Vs: Nibe fighter 410 P säädöt ja periaatteet vielä kerran + ilmanvaihto
laphilainen sanoi:
Perustiedot:
Talon pinta-ala 121 neliötä yhdessä kerroksessa, noin 320 kuutiota, 2 aikuista, Torniossa, puusauna ja leivinuunia poltetaan jonkun verran, nyt kun yksi kuukausi puuttuu, on vuosiennuste sähkönkulutukselle noin 16 000 kWh. Minusta se on hieman liikaa.
A) Säädöt ovat olleet lämpökäyrä 4, muutos -2. Nyt syksyllä hieman muuteltu, koska kylpytilan lattia on hieman kylmän tuntoinen, makuuhuoneista samalla kuristettu termostaateilla. Muuten lämpötilat olleet OK (20 - 21), mitä nyt ulkolämpötilan ollessa nollan kieppeillä sisällä on hieman viileämpää.
Mitä käyriä käytätte ja missä paikkakunnilla?
B) Ilmanvaihto on ollut kokoajan asennossa B, ja se on tuntunut sopivalta. Oletteko joutuneet säätämään ilmanvaihtoa koneen sisältä(sähkärihommia)? Vai riittääkö pelkkä perusasetus ja säätö normaaleilla kattoventtiileillä?
C) Perus ilmanvaihtohan on säädettävä siten että puolet tilavuudesta vaihtuu tunnissa, ja käsittääkseni noin 20 % alipaine, onko näin?
Vuoden alusta marraskuun puoleen väliin asti ilmanvaihto oli ylipaineinen kun yksi kattoventtiili puuttui, kun se saatiin paikoilleen niin marraskuun sähkönkulutus tuntui hieman korkealta(1837 kWh).
Eli vaatisiko Nibe hieman erilaisen ilmanvaihdon säädön?
Esim jostain luin että Nibe ei pysty hyödyntämään korkeampaa (olikohan se >24 astetta) lämpötilaa, joten tulisijan yläpuolelle ei pitäisi tehdä poistoa.
D) Tulevan ilma lämpötilan säädöstä en tiedä mitään ja siihen tarvetta en oikein keksikään, kaikki on mielestäni ollut OK. Mikä tämä on ja miten&kuka sen voi tehdä?
E) Ja tietääkö kukaan Pohjois-Suomessa huippupätevää ilmastointi- ja Nibe Fighter 410 P asiantuntijaa?
Näiden asioiden perusteellisesta säätämisestä ja opastuksesta voisi jotain maksaakin.
Otetaan tämäki taas aiheeksi.
Perustiedot :
Omakotitalo Torniossa 190m2 kahdessa kerroksessa. (muutto 2004). Lattialämmitys wirspo molemmissa kerroksissa.
Lämmityksena Nibe 410p, kompura se 550w, (puhuin LVI-valvojan ympäri, että sain asentaa tämän. IV-Litramäärät saatiin juuri riittämään)
Asennettu lisävastukset (yht.13kW). Sähköä kulunut jokavuosi n. 28000kw.
Kesäisin vastukset pois n. kesäkuun alusta syyskuun alkuun. Kertaakaan ei ole lämminvesi loppunut suihkussa (6-henkeä)
Sekoitusventtili väännetty minimiin.
A) Pumpun asetukset talvella 4,+2 muutoin on 4,-1. Tuloilmapatterille menevä virtaus haettu sopivaksi (tuloilma talvella n. 17-18c).
B+C) Ilmat täysillä lähes aina. Olen asentanut jälkikäteen säädettävän ohjauksen. (ennen oli vain muuntajan jomppaus mahdollista)
Litrat mitoitettu LVI valvojan toimesta. En ole huolissani alipaineesta. :
Kommenntti : -Mielestäni nykytalot pitäisi tehdä tasapainoisiksi eikä alipaineiseksi (huom muovit on seinissä Gyprokin alla)-- :
E) Olen konsultoinut omilla kokemuksilla muutamia henkilöitä laitteen käytössä ja ongelmissa. Jos halua kysellä niin sähköpostia peliin.
F) Laitteessa ei ole ollut muuten mitään vikaa (??) Ainoastaan pari kertaa on ylipaneventtilin testaus johtanut paineiden katoamiseen kokonaan ennekuin on saanut kuitattua ylipaine venttilin.
Näyttää siltä, että tämän topicin alla on vastattu Laphilaiselle jo monista asioista joihin olikin kysymys esitetty. Loput on ollutkin turhanpäiväistä kikkailua termeistä.
