Aiheen mukainen toiminto on ollut pitkään työn alla, mutta en ole toteuttanut.
Tarkoitus olisi ohjata päävesijohdonsulkuventtiiliä pääasiassa siten, kun jossain on vuoto esim. lämmönjakohuoneessa taikka astianpesukoneen taikka pesukoneen alla. Ja toki myös silloin kun ei olla kotona. Ohjausjärjestelmänä toimii Zipabox ja tuon venttiilin "kylkeen" olisi tarkoitus laittaa Z-wave rele ohjaamaan venttiiliä ja lukemaan venttiilin asentotietoja. http://smarthome.fi/fi/katkaisimet/287-fibaro-rele-215-kw-gen5.html
Mutta minkälainen venttiili tulisi asentaa päävesijohtoon. Mitä tulisi ottaa huomioon?
Mitä venttiiliä on asenneltu, suosituksia ko. käyttöön olevasta kohtuuhintaisesta venttiilistä?
Tässä linkittämässäni venttiilissä on tilatieto onko venttiili auki vai kiinni. Ilmeisesti järkevintä olisi ostaa NC tyyppinen eli mikäli menee jännitteettömäksi venttiili sulkeutuu. Sillä jos on NO tyyppinen ja kela vuosien saatossa hajonnut, ei venttiili menekkään kiinni, kun sen laittaa jännitteelliseksi.
EDIT: Joo, tulee olla venttiili joka ajetaan molempiin asentoihin erikseen. Kun mikrokytkin on auki lähtee tieto ja sähköt ajaa aina tuolloin venttiilin kiinni asentoon.
https://www.aliexpress.com/item/1-AC110V-230V-Electric-Ball-Valve-7-wires-CR704-DN25-motorized-ball-valve-flow-control-valve/32657829987.html?spm=2114.01010208.3.361.eq9m0P&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_511_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=dd0f83ee-a748-4232-a4ee-ab16a43d414f
