Myyntipalstojen "löydöt"
En osta kun on maalämpö. Nousisi kulutukset meidän PILP talon 9MWh tasosta 13MWhiin. Ja pitäisi luopua tontista ja takasta.
Aika läppä ilmoitus kyllä moninpuolin. Ei markkina ehkä ihan niin kuuma sentään ole.
Melkein sama PILPillä näyttää vievän enemmän:
Halpa sähkökattila Facessa... Tähän saa VILP kiinni...
kurre orava
Mielenkiintoinen laite, mutta hinta ihan hatusta repäisty:
No, eihän se tunnetusti ole hullu joka pyytää. Myynti ilmoituksen jäljet johtavat Saariston Kaivonporaus nimiselle tekijälle joka on täällä kohtuu iso toimija. Tuo lienee jäänyt jostain projektista käteen ja nyt se yritetään realisoida. Jimmy on kauppamiehiä, tietää et kun pyytää tuplasti millä voisi kuvitella myyvänsä niin on mukavasti tinkivaraa...
iqo
Juuri näin! Olihan tuossa ilmossa ihan rehdisti sanottukin, että saa tarjota.
Itsellä ei tuollaiselle masiinalle ole käyttöä, mutta aikanaan minua viehätti kovasti tuo, että sisällä on kaikki lp-tekniikka ja ulkona on vain kenno ja puhallin. Vanhaa tekniikkaahan tuo Atria kyllä jo on eikä hyötysuhteetkaan taida ihan parhaasta päästä olla. Väkisinkin tulee häviöitä ylimääräisistä lämmönsiirron vaiheista. Tuo taisi tulla markkinoille noin 10 vuotta sitten. Myyntimäärät varmaan olleet olemattoman pieniä. En muista palstalta yhtään käyttökokemusta tuollaisesta. Saisikohan tuon toimimaan helposti myös oikeana MLP:nä, jos myöhemmin poraisi sille kaivon? Tai sitten virittelisi UYn ja SYn välillä liikkuvalle aineelle (viina?) jonkun lyhyen maalenkin... Propelli alkaa vipattaa vimmatusti!
Minusta noissa on ollut mahdollisuus kotona vasta päättää mistä lämpö otetaan, mutta en muista enää oliko siinä valmiina optio ajaa niitä jotenkin yhdessä tai vuorotellen.
Ei kai se vaadi kuin 3-tieventtiilin. Ja lienee vaihtoehto aina jos kaivo onkin alimitoitettu.
Noin periaatteessa - jos sellainen vispilä on - sitä voisi käyttää sen alamittaisen kaivon kanssa koko sen ajan kuin ulkona on kaivoa lämpöisempää, vaikka pyörittelisi kaivon vettä ulkona lämpiämässä. Käyttövedet sitten ulkolämpötilan copeilla. Pakkasella .. hmm..
Tuohan olisi voinut sopia tähän mun pohjavesiprojektiin. Ohjeissa puhutaan glykolikierrosta ja sulatuksista sen mukaan.
Tässä yksi viite 2010 ja tuokin on Optimum, joka ilmeisesti on uudempi.
Tosin tuokin siis taitaa olla jo 2009 otettu käyttöön.
Ja otettu poiskin vähän kompuran vaihdon jälkeen
No hinta olisi kyllä saanut alkaa 1:llä, jotta minä olisin kiinnostunut ennen kuin ehdin Boschin ostaa. Toimisiko tuo edes helposti ilman ulkoyksikköä?
iqo
Sinun projekti tuli minullakin heti mieleen. Joku vanha porakaivokin tosiaan voisi toimia tuon kanssa.
Enkä tiedä tuosta hinnastakaan sitten. Jos vaikka 3-4ke tuo maksaisi, niin saisi käytännössä iskemättömän MLP:n ja tuon ulkoyksikön kaupan päälle. Jään mielenkiinnolla odottamaan, kuka foorumilainen tuohon tarttuu ja viihdyttää meitä myöhemmin projektitopikilla.
Onko tuo nyt oikein MLP? Ainakin on vanha ja luvatut arvot eivät kaksisia ole MLP:ksi. Tosin voisivat olla parempia vesilevarilla. Saako sulatustoimintoa edes pois eli alkaako sulattamaan kaivoa sen mennessä nolla paikkeille.
Saahan nyt uudenkin 8 kW on-off MLP sisäisellä lämminvesivaraajalla 6 k€, joten puolet tuosta 10+ -vuotiaasta outolinnusta on paljon.
Mitähän kaikkea tuo Atria tarvii lisäksi että tuottaa lämpöä?
Kallis kapine, tonnilla pitäis saada.
Pasikookoo
Eikös F750:ssa ole kylmäainepiiri ulkopuolinen kattilasta, joten vaikka se olisi vaihtimeen niin senhän voisi teoriassa vain vaihtaa.. @Mikki kaipaa selvästi projektia.
En tunne tuo rakennetta, mutta jos höyrystin/lauhdutin on esim vuotanut vesitilan ja kylmäaineen rajapinnasta, on mahdollista että vettä menee kylmäaineen sekaan joka paskoo kompuran melko nopeasti.
Juu suurin riski lienee että on lämmönvaihdin vuotanut. Se on ainoa rajapinta kylmäyksiköstä "kellariin".
Mutta olisihan tuo varaosiksi yli 600€ arvoinen luultavasti helposti. Kattila rst ja pumput ja muut vermeet
lmfmis
Näitä saa ilmaiseksikin...ei ole varaosien hinta jos ei ole juuri erityistä tarvetta...kannattaa käydä pumppuliikkeen takapihalla kyselemässä.
Sain naapurin kilahtaneen maalämpöpumpun ihan poiskantohintaan kun satuin paikalle oikeaan aikaan :D
Mutta juu,.... aikanaan katselin startterin hintoja ja olisi kannattanut melkein ostaa tällainen raato...
Rolle
Täällä kovasti hintatietoisia, niin kyselisin minkä arvoiseksi arvioisitte akvatermin 2000litran eristetyn varaajan, joka valmistettu v.2000 ja jossa lämminvesikierukka. Netistä lainattu kuva mutta juuri samanlainen olisi tämä myytäväksi tuleva.
Mekaniker
Arvioi hintaa romun hinnalla juuri nyt:
- Teräs erikseen, noin 350 kg
- Kupari erikseen, arvio noin 10kg/ kpl
Jos tarjoat enemmän kun se maksaa poisvietynä saat sen ehkä
Ongelma on juuri romuhinnat, kuparista maksavat lähes hopean edestä ja teräs on myöskin arvokasta
Eri liike eri hinta...
lmfmis
Tarvitsijalle 500? …..mutta noin iso on yleensä purkujätettä ja putkiliikkeet vie pois kaatikselle kun vaikea varastoida siististi ja hankala liikutellakkin…
Arvoa nostais aurinkokierukka ja vastukset.
…ja vilp käytössä tuo kv kierukkakin sais olla alaosassa (kuvan varaajassa on) ,
Pumppaajalle ei paras mahdollinen, mutta hyödynnettävissä. Puulämmityksen kaveriksi tuon kokoinen Ok.
Eikös noita ole erilaisilla ”lisävarusteilla”. Kuvan mallissa näyttäisi olevan tuplakierukka ja 3 sähkövastusta ( 2 termostaattia) valmiina.
Onko sama siinä sinulle tarjotussa?
Kuvan varaajassa:
Tuplakierukalla saa ainakin käyttövettä hyvin esilämmitettyä tai jopa kokonaan riippuen millä varaaja on lämmitetty (kuinka kuumaksi).
Sähkövastuksista 2 on tarkoitettu varmaankin yösähkölle (varaajan alaosassa lämmittävät koko säiliön) ja yksi varmaankin päiväkäyttöön jos varaaja ei riitäkään koko päiväksi (säiliön puolivälissä lämmittää vain yläosan)
kurre orava
Ihan mielenkiinnosta. Mitä tuommosesta liikakallistetusta kannattaa\voi tarkistaa, riski lienee et kompuran öljyt väärässä paikassa?
Copeland scrollin ohjeissa lukee näin
"The compressor tilt angle should not be more than 30° during transport and handling. This will prevent oil from exiting through the suction stub. A tilt angle of maximum 45° is allowed for a very short time. Tilting the compressor more than 45° might affect its lubrication at start-up."
Tuossa F750 taitaa olla kuitenkin MHI:n kompressori http://www.thacom.co.th/
RMT on käsittääkseni rotary kompressori ei scroll.
misa64
Tuosta jollekin tarvitsevalle edullisesti F750, ei kun tarjoamaan.
Kallistusindikaattori tuossa ilmeisesti punaisella joten voi olla et tuo lähtee halvalla. Tai sit ei, huutokaupoissa kun ei koskaan tiedä. Välillä tuntuu et ihmiset tarjoavat ihan vimmoissaan sellaisia hintoja jolla saa hankittua uutta ja takuunalaistakin laitetta.
Täytyhän se seurata , himppa yli 6ke voittohuuto , noutamalla n 6.2 ke hintaa aparaatille :)
Hurjaa touhua!!
kurre orava
Huutokauppa on merkillinen mekanismi ja kaupankäynnin laji, olen tuota seurannut muutenkin jos on ollut jotain mielenkiintoisia kohteita tyyliin aggregaatit ym. Mut useimmiten huudot menevät niin ylös et jo muutama tunti ennen määräaikaa voi sanoa ettei mitään järkeä tarjota. Viimeisen tunnin aikana kun nuo yleensä muutenkin kipuavat kovasti.
Esäätäjä
Tämä on ihan aiheesta sivuun, mutta mun kokemus vähänkään todellisista huutokohteista on että huutokauppa alkaa silloin kun alkuperäinen loppumisaika on käsillä, joskus jopa puolituntia menee 2-3min välein korottaen.
