PILP=suora sähkölämmitys + tuhlaus talvella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tijuma
Vs: PILP=suora sähkölämmitys + tuhlaus talvella
HiTec sanoi:
No onhan se yksi vaihtoehto sekin että puhaltelee huipparilla MLP tuotetut lämmöt harakoille ;D Eli vaikka PILP nyt kuinka "huono" systeemi onkin, niin kyllä silläkin vain on paikkansa jossa sitä on aika hankalaa mollata kun parempaakaan ei vain ole 8)
Maalämmöllä tuotettua olennaisesti edullisempaa lämpöä voi ihan vapaasti tuprutella taivaalle parinkymmenen kuution tuntivauhtia - ei tunnu "missään".
PILPpä parempi systeemi on kaikin puolin suora sähkölämmitys. Pitääkö nämäkin edut vielä kerrata?
No johan on nibe saanu aikaan keskustelua ???
Täytyy kyllä sanoa että olen tällä hetkellä omaan Fighteriini ihan suht tyytyväinen. Reilun vuoden verran olen sillä nyt lämmitellyt, muitakin lämmitysvaihtoehtoja tuli pohdittua mutta tähän päädyin. Vielä mennään pelkällä kompuralla ja kylmempinä päivinä olen pikkutakkaa polttanut 1-2 kertaa 6--7 kg halkoja per kerta. Ilmanvaihto on n. 60 litran poistolla.
Sen varan jätin että jos ulkorakennukseen joskus sais lämpösydeemit tehtyä niin vois kanaalilla yhistää taloon...mut se ny on vaan haaveena.
60 litraa sekunnissa?
Joo - kyllähän se Nibe siinä ajaa paikkansa, että kaikki perusvermeet ovat nätissä paketissa, mutta ei se energiaa mistään taio vaan pikemminkin toimiakseen vaatii talosta poistettavaksi lämmöksi muutettua energiaa ihan turhanpäiten.
Jos se olisi edes kunnolla rakennettu, niin sitä voisi käyttää OIKEIN Suomen kylmissä talvissa, mutta kun se on konstruktioltaan sellainen, että alle +10C:n ulkolämpötila ei saisi laskea toimiakseen kunnolla jatkuvasti energiaa taloon tuoden ja toinen raja on noin -10 astetta, joka on sitten "pakkoajamisen raja".
eli yli 200 kuutiota tunnissa. Tuossa seinän takana hyrräävässä (silloin kun hyrrää - nytkin käynyt aamulla pari tuntia) on muistakseni 140 kuutiota tunnissa ja sekin on minusta ylettömän suuri määrä.
tijuma sanoi:
Voi se olla vähä pienemmällä, en ny muista tarkkaan kuinka jäi. Tarkotus olis pikapuoliin vielä pienentää, turhan isolla on vieläkin ja alkaa jo oleen siinä rajoilla jaksaako pitää lämpöjä...
No pitäähän se lämmöt kun pistät vastukset päälle... jostain se sen energian nappaa (ei enää ulkoa), jotta kattila pysyisi lämpimänä. Tai laita sähköpatterit päälle....
Joo saa ne vastuksetki laittaa kun pakkasia lupailivat. Mut ny ku kerkee oleen kotona niin vielä takanpoltolla pärjää ja se ei ainakaa maksa mitää muuta ku hikeä ja vaivaa.
Tuolle Comfortille ilmoitetaan poistoilmavirtaukseksi 40-90 l/s ja kun meillä flekti on pienimmällä, oletan että 40 litraa menee = 144m3 tunnissa. Ja talossa jos on 180m2 2.4m korkeaa tilaa = 432m3 (noin hieman yläkantiin laskettuna) niin koko talon ilma vaihtuu aika tarkkaan 3 tunnissa. Ja tosiaan tuokin ilmavirta on riittänyt todella hyvin PILP:lle, vastuksia ole sitten rak.aikaisen lämmityksen polteltu kuin satunnaisesti 8)
HiTec sanoi:
Bling..."kuningasidea"...tai..."pumppu pettää"... ;D
Huipparin putkeen tulo...eiku menoilmapatteri, jossa virtaa maalämpöpumpulle kaivolta/pellosta tuleva keruuneste.
Raksaaja sanoi:
Olisko tuo nyt jo nuukuutta?
HiTec sanoi:
Täällä menee noin 2,7 tuntia koko ilmamäärän vaihtoon. Paljonkohan ilmanvaihto on ollut painovoimaisessa ratkaisussa "ennenvanhaan"? Paljonko Comfort maksoi asennuksineen?
Hehheh, minulla vaihtuu ilma talossa kerran alle kahteen tuntiin. Talvella ajattelin säästää ja säädän IV:n asentoon jossa ilma vaihtuu kerran vähän alle kahdessa ja puolessa tunnissa. ;D
tijuma sanoi:
Jotain nollasta ylöspäin.Nuoruuden kaverini vanhemmilla oli tasan nolla.Katolla sijaitseva IV-kanava oli huputettu kasvihuonemuovilla ja jesarilla tiukasti kiinni.Joillekin tavoittelemisen arvoinen ratkaisu,ei ollut häviöitä.
Saattaa olla monelle yllätys, että 80-luvun suorasähkötalo painovoimaisella 'ilmanvaihdolla' hakkaa sähkönkulutuksessa helposti nykytalon. Moni on yllättynyt kun kuutio-lto : lla (tai PILPillä) varustettu talo on vienyt sen normi 20MWh / a, vaikka talo on uusi, hyvin eristetty ja tiivis.
IV:n kautta menee yllättävän paljon energiaa suoraan harakoille, varsinkin suunnitelluilla ilmamäärillä. Monesti on käyty kylässä taloissa, joissa on LTO ja tunkkainen ilma. Syyksi paljastuukin sitten se, että "se vei niin paljon sähköä, laitettiin nollille". Kyllä ilman pitää nykytalossa vaihtua, paluuta 80-luvulle sen suhteen ei ole.
apophis sanoi:
Kyllähän tuo rupeaa jossain vaiheessa ahistamaan muovipussin sisällä ilmanvaihdotta kun seinätkään ei hengitä wanhan paperipussin tavoin :-\
Katselin tuosta Comfortin menusta pumppu päällä jotta poistoilma oli 22 ja jäte -3 ulkoilman ollessa +3. Paljonkohan tuosta onkaan siis niistetty energiaa jos ilmavirtaus tosiaan on se 40 l/s ???
HiTec sanoi:
40l/s yhden asteeen lämpötilan muutokseen tarvitaan noin 50W:n teho.
22 poistoilma jäähdytetään -3 asteiseksi tulee lämpötilaeroksi 25-astetta eli noin 1250W.
950W menee tästä raitisilman lämmittämiseen takaisin 22-asteiseksi.
jäteilman ja ulkoilman lämpötilaero on 6 joten saat todellista tuottoa vain 300W käyttämällä siihen esim. 1kW:n suorasähkökompuraa.
Todellinen COP jota voit verrata muihin lämpöpumppuihin on vain 1.3 -3 lämpötilassa. Joku vois laskea tuoton -15 pakkesella.
Esim. maalämpöpumpulla saadaan 1kW:lla ~5kW tai ilmalämpöpumppulla 1kW:lla saadaan +3 asteessa 3kW.
ekis sanoi:
eli noin 1250W. Todellinen COP on siis vain 1.3.
Ja tuolla hetkellä tuossa Ilpon perusnäytössä luki tehona 2900W => päästäänkin aika sujuvasti kyssäriin mikä kumman "teho" tuo on jos se ei vastaa pumpusta saatua tehoa ja toteutuneen sähkönkulutuksenkaan perusteella se ei mitenkään voi olla laitteen ottama sähkötehokaan ??? Myöskään vastusten teho se ei voi olla, sillä ne vastuskäytön teholukemat ei Ilpossa ole muuttuneet juuri lainkaan sitten rak.aikaisen lämmityksen. Olen pähkinyt tuota täällä jo aiemminkin ja tuolloin raadin päättelemä lopputulema oli joku "laskennallinen teho". Mutta jos ilmasta tosiaan ei saada kuin alle 1/2 tuosta, niin mistä se toinen 1/2 on sittten kotoisin? Sähköä ja COP 1.0? ???
HiTec sanoi:
Se on koneen kokonaisteho, joka ei ota huomioon korvausilman lämmitykseen menevää tehoa.
Kuinka paljon on koneen sähkönkulutus tuolla 2.9kW:n teholla?
ekis sanoi:
Se on koneen läpimenevä kokonaisteho, joka ei ota huomioon korvausilman lämmitykseen menevää tehoa.
Minulla ei valitettavasti ole omaa mittaria tuolle Ilpolle, joten ei aavistustakaan paljonko sähköä menee :( Em. toteutunut sähkönkulutus on sähkön kokonaiskulutus sähkölaskujen mukaan ja korvausilman lämmitystähän tuo laite ei muutenkaan voi huomioida, sillä siinä on pelkkä poistoilma ja korvausilma tulee taloon ulkoseinien räppänöistä, raakana :-\
HiTec sanoi:
Minulla ei valitettavasti ole omaa mittaria tuolle Ilpolle, joten ei aavistustakaan paljonko sähköä menee :( Ja korvausilman lämmitystähän tuo laite ei muutenkaan voi huomioida, sillä siinä on pelkkä poistoilma ja korvausilma tulee taloon ulkoseinien räppänöistä, raakana :-\
Asuntoa lämmittävä teho on ottoteho + tuotto 300W, joka ei pian enää riittää lämmittämään asuntoa vaan tarvitaan takkaa tai sähköä avuksi.
Voit saada koneesta vielä hieman enemmän tuottoa lisäämällä ilmanvaihtoa, mutta kun ulkoilma viilenee jäteilmaa kylmemmäksi tuotto muuttuu negatiiviseksi, jolloin nopeutta kannattaa pienentää.
ekis sanoi:
Älä hyvä ihminen tälläisiä kirjoita kun yli 90% PILPin ostaneista lämmittää "ilmaisella energialla".. siis pirttiin muuten "uivalla" lämmöllä lähes läpi vuoden!
-15C pakkasella vaikkapa 200m3 tunnissa vaihtava PILP on ympäristörikos.
Tajutonta energian tuhlaamista tämmöinen sonnanjauhanta... Nalle oli oikeassa, vapaa-aikaa pitäs vertottaa jos se käytetään näin.
Kamoon. Sinähän se tässä turhaa sontaa jauhat ja postittlet kun ei tule enää yhtään faktaa tähän asiaan. Menisit töihin... tai oikeastaan opiskelemaan - näin sinäkin pääsisit kakanmausta...
tijuma sanoi:
Kauheaa huutamista, ihan turhaan. Se PILP ei ole -15C pakkasella yhtään sen enempää ympäristörikos kuin se kuutiokennolla varustettu ilmanvaihtokonekaan. Itse asiassa paljon vähemmän ympäristörikos, koska vähänkin lämpimämmässä kelissä se saa enemmän energiaa talteen kuin se passiivinen perus-LTO.
Kompressorin käyttämä energia ei katoa kuin pieru saharaan, joskin sen lämmitysteho on suorasähköön verrattavissa.
On se verrattuna suoraan sähkölämmitykseen tai maalämpöön. Ja saisivat PILPpi myyjät ja mainostajat kertoa suoraan, että tuotto on kovasti negatiivinen pakkasilla.
repomies sanoi:
Ulkolämpötilan ollessa ~+3 niben keskiarvo jäteilma on ~ +10 :o
    9,5 KB · Lukukerrat: 451
ekis sanoi:
Riippuu Niben kompurasta (onko 550W vai 650W) ja ilmavirran määrästä. Paljonko kuutiokoneen jäteilma on +3 asteen lämpötilassa?
Jopa minun rupupilppini alkaa tässä vaiheessa syksyä painaa jäteilmaa +7C nurkille, vaikka siinä on 550W kompura. Poisto on 63 litraa, mitattu ja säädetty hiljan.
repomies sanoi:
Joku jolla on kuutiokone voi tuohon vastata.
Pienempi kompura on paljon energiatehokkaampi. Onko tuo +7 keskiarvo?
tijuma sanoi:
Miksi vertaan LTO-laitetta (PILP) maalämpöön? Tuo on suoraan sanottuna typerää.
Väitteesi siitä että PILP olisi huonompi energiataloudelta kuin suorasähkö ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. PILP on kenties huonompi kuin tilanne jossa ilmaa ei vaihdeta lainkaan, mutta vertaus on jälleen kerran kovin huono. Jos laitetaan sama litramäärä ilmaa vaihtumaan, ja tuo ilmamäärä on jossain järjellisissä rajoissa (30-50 litraa esimerkiksi) niin ihan hyvin tuo pärjää suorasähkötalon kanssa vertailua.
7 astetta lämpötilaeroa noinkin leudossa kelissä. Ehdottomasti kannattaa käyttää kuluvia kompuroita ja puhaltimia tuon erinomaisen energiansäästön saamiseksi ottamatta kantaa turhan investoinnin kulunkeihin. Taitaa olla juuri ja juuri television kulutulukemat? Plussana talon jyrinä ja iv-kanavien äänet ja jatkuva murhe. Tuohon päälle vielä vähän älvärien kosteuspumppuja alapohjassa, niin taloon on pakattava talonmies, jos aikoo olla poissa kotoa.
ekis sanoi:
Minun PILPpini käy vain harvoin, ei se mikään keskiarvo ole. Varmaan jäteilma painuisi vieläkin alemmas, jos tuolla lämmitettäisiin taloakin, ei vain käyttövettä.
PILPin jäteilman lämpöön vaikuttaa ainakin nämä:
-ilmankosteus
-poistoilman lämpötila
-poistoilmavirtauksen määrä
-kompressorin teho
-puhaltimien tyyppi (AC vai EC)
-lauhdutuslämpötila (kattilan alaosan lämpö)
Jos ilma on kuivaa, kompura isompaa mallia, kattilan alaosa viileänä ja ilmavirta pienenä niin jäteilma voi olla palstalla muutamien heittämä -5.. 0C. Ja noihin lämpöihin kuutiokone ei pääse koskaan. Pyöriväkennoinen pääsee nollaan jossain -5C ulkolämpötilassa. -5 taitaa tulla jossain -12..-13C ulkolämpötilassa. Luuletteko tosissanne että niitä kelejä riittää niin paljon, että pyöriväkennoinen kuroisi tuon eron muulta ajalta kiinni? Minä en luule. Oikein mitoitettu PILP on ihan hyvä suorasähköön verrattuna.
repomies sanoi:
Onhan se huonompi kun siinä on kuluvia osia järjetön määrä + investointi ja murheet. Ja käyttelisit 650W kompuraa koska haluaisit 30 litra/s ilmamäärästä 200-400W energiamäärän talteen? Jep. Asumisesi taitaa olla sinulle puhdas harrastus?
tijuma sanoi:
Mistä revit tuon 200-400W energiamäärän?
Minä annan kompuran rouskuttaa kuolemaansa asti. Miksi en antaisi?
