Paljonko lämmön- ja sähkönkulutus nyt
Vs: Paljonko lämmön- ja sähkönkulutus nyt
Kellarinlämmittäjä sanoi:
27 asteen pakkasella öljykattilan lämmitystarve oli käyntiajasta (53%) ja suuttimen koosta (0,6 gal/h) päätellen 11 kW pelkän talon lämmityksen osalta. Veden käyttö tuohon lisäksi.
Jos gallona on 3,6l, niin 53% tuosta on n. 1,9 litraa. Puolestaan 1,9 litraa öljyä tuottaa lämpöä pyöreästi 19kWh. Jos tuosta laskee hyötysuhdehäviöt pois, niin keskimääräinen lämmitystehohan oli luokkaa ainakin 15kW. Tuo tekee vuorokaudessa luokkaa 350kWh ja rapiat.
5500
Tuntimittaus Talviarki % Muu aika % Yhteensä
6.1.2016 136,26 62 82,56 38 218,82 kWh
Pakkasta em. vrk aikana -28 ja -37 asteen välillä.
kotte sanoi:
Joo, hetken aikaa kesti keksiä mutta siis suutin on 0,6 gal/h, ei 1 gal/h. 0,6 gal/h*0,53%*3,785l/gal*10kWh/l*90% =~11 kW. En tiedä kuinka nuo suuttimet ovat yksilöitä ja missä määrin teho riippuu polttimen antamasta paineesta. Ainakin niitä on tarjolla melko pienillä portailla mm. 0,5 - 0,6 - 0,75 .... Suuttimeen on myös painettu US gallonaa, joka on noin 3,785 litraa. Jos poltin pyörii koko ajan, silloin teho taitaa olla noin 20 kW. Aika hyvin tuossa on marginaalia vielä veden lämmittämiseen.
pamppu
Lauantaina meni enää 90kWh, eli puolet torstaista. Ja siinä on mukana about 10kWh saunan lämmitys.
Vilp hoiti koko päivän ja toki autotalli ja kellarilämmitinkin selvis aavistuksen pienemmällä kun muutama aste lämpeempää oli. Kolminkertainen luku silti vielä joulun aikoin verrattuna.
ekis
sam123 sanoi:
Sama päivä naapurissasi 63kWh maalämmöllä. Mites Ekis? :
Kohteen tiedot: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16188.0
Pienellä kyllä menee ja lämpöä riittää vielä ilman vastuksia.
Tossa yhdessä vaiheessa kun kv-varaaja meni tyhjäks niin asteminuutit laski aika paljon. Asteminuutit on -120 jolla pumppu lähtee päälle. Kv-varaajan tyhjennyttyä asteminuutit kerkes tipahtamaan alle -200. Näkyy tossa kuvaajassa.
Sauna kuumotti 7 ja 9 päivä. Lisäksi näykyy legionella tappo olleen eilen.
15kk mlp käynyt ja tunteja kertynyt 3228h.
    26,3 KB · Katsottu: 384
    54,3 KB · Katsottu: 340
    272,2 KB · Katsottu: 354
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Tästä taas näkee että kulutushuipuilla on vain vähän vaikutusta kokonaiskulutukseen :cool:
Juuri näin. Muutama päivä vuodessa, eikä edes joka vuosi.
Enemmän on merkitystä, että saa käyttösähkön himmattua pieneksi 365:n päivän ajalle vuodessa.
remykv
meillä meni eilen 77.5kwh ja tänään tähän mennessä saman verran, tänään saunottu
tämän vuoden puolella keskikulutus 80kwh/päivä
nyt ilmat sen verta lauhtunut että selviää pumpuilla ja iv ei juonittele :) tällä hetkellä -19C
Kaarina
38 kwh kulunut sähköä kaikkiaan viimeisen vuorokauden aikana, edellinen kylmempi vuorokausi 43 kwh, ilp:n kulutusta en saa mitattua erikseen tuossa on kaikki mitä taloudessa kuluu.
Ei paha tuolla rahalla ei saa edes tupakka-askia, asumismukavuuskin on aivan eri tasolla kuin pattereilla lämmitellessä, yksi huone on vielä patterin varassa koska sinne ei ilpin lämpö mene kantamallakaan.
Miikko
124kWh oli alkukuun huiput. tais olla 6.1. autoja on pidetty roikan pääs aika tunteella, et varmaan ne omansa ottaneet.
neljä yli satasen päivää osui pahimmille pakkasille
ekomies
Eilinen 60 kWh keskilämpötilassa -12 C. Huomas että piti kumminkin lämmittää niinkuin olisi ollut 5 astetta kylmempää, koska talon rakenteet olivat vielä usean päivän -20 C kelin jäljiltä.
Tänään yöstä alkaen -12...-10 C ja Vilpistä otettu tehoja alas niin että kulutus pienee siltä osin 12 kWh/vrk (36->24 kWh).
voietta sanoi:
64kwh meni kun oli -30 pahimillaan. Sisälämpö 21-23.
Onneks täällä on harvoin noin kylmää. ;)
voietta
ekomies sanoi:
41kwh oli mlp osuus ja loput meni pirssien lämmitykseen ja talouteen. lahdes..eiku hollolassa minä olen ja täällä on yleensä 2-3 kylmempää kuin tuossa lähiössä.
remykv
aika turhalta tuntuu puulla lämmittäminen,
aiemmin kun pakkasta oli -30 ja risat, ultimate oli sammutettu, alakerran patterit päällä ja leivinuunissa tulet, sähköä kului 108kwh/vrk.
eilen pakkasta -28 ja risat, pumput käynnissä ja alakerrassa kaksi patteria varalta päällä, vrk kulutus 102kwh.
ehkä tämä kuoriuuni ei vain sovellu lämmitykseen, alkuperäisellä leivinuunilla lämpöä oli aivan toiseen tyyliin
ekomies
Laitetaas välillä nollakelin vuorokausikulutuksia.
-lämmitys vilpillä 19 kWh
-muu kulutus 14 kWh
-yht. 33 kWh
-ei saunomisia eikä autonlämmityksiä
-yöaikaa kun katsoo niin tasainen 1 kW kuorma on päällä
lämmitys, iv ja kylmälaitteet
5500
Ei aivan otsikon mukaan, mutta tammikuussa 2016 meni 4689 kWh, eli n. 151 kWh/vrk ja kk keskilämpötila -17,7 (mitattu päivittäin klo 14 - 15).
Seagear
5500 sanoi:
Tammikuussa sähköä kului 2100 kWh, josta maalämmön osuus 1547 kWh.
Kelit on nollan molemmin puolin ja sähköä kuluu pikkasen yli 50kWh per päivä. Tammikuussa kului 2588kWh.
Meillä meni tammikuussa sähköä n. 1070 kWh, josta lämmitykseen n. 250 kWh (poistoilman lämmön uudelleenkäyttöön). Kaukolämpöä kului lämmitykseen n. 2770 kWh ja käyttöveden mukana noin 215 kWh. Puita ei ole polteltu vuosiin.
Skata
Eilen 27 kwh, tänään 26 kwh (jos seuraavan parin tunnin arvio osuu nappiin, nyt olis mittarissa 23 kwh) ;D Ulkona nyt -0,3°, auto ollut aamulla "narun jatkona". Tammikuussa 1636 kwh.
