Pilp uuteen omakotitaloon
Adamooppeli
Vs: Pilp uuteen omakotitaloon
Maapiirin ja kaivon yhdistelmä... kuinka paljon hintaetua häviää kun porakaluston paikalle raahaaminen ei ole ilmaista?
Onko tietoa paljonko poraushinnoissa on aloituskustannuksia ja kuinka paljon poraushintaan vaikuttaa porakaivon sysvyys.
Sovittu metrihinta sisältää kaikki kulut. En ole kuullut että kuljetuksista oli erillistä laskua tullut. Poraajat keräävät alueelta useamman kohteen, ennen kaluston alueelle raahamista.
Adamooppeli sanoi:
Varmasti metrihinta sisältää kaikki kulut jos näin tarjouksessa lukee. Mutta onko metrihionassa ero jos ottaa 80 m tai 160 metrin kaivon? Jos ei niin jako maapiriin ja kaivoon voisi olla mielenkiintoinen...
Voise metrihinta vaihtua monestakin syystä... näiden vertailussa pitää olla tarkkana. Silloin kun minä kaivoja porautin yrittäjien tapana oli vongata pumppu samaan kauppaan ja laittaa sitten kokonaishinnasta ehkä vähän ylimääräistä kaivon puolella koska siitä osasta sai kotitalousvähennystä.
Porareilla tuntui olevan aina joku kauppias tai useampi yhteistyökumppaninan ja jos yritti saada kaivotarjousta ilman pumppua ei kauppa enää kiinnostanut.. joko tarjousta ei tullut tai sitten toimitusta alettiin katsoa jonnekin seuraavan vuoden puolelle. No.. nyt on markkina rauhoittunut ja toivottavasti myös tervehtynyt.
kaatrasa
MOi!
Laitan nyt omia kokemuksiani tähän:
Nykyisessä talossa Nilan vp18c- kuusi vuotta se meni- jonka jälkeen puhaltimien laakerit nirskuttivat- ja varaajassa oli pieniä pistesyöpymiä hitsisauman vieressä. Aivan älyvapaa konstruktio käyttää mustaa rautaa varaajassa.. en koskaan olisi tällaista hankkinut- mutta kun sattui olemaan valmiina paikallaan kun talon ostimme. Kuluttajien kiusaamista tehdä joku anodiviritys-maksaa 50€ uusiminen- ja välillä tuntuu anodi syöpyvän yllättävän nopeasti. Varmaan kiinni veden laadusta- mutta mistäs tiedät onko teidän vesi anodia nopeasti syövyttävää?
Sitä varten on olemassa ruostumaton ja haponkestävä materiaali- jos siinä kohtaa säästetään- on menty pahasti päin...
No- huomasin vaan kun etsiskelin käytettyä laitetta mistä olisin vaihtanu varaajan oman syöpyneen tilalle- et aika monta samanlaista oli tarjolle- mistä varaaja syöpyny. Ettei tämä minun tapaus mitenkään poikkeuksellinen.
Aiemmassa talossa oli Nibe- jonka kanssa ei ongelmia. Esim. lämminvesi ei loppunut kertaakaan-(Siinä isot vastukset jotka lämmittää nopesti vettä lisää.) Nilanin kanssa ei riitä vesi isommalle porukalle! Todella rasittavaa silloin harvoin kun sitä tarvii.. Kaveriporukassa kun mietitään saunailtaa-- joo, tota meillä ei taida riittää toi lämminvesi-- et jospa pidettäisiin jossain muualla... tähän törmäsin muutaman kerran- ja jo pelkästään tämä riittää mulle nilanista.
kaatrasa sanoi:
Musta rauta on perinteinen varaajamateriaali joka on hapettomassa vedessä erittäin pitkäinen, ilman anodia. Liekö tuon varaajan sisäpinnassa joku pinnoite vai miksi siinä on anodi? Pilpeissä taitaa olla ihan samantekevää mistä aineesta pytty tehdään kun muitakin murheita näkyy olevan yllinkyllin.
Olisiko kyseessä sittenkin vempeleen emaloitu käyttövesivaraaja? Ehkä nuo kestävät Keski-Euroopan kalkkipitoisia pohjavesiä ja useimpia yleisten vesilaitosten tuotteita, mutta yksityisten suomalaisten kaivojen kohdalla tilanne vaihtelee paljon. Itse toivottaisin emalipytyt omien kokemuksieni perusteella hevon kuuseen anodeineen päivineen.
kaatrasa
Säiliö on emaloitua perusrautaa, varustettuna sinkkianodilla. Pistesyöpymiä hitsaussauman vieressä. Korjaushinta 1800€. Takuu 5vuotta, kesto oli 6vuotta. Vakuutus ei korvaa syöpymisestä aiheutuneita vaurioita. Jos kone "säästää" 400€-500€ vuodessa- kauan saa taas ajella jotta edes tämä vaurio saadaan maksettua takaisin. No, eipä kannata liikaa miettiä mitä mikäkin maksaa, niillä vehkeillä mennään mitkä on.
Tulipa noi laakeritkin vaihdettua puhaltimiin samalla kun kone irti- ei sit oltu sitäkään suunniteltu helpoksi- eli oli puhaltimet niitattu kiinni, joten joutui niittejä porailemaan pois ja kiinnittämään takaisin jotenki muuten. Jos nilan pumppu niin kannattaa varautua laakerien vaihtoon, tässä ne äänteli 6v käytöstä. Perinteisissä iv-koneissa kestää laakerit yleensä kauemmin.
pjr
Tuo laakeriongelma on Nilanin puoleltakin tunnistettu. Kyselin käytettyä konetta(vp18c/ek9) hankkiessa Nilanin porukalta, että mitä sinne kannattaa huoltaa. Vastauksena oli puhaltimien laakerien tarkastus + anodi. Puhallingongelma on kuulemma ratkaistu jo EC(9):ssä. Omaan oli jo onneks edellinen omistaja vaihtanut isommat puhaltimet.
Appiukolla puhkes vastaavan koneen(vp18c) varaaja kun koneelle tuli ikää 10 vuotta. Toki anodia ei oltu vaihdettu kertaakaan. Kotivakuutus korvasi n.700€ hommasta tuo ikäsellä koneella.
Rosteripyttylinjasto on Nilanilla kuulemma rakenteilla joten eiköhän siihenkin aiheeseen tule korjausta jossain vaiheessa.
Itselle luultavasti teetättäsin rosteripytyn tuohon omaan mikäli se päättäisi syöpyä puhki. Ei pitäs olla mikään mahoton/mahottoman kallis homma käytetystä rst-pytystä verrattuna uuteen Nilanin omaan patarautapyttyyn. Ja jos positiivisia puolia kaivellaan niin kompuran rikkoutumisia en ole tästä laitteesta lukenut samalla tavalla kun kilpailijoilta.
