PILP 300 eurolla! TEE-ITSE MIEHELLE!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hva570
Vs: PILP 300 eurolla! TEE-ITSE MIEHELLE!
P3trik sanoi:
Kotte, mistä sait sopivan pienen lämmönvaihtimen ?
Rakensin itse juottamalla eripaksuisia kupariputkia päällekkäin (vaihdin on ulkoa 2,5m:n pituinen ja kokonaispituus 5m, eli kaksin kerroin; valitsin tuon mitan alkuperäisen lauhdutinkennon pituuden mukaan ja höyrystin on siksi periaatteessa ylimitoitettu. Nestejäähdytys siirtää myös lämpöä huomattavasti paremmin kuin alkuperäisen lamellit).
Tätä viestiketjua lukiessa päätin itsekin kokeilla PILP tekoa.
Kävin hakemassa Clas-Ohlsonilta 129€ ilmankuivain.
Tehoa piti ottaa 260W. Kylmäaine on R134A 0,1kg.
Kokeilin vempainta ja kulutusmittarin mukaan laite ottaa
135W josta puhallin ottaa 30W. Power factor on 0,45.
Olisko kiinalaiset vaan laskeneet virta x jännite = 260W ???
No, alimittainen taitaa olla joka tapauksessa. Puran laite palasiksi ja
katson mitä se on syönyt.
Bilteman kuivurissa taitaa olla vähän pienempi kompura 36h kuin bauhausin kuivurissa 42h. Täällä ainakin bilteman piti käydä jonkin aikaa ennen kuin se alkoi ottamaan kunnolla tehoja.
Huoltoventtiili tuli viime viikolla postissa ja seuraavaksi pääseekin sitten mittaamaan täyttömäärää ja käyntipaineita.
sebbe sanoi:
Noiden mitoituslämpötila on jotakin 35 astetta / 80% kaiketi, kuten lämpöpumppukuivaimilla yleensä. Jos sait nuo lukemasi normaalissa huonelämpötilassa, on tuo annettu maksimitehoarvo varmaankin melko oikea. Vielä kuumemmassa ja kosteammalla kelillä suojalaite sitten uhkaa laueta (välistä) ylikuumenemiseen. Jos haluaa kuivaajaan PILP-kokeiluihin, tarvitaan siis runsaat kaksi kertaa tehokkaampi laite kuin tavoiteltu PILPin sähkönkulutus.
Mitattu ottoteho oli huonelämmössä 20'C.
Nyt on laite osittain purettu. Hygrostaatti lienee turha PILP-laitteessa.
Höyrystimessä on lämpötilatunnistin, joka luultavasti pysäyttää kompressorin jos lämpötila laskee liian alhaiseksi. Pitäsikö silti olla joku logiikka joka hoitaa sulatuksen?
Hyödyllisyys pitäisi laskea. Tällä hetkellä talossa ainoastaan mekaaninen ilmanpoisto.
Jos koteloa rakennetaan sen pitäisi olla palamaton ja ruostumaton. Laittetta pitäisi päästä huoltamaan helposti, ja siihen pitäisi laittaa suodattimet. Samalla pitäisi kondenssivesi saada otettua talteen ja vietyä letkua pitkin pois.
    64,7 KB · Lukukerrat: 1 397
sebbe sanoi:
Oman käsitykseni mukaan tuo logiikka riittää (voi olla järkevää varmistaa toimintaperiaate; pelkällä kellollakin hoidettuja sulatuksiakin olen tavannut). Jos logiikka nimittäin on sellainen, että kompressori pysäytetään useammaksi minuutiksi silloin, kun tuntoelin menee muutaman asteen pakkasen puolelle ja käynnistysviivelaskuri menee päälle, kun höyrystin on mennyt useamman asteen plussan puolelle, tuollakin pärjää (ehkä jopa ilman tuota käynnistysviivettäkin).
Stc-9100 ebaysta maksaa postilaatikkoon kuljetettuna muistaakseni pari kymppiä sisältäen sulatuslogiikan sekä termostaattiohjauksen poistoilman lämmölle ja tarvittavat anturit.
Onpas pienet kennot ja vie lyksiriviset. Omassa olkin vähä enemmän kokoa ja kaksiriviset
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5680.msg73530#msg73530
Pitäs kyllä tätäkin hommaa alkaa taas jalostamaan kun tuon veneen saa tuupattua kohta pois autotallista ja tuleepi taas tilaa värkätä.
kotte sanoi:
Kokeilin myös peittää ilmanreiät jolloin ottoteho nousi 150wattiin.
Kompressorin malli on Tatung FH170Y-E. Nimellisteho on 120W.
Puhallin ottaa 30W. Yhdessä siis 150W, sama kun mittari näytti.
Clas-Ohlson siisi myy 150wattista ilmankuivainta tuotekuvauksella "230 V/260 W"
Piti purkaa että sain selville, ja samalla meni takuu umpeen :'(
    88,4 KB · Lukukerrat: 904
    79,1 KB · Lukukerrat: 1 045
sebbe sanoi:
Lieköhän tuo 170 (W) todellinen käytännön maksimiteho? Noista pumppaustehoista voisi otaksua tuon tapaista. Sähkölaitteille ilmoitetaan maksimiteho yläkanttiin jo normienkin puolesta, mutta kompressorien nimellisteho kaiketi mitataan sellaisilla paineilla ja lämpötiloilla normin mukaan, että kiristämisen varaa vielä on (en tiedä normeja tarkemmin, mutta tyypillisistä spekseistä on välittynyt tuollainen kuva). Suojaus voisi silti laueta vasta lähempänä tuota 260W kokonaiskulutusta. Mutta kuten aikaisemmin todettua, maksitehoa on turha haaveilla saavuttavansa ja vaikka saavuttaisi, niin laite luultavasti laukeaa lopullisesti aika pian tuollaisella kuormituksella.
Onko kukaan laitellut näihin paremman hyötysuhteen puhaltimia? Tämä kysymys ei koske IV koneeseen integroituja tapauksia.
Halpa_pilp projekti on seissyt nyt vähän turhan pitkään odottamassa inspistä, saa nähdä saisko sen pysymään 300 €urossa... Ilmaisia tarpeita on toki kertynyt nurkkiin, mutta toisintamisessa se ei auta.
Projektiin olis varattuna Embraco R134 invertteri labrakompura, n.50- vajaa 500 wattia. Tässä vaiheessa on jo selvillä, ettei pelkällä tuloilmalla pysty lauhduttamaan kaikkea mitä tulee, varsinkaan lämpimällä kelillä. Niin pientä kompuraa ei taida ollakaan. Vähintään kiertoilmaa on otettava avuksi. Toisaalta taas kesäajan viilennyksen hukkalämpö olisi kiva tunkea käyttöveteen poistoilman hukkalämmön lisäksi... Inhoittavasti vaan viileävetiseen varaajaan on matkaa kymmenkunta metriä, kaksi betoniseinää ja kaksi harkkoseinää. Pyh. Vieressä olis kyllä patteriverkon putket, mutta siellä on liian lämmintä yleensä menossa lämmityskaudella, tai sitten paluun lisälämmitys heikentää turhaan vilpin toimintaa. (tosin vilppi olisi siirtymässä pois paluuvedestä, joten ehkä kuitenkin...) Kesälläkin siihen jäisi pesuhuoneen lattialämpö, pitäisi vaan muistaa paluutermarin säätö kokonaan auki asentoon.
jussi sanoi:
Mistäs olet tuollaisen hommannut? Onkos tarkempia tyyppitietoja? Onko tuo DC-matalajännitemalli ja mitä suunnilleen kustantaa?
kotte sanoi:
Just tuota tyyppiä ei varmaan ole kaupan, se on tehtaalle mennyt tuotekehitys-sample. Eikä koneessa paljon merkintöjä olekaan. Pitäisi varmaan kahlata dokut kokonaan läpi. Tuttu kaveri osti yhden tehtaan ylijäämiä osia, niin noita oli mukana. Niitä oli enemmän, kuin yksi, mutta en kysynyt montako kaikkiaan. Invertterissä on joku "auto-adapt" automaatti, tai sitten voi sarjaportista pyytää kierrosluvun.
Yoman sanoi:
Tutkailin tarkemmin tuota ohjauspuolta. Näyttäisi olevan ihan fiksu ja yksinkertainen systeemi. Käsittääkseni jäätymisenesto on jo valmiina (PIP anturi kennossa). Sammuttelee kompuraa jos kenno jäähtyy liiaksi. Täytyisi vaihtaa huonelämpötila-anturi toiseen, niin saisi käänteisen ohjauksen (ntc->ptc tai toisinpäin). Poistoilmasta lämpöä pois ja sen jälkeen esilämmitettäisiin tuloilmaa. Vähällä näyttäisi pääsevän, mikäli kortti ei herjaa, kun poistaa puhaltimien piuhat. (näyttää jopa vaarallisen helpolta ;D)
Samainen anturi näyttäisi ohjaavan minulla myös sulatutusta. Eli kun jäähdytyskenno säteilee tarpeeksi kylmää, jota tuloilma ei riitä lauhduttamaan niin melkein kennossa kiinni oleva anturi sammuttaa kompressorin koska alin sallittu lämpötila +18 saavutettu. Pelkkää puhallusta jatketaan kunnes kenno ei enää säteile liikaa kylmää anturiin ja tuloilma riittää anturin lämmittämiseen. Yksinkertaista ja idioottivarmaa.
Kuvaamani ongelma on nyt kierretty johtamalla anturin läheisyyteen kuumapuolelta 22mm sähköputkella lämmitä ilmaa.
PILP:n vesikennon voinee toteuttaa vanhan ILP:n ulko tai sisäyksikön kennosta. En osaa sanoa kummassa on paremmin helmiliittimelle sopivat putket.
jussi sanoi:
Tää vaan nyt suunnitteluttaa edelleen. Mihin sen oikein lauhduttas parhaiten hyötykäyttöön...? Se kiertoilma menis vielä lämmityskaudella, ehken. Mutta sit kone seisoo kesällä turhanpanttina.
