On siellä tilaa ja olen nyt kaksi 5x2,5s kaapelia tuonne vetänyt.Eikös sulla ole käsittääkseni pääkeskuksen tilassa tilaa?
Sinne romut ja altaan läheisyyteen korkeintaan jakorasioita.
Useamman kaapelin siis vedät.
Ei kai kympeistä oo kiinni, ku miljardin jo laitteisiin laitoit.
Eli en RK:ta tonne laittais. Toki voinet simuloida laitteiden huoltoa virtuaalisella rk-kaapilla.
Se ei varmaankaan paljoa räpsy, mutta ei sitten suojaakaan muuta kuin ehkä palolta.Itsellä kaikki on vähintään 300mA palosuojauksen takana...
Niin, ehkä se palosuoja palolta suojaa, toivottavasti jos niin sattuu.Se ei varmaankaan paljoa räpsy, mutta ei sitten suojaakaan muuta kuin ehkä palolta.
Meinaan vaan, että onhan 70 W eli tuon laukaisuraja jo jonkinmoinen teho ja sekin vain tapauksissa, joissa virtaa menee muualle kuin nolla tai toinen vaihe.Niin, ehkä se palosuoja palolta suojaa, toivottavasti jos niin sattuu.![]()
Tuota en kyllä tullut ajatelleeksi, se A tyypin vikis tosiaan ei välttämättä toimikaan taajuusmuuttajan kanssa, vaan tuo F tai B tyyppi voi olla perusteltu.Kai virtaprofiili voi olla haastava. Juuri olen lueskellut ABB:n ohjeita vikurin valintaan ja kytkentään. Tavallista A-tyyppiä suositellaan lähinnä valaistukseen, viihde-elektroniikkaan jne. Invertteriohjatulle moottorille oli oma vikurityyppi (B?) ja oli noita muitakin.
Tosin "ei toimi" tarkoittaa sitä että se vikis ei välttämättä laukea vuotovirrasta, koska korkea taajuus tai tasajännitekomponentti jumittaa tuon A tyypin vikiksen.
Okei... Mikäköhän siellä saa sen laukeamaan?Kyllä ne nimenomaan toimii liian hyvin eli ne laukeaa heti, ABB on pahimmasta päästä mutta esim Mitsun teollisuustamut ei laukaise niin helpolla.
No tietysti, mutta miksi sinne maata vasten tuollaisia olisi asennettu?Mikäköhän siellä saa sen laukeamaan?
Jos laitteessa on elektrolyyttikonkkia joiden toinen napa on GND (PE) potentiaalissa niin virran kytkemisen konkat latautuu ja latausvirta laukaisee vikavirtasuojan koska osa virrasta menee GND potentiaalin kautta
Usein tasavirtapuolen miinuspotentiaali on yhdistetty kojeen metallirunkoon ja se yhdistetään suojamaahan (PE) potentiaaliin.No tietysti, mutta miksi sinne maata vasten tuollaisia olisi asennettu?
Pääsääntöisesti nuo pienoisjännitelaitteet ovat kyllä galvaanisesti erotettu, vaikka se tasavirtapuoli olisikin todellista maata vasten.Usein tasavirtapuolen miinuspotentiaali on yhdistetty kojeen metallirunkoon ja se yhdistetään suojamaahan (PE) potentiaaliin.
Jos tasasähköpiirissä on isoja elektrolyyttikonkkia esim virtalähteissä kun vaihtosähköä tasasuunnataan niin tasasuuntauksen jälkeen konkkia käytetään piikkien suodattamiseen tms stabilointiin.
Esim tuollaisia
Onhan näitä metallisrunkoisia pistotulppavehkeitä joissa kummastakin karvasta on pieni häiriökonkka runkoon ja runko noin periaatteessa kelluu sitten 110V jännitteessä jos laitteen shukon laittaa maadoittamattomaan rasiaan. Sopivissa oloissa sellainen jo vähän kutittelee. Kokemusta on UPOn mankelista ja kiinalaisesta PC-powerista.Monessa kuluttajalaitteessa on tietysti ne konkat maata vasten, mutta ne ovat siellä häiriönpoiston takia tapauksissa jossa laite kytketään maasoittamattomaan rasiaan, ja sitä kautta tapahtuva vuoto jää mikroampeereihin, wikä siinä tosiaan ole mitään muuta kuin puhdas ac komponentti.
Ei tapa, eikö tietenkään saa olla niin merkittäviä virtoja, mutta entäpä jos on maadoitettu 10 osainen jatkojohto 0lk pistorasiassa ja siinä on 10 tietokonetta kiinni. Tuossa alkaa saamaan jo kohtuullisesti virtaa niiden suojakonkkien läpi.Juu.
Mut ne siviilien saamat tärinät noista laitteista.
Ei tappane. Rohkeimmat voi kokeilla näpeillä. Tuntuu kyllä.
Kuulin tänään kun kaveri kertoi että hänen kollegansa oli tehnyt pienen kävyn. Oli kytkenyt 230v 24v linjaan erään koneen logiikan yhteydessä. Seurauksena tulipalo sähkökaapissa ja nyrkin kokoinen reikä keskellä io-kortteja.Yhdellä asiakkaalla japanialainen scara.
Kerran/kaks pääkytkin vaihdettu, taas mossahti. Mahtoneko olla y konkka kytkimes.
No. Uusittu ohjaus/robotti. Taas mossahti kytkin.
Robotti vaihdettu, kun oli epäily ohjauksen viallisuudesta. Ja asiakkaan hyllys löyty lelut. Alta 20v laitteita kumminki. 1v sisään ko aktit.
Ny jälkikäteen kuulin, et solun logiikan 24v virtalähde uusittu parikertaa samana aikana.
Pyydetty laitoksen tehdaspalvelua tarkistamaan syötöt/jne jo reilu v sitten. Eivät ole...
Robo ja logiikan syöttö 1vaihe.
Mahtaneeko tulla piikkejä jostain laitteesta? Nollavaurio jossain muussa laittees? Koneita paljon hallis...
Ohuempi ei ole enää suoraan kielletty, mutta pitää huolehtia, ettei oikosulkuvirta jää liian pieneksi. Siis 16 A sulakkeen taaksekin saa laittaa 1,5 mm2 johtoa, jos sen päässä on tunnettu kuorma eli ei pistorasia. En ole noita oikosulkuvirtoja alkanut laskemaan (vielä), joten en osaa sanoa miten ohutta ja miten pitkää voisi laittaa. Kyse lienee 10 A sulakkeesta.Miten vedetään johtoja tänä päivänä jos kattovalaisemat ovat 12 watin LED-valoja? Vedetäänkö edelleen 1,5 mm² MMJ:ta kattoon, vaikka valoissa ei ole kuin vaihe ja maa, ja pikkuriikkisen ohuet johdot. Saako edes vetää ohuempaa kiinteässä asennuksessa?
Jos noita aiot laittaa, niin nämähän on 230v juttuja, ei mitään höttövirtaskaaSähköisellä pistosahalla olen itse tehnyt.
Noita Harjun valaisimia ajattelin tallin kattoon; https://www.puuilo.fi/harju-paneelivalaisin-12w-960lm-himm-valkoinen
Ei välttämättä kestä. LEDit ottavat suuren käynnistysvirran. Voi olla kymmeniä A muutaman ms, mikä voi olla liikaa pienelle johdonsuojakatkaisijalle.Laittaisi 2 A Stotzin.
Mitä sinne sitten meinasit laittaa ennemmin? Sitä 3x0,5n mmj kaapelia saa, mutta se on kalliimpaa kuin 3x1,5sSaahan niitä 6, 4 ja 2 A Stotzeja. Valaisinketjussa olisi 2 x 18 W + 3 x 12 W = 72 W. Voihan ne tietenkin vetää 1,5 mm² MMJ:llä, mutta tuntuu vähän tyhmältä ja turhalta. Laittaisi 2 A Stotzin.
Tuohon taisi löytyä ratkaisu. Noista yhteenkytketyistä kahdesta mustasta vain toinen on oikeasti käytössä. Silloin voi toista mustaa käyttää nollana (merkattava sinisellä) ja suojavaippaa suojamaana. Pitää vielä katsoa saako silloin autotallin pistorasioille helposti sekä nollan että suojamaan. Ainakin autotallin jakorasiaan saa.Miten kannattaa sitten laittaa vikurit noihin pariin ongelmapiiriin? Yksi on autotalli (kylmä metallihäkkyrä) ja pihavalot, joille lähtee yhteinen MCMK 3*2,5 +2,5. Siis nolla suojavaipassa, yksi vaihe menee pistorasioille ja autotallin sisävaloille keskuksen aikakytkimen kautta. Kaksi muuta vaihepiuhaa on kytketty keskuksessa yhteen ja menee pihavaloille sekä autotallin ulkoseinän valolle.
Joku maahantuoja ainakin oli sitä mieltä että takuu raukeaa kun pistotulppa katkaistaan. Olen laittanut monesti lyhyen pätkän kumikaapelia ja jatkopistorasian.Pitäisi erillisuuni kytkeä "vanhaan" liesirasiaan. Uunissahan on nykyisin pistotulppa. Saako sen tulpan vain katkaista kytkeä suoraan rasiaan? Kuormmituksellisestihan tuo on varmenpi kytkentä kuin pistorasia.
Sulakkeethan on 16A
Eli voisin laittaa pistorasian 1,5 neliön piuhalla viereen ja siihen tulppa kii (ei löytynyt 2,5 neliön mmj pätkää).Joku maahantuoja ainakin oli sitä mieltä että takuu raukeaa kun pistotulppa katkaistaan. Olen laittanut monesti lyhyen pätkän kumikaapelia ja jatkopistorasian.
Käytännössä sillä tuskin merkitystä on mutta eihän se määräysten mukainen ole.Eli voisin laittaa pistorasian 1,5 neliön piuhalla viereen ja siihen tulppa kii (ei löytynyt 2,5 neliön mmj pätkää).
Tuo on köytännössä pelkkää lämmintä ilmaa, eivät ne voi kiinteästi asennettavan laitteen takuuta rajoittaa tuolla perusteella.Joku maahantuoja ainakin oli sitä mieltä että takuu raukeaa kun pistotulppa katkaistaan. Olen laittanut monesti lyhyen pätkän kumikaapelia ja jatkopistorasian.
