Ja miten pitkään menee että ne investoinnit saa takaisin? Useita vuosia. Puhumattakaan jostain tavaroista katolla. Kyllä tähän touhuun pitää saada joku roti lähiaikoina, niin että halukkaille löytyy jonkinlainen kiinteä inhimilliseen hintaan. Olen monta kertaa sanonut että 5 centtiä on sopiva. Sillä yhtiöt kyllä pärjää ilman ahneuden aiheuttamaa halua saada lisää. Voisin hyväksyä vielä ehkä noin 7 centin hintaa.
Pörssisähköllä voit päästä tuohon 5 senttiin. Kiinteällä et. Elämä on valintoja :-)
Jos miettii nyt edes lvv ja mahdollinen sähkölämmityksen ohjaus (jos on edes pikkuisen varaavuutta), niin satasella voi selvitä. Kahdella sadalla hyvinkin varmasti.
Jos katselee ihmisten toteutuneita hintoja, vertaa kiinteään, laittaa turvamarginaalia ja lähtee vaikka 1snt per kwh, niin käytännössä 10000kwh kun noilla kuluttaa, niin ovat maksaneet itsensä takaisin (100e sijoitus, sis shelly ja sähkäri). Jos lvv haukkaa 10kwh per päivä, niin tuhat päivää. Eli kolmisen vuotta. Pelkästään sillä. Jos eroa tulisi vaikka 2snt, niin karvan alle 1.5v. Lämmitys tuohon päälle, jos mahdollista, niin vuosi ei ole mahdoton, enemmänkin jopa todennäköinen. 2kpl shellyjä pyöreästi 40e ja sähkäri asentaa kyllä kaksi tunnissa. Eli muuttuja on että löytyykö lämmitykselle ja lvv:lle kontaktori.
Ja monta kertaa sinulle on selitetty miten sähkön hinta muodostuu, nykyisistä järjestelmistä johtuen, heilunta on suurta, joka vaikuttaa hyvin paljon kiinteiden hintaan.
Pörssisähköllä voit päästä tuohon 5 senttiin. Kiinteällä et. Elämä on valintoja :)
Ei voi. Tässä on öljylämmitys joka on päällä ympäri vuoden. Öljyä menee 400 - 500 litraa vuodessa. Kesällä se on ainoastaan käyttövettä varten, talvella kovemmilla pakkasilla rupeaa hieman kiertämään pattereissa mikäli ilmapumppu ei riitä. Eli ilmapumpulla pyrin lämmittämään. Sehän tarkoittaa että otan kaiken siitä irti. Ei siinä auta mitkään automaatiot. Pumppu vie 4000-5000 kWh vuodessa, ja se tapahtuu joskus jo syyskuusta ainakin toukokuuhun asti. Pitäisikö minun ostaa sähköauto jotta saan ”halvempaa” sähköä?
Eikö kattilassa ole sähkövastusta varalla, vai eikö sen teho riitä käyttöveden kulutukselle? Itsellä kesällä öljy pois päältä, sähkö hoitaa käyttöveden. Kattilan häviötkin paljon pienemmät sähköllä, kun vain yläosa lämpenee.
On vastus. Kyllä riittää lämmitykseen. Mutta, se ei oikein ole kannattavaa kytkeä välillä sähkölle. Kuten sanot, niin yläosa lämpenee vain. Sitten kun joutuu laittamaan öljylle, poltin käy paljon pitempään kunnes on koko kattila tasalämpöinen. Nyt poltin käy 5 minuuttia ja 40 sekuntia keskimäärin. Ja tämän se tekee 3 - 4 kertaa vuorokaudessa kesäaikaan. Minun laskujen mukaan kuluu noin 0,7 litraa öljyä/vrk silloin. Jos tuosta nyt ehkä joskus saisi jotain pientä säästöä aikaiseksi, kuten tänään päivällä kun hinta 0,00, niin pidemmän päälle ei kannata ruveta värkkäämään automaatiota siihen. Ja vielä sellainenkin asia: Jos käytän sähköllä, lasku tulee melko heti, öljyllä vasta viiden vuoden päästä seuraava täyttö.
Juu tuo oli päivittäinen vaihtelu,. Tuon kysymyksen voi kyllä tulkita monilla tavoin, ehkä tämä oli sitten vastaus ekaan kysymykseen. :)
"Näkeekö jostain pörssisähkön hinnan viikottaisen vaihtelun keskiarvon?"
Joo, tuo oli vaikeasti muotoiltava kysymys.
Haen takaa sitä, että näkisi tilastosta tai graafista suoraan, mikä on keskimäärin ollut liukuvan 12 kuukauden hintana esim. lauantaisin 12-13 välillä tai maanantaisin kello 18-19 jne.
Tuosta voisi tuo tieto löytyä. Otin tiedot tuolta ja laitoin päivän järjestysnumeron (1=sunnuntai) ja tunnin
LA 12-13 3,74 snt/kWh ja MA 18-19 9,49 snt/kWh (alv 24 -25,5%)
Nyt on kyllä näköjään öljy niin halpaa, että ei tuossa paljoa sähköllä säästä. Itsellä säiliössä vanhaa, paljon kalliimpaa öljyä. Automatiikkaa ei itsellänikään sähkövastuksella ole, keväällä sähkölle ja syksyllä öljylle. Pörssisähkö on kesällä halpaa lähes aina.
Tässä viimeinen liukuva 365pv (day > '2024-09-22'). La 12-13 = 3,88 ja ma 18-19 = 8,66. Jostain syystä Janti sai erilaiset tulokset, en jaksa nyt tutkia miksi
1 00:00:00 3.3803265094339623
1 01:00:00 3.3079790566037737
1 02:00:00 3.1359739622641514
1 03:00:00 2.9536853773584926
1 04:00:00 2.967619528301887
1 05:00:00 3.0271528301886788
1 06:00:00 3.194721792452829
1 07:00:00 3.3041102830188684
1 08:00:00 3.683106886792453
1 09:00:00 3.9789211320754707
1 10:00:00 3.9463630188679253
1 11:00:00 3.7001822641509454
1 12:00:00 3.6466368867924532
1 13:00:00 3.5549529245283034
1 14:00:00 3.375529056603773
1 15:00:00 3.499222547169812
1 16:00:00 4.070642264150944
1 17:00:00 4.953334905660379
1 18:00:00 5.799311226415093
1 19:00:00 6.788747735849054
1 20:00:00 6.608897452830189
1 21:00:00 5.340907830188679
1 22:00:00 5.161405943396227
1 23:00:00 4.593319528301887
2 00:00:00 3.771515471698112
2 01:00:00 3.7292521153846154
2 02:00:00 3.412930192307692
2 03:00:00 3.305076826923077
2 04:00:00 3.2596225961538465
2 05:00:00 3.521067596153846
2 06:00:00 4.695074999999999
2 07:00:00 7.639347307692308
2 08:00:00 10.268257403846157
2 09:00:00 11.406454903846152
2 10:00:00 10.038648461538461
2 11:00:00 8.693187403846155
2 12:00:00 8.17632278846154
2 13:00:00 7.592963076923076
2 14:00:00 7.020502692307688
2 15:00:00 7.077219519230768
2 16:00:00 7.478917115384615
2 17:00:00 8.065687980769235
2 18:00:00 8.66277076923077
2 19:00:00 9.493981153846157
2 20:00:00 8.689749423076922
2 21:00:00 6.52185673076923
2 22:00:00 5.975351153846154
2 23:00:00 5.029805961538462
3 00:00:00 3.9927157692307698
3 01:00:00 4.282822980769231
3 02:00:00 3.761764903846154
3 03:00:00 3.5865936538461543
3 04:00:00 3.6248762499999994
3 05:00:00 4.062929903846155
3 06:00:00 6.160557596153845
3 07:00:00 9.432943076923076
3 08:00:00 12.627864134615386
3 09:00:00 12.763275673076926
3 10:00:00 11.082313269230765
3 11:00:00 10.241720576923077
3 12:00:00 9.197068942307691
3 13:00:00 8.520950673076923
3 14:00:00 7.665632884615386
3 15:00:00 8.07250798076923
3 16:00:00 9.407976346153843
3 17:00:00 8.812330673076925
3 18:00:00 9.290106826923077
3 19:00:00 10.210423846153848
3 20:00:00 10.044038653846156
3 21:00:00 7.72447596153846
3 22:00:00 7.269857692307691
3 23:00:00 5.721774423076923
4 00:00:00 4.345762307692308
4 01:00:00 3.666808653846152
4 02:00:00 3.5307073076923072
4 03:00:00 3.3921725961538467
4 04:00:00 3.390715096153847
4 05:00:00 3.900710384615386
4 06:00:00 4.835784519230769
4 07:00:00 7.632264423076922
4 08:00:00 9.829141923076921
4 09:00:00 10.26410528846154
4 10:00:00 8.808203653846157
4 11:00:00 7.772272019230769
4 12:00:00 7.294679711538463
4 13:00:00 6.688971153846155
4 14:00:00 6.4655218269230765
4 15:00:00 6.265923461538462
4 16:00:00 6.841960961538461
4 17:00:00 7.830587019230771
4 18:00:00 8.027754903846153
4 19:00:00 8.572319519230769
4 20:00:00 7.537100961538458
4 21:00:00 6.103382884615385
4 22:00:00 5.556990480769231
4 23:00:00 4.996998942307693
5 00:00:00 4.128513557692308
5 01:00:00 4.075958846153847
5 02:00:00 3.7809318269230756
5 03:00:00 3.542857211538463
5 04:00:00 3.478343653846153
5 05:00:00 3.7387060576923075
5 06:00:00 5.114553461538462
5 07:00:00 7.931016730769233
5 08:00:00 11.26600269230769
5 09:00:00 10.659717692307693
5 10:00:00 9.310225384615386
5 11:00:00 8.646949230769234
5 12:00:00 7.983678461538461
5 13:00:00 7.6932500961538475
5 14:00:00 7.340013749999998
5 15:00:00 7.372764903846153
5 16:00:00 7.481589903846153
5 17:00:00 7.9652981730769215
5 18:00:00 8.88405096153846
5 19:00:00 9.327622788461538
5 20:00:00 9.071991153846152
5 21:00:00 6.8816250000000005
5 22:00:00 6.109611538461538
5 23:00:00 4.806663365384617
6 00:00:00 3.7795140566037735
6 01:00:00 3.7917266981132105
6 02:00:00 3.576712358490565
6 03:00:00 3.5025761320754714
6 04:00:00 3.4905066981132076
6 05:00:00 3.755553679245284
6 06:00:00 4.994924905660377
6 07:00:00 8.386059811320756
6 08:00:00 11.742678018867927
6 09:00:00 11.864723867924534
6 10:00:00 10.263963584905659
6 11:00:00 9.48065735849057
6 12:00:00 8.741024811320754
6 13:00:00 8.694276415094341
6 14:00:00 7.668961603773584
6 15:00:00 6.714324056603774
6 16:00:00 8.864838018867925
6 17:00:00 9.162608679245283
6 18:00:00 8.959491886792453
6 19:00:00 10.473655943396224
6 20:00:00 9.868040566037736
6 21:00:00 6.148083773584904
6 22:00:00 5.256568301886793
6 23:00:00 3.4681571698113203
7 00:00:00 2.6554913207547166
7 01:00:00 3.5304003773584913
7 02:00:00 3.2261444339622636
7 03:00:00 3.1016757547169806
7 04:00:00 3.027997641509433
7 05:00:00 3.1271312264150937
7 06:00:00 3.3541604716981133
7 07:00:00 3.479696509433963
7 08:00:00 3.9084070754716977
7 09:00:00 4.358843207547171
7 10:00:00 4.445797075471698
7 11:00:00 4.1966684905660365
7 12:00:00 3.8769595283018874
7 13:00:00 3.724119716981132
7 14:00:00 3.4903788679245267
7 15:00:00 3.616345471698114
7 16:00:00 4.082025943396225
7 17:00:00 5.020752169811322
7 18:00:00 5.915214150943395
7 19:00:00 6.191275660377361
7 20:00:00 5.642316509433961
7 21:00:00 4.890568867924527
7 22:00:00 4.870180754716982
7 23:00:00 4.292055754716981
e: korjattu pieni virhe
e2: ihan kuin Jantilla heittäisi ajat tunnilla.
Kirjoitinkohan tähän vai johonkin muuhun ketjuun.
Oma arvio on, että puhtaasti pörssisähkön ohjaukseen on mennyt ehkä 100-150 €. Ensimmäisen vuoden aikana näyttäisi säästöä 8 c/kWh kiinteään sopimukseen nähden tulevan luokkaa 400 €. Eli ei tuossa nyt vuosia sentään mene.
Kotiautomaatioon mennyt sitten muuten moninkertainen määrä euroja, tänään viimeksi availin 100 € edestä Shellyjä. Näille ei ole takaisinmaksuaikaa.
Kyllä se monessa tapauksessa kannattaa. Mutta ei aina. Minulla on -78 vm sähkökeskus. Se jo rajoittaa jonkin verran. Ei sadalla eurolla saa edes sähkömiestä paikalle (yleensä olen kyllä tehnyt kaikki sähkökytkennät itse, mutta jo tavarat menee yli sen hinnan). Toki sähköauton ostollahan minä saisin pian pari senttiä pois hinnasta, olettaen että olisi ajoja, mitä nyt ei kuitenkaan ole. Ylipäätänsä tässä minulla ei ole muuta keinoa saada ”hintaa alas”.
1.1.2023-31.12.2023 automaatiolla säästö vs pörssin keskihinta 316€ 28% ja 7.8snt kiinteään 360€
1.1.2024-15.9.2024 aikana automaatiolla saatu säästöä pörssin keskihintaan 198€ 18.8% ja 7.8snt/kWh kiinteään 276€
Aika nopeasti nuo automaatiot maksaa itsensä takaisin
Shellyjä ripoteltu ympäri kämppää etten edes tiedä tarkkaa lukumäärää, ovat osa kokonaisuutta ja monessa muussa funktiossa kuin pelkästään energian säästössä. Tosin kyllä ne kuluttavat samalla varmaan 2.5kWh vuorokaudessa yhteensä energiaa
Edit: hintoja ja jaksoja korjattu
"OL2:n vioittunut roottori vaihdettu – teho pidetään alhaisempana, sillä roottoreita ei ole enempää​
Myöhemmin TVO kertoi, että OL2:n sähköntuotanto jatkuu 6. lokakuuta. Sähköntuotanto jatkuu aluksi alhaisemmalla 725 megawatin tehotasolla laitosyksikön täyden tehon ollessa 890 megawattia.
Tehoa on rajoitettu roottorin vikaantumisriskin pienentämiseksi vaurioitumisen syyn ollessa edelleen epäselvä. Tehorajoitusten odotetaan kestävän useita kuukausia."
Saas nähdä kuinka paljon vaikuttaa pysyvä 165MW puute ~loppuvuoden ajan.
Toivotaan, että tuo roottori kestää jos ei kerran roottoreita ole enempää. 890MW kuukausitolkulla vaikuttaisi jo aikalailla.
Uusi vararoottori on jo vuosia sitten tilattu ei vaan tietoa milloin valmistuu ,malmi sille ehkä on jo louhittu-Edellinen vikaantunut roottori lähti huoltoon Ruotsin jo viime vuonna ei tietoa sen paluusta.
Eihän tällaista saisi olla olemassa. Eletään sentään 2000 luvulla, ja yhden roottorin tekeminen ei voi olla kovin vaikeata, onhan niitä tehty ennenkin. Kyllä tässä on joku muu syy. Mikä?
Onko nuo roottorit alunperin Venäjältä? Ja nyt ei haluta ostaa sieltä ja siksi uuden tyyppisen hankkiminen vaikea rasti?
Miten muuten yksittäisen koneen osan toimitus voi muuten kestää jopa vuosia. Eli varaosia ei jostakin syystä haluta tehdä jos vuosia sitten tehty tilaus kuten joku aiemmin mainitsi.
Koska parempi business muualla esim joku vanha sopimus jossa tod halvat hinnat. Siksi toimitus matala prio - parempihintaiset tehdään pois ensin. Rahalla kaikki järjestyy.
Valtio / markkinatason kiristyspuheet ihan turhaa salaliittoilua.
No millä selitetään tämän päivän saunalisä pörssihintaan kun huomenna melkein ilmainen hinta.Ja ero on prosenteissa valtava.
Luulisi, että Asea Brown Boweri osaisi vanhoista piirustuksistaan tehdä alle tuon ajan uuden? Jopa paremman?
Taisi tulla toimituspainetta ja massia tiedossa, kun valmistuu.
TVO ei ehkä ole suostunut maksamaan riittävästi ei-kiireellisenä pidetystä varaosatoimituksesta. Heillä on ollut muitakin menoja menneen vuosikymmenen aikana.
Tyyntä oli klo 16 kun ajelin paikallisten tuulivoimaloiden ohi, yksikään ei pyörinyt. Klo 17 pyöri jo muutama.
Ajoin itsekin noihin aikoihin parin suuren (ja toimintakuntoisen) tuulivoimalan ohitse ja kyllä ne pyörivät sen verran, että hiukan ilmeisesti tuottivat. Tyynet alueet ovat paikallisia, mutta kun on tyyntä Pohjanlahden rannikon keskeisillä alueilla, kokonaistuotanto on hyvin heikkoa.
Vai jos roottoreihin on tullut vikoja, niin voiko olla että syyt pitää selvittää ja tehdä tuotekehitystä reilusti, eikä tuolla alalla oikein mikään tapahdu nopeasti?
Kottella samansuuntainen ajatus.
Busineksen logiikalla hinta on oikeastaan ainut järkevää syy. Salaliittoilijat keksivät varmasti paljon muitakin.
Normaali tapa teollisuudessa on se että kaikkein tärkeimpiin osiin löytyy varaosa omista varastoista mutta jos ei laitteiston toimittajalla on tiedossa mistä varaosa on lainattavissa asiakkaalle nopealla toimitusajalla esimerkiksi suuret jakelumuuntajat generaattorit ym.Olkiluodossa ei nyt olla vielä tuossa tilanteessa kaikki yksiköt on toistaiseksi tuotannossa mutta jos OL1 tai OL2 roottori vikaantuu mennään katsomaan varastosta mutta varaosaa ei löydy sitten soittamaan Asealle vai mikä sen nimi on mistä haetaan vastaava osa ensi viikoksi asennettavaksi
En tiedä TVO:n tapausta, mutta yleensä tuollaisten isojen komponenttien käyttäjillä on varaosapooleja, jotta kaikkien ei tarvitse pitää kaikkia varaosia varastossa. Eli usea samanlaisen laitteen omistaja sopii, kuka pitää mitäkin varaosaa varastossa ja kuinka paljon, ja puuttuva sitten lainataan toiselta jos vikaantuu.
Tarvitaanko roottoreiden tekoon jotain harvinaisia metalleja joita lähinnä Venäjä on toimittanut?
Kyse on joskus 1970-80-kukujen vaihteen tienoilla suunnitellusta ja valmistetustakin laitekokonaisuudesta, jonka suuresta varaosakomponentista on nyt puute. Puolen vuosisadan takaisen räätälöintiä muistuttavalla tavalla aikoinaankin valmistetun suuren varaosan hankinta nyt vain on yleisesti hankalaa. Ei laitokselle kaiketi edes aikoinaan suunniteltu toteutunutta pidempää käyttöikääkään. Taitaa ABB:kin olla nyttemmin keskittynyt voimalaitosprojekteissaan aivan toisenlaisiin generaattorikomponentteihin ja markkinasegmentteihin, joten varaosien uustuotanto on entistä painokkaammin räätälöintinä tilauksen perusteella tehtävää uusvalmistusta.
Liekkö halvempaa tehdä kokonaan uusi nykyaikainen generaattori vai räpeltää vanhan tekniikan ja oman laatuisten varaosien kanssa? Toisaalta lol 1 ja 2 alkavat olla loppusuoralla, että paljonko kannattaa enää satsata? Onko uudella genulla jälleenmyyntiarvoa kun voimala suljetaan?
