Panasonic Aquarea J Generation R32
Ton1A
Sekä H- että J-sarjan 3-vaihekoneella ei ilmeisesti ole pakkasrajaa jossa kompressori pysäytetään? -30°C asti täysillä, sitten menee limitit päälle, vapautetaan kun taas lämpenee -28°C? Tai niin mä tuota luen? Aika hurja keli saa olla että lounaisrannikolla menee noin kylmäksi, hyvä jos kerran 15 vuoteen toteutuu.
H-sarjan manuaalista, service-manual-392.pdf:
Vastaava J-sarjasta, PAPAMY2110029CE.pdf:
MetaX
Olli_tr ja MetaX, minkä kokoisissa taloissa teillä on nuo pumput? 7kw J-sarjan mono tuli itselläkin tilattua, tuolla toisessa topicissa asiaa oon puntaroinukin.
Näissähän on tuo pakkaspään teho aika hyvä vrt esim ES:n pumput jos verrataan nimellisteholtaan samankaltaisia myllyjä :)
Ohoh, menny tämä viesti ihan ohi. Mulla on talon speksit tossa allekirjoituksessa, mutta se ei taida näkyä mobiililaitteilla. Käytännössä 120m2 asuinneliötä ja 25m2 autotalli siihen päälle. Käyttökertomuksista löytyy lisää juttua.
EEJ
Niinpä näköjään on, ja ei tosiaan mobiililla näy! Nyt sattumoisin tietokoneella niin johan pisti silmään.
olli_tr
Meillä on 9kW kolmivaihepumppu, Panasonic WH‐MXC09H3E8. Kolme sulatusta viimeisen 24 tunnin aikana, eikä tuo todellakaan vedä kenno tukossa.
Joo, mulla on sama 9kW T-CAP H-gen pumppu, mutta splittinä. Saman kokoinen kenno siinäkin lienee. Sulattelee tosi harvakseen, eikä kenno mene tosiaan tukkoon.
3 viimeisen vuorokauden aikana 9 sulatusta:
Kakkoskämpällä 5kW J-gen splitti sitten sulattelee huomattavasti useammin.
Juha1964
Alan olla tosi vakuuttunut että 9 KWh T-Cap split versiona on sopiva ratkaisu. Tuosta lueskellut hyviä käyttökokemuksia.
japuusti
Onko tietoa miten Cooling tilan saisi aktivoitua. En löydä valikoista käyttöpaneelissa.
Ohjeessa lukee:
1) Järjestelmä on lukittu toimimaan ilman COOL-tilaa. Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutetut huoltokumppanimme voivat avata sen.
hskt39
Onko näistä J sarjan ei T-CAP monoblokeista kokemuksia, sammuvatko ne jollain tietyllä pakkaslukemalla? Manuaalista voisi ymmärtää että -23°C?
kaihakki
Meillä on 7 kw J-sarjan monoblock odottamassa asennusta. Huomasin saman -23 asteen pysäytysrajan. On varmasti järkevä sammua tuossa lämpötilassa. Vastuksia tarvitaan joka tapauksessa noilla lukemilla.
kaihakki
Nyt on sitten Panasonic J-sarjan 7 kw monoblocin asennussuunnittelu meneillään.
Manuaalista löytyi tällainen kohta sivulta 63:
4. For normal operation, pressure gauge reading
should be in between 0.05 MPa and 0.3 MPa.
Elikkä 0,5 baria (5 metriä vesipatsasta) pitäisi olla. Meillä on yksikerroksinen talo ja patteriverkoston paisunta-astia on välikatossa ja on avoin ulkoilmaan. Korkeusero Panasonicin painemittarin kohdalta astian vedenpinnan tasoon on n . 3 - 4 metriä.
Onko kokemusta kellään, että toimiiko.
Itse olettaisin, että laitteen kannalta on tärkeää, että putkisto on täynnä vettä ja on hyvin ilmattu.
kaihakki
Luin tuota 246 sivuista service manuaalin vikakoodilistaa ja laitteen testiproseduureja. Missään ei mainita veden painemittauksesta mitään.
Soitin myös Panan asiakaspalveluun, mutta ei osannut sanoa mitään paineesta.
En oikein kiinnostu systeemin paineistuksesta. Tarvitaan aika iso paisuntasäiliö, kun systeemissä on yli 2000 litraa vettä.
kurre orava
Kyllä tuohon käytännössä joku 80 litran kalvopaisuntasäiliö riittää ihan mainiosti jollei ole suunnitelmissa ruveta kuumentamaan vettä vastuksilla oikein urakalla. Lämpöpumpulla nuo lämpötilaerot ovat niin pieniä ettei kovinkaan paljon tilavuuskaan muutu.
Ei sen puolen, uskon että tuo toimii nykyiselläkin setupilla ihan mainiosti, tuskin ovat Panasonicin suuunnitteluosastolla laittaneet rahaa paineanturiin kun ei moisesta ole kuitenkaan käytännön hyötyä.
kaihakki
VILP käytössä riittää kyllä pieni kalvopaisuntasäiliö. Mutta tulevaisuudesta ei tiedä. Voi olla, että varaajaa kuitenkin esim. sähkön hinnoittelusyistä aikanaan lämmitetään esim. 90 asteen paikkeille. Pitäisi olla varmaan n. 200-300 litranen kalvopaisuntaastia.
Jule
Mä olen kyllä joskus ihmetellyt miksi järjestelmässä pitää olla paine? Kyllähän se lämpö siirtyisi yhtälailla vaikka siellä olisi pieni alipaine.
kaihakki
Katselin muiden laitemerkkien veden painetietoja.
LG Therma Monoblock asennusohjeessa ei ole mitään mainintaa minimipaineesta.
LG Therma split ohjeessa on: "0.3 : minimum water pressure to secure product operation".
Nordis Optimus Pro Mono ohjeessa on:
" The water pressure will vary depending on the water temperature (higher pressure at higher water temperature).
However, at all times water pressure should remain above 0.3 bar to avoid air entering the circuit."
Olisikohan nuo minimipaineet tarkoitettu suljettuihin systeemeihin. Voihan olla, että jossain systeemissä lämpötilan laskiessa sopivasti, alenee paine ja menee alipaineen puolelle, jolloin voisi ehkä vuotaa ilmaa systeemiin jollain mekanismilla-mene tiedä.
Tuollainen "mekanismi" on ollut esim vanhat patteritermosraattien karat ja kiertopumppu paluulinjassa.
Onko tämä sisäyksikön sisällä yläreunassa oleva osa ns.mutasihti? Asentaja sanoi vuosi sitten asennuksen yhteydessä, että sellainen on laitteen sisällä, mutta ei sen tarkemmin kertonut, että missä se tarkalleen on.
Jos tuo on se mutasihti, niin miten se avataan?
kaihakki
Suodatin on nr. 15. Siinä on verkko ja magneetti.
Oheisessa kuvassa avasin suodattimen. Verkko näkyy ja sisällä on magneetii, johon tarttuu rautahiukkaset.
    186,4 KB · Katsottu: 205
Ton1A
Avaamista helpottaa jos jättää toisen venttiilin aavistuksen auki. Muuten saa vetää lujaa kun tuo ei saa tilalle ilmaa eikä vettä mistään.
Ton1A
Hyvin pieni määrä vettä ja iso korkki joka pitäisi vetää auki. Tuntuu samanlaiselta kuin jos laitat neulattomaan lääkeruiskuun tilkan vettä ja koitat sormi ruiskun tukkona vetää männän taakse. Pistää kovasti vastaan.
hskt39
Olisiko jollakulla jakaa asennuspöytäkirjaa näihin pumppuihin? On takuun ehtona että se on täytetty mutta en löytänyt pohjaa pumpun mukana tulleista papereista. Yv:lla saa sähköpostin.
Epäsäännöllisesti huomaan, että käyttöden lämmitys ei ole lähtenyt päälle. Välillä toimii kuukauden ja välillä viikon ilman, että käyttöveden lämmitys jäänyt väliin. Tänäänkin menin sisäyksikön luo ja huomasin, että käyttöveden lämpötila oli vain 22 astetta. Käynnistän laitteen uudestaan ja tämän jälkeen kytkeytyy käyttöveden lämmitys heti päälle.
Mistä tämä mahtaa johtua?
