Spiderbait
2013 valmistunut okt, 114/131m2, 3t varaava takka ja Nibe F470. Henkilöitä 2+1
Vesikiertoinen lattialämmitys
Saunassa Harvian puukiuas
Huonekorkeus: 2590
Tilavuus: 460m3
Yläpohja: Levyvilla 100mm + puhallusvilla 300mm
Seinät: Levyvilla 250mm
Alapohja: EPS 250mm
Veden kulutus 90m3/a (arvio tämän hetkellisellä kulutuksella)
Valaistus toteutettu pääosin ledeillä / energiansäästölampuilla. Keittiössä kaasuliesi.
Autotalli/varasto/katos
Kokonaisala 105,3m2
Kerrosala 75,3m2
Huoneistoala 66,3m2 (lämmintila)
Tilavuus 237m3
Huonekorkeus autotalli: 2800
Huonekorkeus varasto: 2600
Vesikiertoinen lattialämmitys (putket tällä hetkellä varalla)
Hitachi summit (RAK-35PPB/RAC-35WPB) ylläpitotoiminnolla +10°C
Seinät: Levyvilla 150mm
Katto: Levyvilla 100mm (tulossa puhallusvilla 250mm)
Alapohja: EPS 200mm
Sähkönkulutukset seuranta aloitettu kesäkuussa 2013. Sähkönkulutuksessa on laskettu kokonaiskulutus etäluettavalta mittarilta. Etäluettava alkoi piirtämään dataa vasta lokakuulta joten aiemmilta kuukausilta ei löydy dataa mitä itse olen käynyt katsomassa lukemat mittarilta kerran kuussa.
2013
Kesäkuu: 268 kWh
Heinäkuu: 269 kWh
Elokuu: 367 kWh
Syyskuu: 483 kWh
Lokakuu: 550 kWh, puita paloi arviolta 300kg, Nibe vastukset pois päältä, keskilämpötila +6,6°C
Marraskuu: 596 kWh, puita paloi arviolta 500kg, keskilämpötila +3,5°C
Joulukuu: 812 kWh, puita paloi 450kg, keskilämpötila +1,3°C
2014
Tammikuu: 1676 kWh, puita paloi noin 500kg, keskilämpötila -7,9°C
Helmikuu: 933kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,4°C
Maaliskuu 812kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +1,5°C
Huhtikuu 595kWh, puita paloi noin 100kg, keskilämpötila +5,4°C
Toukokuu 400kWh, puita paloi noin 20kg, keskilämpötila +10,8°C
Kesäkuu 386kWh, keskilämpötila +13,4°C
Heinäkuu 286kWh, keskilämpötila + 19,9°C
Elokuu 302kWh, keskilämpötila + 17,4°C
Syyskuu 436kWh, keskilämpötila + 11,7°C
Lokakuu 717kWh, puita paloi noin 100kg, keskilämpötila + 5,6°C
Marraskuu 808kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +2,2°C
Joulukuu 1121kWh, puita paloi 450kg, keskilämpötila -1,4°C
Vuoden 2014 kokonaiskulutus 8474kWh + polttopuut yllä
2015
Tammikuu: 1473 kWh, puita paloi noin 450kg, keskilämpötila -2,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Helmikuu: 1170 kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Maaliskuu: 1179kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +1,6°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Huhtikuu: 679kWh, puita paloi noin 50kg, keskilämpötila +5,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri 10pv päällä
Toukokuu: 551kWh, keskilämpötila +9,6°C, autotallissa 400w ilmankuivain
Kesäkuu: 343kWh, keskilämpötila +13,6°C
Heinäkuu: 280kWh, keskilämpötila +16,2°C
Elokuu: 294kWh, keskilämpötila +16,8°C
Syyskuu: 370kWh, keskilämpötila +12,6°C
Lokakuu: 902kWh, puita paloi noin 200kg, keskilämpötila +5,0°C, autotallissa lämmöt päällä
Marraskuu: 832kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +4,6°C, autotallissa lämmöt päällä
Joulukuu: 1106kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +2,1°C, autotallissa lämmöt päällä
Vuoden 2015 kokonaiskulutus 9179kWh + polttopuut yllä. Lisäystä viime vuoteen 705kWh johtuen autotallin lämmityksestä.
2016
Tammikuu: 2411 kWh, puita paloi noin 350kg, keskilämpötila -11,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Helmikuu: 1103 kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,4°C, autotallin ILP kulutti 165kWh
Maaliskuu: 1250 kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,2°C, autotallin ILP kulutti 295kWh
Huhtikuu: 710 kWh, puita paloi 150kg, keskilämpötila 4,8°C, autotallin ILP kulutti 106kWh
Toukokuu: 423 kWh, keskilämpötila 13,8°C, autotallin lämmitys pois päältä
Kesäkuu: 358 kWh, keskilämpötila 15,4°C
Heinäkuu: 342 kWh, keskilämpötila 17,6°C
Elokuu: 374 kWh, keskilämpötila 16,1°C
Syyskuu: 449kWh, keskilämpötila 12,4°C
Lokakuu: 786kWh, keskilämpötila 4,6°C, puita paloi 250kg, autotallin ILP kulutti 60kWh
Huonekorkeus: 2590
Tilavuus: 460m3
Alapohja: EPS 250mm
Kokonaisala 105,3m2
Kerrosala 75,3m2
Tilavuus 237m3
Alapohja: EPS 200mm
2013
Kesäkuu: 268 kWh
Heinäkuu: 269 kWh
Elokuu: 367 kWh
Syyskuu: 483 kWh
2014
2015
2016
. Alunperin oli tarkoitus laittaa vesikiertoinen takkasydän koska oli tiedossa että puuta poltetaan paljon. Hinta tuli vain esteeksi kun täydellinen paketti kaikkineen hilppeineen lähenteli 10ke.
