Myyntipalstojen "löydöt"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vwg4
Jossain on tarvittu tehoja - noita on kaksi ja lämminvesivaraajia on yksi 500l. Ehkä potku ei ole piisannut.
Aika kovaan hintaan meni tuo @VesA :n linkittämä paketti, 18200 euroa oli viimeinen huuto. Ok, tuossa oli 2kpl 20kW pumppua ohjausyksikköineen ja työ-/puskurisäiliöt sekä käyttövesisäiliö. Mutta ajatellen ettei laitteilla ole kun perävalotakuuta niin pidän tuon toteutuneen hinnan aika kovana.
Mitäs toi (tai vastaava) setti maksaisi nyt kaupassa?
Toi on rahana senverta iso että ostajalla voi olla varma tieto noiden kunnosta?
Pumput ohjaimineen maksavat tuossa kokoluokassa äkkiä yli 25ke (kahdelta setiltä eli reilu 12ke/kpl) jos valkkaa Niben omalla tarralla varustetun version. Nuo huutokaupatut olivat vanhalla ohjaimella ja Jäspinä nuo on kai saanut hiukan edullisemmin. Ei oo tullut seurattua onko Jäspillä otettu käyttöön S version säädintä vastaavaa vai vieläkö siellä mennään vanhalla.
Puskurisäiliöt tuossa kokoluokassa ehkä tonni per kpl ja lämminvesivaraaja pari tonnia ainakin jos oli tuollainen sisäisellä kierukalla oleva mitä oletan. Et joo, oli varmaan noin kolmenkympin paketti mutta käytettynä ja huutokaupasta hankittuna pitäisi kyllä mielestäni saada edullisemmin. Toisaalta, pulinat pois, kansa on puhunut ja hintaluokka oli tämä. Tietty jos tuolle oli valmis kohde niin ehkä siinä sit on enemmän mieltä.
Riihimäen Vahinkopalvelussa Samsung ulkoyksikkö 150Euroa
    60,3 KB · Lukukerrat: 281
Tuosta multisplitia huutamaan:
Hitachi RAS-6HNP1E ilmalämpöpumppu
Kolmen kasetin ilmastointi laitteisto lämmitykseen ja jäähdytykseen.
Purettu huolella toimiston vuokrasuhteen päättyessä.
Nimellisteho lämmityksessä 16 KW
Nimellisteho jäähdytyksessä 14 KW
Käyttöalue 140-160 m2 ja 6 KW teho.
Jokaisella sisäyksikkö kasetilla on oma säätö.
Eikös tämä olisi ok:
Tässä olisi julmetun kokoiset lauhdutinkennot edullisesri. Rakentaa kanavapatterin tekemällä laatikon johon tuo viistottain ilmavirtaan nähden. Luulisi tehoa olevan.
Ihan reipas alennus jo pyyntihinnassa uusiin verrattuna. Tuskin ainakaan TMA:ta on laskeskeltu, kun maalämpöön vaihdetaan.
Joku tuota on kuitenkin vuosia käyttänyt ja vaihtaa nyt maalämpöön, HÄN lienee pettynyt. Ihan sama kuka tuota myy.
Muistan tuon Facesta (jos on sama) ja manaili kun ei ollut kukaan ehdotellut tuloilman esilämmitystä tai tulistusvaraajaa ennenkuin MLP kaupat oli tehty.
Oli kai siis vähän turhan isoon taloon ja talouteen hommattu tuo. Olisi suurimmat ongelmat taittuneet noilla lisäyksillä kyllä.
Lämpupumppumyyjä ja ostaja lienee tässä tapauksessa sama henkilö.
Vaikea usko kun kyseessä alan ammattilainen.
Lämpupumppumyyjä ja ostaja linee tässä tapauksessa sama henkilö.
No sitten se ei liene sama tapaus. Jos on ammattilainen niin sitten tapaus voi olla monesta syystä sille järkevä. Halpa MLP osunut jostain haaviin ja talo menossa myyntiin tms....
No jopas! Luulin että nuo maksaa uutena muutaman kilon. Onhan laitteilla hintaa, jos ottaa huomioon että niistä ei juuri irti saa.
Naapurin taloyhtiön neljä huoneistoa tehtiin pilpeillä, eikö tuolla olisi saanut jo melkoiset kaivot ja mlp:n... 4x80 m^2 ja vesikierto lattiassa. No ryssien tekemä ja konkurssiin ajettu rakentaja.
MLP alle 4000€ kotiin toimitettua
Meniköhän tuo jollekin foorumilaiselle, kun hävisi pikaisesti tämän vinkin jälkeen yrityksen verkkokaupasta?
Täytyy myöntää, että tuota itsekin ehdin jonkun aikaa kuolaamaan. Olisi ollut omiin tarpeisiin juuri passeli laite ja Siemensin vanha ohjauskin vaikutti ihan monipuoliselta. Tuosta puuttui kyllä ohjauspaneeli, mutta kun siitä kysyin niin lupasivat sen toimittaa koneen mukana.
Kaivo vain puuttuu itseltä, eikä näillä hinnoilla sitä huvita porauttaakaan. Olisi arvokas masiina jäänyt nurkkaan pölyä keräämään.
Äkkiähän nämä menee. Laitoin vastikään viestiä torissa tyypille, joka myi puukattilaa ja hinta ei ollut mikään kauhean edullinen, mutta kuulemma heti ensimmäinen tarjosi 100e päälle jos varaa hänelle. Oma viestini lähti 8 minuuttia ilmoituksen julkaisusta.
Kyllä kaikki energian säästöön liittyvä roina tosiaan käy nykyään kaupaksi, ja kovaan hintaan. Tuntuu muutenkin, että torissa ja muissa hintapyynnit ovat nykyään ihan oleellisesti isommat kuin joitakin vuosia sitten. Inflaatio toki valuu yksityistenkin väliseen kaupankäyntiin, mutta ohi ovat ne ajat jolloin pääasia oli päästä ylimääräisestä roinasta eroon.
Tuo Oilon MLP ehti olla yllättävän pitkään myynnissä, varmaan pari viikkoa. Sen hintakin ehti laskea melkein 10%. Eikä se ollut edes yksityisen myymä.
Tuolta tuli 6 säkkiä eli 9 heittomottia hommattua koivuklapia kun alkoi ilmaset puut olemaan lopuillaan. Vielä muutama säkki näköjään löytyy, tähän hetkeen aika edullista ja puu on kyllä hyvälaatuista:
huutokaupat.com Nibe Splitbox 8kW
Ei tuo nyt ihan halvalla tuoltakaan irtoa, hintaa jo yli 5ke ja noin 10 tuntia vielä jäljellä ennen kun huutokauppa sulkeutuu.
Sitä luulis, että menis kaupaksi ihan asennettuna myytynä hyvään hintaan, kun sijaintina noinkin eteläinen Loppi. Mikä lie sitten myynnin syy, mutta en haluaisi arvailla mitä tuo toimitettuna maksaisi (jos olisi mahdollista) kun noudostakin saa maksaa 150€. :)
Uudenkarhea kattila aika edukkaasti facebookin puolella:
    109 KB · Lukukerrat: 277
