmön säätö ei pelitä.Eikö sinulla @HotZone ole tuo Mitsun MXZ-2F53 VFHZ HyperHeating Multi?
Tota PDF-esitettä,kun katsoo näyttäisi olevan lähinnä jäähdytykseen.Muistaakseni nuo muut ei ole enää talvikykeneviä. Joku ongelma niissä oli.
Minulla on pienempi Mitsun MXZ 53-multisplitti ja sitä ei saa täysille mitenkään käyttämällä pelkkää toista sisäyksikköä... ei kannata mitsun multisplittejä kyllä hankkia sulatushulluuksien ja muiden vuoksi.Joo sellainenhan se. Asennusfirmalla on vielä harjoitukset kesken kun vaihdatin toisen sisäyksikön (AP-35 -> LN35 v2) kesällä. Se ei toimi kunolla. Lämmön säätö ei pelitä.
Potkua tuossa ulkoyksikössä on niin paljon että sen kanssa 35-kokoinen sisäyksikkö antaa kaikkensa eli n. 3.5kW lämpöä, oli se sitten AP-35 tai LN35. Tämä siis jos se toinen sisäyksikkö ei on pienemmässä tilassa kuten meillä (KHH+PH+S, noin +20m2) missä se pitää 23.5 astetta.
Jos pistän tuon risan LN35 puhalluksen 4/4 Niin tuo hoitaisi nyt -22 pakkasella koko alakerran yksinään (110m2) mukaan lukien nuo em. pesutilat ja lämpöä nousee tietysti vielä ylöskin eikä pumppu silti käy täysillä. Näyttäisi ottavan sellaista 2.2kW kun enimmäisotto on 3.4kW.
Olisi pitänyt pitäytyä AP-35 + AP-25 kombossa mikä toimi kuin ajatus mutta kun tuo AP-35 oli hiukan äänekäs niin halusin LN35 mallin sisäyksikön mikä ei sitten olekaan juuri sen hiljaisempi samalla lämmön tuotolla kun puhallus on oltava 3/4 normaalisti kun AP-35 riitti 2/4 ilman kiertoon.
Jos nyt saavat tuon koneen joskus kuntoon. Olisko 3 kertaa asentaja käynyt ihmettelemässä. Nytkin on odoteltu kohta 3vk maahantuojalta lisäohjeita, taas kerran tai lupaa vaihtaa jotain komponentteja.
Viime talvena kun laite toimi (AP-sisäyksiköt) niin mitään tarvetta ei ollut takan käytöllä vaan kaikki lämpö tuli tuosta alakertaan ja puoliksi yläkertaan.
Nettotehoa luvataan -15 pakkasella 6.5kW ja se tuntuu kyllä pitävän kutinsa. Tuntuisi että -22 pakkasellakaan ei siitä paljon jäisi jos molempia sisäyksiköitä kuormittaisi kunnolla. Yhdellä sisäyksiköllä tuo varmaan kävisi osateholla aina.
Se ulkoyksikkö on ISO ja painaa 69kg. Samaa kokoluokkaa yhden puhaltimen VILP-koneiden kanssa.
Tuossa on muutes sikälä jännä suunnittelu että ulkoyksikössä ei ole vastusta pohjassa ollenkaan. Kenno tulee parin millin päähän pohjasta ja sulatuksen aikana se sulattaa pohjalta jään samalla kuin kennosta. Nerokasta!
Niin se puute tuossa on että vain kaksi sisäyksikköä...
Mihin perustuu tuo kommentti, että mitään tilaa ei lasketa kylmäksii? Itselläni on mökillä Gree multi-split, jossa kaksi sisäyksikköä. Toinen takkahuoneessa ja toinen makkarissa. Huoneet ovat erillään toisistaan, siksi multi-split. Talvisin takkahuon on päiväkäytössä ja makkari kylmillään koko taölven. Hyvin lämpiää takkahuone. Kytken ilp:n lämmittämään tuntia ennen kuin lähden mökille ja kun saavun perille, on lämpöä noin 12...14 asetta, jos on ollut yön yli 8 asteen ylläpitomoodissa. En muista manuaalissa olleen mitään ehtoa, että pitäisi molempien olla lämpimiä tiloja ja suunnilleen sama lämpö.Ok jos kaikissa tiloissa on suht. Lähelle sama lämpötila toive.
Eli mitään tilaa ei lasketa kylmäksi ja joko lämmitetään tai jäähdytetään.mutta silti kun tulee joku vika niin se tuurilla vie yhden pimeäksi ja huonolla kaikki.
Eli jos ei ole mitään pakottavaa tarvetta multille niin ei jatkoon ainakaan omakoti tyylisissä rakennuksissa.
Joskus vuonna miekka ja kivi asensin yhdelle alueelle 6 kpl multeja lg merkkisiä rak. Vaiheessa jokaiseen 3kpl siä yksiköitä.
Ns.raha kämppiä toskin yksikään enää hengissä. Yhden kämpän osti ns.päälikkö lätkäpelaaja ja yhden osti naishenkilö sukunimi oli lappalainen hänen ex-miehensä oli vissiin thunder racen/ ex joku auto kuski tuskin ajoi rekkaa koskaan.
Ja sit yhden saman laisen laitoin katarina laakoselle vissiin joku ex urheilia mikä vissiin löyti uuden tulon lähteen urheilu ja leffa juttujen jälkeen.
Mut vahva epäilys että näille on hauta koittanut vaikka alun perin tarkoitettu vain jäähdytykseen.
www.lampopumppukauppa.com
Onko Wilfa ihan oma pumppu vai jonkun merkin kopio?
Tässä multi Wilfa.
DUO SPLIT | Lämpöpumppukauppa
Olisiko midea, kun mitään suorituskykyarvoja ei haluta paljastaa?
Kylmässä huoneessa oleva sisä yksikkö sitoo itseensä kylmä ainetta mikä on pois kylmäaine kierrosta mikä tekeesaman vaikutuksen kuin olisi kylmä aine vajaa. Ja siellä kylmässä huoneessa se kenno lämpeää vaikka sisäyksikkö on sammutettu.sen voi kokeilla vaikka kädellä kun ottaa suodattimen ensin edestä pois.Mihin perustuu tuo kommentti, että mitään tilaa ei lasketa kylmäksii? Itselläni on mökillä Gree multi-split, jossa kaksi sisäyksikköä. Toinen takkahuoneessa ja toinen makkarissa. Huoneet ovat erillään toisistaan, siksi multi-split. Talvisin takkahuon on päiväkäytössä ja makkari kylmillään koko taölven. Hyvin lämpiää takkahuone. Kytken ilp:n lämmittämään tuntia ennen kuin lähden mökille ja kun saavun perille, on lämpöä noin 12...14 asetta, jos on ollut yön yli 8 asteen ylläpitomoodissa. En muista manuaalissa olleen mitään ehtoa, että pitäisi molempien olla lämpimiä tiloja ja suunnilleen sama lämpö.
Joo, samat yhtä tyhjän kanssa olevat tiedot mideakin antaa. Tai no tuossa ei edes kerrota minkä vyöhykkeen SCOP tuo on. Yleensä se on keski-eurooppa, mutta voidaanhan tuossa vetää hieman kotiin päin ja ilmoittaa eteläeuroopan scop. Tuo keskieuroopan scopkin saadaan todella mairittelevaksi jos konee on optimoitu johonkin +7°C tienoille, ja tuottaa lämpöä siinä ihan valtavasti, se että hyötysuhde romahtaa kun mennään pakkaselle ei ole mikään katastrofi välttämättä sille SCOP lukemalle.. Tuon takiahan ne aina sen epäolennaisen keskieuroopan SCOP arvon antavatkin.
Minäkään en ymmärrä mitä tuossa tarkoitetaan. Jos ulkoyksikön teho (kuten omassa) on 6.5kW niin eihän siitä yhdellä 35-kokoisella sisäyksiköllä mitenkään saa täyttä tehoa ulos. Kaikilla sisäyksiköillä on maksimi oma kapasiteetti jonka ne voi ulkoyksikön kapasiteetista hyödyntää.Siis miten ei saa täysille?
