No niin nyt se sitten alko meinaan laakerien vaihto sisäyksikköön. Puhaltimen moottorin irrotus taitaa olla koko homman vaikein vaihe. Laakerit on viellä ostamatta pitää kysellä noita SKF:än
keraamisia josko löytys suomesta hyllykamana. Laakerit tosiaan on niinkun Samppa jo kertoili molemmissa päädyissä 608ZZ valmistaja näyttäs olevan NMB Thailand. Puhaltimen päätylaakeri on kumipuslan sisällä oleva liukulaakeri sen taidan jättää vaihtamatta jos en sopuhintaan helpolla löydä uutta. Löytyisi kyllä varmaa jostain laakeri firmasta jos jaksaisi haeskella.
Itse koneen avaaminen on helppoa pääty on prässätty kiinni mutta aukeaa tosi helposti ruuvarilla kampeamalla. Kannen alta löytyy piirilevy joka on juotettu kolmesta kohdasta käämitykseen. Eli
kolvi pitää olla ja tinaimusukkaa tai imuri olis hyvä olla niin saa juotokset helposti auki.
Laitan muutaman kuvan jos muistan. Mutta niin kun yllä olen kirjoitellut niin jos on laturiin vaihtanut laakerit niin tää menee heittämällä.
Se että saanko enään myllyä muuten kasaan onkin toinen tarina. Ilmat on hiukka sateiset niin vois vaikka lämmittää uunin ja tehdä pitsan :
Lisäys:
Nyt on laakerit vaihdettu malliksi tuli SKF 608-2RSH made in Italy. Alla pari kuvaa, otin kyllä enemmän mutta kännykällä tuli niin epätarkkoja etten viitti tänne laittaa. Jos joku muu meinaa purkaa niin laakeri kannen asento kannattaa merkata tarkasti sillä vasta takasin laittaessa huomasin että siinä ei ole mitään kohdistusta ja kannessa on jotain lämpöä johtavaa massaa minkä kautta ohjauspiiri jäähdytetään kanteen.
Itse laitoin vaan piitahnaa piirin päälle ja eristyslevyn päälle kun ei moista massaa meikäläiseltä löytynyt.
Nyt kun kone on jo paikallaan niin tietenkin on tullut pari hommaa mieleen mitkä olisi voinut tehdä toisin elikkä laakerien sovitus kanteen on todella löysä ja kannessa oleva jousilprikka painaa laakeria jatkuvasti sisäänpäin ja vanha laakeri piti meteliä juuri siihen suuntaan.Uudestaan jos tekisin niin jättäisin koko prikan pois ja laittaisin laakerin laakerilukitteella kiinni. No vuoden päästähän sen voi tehdä sitten niin jos taas rupee mekkalaa pitämään
Lisäys:
