Ainoakoti153
Itsellä kans Modbus adapteri mutta se on vanhassa läppärissä kiinni ja siinä Linux sekä home assistant.En oo niin tarkkaan perehtynyt mutta https://www.nilan.fi/miksi-nilan/tee-se-itse-etaohjaus-nilan-lampopumppuun/
"Jorin toteuttamaan ratkaisuun tarvitaan muutaman kympin hintainen Raspberry Pi 3 -minitietokone wifi-versiona, 10-20 euron MODBUS-USB-adapteri, kierrettyä parikaapelia sekä netistä ladattava openhabian-ohjelmistopaketti."
Modbus menee tässä uudemmassa Nilanissa tonne päälle Nilanin omiin johtoihin, hyvin onnistui pari karvaa kytkeä
Firmware päivitys aiheutti aluksi pientä hämminkiä siinä että laitetta ei sammuteta vaan bootataan eli virrat pois ja takas päälle kunnes Nilanin softa menee päivitys modeen jolloin päivitys voi kunnolla alkaa.
Kieltämättä hieman jännitti kun päivittämisen aikana näyttö välillä pimeni kokonaan ja oli noin minuutin pimeänä.
Tää firmis päivitti samalla myös HMI näytön ja valikot sekä asetukset eli kaikki vanhat säädöt ja asetukset häviää mutta ne onneksi osaa helposti säätää takaisin kun Home Assistant on tallentanut vanhan datan lokeihin
Tää 57 firmis antaa nyt ohjata lattialämmityksen ylä ja alarajaa niin vihdoin saan tämän pörssisähköön.
Myös kaikki muut rekisterit lähti toimimaan joten nyt saan hoidettua kaiken etänä sulatuksen säädöstä lattialämpöön.
