Tila
Keskustelu on suljettu.
Sähkötulva on nyt totta: Pörssisähkön vuorokauden keskihinta putosi ensimmäistä kertaa historiassa miinukselle
Yleensä miinushintoja on ollut vain lyhyitä aikoja ja öisin. Asiantuntijan mukaan Suomen sähköntuotannon näkymät ovat nyt poikkeuksellisen hyvät.
Toivottavasti sähkön tuotannon ja esim sähkön riittävyyden lisäksi myös hintanäkymä on hyvä :)
Aamuyöllä voi olla aikaste edullista sähköä tarjolla...
Päivän keskihinta Suomessa huomenna -3,15 €/MWh :cool:
Päivällä useita tunteja -10€/MWh. :bileet:
Harmi kun sähköä ei voi varastoida ja akkutekniikka ei epävihreillä laseilla eli sinivalkoisilla katsellen ole juuri kehittynyt sen jälkeen, kun 1. maailmansodassa tuli kehityshyppy sukellusveneakkuihin :)
Alkaa tämän kuun keskihinta kohta hätyytellä 4 snt/kWh rajaa, saattaa jopa mennä alle jos tätä rataa jatketaan. En ole kiinteilläkään päässyt halvemmalla ikinä, mutta näin se markkinatalous toimii. Harmi, kun pitää se ~6,5 snt/kWh siirto silti maksella..
Eikö sulla tuon hinnan kuulu olla pikemminkin alle 2 snt kun käytössä on shellyt ja 30 vrk keskihinta on nyt 3,96 snt.
Meillä on nyt 3,7 snt ilman mitään optimointia
Alkukuu oli aika kallista, eikä ole hirveitä eroja ollut vuorokausien tuntihinnoissa viimepäivien muutamia piikkitunteja lukuunottamatta. Maks 9 halvinta vuorokauden tuntia on sallittuna MLPlle + ajoittain kalliimpia jos lämmitystarve sitä vaatii, nyt ei kyllä ole vaatinut pariin kuukauteen.
Onko tosiaan noin halpaa ollut 30 pvän otannalla? Onko marginaali ja verot mukana?
Edit. En tiedä miten Helen lopulta miinushinnat laskuttaa/huomioi, nyt katselen nuo keskihinnat Helenin appista kk-tasolla €(sis. marg+alv)/kWh. Pitää odotella tämän kuun laskua niin pääsee vertaamaan.
Pelkkä pörssisähkö
Editoinkin jo aiempaa viestiä rankasti, mutta tosiaan aika heikosti hinnat on eronneet toisistaan tuntitasolla ja marginaali voi äkkiä sitten nostattaa toteutunutta hintaa suhteellisen "reilusti". Tämän kuun laskusta sitten selviää lopullinen tuomio.
Joo. Mulla siis tuo 3,7c myös helenin äpistä eli on vero ja marginaali ja tuo pörssin 30 vrk keskihinta 3.96 sis alvin.
puuteknikko
Melkoisen alas olisi painunut meilläkin sähkön hinta pörssisopparilla tässä kuussa. Käyrässä on siis kokonaishinta sisältäen siirron (ei kk-maksun osuutta). Tällä hetkellä kiinteä sopimus, 5,89 c/kWh ja kokonaishinta siirtoineen 11,41 c/kWh.
Meillä aikalailla tasainen kulutus näillä keleillä: 350-400W pohjakulutus, keskiyöllä 00-1.30 tehdään käyttövesi ja sitten päivällä/illalla ruoka, jossain välissä tiskari+pyykit. Ei paljon optimoitavaa. Alkukuusta oli myös lämmitetystä enemmän päällä ja kaikenlaista sähköä vaativaa projektia, silloin meni yli 20 kWh vuoronaudessa helposti. Nyt "tyhjäkäynnillä' menee ~15 kWh vuorokaudessa.
Alla meidän kuluneen kuun kulutus ja hinnat, se on se marginaali mikä nostattaa:
Ilman marginaalia
Marginaalin kanssa (0,38 snt/kWh)
Meillä on pohjakulutus pikkusen pienempi, pesukoneet käy ja ruoka tehdään töiden jälkeen pitkin iltaa, niiden kanssa ei oikein ole optimointiin aikaa. Aurinkolämpö ja varaaja siirsi (mitä en aiemmin ajatellut) tehokkaasti kulutusta ohi kalliiden kellonaikojen keväällä kun taloa vielä lämmitettiin päivälläkin.
jarkko_h
On kyllä edullista. Täällä toukokuun keskihinta:
3,26 senttiä /kWh ilman veroa ja marginaalia.
3,64 marginaalin kanssa.
4,52 veron ja marginaalin kanssa.
Skata
Täällä marginaalilla toukokuu tähän asti 3,74 c/kWh. Eka kuukausi tänä vuonna kun on ostosähkön keskihinta on ylittänyt pörssisähkön keskihinnan :rolleyes: No eipä tuolla hinnalla haittaa …
Linnalahti
Porssisahko.net hintatiedot eivät vastaa Nord Pool hintoja. Nord Pool lisäsi hintoihin 24%. Porssisahko.net hinnat muuten oikein paitsi välillä 19-24
Porssisahko.net näyttää edelleen negatiiviset hinnat ilman arvonlisäveroa, mikä on väärä tapa - ainakin ostajan näkökulmasta. Kun sanot että "Nord Pool lisäsi hintoihin 24%", niin tarkoittanet, että itse lisäsit, jos ja kun näyttävät 24% eli veron verran enemmän kuin esim. porssisahko.net? Siis noilta negatiivisilta tunneilta.
Eipä noissa mitään kehitystä ole, joo. Gravimetrinen energiatiheys on litiumakuilla vain kahdeksankertainen lyijyakkuihin verrattuna, ei mitään eroa siis?
Eihän tuo kehitys toki mitään Mooren lakia ole noudattanut, mutta on aika lailla vähättelyä sanoa, ettei mitään kehitystä ole tapahtunut.
K
korsteeni
kui negatiiviseen hintaan voi lisätä alv'n , sähkövero tietty kun kun on /kWh, mutta alvi?
Sukke
ENTSO-E:stäkin on puuttunut tämän päivän hinnat kaiken aikaa ainakin Suomen osalta.
Kyllä minulle tuli eilen tämänkin päivän hinnat. En ole tosin katsonut, että onko ne täysin oikein. Home Assistantista tuli ihan äsken viesti, että uusien hintojen haku olisi onnistunut ja tiedot olisi selvillä huomiseen iltaan saakka. En nyt pääse tarkastamaan. Lähteenä nimenomaan ENTSO-E.
puuteknikko
Onkohan käytössä joku varajärjestelmä, jos tietoja ei saada ENTSO-E:stä? Itse haen hinnat API:n kautta ja siellä samoin kuten tässä kuvassa, tiedot vain 27.5. asti.
Sukke
katso liitettä 86964
Taidat olla aivan oikeassa. En muista, että olisi ottanut varalähdettä käyttöön, mutta ilmeisesti spot-hinta.fi on ollutkin varalähteenä ja tämän pivän hinnat on siksi olleet kohdillaan.
ENTSO-E:n kautta tuli uudet hinnat, mutta tältä päivältä puuttuu tosiaan hinnat. ENTSO-E menee itsellä ensisijaiseksi, koska tuntihinnat on pidempään tiedossa. Oma ohjaus ei tarkasta, puuttuuko datasta tunteja vaan oletti, että kaikki on ok, kun viimeisin tuntitieto oli huomiselle klo 21.00. Eli pitää lisätä yksi tarkastus ja ottaa tarvittaessa varalähde käyttöön.
No, saapahan päivittää tuota omaa räpellystä taas sen suhteen, että tuntidatan täytyy olla jatkuvaa. Ohjaushan ei tällä hetkellä toimi, kun tuntihintoja ei ole käytettävissä. Virhettä ei myöskään tunnisteta, kun tuntihintoja on datan viimeisen tunnin perusteella käytössä vielä vaikka kuinka.
Tarkoitatko sitä yhtä tuntia, joka Suomen aikavyöhykkeellä on seuraavalla vuorokaudella, ja spot-hinta.fi jättää näyttämättä? Muutenhan siellä kyllä on ihan yhtä pitkälle hinnat, eli siis ihan sinne asti minne kaupat on tehty. Mutta jostain syystä Mikki on tuon viimeisen tunnin jättänyt pois omasta apistaan.
K
korsteeni
sitä vaan että jos luonnollinen henkilö ei ole alv velvollinen, kuinka hänelle voi maksaa alv palutusta sähkön hinnan ollessa negatiivinen
kun sähkön myynti ei ole verollista, siis yhtiö ei maksa tuottajalle alv ia
jos negatiivinen alvi vähennetään maksetusta alvista olisi tilanne kuin henkilö olisi alv velvollinen
maanma
Negatiivisesta energian hinnasta ei makseta alvia. Mutta jos hinta nousee marginaalin vuoksi plussalle, niin nollan ylittävältä osalta alvi peritään
Eikös marginaalissa ole alv jo erikseen, maksetaanko sitten sen alvista lisäalvi?
No ei. Yritys, joka on ALV-velvollinen, joutuu tilittämään valtiolle ALV:n kaikesta myynnistään. Ei sähkönmyyjällä ole mitään verotonta myyntiä, kyllä se maksaa ALV:n kaikesta. Sen ALV:n se firma ottaa asiakkaalta, ja vähentää siitä summasta ostojensa arvonlisäveron, loput se tilittää valtiolle. Verohan lisätään vasta laskun loppusummaan, kaikki kirjanpito siihen laskun loppusummaan asti tapahtuu yrityksissä verottomilla hinnoilla. Jos laskutusväli on vaikka kuukausi, niin kuukauden verottomaan loppusummaan lisätään ALV. Mutta jos kuukauden loppusumma onkin miinuksella, ei ALV:tä lisätä, koska yksityinen kuluttaja ei ole ALV-velvollinen, eikä tilitä arvonlisäveroa valtiolle. Sen takia myyjä ei joudu maksamaan sinulle arvonlisäveroa.
Tila
