HelaKammo
Täällä kuukauden hinnaksi jäi 2,51+0,46 snt. Kulutusvaikutus ihan kiva -3,48 snt. Viimeinen päivä, kun kaikki tunnit kalliita, niin sähköä meni huikea 5,8 kWh. Kuukudessa 969 kWh.
Näyttihän tuo loppukuu huonolta, mutta ajoittaiset halvat tunnit ja lämpimämmät säät, niin pienikin varaaja riitti.
Apulanta
Näin hieman ajatelinkin kun laskin kWp suhdettaan myyntiin kWh ja keskihintaan. Mikä inut sulla on?
Vähän of topic tarinaa... On vanha SMA Synny Boy 1.5 autotallin katolla , talossa vähän uudempi Huawei 10kW hybrid sekä Deye 12kw hybrid akuilla..
Suunnitelmissa oli kytkeä tuo talon 10kw panelli ryhmä (5kw+5kw) vain tuohon Deye invertteriin mutta Deye:ssä on PV1 tulon (800V 26A) toiminta niin huono että 2/3 PV tehosta saa käyttöön.. toinen PV2 tulo (800V 13A) toimii kuten pitääkin.. niin piti jättää tuo Huawei toiselle 5kWp panelli ryhmälle ja toinen PV ryhmä on Deyeen tuotu...
Jule
Tässä vilkuilin tän talven sähkölaskuja.. Tammikuu on ollut kallein maksettu karvan vajaa 3snt/kwh pörssisähköstä (+ 0,6snt provikat, siirrot ja sähköverot).
En mä ainakaan bongannut kuin parhaimmillaankin 10snt tarjouksia, eli kyllä tuo pörssi on ollut ihan kunnollisella marginaalilla halvempi kuin kiinteä olisi ollut.
Tosin peruskulutuksen, eli valot, IV ja pesutilojen lämpö lisäksi ei ole ollut pakko käyttää sähköä lämmitykseen kuin muutamana päivänä, kun talvi on ollut siinä määrin leuto on puu lämmitys riittänyt hyvinkin pitkälle.. Tosin mutuna sanon että ensisijaisesti syy on kyllä ollut vaan halpa pörssisähkö, koska ei tuota puuta nyt mitenkään järjettömän paljoa ole tänä talvena mennyt, vaan usein pörssi on ollut sen verran halpa että ilppi on saanut olla päällä.
Pitää vissiin kehittää ensitalveksi tuohon akkuun energianmittaus, jolloin saa haarukoitua mikä sen vaikutus on pörssisähkön muodostuvaan hintaan, ja mikä on todellinen raja milloin kannattaa ladata ja purkaa.. Nyt on menty ennemminkin mutun ja viitsimisen ehdoilla ja käsikäytöllä, vain vuorokausiajasinta yksittäisinä päivinä hyödyntäen.
Toki se energian mittaukseen tarvittavat laitteet maksavat sen verran että käytännössä se tuskin maksaa itseään tuohon mutuun verrattuna.
exrx
Itsellä on ollut pörssisähkö nyt kaksi vuotta ja vaikka talo lämpiää kaukolämmöllä, sähköä menee noin 10500 kWh/a, josta puolet sähköauton latausta. Vertailin juuri liukurilla, että pörssisähkö on tämän parin vuoden aikana tullut 900€ halvemmaksi kuin 8 c/kWh kiinteähintainen (jota tuskin olisi tuolloin 2023 keväällä edes saanut). Ennen pörssisähköä oli kahden vuoden määräaikainen sopimus, jossa energian hinta oli 4,9 c/kWh. Pörssisähkö on meillä tullut kahdessa vuodessa noin 250€ halvemmaksi kuin tuo kiinteä hinta. Näköjään pörssisähkö sopii ainakin meille.
Paljokonkohan tästä 49snt saisi vielä säästettyä paremalla sopimuksella... taidan ottaa ihan urheilumielessä kk-maksuttoman sopparin. PKS varmaan kiittää kun kysi jo tilinumeroa minne palauttaa myynin tuotto.
    14,1 KB · Katsottu: 97
Antero80
Arvonlisäverot nyt käytännössä hyvitetään negatiivisena negatiivisista sähkön hinnoista, jollei itse tuota liikaa (energia maksetaan kuukausittain nettosummana ja ALV lätkäistään neton päälle). Mutta siirtomaksu ja sähkövero todiaankin vievät kuvitellut voitot ja energian marginaalikin täytyy laskea kuluna.
Siirtomaksun tuo kuittaa kevyesti mutta ei sähköveroa, muistaakseni Caruna Espoon yösiirrossa on alle 1.2 snt/kWh ja Eletran BF tarjouksesta otettu pörssisähkö sopimus on ilman marginaalia.
RauskiH
No ei tuo halvin huominen tunti kallis ole, meilläkin jää alle kaikkine muuttuvien kuluineen alle 2c/kwh. Kulutusta nyt lämmityskauden ulkopuolella ei nyt vain montaa kilowattituntia tule
RauskiH
Miten sait sen noin alas? Itsellä jää vielä kahden sentin yläpuolelle.
SPOT​
-1,66​
ALV​
-0,42​
MARGINAALI​
0,18​
SIIRTO​
1,40​
VEROT​
2,80​
HINTA YHTEENSÄ​
2,30​
Meillä
(Yö)siirto 1,06
Vero ja HV maksu 2,83
Spot -2,08
Kun on eletran BF-soppari ilman marginaalia niin noista tulee summaksi 1,81
Kas, KV sopimuksella huhtikuu 2.67s/kWh. Reilu sentin KV. Kerrankin sopi hinnat kulutusprofiiliin ja sähköäkin vielä kului aika paljon.
Hmmm, vähän sekava kooste PKS:ltä mutta tuossa 2.67:ssa on mielestäni marginaalikin jo mukana
Matti1965
Täällä tavallinen pörssi jäi hintaan 3,95 c/kWh ilman marginaalia. Miten pääsit noin vähällä? Toukokuu sensijaan tähän asti on nyt 2,54c/kWh.
tj86430
Hyvä on ollut kiinnitystarjous, jos luokkaa 3,7 c/kWh sisältäen marginaalin (eli jotain 3,2 ilman marginaalia) on saanut. Koska tuollaisia on ollut tarjolla?
RPekka
No sittenhän kiinnitys oli oikein hyvä hinnaltaan, koska keskiarvo oli liukurissa 5,99 ja sentin kulutusvaikutuksella se olisi ollut 4,99. Oliko sähköyhtiölle tullut jonkinlainen työtapaturma tuossa?
Ei vaan se riski jota vastaan hintakiinnitys otetaan, sattui toteutumaan. Itsellä viime kuun kiinnitys 4,814 eli 1,174 c/kWh tuli säästöä. Kulutusvaikutuksesta tuli vielä -0,58 c joten maksettavaa jäi 4,234 c/kWh. Alkuvuoden kaikkina aiempina kuukausina olen maksanut plussaa hintakiinnityksestä joten ei tämä vielä sähköyhtiön kukkarolle käy.
Q3/2025 hintakehitys on ollut aika hyvällä vaihteluvälillä eli jo puolitoista vuotta sitten sen olisi voinut lukita nykyistä hintaa halvemmalla mutta huhtikuussa käytiin viikon ajan vielä halvemmassa hinnassa (tämä siis PKS, jokainen toki saa hinnoitella haluamallaan tavalla).
Onko sinulla KV sopimus jossa on hinnan lisäksi vielä marginaali?
Juu PKS on keksinyt moisen kusetuskuvion eli mainostavat KV hintaa ja lisäävät siihen luokkaa 0.5s marginaalin.
Kiinnityshinta oli näköjään 3.9s. Olikohan helmikuuta kun otin sen Q2:lle.
On tuossa 2.67:ssä marginaali kun laskee kWh:n ja euromääräisen energiamaksun mukaan. Ja 2.67:ssä lukee laskutushinta.
Hitto kun tuossa koosteessa ei ole kulutusvaikutusta sanottu, mutta onhan se ollut pirunmoineno_O Kerrankin osui ja upposi
Vaikka näitä hintavaihteluita parjataan, toukokuun 17 ensimmäistä päivää:
  • Markkinahinnan keskiarvo, 3.43 senttiä kilowattitunnilta
  • Oma keskiarvo, 2.34 senttiä kilowattitunnilta
  • Kulutusvaikutus, -1.08 senttiä kilowattitunnilta
Ei katastrofia. Eiköhän näistäkin jää vielä tuottajille se kuuluisa 1 % kate ( eli yhden sentin ... ) kuten muillekin hevoskauppiaille ;D
Jos toistetaan tämän viikon hinnat toukokuun viimeiselle viikolle, keskihinta asettuu 2.25snt/kWh huudeille, joka mielestäni ihan siedettävä
Tohon hintaan en edes viitsi laskea KV:tä. Energiakustannus on 2,7EUR että pitää varmaan alkaa katselemaan 6kk sopparia missä ei kk-maksua.
Pörssisähkörintamalla ei mitään järkyttävää.
  • Markkinahinnan keskiarvo, 2.86 senttiä kilowattitunnilta, toukokuun 22 ensimmäistä päivää
  • Oma keskiarvo, 2.01 senttiä kilowattitunnilta
  • Kulutusvaikutus, -0.85 senttiä kilowattitunnilta
Jospa nyt tästä eteen päin selvittäisiin.
Toukokuussa tulee toistaiseksi vuoden heikoin kulutusvaikutus, vain n. -30% luokkaa eli -0.7snt/kWh
Itseasiassa Elokuu 2024 on ollut edellinen kuukausi jolloin kulutusvaikutus on ollut vähemmän kuin -30% vai pitäiskö sanoa korkeampi kuin -30% koska -18% on isompi luku matemaattisesti
Niin, jos hinnat matelevat nollilla niin mistäpä ja mitenkä sitä kulutusvaikutusta taikoisi. Vai mahtaako joku sähkön myyjä välittää kulutusvaikutuksen prosenttipohjaisesti? Tämähän olisikin ihan järkevä esille tulo ja huomioisi järkevän kulutuksen ohjauksen myös sillon kun hinnat matelevat nollan kahta puolen.
Kesäkuu saapui ja kuinka ollakkaan toukokuu oli ennätyksellisen halpa SPOT osalta
Sähköenergian hinnaksi muodostui 1.918snt/kWh sis marginaalin (0.456snt/kWh), kulutusvaikutuksen ollessa vain -36.16% (-0.829snt/kWh).
Teoreettisen kulutusvaikutuksellisen sopimuksen (kv sopparia tarjottu jaksolle 1.2-31.12.2025) kanssa olisi maksanut huhtikuussa 71.11€ enemmän (4.275snt/kWh ero keskihinnassa). Pörssi suhteessa kiinteään 8.5snt/kWh soppariin oli 109.48€ halvempi.
Kiinteä 8,50snt/kWh määris oli tarjolla vuonna 2023 alkamaan 2024 tammikuun alusta.
Rullaava 12kk keskihinta on pudonnut jo 3.335snt/kWh tasoon, sisältäen marginaalin
Edellinen arvio että Toukokuussa jäädään pörssin keskihinnassa alle 4snt/kWh toteutui reilusti.
Näillä n.2snt/kWh keskihinnoilla mennään elokuulle ja sen jälkeen onkin enemmän miettimistä mihin hinnat asettuu.
Kesäkuun lopulla EstLink2 palaamassa käyttöön, mikä hieman nostanee yleistä hintatasoa, mutta keskipäivän notkahdus on taas kuitenkin syvempi kun keskieuroopasta pääsee virtaamaan enemmän aurinkovoimaa tänne. Aurora linja valmistuu loppuvuodesta ja sieltä saadaan lisää siirtokapaa pohjois-ruotsiin
Elokuun puolessa välissä starttaa itsellä 6kk määris 5.61snt/kWh hinnalla, jolloin tuo kv taulukko päivittyy siihen hintaan.
Elokuussa odotettavissa että tuolla yli 5snt hinnalla tulee turskaa mutta joulu-helmikuu voi olla aika siinä ja siinä jolloin voi saada kerättyä tappiot takaisin.
katso liitettä 107180
Mistä otit tuon 5.6s hintaisen 6kk KV:n?
Itse otin Issoy 5.6s ja alkaa elokuun lopusta
Halpaa on ja KV poikkeuksellisesti... erittäin hyvä. Kauniita lukuja jos niille antaa arvoa. Ensimäisen viikon energiamaksu 0 snt... kaunis luku sekin, kiitos arabien. Toimitusmaksua kertyi sitten 10 snt.
Sukke
Eilisestä vuosi taaksepäin oma toteutunut keskihinta marginaalin ja kk-maksun kanssa 3,7 c/kWh.
Tämän vuoden osalta keskihinta 4,14 c/kWh. Viime vuonna vastaavalta ajalta 7,3 c/kWh.
En muista, mitä kiinteitä hintoja vuosi sitten on ollut tarjolla, mutta 7 c/kWh kiinteään hintaa eroa olisi tullut vuodessa 500 €.
Jos 1,5 vuotta sitten, kun kiinteä 5 c/kWh -sopimus päättyi, olisi tarttunut esim. 9 c/kWh hintaan 24 kuukaudeksi olisi eiliseen saakka tullut eroa 1000 € (toteutunut oma keskihinta koko ajalta 4,8 c/kWh).
Päivitetäänpä taas tilannetta, toteutuneet hinnat sisältää kk-maksut ja marginaalit.
Eilisestä vuosi taakse päin: 3,52 c/kWh
Vuosi 2025 eiliseen saakka: 3,84 c/kWh
Pörssiajalta 10/2023 lähtien: 4,71 c/kWh
Kiinteään 9 c/kWh eroa olisi nyt noin 1 200 € pörssiajalta.
Kulutus vaihtelee kesän 900 kWh lukemista talven 1 700 kWh kulutuksiin.
eilinen päivä jäi energian osalta marginaalin kera negatiiviseksi.
Oma spot-keskiarvo (sis. marginaali) -0,090457 snt/kWh
yhteensä koko päivä SPOT + marginaali = -0,04 €
Juhannus jäi taakse ja saapui ja saapui heinäkuu, joten aika lyödä pakettiin ensimmäinen vuosipuolikas
Sähköenergian hinnaksi muodostui 1.739snt/kWh sis marginaalin (0.456snt/kWh), kulutusvaikutuksen ollessa vain -44.94% (-1.048snt/kWh).
Teoreettisen kulutusvaikutuksellisen sopimuksen (kv sopparia tarjottu jaksolle 1.2-31.12.2025) kanssa olisi maksanut kesäkuussa 47.86€ enemmän (5.974snt/kWh ero keskihinnassa). Pörssi suhteessa kiinteään 8.5snt/kWh soppariin oli 76.40€ halvempi.
Rullaava 12kk keskihinta on pudonnut jo 3.234snt/kWh tasoon, sisältäen marginaalin
Aika hyvin edellisen kuun arvio keskihinnan asettumisesta n.2snt tasoon piti paikkansa. Näin myös tapahtunee heinäkuussa.
Summaus alkuvuodesta
Kesäkuun SPOT keskihinta Suomessa 2,331snt/kWh
2Q2025 SPOT keskihinta Suomessa 3,523snt/kWh
1H2025 SPOT keskihinta Suomessa 4,846snt/kWh
jarkko_h
Kesäkuun oma spot veroineen ja marginaaleineen 1,67 senttiä /kWh. Vuoden alusta 4,23 senttiä. Sähköä ostettu 6,8 MWh
Aika edullista on ollut. Ei ole kiirettä vaihtaa kiinteään.
