Perusputkityökysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pmj
Juu, kyllä 55:n on tullut siirryttyä, mutta ei sekään ihan idioottivarmaa ole, tiskikonetta laittaessa viimeksi T-kappaleen ja kaksoisnippojen liitos piti tehdä kahdesti koska ei tiivistynyt taulukon alarajan arvoilla kuten yleensä, ylärajan määrällä onnistui, mutta joissain liitoksissa se on liikaa.
Mutta kyllä varmaan yli 90% onnistuu kerrasta.
Yritin juuri viikko sitten tiivistää tuumaista hitsattua muhvia ja kierteeseen,oli jäänyt jotain, niin se leikkasi loctite 55 niin, että rupesi aina pyörimään mukana. Panin sitten liimalla...
Tuo lämpimän veden PEX pitäisi kannakoida, kun heilahtaa, jos rajummin täräyttää hanan kiinni kuumaa vettä laskettaessa. Mikä olisi hyvä paikka kannakkeelle? Suojaputki tuossa allaskaapin pohjan alapuolella, sieltä en taida onnistua kiinnittämään mitään.
Siihen kannakkeet missä PEX loppuu ja kupari alkaa niin ei murru hanan päästä. PEX-osuus saa liikkua.
Myös tiskikoneen venttiili tulee kannattaa esim. patenttivanteella ettei kupari murru juuresta.
Vaihtoehtoja on kaksi. Yleensä periaate on että aina kun materiaali vaihtuu niin kiintokannakeet molemmin puolin. Kiintokannake on siis sellainen että putki ei pääse liikkumaan eikä elämään.
1) Kiintokannakoidaan pex ja kuulasulku. Kuulasululle on omanlaisensa kannakeen mikä ei peitä sulun ruuvia (tämä on virallinen ohje)
2) kannakoidaan kupari ja pex.
Edit: HT-viemäri on minusta viisasta tuoda kaapin sisälle jotta mahdollinen vuoto näkyy - haitariputki lähtee helposti irti riippuen miiten liitetty. Eli kannakoisin myös haitariputken.
Eiköhän ne toimi, reikä putken kohdalle vaan on ähellys porata kun putki on jo siinä. Jos sanka ylettää sulun ympäri niin se on tosiaan ehkä paras paikka vaikka siihen on myös omat hienomman näköiset kannakkeet.
Mutta kyllä se yksikin kannake myös jommalla kummalla puolen sulkua jo kovasti parantaa asioita. Kaikki hanan 3 putkea tulisi (tulee) kannattaa, on huomannut heiluntaa tai ei.
Sen verran tuo lämpimän veden pex liikkuu, että kannakkeen reiän saanee porattua ainakin pexille.
Tuohon sulun yläosaan sanka riittäisi, keskikohdalle ei. Kannattaisikohan sitten laittaa siihen, jos vaan suinkin saa porattua.
Ei taida olla tässä v. 2011 talossa missään kannakkeita noissa. En tiedä mikä tapa silloin ollut, mutta pitääkö tästä alkaa ihan huolestumaan…
Flamco flexofit tai kaksi tulossa nyt syksyllä tai alkutalvesta. Josko astianpesukoneenkin paineiskut häviäisivät. Pitää pyytää silloin käymään läpi nuo muutkin vesipisteet.
En huolestuisi. Kannakointi on ensimäinen asia mistä luistetaan koska kulutajat ei osaa niitä vaatia. Patenttivanne on yleinen oikaisukeino. Mulla on esim alapohjanviemärit patenttivanteella ja asentaja oli KV vastaava. Korjaan ne joskus kun on aikaa. Toinen mikä on muuttunut on jakotukkien kannakointi - nykyään määräys on että jakotukin pexit kannakoidaan.
Käsittääkseni hanan juuresta putkia on poksunut halki tuollaisissa asennuksissa ja vakuutus ei korvaa koska rakennusvirhe. Toki tekijän vakuutus korvaa ehkä kai jos on voimassa. Tai tekijä itse jos on olemassa ja maksukykyinen.
Arvelisin että vaatii myös sen että putkia on taivutettu juuresta littuun, jolloin ne sopivasti heikkenee. Tämä käy ensikertalaiselle helposti, putki ohenee hanaan mennessä ja juotos messinkiin on pehmentänyt liitoskohdan, joten vähäinenkin taivutus vastaan pitämättä tekee rumaa jälkeä. Luurin kameralla saa kuvattua tilanteen, jos altaan taa ei muuten näe. Putkien pitäisi lähteä hanasta suoraan ja taipua myöhemmin, ja juuressa ei saa olla merkkejä littaantumisesta ja oikaisusta.
Samaten jos hana on tiskipöydässä löysästi kiinni, putket taittuu joka avauskerralla, kodissa tämä yleensä korjautetaan kun eihän kukaan halua allaskaappiinsa vesiä, julkisissa tiloissa olen näitä tavannut ja suhtautuminen on ollut hyvin erilaista, iso kiinteistöyhtiö vaihtoi heti koko hanan vaikka se oli ollut löysällä vaan hetken, eräässä evvk-paikassa hana on varmaankin yhä irti ja lastulevy reiän ympärillä kukkii. Korjataan sitten kun tulee "taas" vesivahinko.
Aika vähän näkee kannakointia tehdyn noissa alakaapeissa, eikä ole itselläkään vaikka pitäisi olla.
Oma ratkaisu oli että vedin nippusiteillä kaikki putket yhteen ja siinä ne on keittiörempasta asti jököttäneet liikkumatta, noin 13 vuotta.
Tuossa siwerin tapauksessa varmaankin parilla nippusiteella laittaisin heiluvan putken kiinni siihen vaakaputkeen mikä ei liiku.
Meillä tuli allaskaapin mukana sellanen seinään ruuvattava muovinen kannakointipala jossa kaikille putkille oma kannake valmiina samassa rivissä. Oli aika kätevä.
Sitten on ns. liukukiskoja (on kuten u-kisko mutta vaattii aluslevyn) mihin saa kannakkeen kiinni liukulevyllä jonka paikkaa saa säädettyä. Kiskoja kaksi kappaletta seinästä seinään ja kaiken saa niihin.
Vihreä massatiiviste tuli joustoputkien mukana. Lattialämmityspiiriin se sopii, mutta kestääkö keruuliuospiirissä vai hankinko epdm-versiot?
Edit. Epdm:t hankittu liuospiiriin.
Miten suosittelette vetämään putket väliseinien kohdalla? Pexiä on tarkoitus vetää sisäkaton päällä niin käyttövettä kuin lämmitysputkia. Mietintää aiheuttaa nuo väliseinät, jotka ovat joko kahitiiltä tai kantavat Siporexiä. Ne menevät sen verran korkealle, että yläpohjan höyrynsulku pitää taittaa väliseiniä vasten. Kaikki sisäkatot ja höyrynsulut vaihtuu.
Höyrynsulusta sisäkattoon on 48 mm ja väliseinät loppuu seinästä riippuen pari senttiä yli tai ali höyrynsulun.
Jos tuohon poraa suojaputkelliselle PEXille n. 30 mm reiän, miten saa ylimmän tiilen/harkon pysymään paikoillaan ja suunnilleen ehjänä? Ja miten saa höyrynsulun tiiviiksi seinän ylimpään 5 cm tuon jälkeen?
Vai onko parempi kiertää väliseinä yläpuolelta. Silloin jokainen putki menee kahdesti höyrynsulun läpi/väliseinä.
Tietysti erityisen paljon noita väliseinien ohituksia tulee kylppärissä ja uima-allashuoneessa, joissa höyrynsulun tiiveys olisi elintärkeää.
Oma ratkaisuni erityisen tympeisiin läpivienteihin on tehdä liian iso reikä, vaahdottaa uretaanilla se täyteen, varsinkin kaikki eri kerrosten väliset kolot, antaa kuivua, tehdä reikäsahalla uusi oikean kokoinen reikä, usein laitan siihen vielä viemäriputken silikonilla tai uretaanilla tiivistäen, ja kittaan sitten läpivietävän asian viemäriputkeen sopivaan supistuskumiin ja pistän paikalleen.
Läpi ja uretaania perään -asentajat nauraa, minä nauran kun tarttee purkaa tai muuttaa mitään ikinä.
Jos haluaa putket paikallaan saada paksun monikerroksisen seinän kunnolla massattua, reiän on oltava vielä isompi. Kun uretaania tuuttaa tyhjään reikään, se on helppoa, vaikka olisi matkalla useampi tuuletusrako ja ties mitä, joita ei halua yhdistää läpiviennin kautta. Myös laadunvalvonta on helppoa kun putki ei ole paikallaan.
Tuossa mun tapauksessa seinät ovat siis umpimateriaalia ja kaikki muutokset vaatisivat sisäkattojen purun, joten ovat liki mahdottomia kuitenkin.
Siis iso reikä + uretaaniako on OK-ratkaisu. Millä se isom reiän saa ilma, että ylin tiili/harkko irtoaa? Poraamalla ei taida onnistua ilman iskua järkevästi ja iskulla lähtee melko varmasti irti + iso lohkeama toisella puolella.
Väliseinät 130 tai 150 mm. Meneekö sujuvasti reikäsahalla. Paljonko isompi kuin suojaputki?
Vai olisiko yksi tapa ottaa suosiolla yksi tiili pois ja täyttää urtsilla? Harkot jo turhan korkeita tuohon.
Timantilla poraa, Kärkkäinen myy sarjan joka sopii SDS-plus -poraan.
Kun uretaania laittaa myös höyrynsulun alle niin että läpiviennin kohdalta ei pääse ilmaa sivusuunnassa höyrynsulun alle, niin ei parempaa tulosta saa paitsi jos alkaa askarrella jotain puristuskauluksia. Toki niinkin voi tehdä, vaikka vanerinpala ensin seinään, väliin uretaania tai joku tiiviste, ja reikä porataan vanerin läpi.
Pyssy kyllä ehdoton, pullo pysyy siinä vuoden päivät tuoreena kiinni eli ei tule yhtään hukkaa. Ja annostelu paljon helpompaa.
Kahi ja siporex kyllä mielestäni reikiintyy ilman iskevää konetta kunhan terä on sopiva. Silloin.ei kivi hajoa.
Timanttisarja maksaa siellä Kärkkäisellä sen 250 ja leikkaa kahit ja siporexit kuin voita. En suosittele tuhlaamaan aikaa muuhun, vaikka varmaan kaikki kuppiporat tekee lopulta reiän.
Kokeilemallahan se selviää. Mikä on sopiva terä? Tavallinen iskuporaukseen tehty vai jotain muuta?
Koita tehdä esireikä 10-12mm tavallisella kiviterällä iskutta ja siitä sitten 30 mm läpi. Kahiinhan porataan rasiankoloja kuppiterällä kuin tyhjää vaan.
Siporexiin menee vaikka vinteli
Tarkennan vielä etten ole tämän alan spesialisti mutta vierestä ole kattellu.
Jep, pölyn ja sotkun määrä vaan jää pienemmäksi kun ajaa suoraan timantilla 50mm tai 75mm reiän. Mutta toki se onnistuu vaikka talttaamalla noihin pehmeisiin kiviin.
Varmasti leikkaa, mutta en nähnyt siellä kuin lyhyitä teriä. Joku Magnum-sarja oli 190 €. Yksittäiselle sanottiin 30 mm maksimisyvyys. Onko noista jotain iloa 130-150 mm seinien läpiporaukseen?
Siporexiin menee melkein mikä vaan, vaikka puuhun tehty reikäsaha, luulisin, mutta se kahitiili on ikävää ainetta. Kyllä siihenkin rasiapora menee.. mutta jos niitä reikiä on tulossa paljon niin ostaisin sovinnolla jonkin jolla homma helpottuu. Olen tässä kovin nauttinut puukkosahasta sen jälkeen kun siihen raaski ostaa sikahintaisia karbidi- ja timanttiteriä. Kiviseinääkin muotoilee ihan tosta vaan, eikä valurautaviemäri ole mainittava hidaste.
Minnes tuollaisessa PEX-käyttöputkistoasennuksessa on syytä laittaa sulkuja? Jakotukeissa ei näytä koskaan olevan putkikohtaisia sulkuja, mutta ennen jakotukkia palloventtiili. Miksi näin? Vedet menee siis kaikkialta poikki, kun putkiasennuksia muuntelee. Eikö yhtä hyvin voi laittaa pääsulusta kiinni?
Hanakulmarasioissa ei myöskään ole sulkuja. Niihin lienee syytä lisätä ennen hanaa.
No minä laitoin joka lähtöön tukissa sulun ( myös niihin lähtöihin missä ei vielä ole putkea ) ja pexin sitten sen sulun perään. Menihän niitä aika lailla, jonkun sellaisen tukkupaffilaatikon niitä ostin, muutama jäi yli. Hanoissa on sulut myös rasian ja hanan välissä, vaikka toinen olisi riittänyt.
Riippuu nyt mitä leikkaa kuin "tyhjää vaan" tai "voita" tarkoitaa. Tilasin viimmevuonna timanttikruunun teettynä mittojen mukaan (130x130mm), maksoi sen jonkun satasen. Totesin että kahitiili vaatii potkua koneesta vaikka on kunnon timattiterä... normi 600W tai 18V koneella tuskaa. Lisäksi noiden kuivien timattiterien ongelma on että terä menee tukkoon ja terää täytyy puhdistaa hiomalla. Summasumarum... satunaisesti hyvillä välineillä kyllä, muuten tehkööt ne joille siitä maksetaa. Siporeksiin ei tarvitse timanttia.
Normaalisti reiät tukitaan elastisella massalla. Kivivillalla täyttävät keskutan ja elastinen massa päälle. Urtsia näkee käytettävän kun apparit tiivistää valutukia jne.
Noita pienempiä pyöreitä reikiä on tehty Makitan vanhalla 18V sds iskukoneella. Se lyödä päristää aika tiuhaan eikä liian lujaa, eli ei murra paikkoja, mutta voi vaatia porauksen ensin pienemällä terällä ja paljon aikaa jos isompaa reikää jyystää. Kyllä se kahitiilen irrotus vaikka kaakeliterällä laasteja piikkaamalla alkaa kuulostaa tässä ihan vaihtoehdolta. Kahitiili on niin sileä että se irtoaa aika helposti.
Kahitiilet tuntuu irtoilevan tahtomattakin, joten ei varmasti ole vaikea irrottaa päälimmäistä. Uudella 18V Makitan poravasaralla noita irtosi useampi kun saunan lattian ylösnostosta irrotin laattoja. Onkos muuten joku helppo ratkaisu saada kahitiili takaisin paikoilleen? Siis muu kuin laastit ympäriltä pois ja uudelleenmuuraus.
Miten on järkevä tehdä vesiposti? Pitääkö tuolle laittaa hanakulmarasia ja siitä pintaveto vai onko joku fiksumpi tapa laittaa? Tarkoitus on siis urittaa seiniin kaikki putkivedot sisäkatosta vesipisteisiin. Tuo vesiposti saattaa jäädä aika näkyvälle paikalle. Ei taida kovin kaunista tulla millään laillisella keinolla? Onko hanakulmarasia ainoa tapa siirtyä pintavetoon, kun liitoksiahan ei saa tehdä piiloon (paitsi hanakulmarasiaan).
Juuri tuollainen, näyttää varsin kivalta. Oraksella on vivuton sirompi malli, mikä lienee vielä parempi tähän tapaukseen.
Siporeksiin menee mikä vaan, toiset helpommin kuin toiset. Aikoinani kokeilin useampaa tekniikkaa, nopein oli kovametallikärkinen kuppiterä. Ongelma oli että kovapalat/terät irtosivat aika helposti. Testailin parin terän verran että vaikutaako poraustekniikka terän kestävyyteen - en löytänyt syytä kovapalaterien irtoamiseen. Nyt kokeilisin Boschin vastaavaa. Lopulta tein reiät poravasaralla & kivikuppiterällä. Hitaampaa mutta terä kesti paremmin.
Täältä tilasin myöhemmin 130x130 timanttiterän kahitiiliä varten testausmielessä. Maksoi 127EUR + adapterin. Tätä en kokeillut siporeksiin mutta varmaan toimii siinä.
