F470:ssä on vesitilavuus 170 litraa ja riippuu ihan asukasmäärästä ja veden käytöstä miten pitkälle tuo riittää. Meillä ei riitä mitenkään nelihenkisessä perheessä, joten sähkösopimus on valittu sen mukaan, että päiväkäytöstä ei rankaista. Suomessa keskimääräinen vedenkulutus on 160 litraa / hlö / vrk ja kun tuo keskimääräinen kulutus ei ole pelkkää kuumaa vettä, niin pienellä vedenkäytöllä kaksi henkeä voi pärjätä ilman vastuksilla lämmittämistä päiväaikaan."pannu" tuossa on niin pieni, oliko 70ltr tms lämmityskattilan. Sillä ei yösähkö varaus pitkälle päivää potki.
Kyllä meillä riittää nätisti pelkällä kompressorilla vaikka 2 aikuista ja 2 kohta eskari-ikäistä. Toki sitten sydäntalvella -15C pakkasilla napsauttelee lisäystä mukaan.F470:ssä on vesitilavuus 170 litraa ja riippuu ihan asukasmäärästä ja veden käytöstä miten pitkälle tuo riittää. Meillä ei riitä mitenkään nelihenkisessä perheessä, joten sähkösopimus on valittu sen mukaan, että päiväkäytöstä ei rankaista. Suomessa keskimääräinen vedenkulutus on 160 litraa / hlö / vrk ja kun tuo keskimääräinen kulutus ei ole pelkkää kuumaa vettä, niin pienellä vedenkäytöllä kaksi henkeä voi pärjätä ilman vastuksilla lämmittämistä päiväaikaan.
Osin on, osin ei. Ei tarvitse mennä kun Lahteen, niin kulutuspiikeistä saa maksaa joka kuukausi lisää euroja.Energiaa menee sama määrä saman asteluvun nostoon. Että sen puoleen tehon rajoitus on turhaa.
No joo... Saunan kiuas on 9kW että sitten kun tehomaksut tulee niin nuo kiukaat on se mikä määrää tahdin. Ei vastukset käyttöveteen.
Muutenkin helposti vähän suurennellaan kuluja. Muutama euro siitä ilosta että on käyttövettä aina riittävästi tarjolla on
Lahtienergian mukaan tuollainen 10kw piikki on 92€/v. Ja tietysti tuo rangaistus tulee siitä yhden tunnin huippukulutuksesta. Ei auta yhtään vaikka muuten kulutus olisi 5000kwh/v, niin silti tuo tehomaksu länttäistään kiinteisiin maksuihin kuin manulle illallinen. Sama firma perii vielä siirtomaksua aurinkosähkön pientuotannostakin.No joo... Saunan kiuas on 9kW että sitten kun tehomaksut tulee niin nuo kiukaat on se mikä määrää tahdin. Ei vastukset käyttöveteen.
Muutenkin helposti vähän suurennellaan kuluja. Muutama euro siitä ilosta että on käyttövettä aina riittävästi tarjolla on aika vaatimaton investointi.
Veden lämmittäminen tarvitsee aina saman määrän energiaa riippumatta siitä millä nopeudella sitä energiaa pusketaan veteen (edellyttäen toki, että teho ei ole niin suuri, että vesi kiehuu vastuksen luona). Nibe F470:n tapauksessa vastuksien kuristamisesta voisi olla sellainen hyöty, että sen automatiikka ei ole kovin hyvä arvioimaan milloin vastuksien käytön voisi lopettaa ja antaa pelkän kompressorin hoitaa lämpimän veden tekemistä eteenpäin. Vastuksia kuristamalla saadaan veden lämmitys hitaammaksi ja F470:n automatiikka toimii paremmin. Miinuspuolena toki se ongelma, että lämmin vesi voi loppua kesken erityisesti isommilla pakkasilla.Onkohan muuten vastusten rajoittamisella millainen vaikutus kulutukseen? Nyt on rajoitettu 2kW ja eilen kesti lämmitys 36c -> 48c 1.5h. Ilman rajoituksia kuluttaisi tietysti enemmän mutta vähemmän aikaa mutta oliko vastuksissa vielä jotain huomioitavaa?
Jos saunan kiuas on 9 kW niin kyllä siihen päälle 2 kW vs 10 kW Nibe F470:n vastuksista on vielä aika iso ero piikkitehossa. Toki, jos Nibe on asennettu vaihdeiden virranseurannalla ja rajoitetaan virranottoa softalla, niin piikkitehoa on ehkä mahdollista rajata. Muuten on aika hankala estää sitä, että kiukaan vastuksien käyttö ja veden lämmitys tapahtuisi samaan aikaan.No joo... Saunan kiuas on 9kW että sitten kun tehomaksut tulee niin nuo kiukaat on se mikä määrää tahdin. Ei vastukset käyttöveteen.
