PILP NIBE F470 OKT 131m2, Itä-Uusimaa
Spiderbait
2013 valmistunut okt, 114/131m2, 3t varaava takka ja Nibe F470. Henkilöitä 2+1
Vesikiertoinen lattialämmitys
Saunassa Harvian puukiuas
Huonekorkeus: 2590
Tilavuus: 460m3
Yläpohja: Levyvilla 100mm + puhallusvilla 300mm
Seinät: Levyvilla 250mm
Alapohja: EPS 250mm
Veden kulutus 90m3/a (arvio tämän hetkellisellä kulutuksella)
Valaistus toteutettu pääosin ledeillä / energiansäästölampuilla. Keittiössä kaasuliesi.
Autotalli/varasto/katos
Kokonaisala 105,3m2
Kerrosala 75,3m2
Huoneistoala 66,3m2 (lämmintila)
Tilavuus 237m3
Huonekorkeus autotalli: 2800
Huonekorkeus varasto: 2600
Vesikiertoinen lattialämmitys (putket tällä hetkellä varalla)
Hitachi summit (RAK-35PPB/RAC-35WPB) ylläpitotoiminnolla +10°C
Seinät: Levyvilla 150mm
Katto: Levyvilla 100mm (tulossa puhallusvilla 250mm)
Alapohja: EPS 200mm
Sähkönkulutukset seuranta aloitettu kesäkuussa 2013. Sähkönkulutuksessa on laskettu kokonaiskulutus etäluettavalta mittarilta. Etäluettava alkoi piirtämään dataa vasta lokakuulta joten aiemmilta kuukausilta ei löydy dataa mitä itse olen käynyt katsomassa lukemat mittarilta kerran kuussa.
2013
Kesäkuu: 268 kWh
Heinäkuu: 269 kWh
Elokuu: 367 kWh
Syyskuu: 483 kWh
Lokakuu: 550 kWh, puita paloi arviolta 300kg, Nibe vastukset pois päältä, keskilämpötila +6,6°C
Marraskuu: 596 kWh, puita paloi arviolta 500kg, keskilämpötila +3,5°C
Joulukuu: 812 kWh, puita paloi 450kg, keskilämpötila +1,3°C
2014
Tammikuu: 1676 kWh, puita paloi noin 500kg, keskilämpötila -7,9°C
Helmikuu: 933kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,4°C
Maaliskuu 812kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +1,5°C
Huhtikuu 595kWh, puita paloi noin 100kg, keskilämpötila +5,4°C
Toukokuu 400kWh, puita paloi noin 20kg, keskilämpötila +10,8°C
Kesäkuu 386kWh, keskilämpötila +13,4°C
Heinäkuu 286kWh, keskilämpötila + 19,9°C
Elokuu 302kWh, keskilämpötila + 17,4°C
Syyskuu 436kWh, keskilämpötila + 11,7°C
Lokakuu 717kWh, puita paloi noin 100kg, keskilämpötila + 5,6°C
Marraskuu 808kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +2,2°C
Joulukuu 1121kWh, puita paloi 450kg, keskilämpötila -1,4°C
Vuoden 2014 kokonaiskulutus 8474kWh + polttopuut yllä
2015
Tammikuu: 1473 kWh, puita paloi noin 450kg, keskilämpötila -2,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Helmikuu: 1170 kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Maaliskuu: 1179kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +1,6°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Huhtikuu: 679kWh, puita paloi noin 50kg, keskilämpötila +5,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri 10pv päällä
Toukokuu: 551kWh, keskilämpötila +9,6°C, autotallissa 400w ilmankuivain
Kesäkuu: 343kWh, keskilämpötila +13,6°C
Heinäkuu: 280kWh, keskilämpötila +16,2°C
Elokuu: 294kWh, keskilämpötila +16,8°C
Syyskuu: 370kWh, keskilämpötila +12,6°C
Lokakuu: 902kWh, puita paloi noin 200kg, keskilämpötila +5,0°C, autotallissa lämmöt päällä
Marraskuu: 832kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +4,6°C, autotallissa lämmöt päällä
Joulukuu: 1106kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +2,1°C, autotallissa lämmöt päällä
Vuoden 2015 kokonaiskulutus 9179kWh + polttopuut yllä. Lisäystä viime vuoteen 705kWh johtuen autotallin lämmityksestä.
2016
Tammikuu: 2411 kWh, puita paloi noin 350kg, keskilämpötila -11,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä
Helmikuu: 1103 kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,4°C, autotallin ILP kulutti 165kWh
Maaliskuu: 1250 kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,2°C, autotallin ILP kulutti 295kWh
Huhtikuu: 710 kWh, puita paloi 150kg, keskilämpötila 4,8°C, autotallin ILP kulutti 106kWh
Toukokuu: 423 kWh, keskilämpötila 13,8°C, autotallin lämmitys pois päältä
Kesäkuu: 358 kWh, keskilämpötila 15,4°C
Heinäkuu: 342 kWh, keskilämpötila 17,6°C
Elokuu: 374 kWh, keskilämpötila 16,1°C
Syyskuu: 449kWh, keskilämpötila 12,4°C
Lokakuu: 786kWh, keskilämpötila 4,6°C, puita paloi 250kg, autotallin ILP kulutti 60kWh
    115,7 KB · Lukukerrat: 741
Vs: PILP NIBE F470 OKT 131m2, Itä-Uusimaa
Kesäkuun kulutus "aika" pientä... siinä olis meilläkin tavoitetta.
Tulkitsinko oikein että ilmoitetut luvut on kokonaiskulutusta?
Piikkejä ei löydy kuin pari kappaletta... onka sauna lämpimänä kuinka usein?
Oikein tulkitsit. En ole vielä ehtinyt laittaa sen parempaa kulutusmittaria mitä tuo sähkötaulu tuolla talon päässä mistä olen lukemat käynyt kirjaamassa ylös. Tarkoituksena olisi hankkia tuohon niben kaveriksi jokin mittari jotta pystyy sen sielunelämää tarkkailemaan. Kesän lukemat ovat pieniä kun meillä ei ole mitään viilennyslaitteita, sisälämpötila oli max 25°C joka on mielestäni vielä siedettävä, yöllä tehostin ilmanvaihtoa mikä auttoi jäähdytyksessä.
Edit: unohdinkin mainita että sauna lämpiää puulla, kerran viikossa.
Moro. Olis kiva tietää noista sinun niben säädöistä?. Olet kyllä saanut hyvät säädöt koneeseen. Itsellä on vielä viilaamista.
Lämpökäyrä asetettu 2+1, tuloilma säädetty +18 (vähän heittelee riippuen ulkolämpötilasta). Vastukset lähtee päälle vasta kun keskilämpötila on -5 tai alle (suodatusaika 24h). Puhaltimen teho on 50%, koitin pienemmällä ilmanvaihdolla mutta silloin kompura sulattelee liian tiheään ja ei jaksa pitää käyttöveden lämpöä tarpeeksi korkealla. Lattiassa vesi kiertää ainoastaan kosteat tilat + yksi makuuhuone. Jos jotain jäi huomioimatta niin kysy lisää. Sanoisin että puun polttaminen on se ratkaiseva tekijä.
Tarkoituksena olisi laittaa usb-tikku tuohon nibeen jotta saisi sitten lämpötiloja seurattua excelin kautta.
Mun käyrä on 3-0 Tuleva ilma on nyt -7 pakkasilla 22 muistelin että kovilla pakkasilla tippuu 19 asteeseen. Mulle saattaa toi kakkosen käyrä olla liian matala. Menee kylppärin lattiat liian viileäksi. Täytyy vielä koittaa. Kiitokset vinkeistä.
Marraskuun sähkönkulutus 596kWh
Kuvaajasta varmaan huomaa minä päivinä on ollut vastukset päällä. Vastuksien aikakerroin tässä kuussa 12,8. Puuta paloi arviolta 500kg.
Kompressorin käynnistykset marraskuussa: 1150krt. Kokonaisaika 389h josta käyttövesi 307h.
Talosi on ollut puulämmitteinen, 500kg puuta on kyllä iso määrä poltella marraskuussa...
Pitäisi varmaan kirjoittaa tuohon otsikkoon että tiilitakka + nibe ;D. Alunperin oli tarkoitus laittaa vesikiertoinen takkasydän koska oli tiedossa että puuta poltetaan paljon. Hinta tuli vain esteeksi kun täydellinen paketti kaikkineen hilppeineen lähenteli 10ke.
Polttopuun määrä on karkea arvio, voi heittää suuntaan jos toiseen. Punnitsin että yksi koppa painaa ~10kg ja yleensä joka päivä poltetaan pari kopallista. Kuun alussa riitti kopallinen päivässä.
Spiderbait sanoi:
Onko puut ilmaisia? Jos on takka ja puuta tarjolla niin hoopohan sitä silloin on olla käyttämättä. Meilläkin mamma pistäis valkeaa pesää mutta toppuuttelen kun ilmaiset puut on kortilla. Mukavampi toi takka on kuin ILP.
Nibellä säästäminenhän perustuu siihen, että saadaan kompura pysäytettyä takan avulla ja vastukset pidetään pois päältä. Siinä on hyvä puoli se, että sähköä ei mene juuri lainkaan, kun pelkkä kompura tekee käyttöveden ja talokin pysyy lämpimänä.
Huono puoli on se, että puuta pitää polttaa tosissaan ja aina kun kompura on seis, niin Nibe puhaltelee rauhassa harakoille huonelämmintä ilmaa. Parhaimmillaan 10 tuntia / vrk...
500kg puuta on 2000kwh energiaa.
apophis sanoi:
Valintoja valintoja... kompuran voi ajaa nukkumaan mutta mikään pakko se ei ole.
500 kg puuta on 0€ jos ne on ilmaisia... toki ymmärrän että kun ollaan pumppufoorumilla niin klapeihin suhtaudutaan nihkeästi.
Puut ovat ilmaisia, ne ovat itseasiassa vakuutusyhtiön maksamia puita kun kaatuivat pihapiiristä vuosi sitten marraskuisessa myrskyssä. Tosin ehdin puut tehdä klapeiksi vasta kevään aikana joten eivät kuivuudeltaan ole ihan sitä mitä pitäisi. Jatkossakin "ilmaista" puuta riittää kun tuota metsää tuli tonttikaupan yhteydessä jokunen hehtaari. Vielä näyttäisi näillä asetuksilla pärjäävän, pakkasilla varmaan joutuu pienentään ilmanvaihtoa ettei kaikki lämpö mene harakoille.
Nyt on suodattimet ollut 7kk käytössä ja olivat sen näköiset että päätin uusia. Paikallisessa LVI-liikkeessä ryöstöhinnat, arkki josta leikkaa kolme suodatinta maksoi 28e. (luokka G2)
uusi suodatin, raitisilma- ja poistoilmasuodatin
Spiderbait sanoi:
Ostin itse rullatavarana netistä - rullan halkaisija tais olla päälle metrin tai jotain. Pumppu varmaan hajoaa ennen kuin suodatinmateriaali loppuu.
Sähköä kului joulukuussa 812 kWh ja puuta paloi 450kg. Kulutusta lisäämässä on ollut kaksi ufoxin ilmankostutinta jotka kuluttaa 320w täysteholla molemmat.
Kompressorin käynnistykset joulukuussa 631krt, kokonaiskäyttöaika 531h josta käyttövesi 476h. Vastuksien aika kerroin 3,1.
Sähköä kului tammikuussa 1676kwh ja puuta paloi noin 500kg. Lämpökäyrää muutin pakkasilla 3+1:een. Nyt tein oman käyrän joka on välimuoto 2+1 ja 3+1:stä.
saumlhkouml_tammikuu14_zps16ebccab.png~original
Selkee hyppäys tulee tohon kohtaan kun tulee pakkasta -10C tai enemmän, oma tammikuu MLP:llä on tasaisempaa tallausta kulutuspylväillä...eli ilmeisesti F470 alkaa huutamaan vastuksia apuun jossain kohtaa -10C pakkasilla...
Kyllä se raja on aikasemmin ainakin itsellä, riippuu tietenkin kuinka paljon on kiertoja päällä ja minkä lämpöistä vettä kulkee lattiassa. Itsellä on asetuksissa -2C ja sen jälkeen lähtee vastukset päälle tarvittaessa. Koitin pitää aluksi jossain -7C:ssä mutta sitten lähti jo kattilan lämmöt hiipumaan. Kompuran tehot ei vaan riitä
Spiderbait sanoi:
Ai se raja on noinkin lähellä 0C, noh kyllä se siltä näyttää kun kulutuspalkkeja tarkemmin kiikaroi. Tuota taustaa vasten ajateltuna se Nilanin PILP+LTO jossa on MLP jatkeena tuntuu osuvaiselta peliltä nykyaikaisiin pienikulutuksisiin taloihin...eli MLP alkaa avittelemaan lämmitystä kun tulee se kohta kun lisälämmöntarve nousee esiin...ja sitten tuo MLP:n tekemä energia tavallaan uusiokäytetään PILP+LTO:ssa käyttövedeksi tai ilmanlämmitykseksi.
roots sanoi:
Tuollaisessa käytössä myös lämpöpumpun lämpötilat sopivat aika hyvin kohdalleen, eli poistoilmalla lämmitetyn PILPin höyrystimeltä tuleva kaasu kuumenee kompressorissa varsin reippaasti ja kattilan yläosa saadaan kuumaksi käyttövettä varten. Toisaalta lauhduttimen loppupää saadaan sisään tulevalla raitisilmalla kunnolla viilennetyksi, mikä pitää kompressorin sähkönkulutuksen kurissa. MLP:n kompressori voi silloin olla invertterikäyttöinen ja sitä voidaan ajaa edullisella ja tasaisena pysyvällä lämpötila-alueella, kun käyttövesi tuotetaan muualla. Maapiiristähän saisi suoraan myös tuloilmalle passiivisen esilämmityksen/-viilennyksen ja poistoilmaa voisi kesällä käyttää vielä maapiirin lataamiseen (en tiedä, käytetäänkö näitä kumminkaan hyväksi). Kesällähän tietenkin saa tuloilmalle jäähdytystä tarvittaessa ja lämmön voi käyttää hyödyksi käyttöveden lämmityksessä.
Ei keruuta suoraan käytetä, mutta se etulämmityskennossa on tietty järkeä sillä saa 3 hyötyä eli saa sulatukset estettyä, kosteudenpoistoa kesällä ja keruupiiriä ladattua, mutta se poistokenno keruun lataukseen kuulostaa turhalta värkiltä...
Helmikuussa sähköä kului 933kWh ja puuta paloi noin 300kg. Keskilämpötila -0,4°C, sähkönkulutus ka/vrk 33,3kwh.
saumlhkouml_helmikuu_zpsdecd6afe.png~original
Maaliskuussa sähköä kului 812kWh ja puuta paloi noin 300kg. Keskilämpötila +1,5°C, sähkönkulutus ka/vrk 26,2 kWh
Huhtikuussa sähköä kului 595kWh ja puuta paloi noin 100kg. Keskilämpötila +5,4°C, sähkönkulutus ka/vrk 19,8kWh
Toukokuussa sähköä kului 400kwh ja takkaa lämmitetty pari pesällistä. Keskilämpötila 10,8°C, sähkönkulutus ka/vrk 12,9kWh. Nyt tuli ensimmäinen vuosi täyteen talossa ja kokonaiskulutus 9772kWh. (polttopuita ei ole huomioitu tässä)
Kesä ja heinäkuun kulutus lisätty exceliin. Kesäkuussa 386kWh ja heinäkuussa 286kWh
Elo- ja syyskuun kulutukset lisätty etusivulle. (Elokuu 304kWh, Syyskuu 436kWh)
Tilasin suodatinkeskukselta G3 suodatinmattoa kooltaan metri x metri. Hinnaksi tuli posteineen 16e. Nyt ois taas uudet suodattimet. Tuloilmasuodatin on aina yhtä karseessa kunnossa. Pitäisi olla varmaan erikseen jokin karkeasuodatin mikä erottelis hyönteiset ja isommat roskat kuten koivunsiemenet.
Lokakuu 717kWh, puita paloi noin 100kg, keskilämpötila + 5,6°C. Viime vuodesta johtuva huima ero selittynee pienemmäksi jääneellä takan polttamisella. Lisäksi lattiakiertoja on tänä syksynä pidetty aktiivisemmin päällä. Aktivoidutaan puunpolton osalta taas marraskuussa...
Spiderbait sanoi:
Itse tilasin tulopuolelle F5 suodatinmattoa eli nyt G3 vain poistopuolella. Tuo G3 on aikast ohutta ja suodatusteholtaan ei riitä tulopuolelle. Jossain foorumilla oli puhetta näistä Niben suodattimista ja joku sanoi, että pitäisi olla erillinen suodatin iv-putkissa, jos G3:lla ajaa... Että Nibe ajatellut vain pumppua, ei sitä mitä sisäilmalta ja se puhtaudelta vaaditaan.
Muistaakseni edes tuo F5 ei ole ihan tarpeeksi suodattavaa suosituksiin nähden, mutta päädyin siihen, että ilma liikkuisi...
Näinhän se on, tuo G3 luokitellaan karkeasuotimeksi. Pähkäilin tätä asiaa ennen kuin tilasin suotimet mutta ajattelin että jos tilaan hienosuodattimet niin pitäisi ilmanvaihto varmaankin säätää uudelleen tai sitten laittaa sekä tulo että poistoon samat suodattimet jotta suhteet säilyy. No mennään toistaiseksi näillä G3:lla ja katsotaan uudestaan kun toi arkki on kulunut loppuun.
Vuoden 2014 kokonaiskulutus 8474kWh + polttopuut noin 8i-m3
Tammikuu: 1473 kWh, puita paloi noin 450kg, keskilämpötila -2,1°C. Autotalli on nyt siinä vaiheessa että kosteudenpoiston takia täytyy pitää lämpöjä päällä. 1000w termostaattipatteri riittää pitämään tallin plussan puolella.
Helmikuu: 1170 kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila -0,1°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä.
Eroa viime vuoteen + 237kWh mutta johtuu tuosta autotallin patterista.
Maaliskuu: 1179kWh, puita paloi noin 300kg, keskilämpötila +1,6°C, autotallissa 1000w sähköpatteri päällä. Vieläkään en ole saanut puhallusvillaa puhallettua eli tallin katossa on vain 100mm levyvilla. Mietin että jos ostaisi talliin biltemavaraajaan ja kiertovesipumpun niin sais lattiavalu kuivatettua nopeemmin. Toisaalta, kesä tulee ihan kohta.
Minkälaista lämpötilaa sä siellä tallissa olet pitänyt? Lattian kuivaaminenko sulla siinä tarkoituksena on ollut? Mikä pinnoite siinä lattiassa on / tulee olemaan?
Spiderbait sanoi:
Kuivuu se ilmankin, tosin hitaammin. Vieläkö joku käyttää sentti/per viikko systeemiä ja odottelee?
Sellanen +8°C siellä on, tarkoitus pitää kosteus pois. Jos ei ole lämpöjä päällä niin hikoilee niin perhanasti. Epoksimaali tulee pintaan jahka tuo lattia kuivuu.
