Nibe 410P Kompressori hajosi
Vs: Nibe 410P Kompressori hajosi
Jos kompuran vaihtaa niin olisiko hyötyä laittaa tehokkaampi kompura? Ei kai nuo kovin kalliita ole kun ei sen vissiin tarvi olla "merkkivaraosa"
Riippuu siitä paljonko jäteilman lämpötila on talvella, jos liian tehokkaan laittaa niin se vetää jäteilman heti pakkaselle ja seurauksena 20min sulatus. Itselle tulossa Hitachin R290 500W kompura, uskon että vetää jäteilman lämpötilan yhtä alas kuin alkuperäinen 650W mitsu. Saatavuus vain oli noille R290 kompuroille heikko.
pAy sanoi:
Itsellä koko sivu vapaana ja kotelo purettu pois, kompura ollut muutaman viikon poissa käytöstä. Kiinasta saisi vähän isomman GMCC R290 kompuran 1kpl 365€ tai 3kpl tilatessa 240€/kpl. Liettualaiselta firmalta Hitachi R290 500W kompura 200€, jos siitä nyt kuuluu mitään enää, pari päivää olen odotellut tilauksen jälkeen eikä vielä ole kuulunut.
Voisit laittaa firman yhteystiedot jonnekin jos jotakuta muuta kiinnostaa.
Espejot sanoi:
Odotellaan nyt ensin jos oikeasti saan tuon jostain tulemaan, Kiinasta nuo Alibaban kautta. Hitachin tilasin, mutta firma josta tilasin ei ole saanut toimittajalta vahvistusta. Saksasta taidan saada saman, mutta toimitus vain yrityksille joten en saa suoraan itse ja hinta korkeampi.
pAy sanoi:
Minkälaisia ehtoja Saksa tarjoaa, onko minimitilaus määrää tms? Entäs hinta? Ei oikeastaan muuten mutta mulla olisi ly-tunnus :P
Espejot sanoi:
Minkälaisia ehtoja sakasa tarjoaa, onko minimitilaus määrää tms? Entäs hinta? Ei oikeastaan muuten mutta mulla olisi ly-tunnus :P
280€ toimitettuna konkan kanssa veroton hinta, ei minimitilausmäärää ja firma on Ries.
pAy sanoi:
Eli hinta 350EUR. Ei enää paljon halvempi (4750 SEK + toimitus) kuin Niben 'aito' 500W kompura.
Onko toi Hitach jotenkin parempi kuin Mitsun kompura?
Espejot sanoi:
Ainakin aito R290 kun Nibessä R22 kompura, en tiedä onko merkitystä. Ei luulisi että tuo ainakaan huonompi voi olla, kovaäänisempi tai lyhytikäisempi. Ja onhan siinä hinnassakin ainakin 150€ eroa.
pAy sanoi:
Onko kyseessä Rotary Heat pump compressor WHP02000 PSV?
Vähän tujumpi vehje.. varmasti on jäteilma ainakin pakkasella kun tuon asennat ;). Perinteinen eBay vastaus olisi toki "sait kalliimman kuin pyysit, mitä valitat ..
burmanm sanoi:
Sulatukselle taitaisi mennä jo ennen kuin lämpöä juuri tulee. No onneksi Saksalaiselta firmalta tuli, voi olla että vaihtokin onnistuu. Mutta jos ei niin, yritysten välinen kauppa EU alueella, en tiedä millä viranomaisella uhkailisi jos ei heti tunnu onnistuvan?
pAy sanoi:
Oliko ennakkomaksu? Oikeuden käynnillä uhkaaminen on ainoa vaihtoehto koska riita asia. Laskun voi jättää maksamatta jolloin myyjä sitten riitauttaa jos haluaa.
Espejot sanoi:
Saksalaisilla on minusta aina jossain tarjolla hyvin yksityiskohtaiset ehdot siitä mitä missäkin tilanteessa tehdään, siellä on varmaan joku laki joka velvoittaa.
Ei ollut ongelmia vaihdon kanssa, onnistui tehokkaasti, aamupäivällä Kaukokiito haki vanhan ja iltapäivällä UPS toi uuden. :D Onko muuten merkitystä kummanko puolen kautta tyhjiöinnin tekee, huoltoliittimet kun ovat nyt kummassakin putkessa.
Edit: Ainakaan suomen logistiikka ei ollut ymmärtänyt saksankielistä tekstiä ja nuolia ylöspäin, eli mikä puoli pakkauksesta ylöspäin. Tuodessakin jätettiin kyljelleen ja kun avasin vähän tulppaa nin öljyä tuli. Mutta kai se öljy menee oikeaan paikkaan kun on pystyssä jonkin aikaa.
Sain uuden Hitachin kompuran asennettua, hintaa osille tuli yhteensä n. 450€, seuraavan saisi vaihdettua jo halvemmalla kun propaaniakin riittäisi vielä yhteen täyttöön. Kuivaimen/varaajan vaihdoin myös. Kummallakin puolella kuivainta putket olivat sisältä todella likaiset, jotain mustaa töhnää, öljyä? Ei varmasti tee hyvää uudellekkaan kompressorille, mutta en keksinyt kuinka olisin putkia puhdistanut.
https://www.dropbox.com/s/n8vuwdgf1xewcb9/2017-07-21%2014.46.28.jpg?dl=0
Höyrystimen lämpötila näyttää +7C, ei mielestäni poikkea juurikaan vanhan Panasonicin 650W kompressorin arvosta näin kesällä, nykyinen on 500W. Todellinen ottoteho näyttäisi olevan n. 250W pienempi kuin vanhalla, ennen jos kompressori oli käynnissä koko tunnin ajan otti Nibe puhaltimet ja kv pumppu mukaan lukien n. 900W, nyt 650W paikkeilla. Samanlaista ääntä pitää kuin vanhakin, ehkä vähän hiljaisemmin. Teknisessä tilassa kun, niin ei aikaisemminkaan ole ääni häirinnyt.
Joku joka osaa voisi laskea paljonko tehoa tarvitaan veden lämmittämiseen, lämpötilan nousu 20C, vesimäärä 240 litraa. Aikaa tuohon kului n. 3,3h, lämpöhäviöt jos poistaa niin ehkä olisi lämminnyt alle kolmessa tunnissa.
Tyhjiötkö itse? Mikä on kuivain jos puhutaan kompressoreista?
Vositko koota tänne vaikka mistä ostelit ja mitä kera pienen työselostuksen jos joku haluaa tehdä saman?Asensito sen huoltoventiilin tms ja minne se tuli?
Espejot sanoi:
Komressorin tilasin tuolta http://www.ries-gmbh.de/ tarvitaan Y-tunnus että lähettävät. Starkin kautta tilasin Ahlselin kylmäluettelosta listaamani osat, Danfoss DMC2032S kuivaaja, (sama mikä on Nibessä alkuperäisenä) kaksi huoltoventtiiliä sekä laippamutterit ja jatkot, niitä ei tarvita jos juottaa kompressorin ja kuivaimen paikanpäällä kiinni, itse tein vain noilla jatkoilla koska en viitsinyt kaasupulloja raahata kotiin asti. Huoltoventtiileille on keskimmäisen kannen alla haarat valmiina joiden päät on juotettu tukkoon, niistä myös päästin propaanit ulos tekemällä pienen reiän putkeen litistyskohdan jälkeen.
Foskulla pätkät kupariputkea kompressoriin ja kuivaimeen kiinni ja laippajatkoilla vanhojen tilalle Nibeen. Ultimaten tyhjiöpumpulla ilmat pihalle ja puolitoista pulloa R290 propaania sisään.http://www.eurorefrigerant.com/r600a-r290-refrigerant-gas-propane-isobutane/129-gas-r290-propane-3-x-370g-bottles.html
Armaflexiä tai jotain muuta eristettä pitäisi vielä ostaa ja eristää kompressorista lähtevät putket.
Tuliko kompuran mukana kompressoriöjyt?
Oli valmiina sisällä, sitä täällä kyselinkin aiemmin, että tuleeko mukana ja sain vastauksen, että uudessa kompressorissa on aina öljyt sisällä.
pAy sanoi:
Tuossa olikin ilmoitettu paino öljyn kanssa
http://www.ries-gmbh.de/temp/explorer/files/import/kataloge/Kaelte/Verdichter/WHP02000_2600.pdf
Jaahas kompurahan se sitten otti ja simahti. no kestihän se sen 11v. ;D uutta kompuraa todennäköisesti tullaan laittamaan putkimiehen toimesta. Kyselen paikallisilta firmoilta tekeekö kukaan, mut jos joku tietää hyvää tekijää akselilla lohja-raasepori. niin saa huudella tänne..
Olenko ymmärtänyt oikein, että nibe toimii normaalisti myös ilman kompuraa? Mietin, että jos ajelisi talven pelkillä vastuksilla ja sitten keväällä miettisi niitä vaihtoehtoja uudestaan.?
Hyvin toimii ilman kompuraakin. Kannattaa ehkä nappasta sulake pois kompuralta, jos se kipinöi.
Toimiihan se. Ittellä on katkaisija kompuran sähköissä. Ei niben ohjaus välitä tuon taivaallista vaikka kompura ei käy. Johto irti vaan, releiden kautta se saa sähköt.
Tiedän myös hepun joka laski propaanit pihalle, tulppasi tuloilmapatterin kierron, rälläköi niben yläosan pois ja laittoi tilalle ilmanvaihtokoneen. Lämmityksen Nibe hoitaa ilman yläkertaakin. Anturit on syytä pitää kiinni ettei elektroniikka pillastu.
Onko 410P:ssä ja 310P:ssä sama kompura? Mun 310P hajosi eilen ja vaihtoehdoksi tukee F370 tai korjaus. Kohta pitäisi tulla huoltaja tekmään diagnoosia. Onko suosituksia pk-seudulla korjaajaksi? Tuntuu vähän että uuden koneen haluavat heti myydä, mikä on tietysti houkuttelevaa jos korjaustarjous on 2000-3000€.
Scroll sanoi:
Mikä malli ja paljonko sille tuli hintaa? Ilmeisesti DHL kuljetuksena pihaan?
Otin tuon pienemmän, isompikin kävisi kyllä. Hinta oli jotain 300€ paikkeilla muistaakseni ja joku kuljetusfirma toi pihaan.
Foorumilla ollut keskustelua, että jos hajonneen tilalle vaihdetaan uusi kompura, ei korjaus välttämättä ole pitkäikäinen. Ylimääräistä ”tavaraa” pääsee kiertoon tms. Kannattaisiko 10 v vanha kompura vaihtaa suosiolla uuteen ennakoivasti? Uuden voisi asentaa nykyisen viereen lattialle. Mielipiteitä?
Kompressori kun leikkaa kiinni, niin koko piiri on täynnä kuparia, alumiinia ja palanutta öljyä. Ne kaikki pitää saada viimeistä pisaraa ja murua myöten pois. Yksikin murunen hajottaa uuden kompressorin. Aika helposti sitä paskaa jää jonnekin venttiiliin tai kennon kulmaan, mistä se sitten sillä pahimmalla hetkellä lähtee liikkeelle ja rikkoo kompressorin. Siksi yksinään asiantunteva firma ei noille halvoille vaihdoille myönnä mitään takuuta. Ja aika harva niben omistaja alkaa maksamaan mitään järjestelmän täydellisestä huuhtelusta.
Tästä on omalla kohdalla hyvä esimerkki kun auton cr-pumppu leikkasi kiinni ja huolto laittoi tylysti ensin vain uuden cr-pumpun. Kesti 300m ja leikkasi uudelleen. Varsinainen remontti sitten maksoikin melkein 15000€.
Scroll sanoi:
Lisään vielä että cr niinkuin common rail.
Sitä minä kyllä mietin että oliko minun cr-autossani (PSA) polttoaineen takaisinkiertoa enää suurpainepuolelta, noissa muissa suihkutuksissa kiisseli kyllä kiertelee vaikka missä. Suuttimet varmasti menevät tukkoon jos pumppu leikkaa ja vaihdetaan pelkkä cr-pumppu eikä kaikkea siitä sylinteriin päin, mutta siihen sen luulisi jäävän jos polttoaine ei sieltä enää palaa mihinkään.
Kyllä niissä kaikissa on takaisinkierto. Tuosta syystä omastakin autosta meni sen pumpun lisäksi kaikki komponentit polttoainesäiliöstä suuttimien kärkiin uusiksi. Tämä nyt ei enää Nibeen liittynyt, mutta aasinsillalla voisi sanoa, että edellisen kompuran mössöihin ei uutta kompuraa kannata laittaa. Joko kunnon huuhtelut ja uudet paisuntaventtiilit ja kuivaimet ja vasta sitten se kompura. Tai sitten kokonaan uusi laite tilalle. Jos kompuran vaihto on 3000€ ilman takuuta ja uuden F470:n saa reilulla 5000€:llä, niin en kyllä hirveästi miettisi kumman laittaisin. Saattaisin jopa hieman investoida ja laittaa F750:n jos se tilan puolesta mahtuu ja ilmavirran saa fiksuksi.
