Perussähkötyökysymyksiä
ryhmäjohdot uusiksi ja vikavirtasuojan perään, niin voi sitten niitä pistorasioita myös lisätä.
Mitäs tuo tarkoittaa? Mikä on ryhmäjohto?
Pistorasioita tuolla on varsin runsaasti jo alunperinkin. Keittiössä ja märkätiloissa shukoja ja taitaa olla suojamaakin vedetty niihin.
Vikavirta vaatii suojamaan. Meinaatko kaikki sähkövedot uusiksi?
Pattereiden vanhoihin johtoihin saisi kai pistorasiat?
Eikö ole niin, että samassa huoneessa ei saa olla shukoja ja maadoittamattomia? Ei kai tarkoita, ettei saa asentaa pistorasioita lisää?
pelzi_
Ryhmäjohto on keskukselta kulutuskojeille lähtevä johto.
Uusissa pistorasioissa tulee olla vikavirtasuojaus. Jos nykyisiin tulee 3-johtoinen johdotus keskukselta, niin se on helppoa lisätä sinne, joskin johto voi olla liian lyhyt ja vaatia vähän ähellystä. Sitten uusia voi jatkaa nykyisistä.
Muuten aletaan sitten virittää huoneisiin niitä vikavirtasuojia. Tai uusimaan johdot.
Toki jotkut yhä lisää niitä maadoittamattomiakin pistorasioita huoneisiin joissa niitä on. Jonkun tulkinnan mukaan niin saa tehdä, mutta ulos ja märkätiloihin vikavirtasuojaamattomia ei saa laittaa enkä kyllä laittaisi enkä jättäisi vanhojakaan suojaamatta missään missä on märkää tai maadoitettuja pintoja.
Se, paljonko pistää uusiksi, kannattaa kokonaisuutena suunnitella, niin ei tarvitse tehdä uudestaan heti kohta.
pelzi_
Ja toki 2-johtoisesti syötetyt maadoittamattomat pistorasiat ja valaisimet voi myös vikavirtasuojata, ja se parantaa niiden turvallisuutta paljon. Nollattuja asennuksia ei voi vikavirtasuojata koska se laukeilee silloin turhaan jos laitteen runko on yhteydessä mitään muuta kautta maahan (näin aina käy) ja lauetessaan vvsk katkaisee nollan mukana myös suojamaan ja se on syntiä.
Pitää vielä tutkia miten asennukset on tehty. Sähkövetoja on tolkuttomasti. Ei ole oikein budjetissa ja varsinkaan aikataulussa varaa alkaa kaikkea uusimaan.
Pistorasioita ei tosiaan ole paljoa lisää kaivattu. Lähinnä tuo tekninen tila + pesukoineiden uusi paikka + vintin uusi huone.
Sitten tosiaan mietitty mitä tehdä poistetuille ja poistettaville pattereille. Johdot kylmäksi ja poikki vai pistorasiat.
Kattoon kaivataan paljon lisää valoja, mutta vähävirtaisia LEDejä ja vanhoilla katkaisijoilla. Ne kai voi lisätä helposti?
janhunen
Ite oon ollu siinä tiedossa, tai sit se on luulo, että vikurin voi asentaa nollattuun pistorasiaan, se nollaus pitää tehdä vain ennen sitä vikavirtasuojaa, vaikka jakorasialla.
Eipä sitä kannat alkaa uusimaan, tuohon viereen uusi RK ja siitä kaikki uudet syötöt sinne pannuhuoneeseen. Ja nimenomaan kaikki syötöt uusiksi
No avata pitää kuitennii ne pellit ja käydä läpi - olen juurikin purkanut/vaihtanut pari tuonmallista ja aika hirveää oli kummankin sisuskalu - tulpista ryhmiin lähtevistä piuhoista oli aivan liian moni löysännyt ruuviliitoksensa ilmeisesti perinteisellä lämpölaajenemismetodilla, pahimmista sai johdon ilman mitään voimankäyttöä vedettyä pois. Tai sitten siellä on ollut todella löysänäppinen sähkäri miinusruuveja vääntelemässä.
pete73
Juu, käyttöön jäävät vanhat liitokset kannattaa kyllä käydä läpi ruuvimeisselin kans. Todennäköisesti sieltä löytyy jokunen löystynyt, joka taas tarkoittaa sitä että liitos lämpenee kuormitettaessa ja ihan pahimmillaan polttaa talon. Onneksi yleensä seuraukset on "hieman" lievemmät.
Itsellä ollut tapana ilman eri tilaustakin tarkistaa vähintään valmiiksi esillä olevien ruuvien kireys.
On joskus jopa käyty kokonaisen rivitalonkin ryhmäkeskukset läpi ku yhdestä asunnosta paloi pääkytkin. Löytyi lisää löysiä liitoksia jotka olis ajan kanssa johtaneet samaan.
Ton kiristyksen voinee itsekin hyvin tehdä virrat pääkatkaisijasta pois, vaikkei taida ihan laillista ollakkaan.
Juu - suurempi kysymys on se mihin siellä mielisi laittaa vikurin noissa vanhoissa ryhmissä. Kaipa noita tulpparivejä voisi syöttää vikurin läpi jostain pienestä keskuksesta senverran kuin tarvitsee jos ei halua laittaa uusia johdonsuojia..
Suojamaan katkominen on syntistä, mutta eihän juuri missään laitteessa enää ole maadotettua metallikuorta joka vielä voisi osua kotioloissa maihin - eikä niitä kunnon maitakaan enää ole edes vesijohdoissa kun ne ovat pexiä. Sellaisille harvinaisuuksille ehkä sitten omalla vikurilla varusteltu pistorasia niin voi tökkästä sähköt takaisin. Koko maadotus alkaa olla katoavaa kansanperinnettä pistorasialla liitettävissä vehkeissä ( katsokaapas vehkeenne..) ja vikurinkin laukominen työlästä kun ei sähköllä enää ole mitään paikkaa mihin karata vaikka ihmisen läpi. Isot metallikuoriset koneet - kuten pesukoneet ovat viimeinen tätä lajia.
Saattaa olla, että jotkut kiristelee sähköjä pätkimättäkin, sähkärin meisselistä ei niin kovin helposti näpeillensä saa. Laillisuusaspektiin en sano mithän.
noista ei tuppaa saamaan kantta pois irrottamatta sulakkeita .. eli ainakin se 12 tulpan erä on hetken ilman sähköä vaikka keskuksessa olisikin virrat kotona. Siinä mielessä vikurin vieressä oleva kasa stotseja on jälleen kiva - sähköt saa pois jos vaikka pitää kiskoa pidentää ilman että kaikki pimenee.
Meiltä paloi johto pois ennen sähkömittaria (kerran jouluaattoiltana). Sain tuon itsekin akuutisti fiksatuksi jumpperimenettelyllä sähköt päällä, mutta päätettiin, että koko usean talon yhteisen keskuksen korjaamiseen tarvitaan urakoitsija, koska on tohdittava katkaista sähköt usealta taloudelta ja murrettava mittarialustan sinetit, mikä vaatii hiukan luottoa myös sähköverkkoyhtiön puolelta (mikä ehkä nosti tuon lakinäkökulmankin merkitystä tässä). Kaikki kiristettiin, pari muutakin löysää löydettiin ja korvakkeestaan palanut sulakepesä vaihdettiin. Jäin itse käsitykseen, että tuo liitospätkä oli jopa saattanut olla auki paria vuotta aikaisemmin, kun sähköverkkoyhtiön aliurakoitsija kävi vaihtamassa etäluettavat mittarit.
pete73
Kaikenlaista ihmiset tekee.
Se kannattaa muistaa että keskuksessa kun vähän lipsahtaa niin siellä hyvin helposti roiskuu sulaa metallia silmille.
Ja kaikkein vaarallisin on se keskus (tai muu laite) jonka oletettiin olevan sähkötön...
Eli, jos tietämys sähköstä on tasoa että tarvii kysellä perusasioita muilta niin en kyllä kehota kovin omatoimiseen toimimiseen.
Ihan pelkästään oman ja läheisten terveyden kannalta.
Tuohan pätee kaikkeen mahdolliseen ja sähkön osalta sitä painavammin, mitä korkeammasta jännitteestä on kyse. Kun on paljon energiaa käsillä, vaikutukset voivat olla arvaamattomat. Tekee mitä tahansa esillä olleen kaltaista, on yleensäkin ymmärrettävä ennakolta asiaan liittyvät riskit ja vaarat ja jos kuitenkin ryhtyy tekemään, ensin on syytä tuntea pelkoa seurauksista, jotta hommia tehdessään on vielä skarpimpi kuin minimissäänkin pitäisi olla olosuhteet huomioon ottaen.
Toisaalta, jos sähköammattilainen kutsutaan korjaamaan vikaa, on aika hyväuskoinen, jos uskoo asioiden olevan siinä jamassa kuin niiden pitäisi kunnossa olevassa järjestelmässä olla. Tuollainen asenne turvallisuuteen on korkeajännitekytkentöihin liittyvissä töissä yksiselitteisen kiellettyä.
pelzi_
Kyllä se on virta joka niitä valokaarionnettomuuksia tekee ja siinä on aika iso ero onko kyse kodin 3x25A keskuksesta vai 3x1000A suuren kiinteistön keskuksesta. Alle 35A sulakkeilla ei ruuvarit ehdi juuri sulaa ja roiskua, isoista tulee riittävästi energiaa katkaisun aikana ja jälki on rumaa.
Aika monessa kodin posliinikeskuksessa on nähty kiskosta pohjaan oikosulun jäljet. Kyllä siinä ruuvari voi sen verran kuopalle mennä ettei enää ruuviin sovi, ja pohjalevyyn tulee näkyvät jäljet, mutta ei se koko varsi sula.
Toki keskijännitepuolella sitten on jännitteen lisäksi tarjolla myös sitä virtaa niin paljon ettei se kotiasennusten huoleton suhtautuminen käy laatuun alkuunkaan.
Jännite eli sähköiskun vaara toki kodeissakin on todellinen, valokaari lähinnä ennen pääsulakkeita tai pääkeskuksen kiskoilla varsinkin kaupungissa lähellä muuntajaa.
Kauempana liittymästä ryhmäjohdoissa ja -keskuksissa, varsinkin syrjäseudulla, ei oikosulkuvirta ole enää kaksinen, pitkän ryhmäjohdon jälkeen hyvä kun saa minkäänlaista kipinää aikaan.
Sakarikk
Ihmisten lisäksi myös eläimet saavat tuhoa aikaan, meilä alkoi pääkeskuksen lähellä leijumaan kuolleen hiiren haju.
Takajalat virtakiskon päällä ja kuono koski nollakiskoon, henkihän siinä lähti. Onneksi ei syttynyt palamaan.
Jossain oli hiiren mentävä reikä.
Naapurin ulkosaunalla muurahaiset tunkivat valokatkaisijoihin ja jakorasijoihin, olivat täynnä munia niin että katkaisija ei enää
toiminut kunnolla. Hetivalmiin kiukaan sai oikosulkuun yksi muurahainen, uudet sisuskalut maksoivat yli 300€ .
-76. Pitäiskö uusia?
Ilmeisesti aikamoinen palatsi tuommoisen keskuksen takana.o_O
Mikä muuttuisi paremmaksi, jos tuommoisen uusisi. Jopa noiden posliinisulakkeiden tilalle saa ruuvattavia johdonsuojia. Nuo sulakkeiden pomppaamiset ovat siinä määrin harvinaisia, että miksi tuolle pitäisi tehdä mitään. Tuossa ei ole ainuttakaan kiinalaista osaa ja menee varmaan heittämällä seuraavat 50 vuotta.
Liekkö vielä armon vuonna -76 asenneltu litteitä maadottamattomia pistorasiota huonetiloihin. Itse muistan laspuuden kodista ne kuivien huoneiden matalarakenteiset maadottamattomat pistorasiat ja polhot pyöreät töpselit, jotka eivät sitten käyneet minnekään muualle.
Minulla ei ole yhtään maadoittamatonta. Edellinen talo missä asuttiin oli vanhempi, -79 valmistunut, ja ei sielläkään ollut kuin maadoitettuja.
Nuo keitiöt ja KHH:t on kai aina olleet maadoitettuja. Vain kuivissa huoneissa on joskus saanut käyttää noita maadoittamattomia joihin menee sisään kaikki töpselit.
No ei kai. Tuolloin sähkö oli hienoa ja talon rakennuttaneen sukulaiseni kaveri toi maahan sähkötarvikkeita. Olihan tuo varmaan viimeisen päälle -76.
Mutta maadoittamattomia ovat pistorasiat olo- ja makuuhuoneissa. Ja 3V-laitteille on vedetty vain 4-johtimisilla. Sitä olen ihmetellyt, ettei 3V-pistorasiaa ole missään vaikka liittymä on 3x50A ja kuvissa puhutaan 3x60A:sta.
Tuossa talossa jonka rempassa olen ollut auttelemassa on kyllä ollut aika hurjia virejä - esmes 'maadotettu' ulkopistorasia eli nollattu oli vedetty seinän läpi nollatusta sisäpistorasiasta sukotökkelillä. Samalla tavalla antennivahvistimet vintillä yhden huoneen seinän läpi... eikä niissä edes ollut mitään rukseja että laita se johto näinpäin takaisin jos irrotat.
Hempuli
Töllintunaaja
Jonkin verran on saanut nollauksia purettua vanhassa talossa ja pistorasiat saatu vikurien taakse. Loput tulee tsekattua vielä tänä vuonna. Onneksi sähköjohtoa on melko vähän. Ja vaikka rasioita koettaa viljellä, niin nekin on hetkessä loppuunmyyty. Kuusi seitsemästä 3~rasiasta käytössä, vapaa on mittauskeskuksessa.
Kyllä jo 10A hitaan tulpan kautta saa hetken aika paljon oikosulkuvirtaa ainakin tuosta meidän 63A syötöstä jos osaa tehdä kunnon oikarin - jysäys on melkoinen. Tässä talossa on sähköputket paksua metallia ja erään talon mukana perityn virin seurauksena välipohjassa menevässä metalliputkessa olikin vaihe silleen hyvin kiinni. Vetelin maadotetulla poravasaralla - pora oli keskukselle ilmassa menevien putkien välissä kun siitä kohtaa välipohjaa oli purut poistettu - betoniin reikää kun pyörivä istukka nojasi hiukan putkeen - jysähti niin että alkoi korvissa vinkua ja hetki meni ihmetellessä että mitä tapahtui - luulin ensin että pora oikaisi itsensä maadotettuun putkeen mutta asia olikin toisinpäin. Ei siinä mitään sentään roiskunut, mutta pientä kuoppaa tuli poraan ja putkeen.
pelzi_
Huomattavassa osassa laitteita on maajohto ja pienjänniteliitäntöjä, jotka jostain kohtaa päätyy maahan.
Tältä näyttää keskus avattuna. Ei näytä ihan helpolta johtojen veto tuolta takaa.
Onkos tuossa keskuksessa edes suojamaata nykynormien mukaisesti? Samasta nollakiskosta näyttää lähtevän ne muutamat keltavihreät. Nollakiskoon tulee joku punottu kaapeli, mutten näe mistä se tulee.
Kyllä oletusarvoisesti suurin osa maadottamattomia, lähinnä poikkeus jos jossain maadotettu kuten K; ET; PH; KHH; pihalle, siis maadotettuja lähinnä siellä missä märkyyttä.
Eikös joku sääntö joskus ollut että alle 2m päässä pistorasiasta ei saanut olla maata taikka märkää tarjolla, niin silloin sai käyttää maadoittamatonta pistorasiaa :hmm:
No ei sillään, tässä hiljan kun johdottelin puolen tusinaa uusia seinävalaisimia ulos, niin myös KeVi:t sinne tuli ihan kiltisti johdoteltua, vaikka yksikään noista ulkovalaisimista ei muovikuorisina sitä maata kaivannut, valaisimen jalan sisässä oleva sokeripalakin kun oli vain 2-napainen. No toki samalla sokeripalakin muutettiin 3-paikkaiseksi ja näin sai fikkareiden ketjutuksen hoidettua s.e. se maadoituskin löytyi vielä sieltä ketjun vimoseltakin fikkarilta = jos joskus joutuu noita uusimaan vaikka peltikuorisiinkin niin on johdotukset silti kunnossa :cool:
Varmaankin sen syöttökaapelin punottu suojamaa.
Vesijohtoputket, ilmanvaihtoputket ja antenniputki pitäisi olla maadoitettu. Noille voi olla oma potentiaalintasauskiskonsa jossain.
Tulee eri suunnasta kuin syöttökaapelin vaiheet ja nolla. Vesijohdot ja antennin olivat maadoitettuja, IV-kanavat ei.
harrastaja
Itse tekisin uuden alakeskuksen uusille laitteille tässä vaiheessa jos ei rahaa ole tehdä täydellistä sähköremonttia tässä vaiheessa. Helpottaa se alakeskuksen teko kun ei tarvi kuin syöttö kytkeä tohon vanhaan kaappiin. Koko kaapin uusiminen on työläs homma ja jos lähtee uusimaan ni uusisin sitten samalla kaikki johdotukset maadoitetuksi ja samalla muutkin kalusteet.
pelzi_
Pääkeskuksessa Suomen TN-C-S -järjestelmässä PE ja N on pääkeskuksessa kuitenkin lenkillä yhdessä ja sähköyhtiön 4. johto kytketään PE-kiskoon.
Tuosta keskuksesta saa aivan priiman kun siihen lisää kaveriksi N-kiskon, joka sinisellä johdolla liitetään nykyiseen kiskoon.
2- ja 4-johtoisten ryhmien PEN-johtoa, vaikka se olisi sininen, ei kytketä N-kiskoon vaan PEN-kiskoon, koska PEN on ensisijaisesti suojamaa johon sattuu myös vuotamaan paluuvirta, ei pyhitetty nollajohto kuten uusissa asennuksissa eikä sitä pidä ajatella myöskään nollana joka sivutoimena toimii suojamaana. Suojaus on ykköstehtävä.
Tämä asia on amatööreille vaikea. Periaatteessa jos johdossa on kevi, se on niin uusi että sininen on nolla, jos johdossa ei ole keviä, se on vanha ja sininen voi olla PEN.
Kevillisen kaapelin sinistä ei käytetä PENinä, jos vanhaa ryhmää on pakko syöttää uudella johdolla, niin PENinä käytetään rinnan kytkettyä keviä ja sinistä (yhdessä molemmissa päissä).
Ne ryhmäjohdot joissa on suojamaa eikä nollausta, voi sitten siirtää nollastaan nollakiskoon ja vapauttaa vanhasta kiskosta tilaa. Tämä on hygieenisempää kuin tehdä molemmista kiskoista sekakiskoja, vaikka se lienisi yhä sallittua.
Vanhat PEN-johdot kannattaa pitää PEN-kiskossa. Jos silti loppuu kevijohtojen paikat, siitä voi kevijohdolla haaroittaa uuden PE-kiskon johon laitetaan vain uusia kevijohtoja.
Eristysvastusmittausta käyttöönotossa helpottaa jos nollakiskon voi kelluttaa, joten byrokratian lisäksi on myös käytännön syy eriyttää ne vaikka ne käytössä onkin paksulla johdolla yhdessä.
Itse katsoisin lähinnä että johdoissa on tarpeeksi mittaa tulevaa keskuksen vaihtoa varten, vaikka ne päättääkin alakeskukseen, ne tuppaa jäämään ahtaaksi ja vaihtumaan isommaksi. Posliinipääkeskus kestää periaatteessa ikuisesti jos pääsulakekoko ei muutu.
mobbe
Tuo on TN-C järjestelmän pääkeskus ja ihan pätevä tänäpäivänäkin laittaisin uuden ryhmäkeskuksen syöttö MMJ 5x10 25A nuo kevyet nollakiskot(PEN) vaihtaisin parempiin joissa kuusiokololla ruuvit
pelzi_
Juu, kyllä toi jotain korjausta vaatii kun kiskoissa 3 johtoa samassa sangassa. Mutta tohon saa jopa noita samanlaisia kiskoja lisää koska muovisten pidäkkeiden toinen puoli on vapaa. Parempi kyllä laittaa nykyaikaisia. Olen noihin vanhoihin ripustellut DIN-kiskoja M8 jatkomutterilla korotettuna, jos ei muuten kiinnitys onnistu.
Tarkoitatko tuossa nyt kiskolla sitä paksua kuparitankoa vai noita jokaisen sulaketaulun reunassa olevia ruuvirimoja?
Yhdessä kohtaa näyttää olevan neljäkin, mutta vieressä on kokonaan tyhjiä. Onko noiden PEN-johtojen paikoilla joku logiikka eli pitääkö olla sulakkeen kohdalla tms?
mobbe
Juu nuo sankaliittimet on ongelmallisia ja kipinöintiä niistä voi löytyä vanhoistakin asennuksista vikavirtasuojat kannattaisi asentaa lähelle mitä suojataan mutta tuo pääkeskus kestää seuraavatkin 50 vuotta
Sattuuko täällä olemaan sähkömiestä, joka haluasi tulla noita laittamaan ja asentaa MLP:n sähköt esim. sillä ryhmäkeskuksella. Tietysti korvausta vastaan.
