Jos kyseessä olisi sähköinen vaurio, olisi se todennäköisimmin kapasitiivinen varaus/purkausvirta. Riittää että edes toinen laakeri on kiinni sekä roottorissa että staattorissa/rungossa galvaanisesti tai riittävän suurella kapasitanssilla... Ko. moottorin ja invertterin rakennetta tuntematta en kovin paljon arvaile mutta ko. virta esiintyy todennäköisimmin taajuuksilla 100kHz-muutama MHz. Ei välttämättä jää kiinni EMC mielessä mm. laakeroinnin rakenteesta riippuen. Puhaltimella itsellään ei ole aktiivista osuutta. Moottorissa, jonka akseli ei ole työkoneen (vaihde, pumppu yms.) kautta maadoitettu tai yhteydessä moottorin runkoon (puhaltimet yleensä, hihnakäytöt) ei maadoitusjärjestelyillä ole merkitystä ilmiön kannalta. Tässähän ymmärtääkseni invertteri on integroitu moottoriin?
Jos moottorin rakenne, osaaminen ja työturvallisuus (muutamia mainitakseni) sallii niin oskilloskoopilla voi todeta mikä on käyvän moottorin akselin ja rungon välinen jännite. Sopivissa oloissa melko mitätön virta (arvataan suuruusluokaksi noin pienille laakereille 300mA peak ja 5mA rms) saattaa riittää turmelemaan laakerin selvästi ennen lasketun käyttöiän täyttymistä. Tuho tapahtuu useilla mekanismeilla yhtäaikaisesti: Purkaus voiteluaineen läpi muuttaa sen ominaisuuksia, pienilläkin virroilla voi virrantiheys purkauskohdassa riittää materiaalin muokkaamiseen laakeripinnoilla, mikäli purkaus aiheuttaa mikrokraaterin irtoaa voiteluaineeseen epäpuhtauksia jne. Ilmiö on itsekiihdyttävä ja sikäli tilastollinen että oltaessa esiintyy/ei esiinny rajalla muuttavat melko mitättömät olosuhdemuutokset tilannetta rajusti. (nopeus, lämpö, toleranssit, rasvamäärä, rasvalaatu jne...). Kaksi samanlaista vierekkäin käyvää ei välttämättä molemmat vaurioidu teollisuuskäytöissäkään.
Tähän asti pienimmät, joista olen ilmiön tavannut ovat olleet kilowattiluokassa. Tosin kukaan ei varmasti ole kauheasti ollut pienenpien laakerivaurioiden syistä edes hirveän kiinnostunut kovin pitkään.
Jos laakeri ei ole täysin tuhoutunut vaihdettaessa, harmaantuneet kuulat ja vierintäradat sekä mahdollinen "pyykkilautakuvio" vierintäradoilla voivat viitata sähköiseen vaurioon.
Yleisluontoinen esitys aiheesta löytyy esim. ABB tekninen opas nro 5, osuu vaikkapa kuukkelilla.
Sinällään lämpöpumppuja tuntematta; vahinkohaku googlella sähkötelen innoittamana osutti silmiin sanat PWM ja laakerivaurio...
Kiitos ja anteeksi OT.
Tumpelo
