Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP
Vs: Projekti: Repomiehen Fuji DIY-VILP
tms sanoi:
Mahdollisesti. Minulta meni yhden testilaitteen levari eikä mennyt login mukaan edes pakkaselle. Toisesta varosta tuli vettä ulos ja kaasut jäi varaajan yläosaan pitämään painetta yllä patteriverkostossa. Niin ja tosiaan se ulkoyksikön neulavettiili oli jäätynyt eikä sitä saanut painettua.
Noh, tuo vehje sammui lämmityksestä puoliteholla pitkähkön käyntijakson kesken, ei siis sulatuksesta, eli levari ei missään tapauksessa ollut juuri sillä hetkellä jäässä. Levarin kyljessä oleva tappokatkaisijan virkaa tekevä lämpötila-anturi on säädetty toimimaan +7 asteessa eikä sitä lämpötilaa lähellekään ole päästy koskaan. Siksipä en ensimmäisenä epäile tuota levarin jäätymistä.
jussi
Hyvä kysymys muuten, huomaako vikavirtasuoja inverterin jälkeisen maavuodon? Yksinkertaisimmillaanhan siinä on tasuri ja suodatus, sitten siitä niksutellaan koneelle ohjuut.
jussi sanoi:
Jos joku osa virrasta palaa muuta reittiä kuin nollajohtoa niin pitäisi huomata. Oma veikkaus on, että tuollaisessa tilanteessa nuo generoidut kolme vaihetta eivät enää ole balanssissa, mikä näkynee invertterin syötössä vikurin räpsäyttävällä tavalla. Vannomatta tietysti paras.
Pumpusta lähti melkein kilo kylmäainetta eli ei ollut vuotanut. Kuulemma hieman sinne ulkoyksikköön sitä aina talteenotosta huolimatta jää. Oliko kompura joka kilahti, vai ei, rälläkällä kai tuon voisi selvittää.. jos joskus jaksaisi. Saas nähdä. Propelli ja puhallinmoottori(t) jäivät varaosiksi, hyvällä tuurilla käyvät AWY17:a. Sanottua se ei kuitenkaan ole, vaikka ulkoyksikössä identtiset pellit ilmeisesti onkin.
VesaT
Mitenkäs näissä itse tehdyissä ulkokennon sulatukset toimii, eli onko ongelmia jos se levylämmönvaihdin on liian kuuma tms?
Ton1A
Erittäin hyvin. Mulla ja repomiehellä oli sama pumppumalli, tosin eri brändillä. Sulatus toimi todella hyvin ja nopeasti, lähteehän tuosta levylämmönvaihtimesta ihan eri tavalla lämpötehoa kuin ILP:n sisäyksiköstä jonka puhallin ei pyöri. Tuo siis suli ihan silmissä ja pudotti nopeasti sulavedet pois.
VesaT
Eli se ei voi olla liian kuuma?. JOssain ketjuissa oli puhetta, että kompura hajoaa kun on liian kuumaa se neste mennessään kompuralle. Eli tämmöistä ongelmaa ei siis ole muodostumassa tai sitä ei tarvitse ottaa huomioon, kun ensimmäisen kerran laittaa pumppua päälle jälkeenpäin lisätyn vesikierron kanssa?
Ton1A
No mulla vesi oli noin +35 astetta, repomies käytti alempaa lämpöä kun oli suoraan lattiakierrossa. Tuo mun pumppuni kesti kovaa rääkkiä 10 vuotta, nyttemmin se on taas ILP, viettää eläkepäivään kesämökin lämmittäjänä.
pelzi_
Kyllä joku 55 voi hyvinkin olla ongelma, mutta tuskin siitä tulee akuutti inverttereissä, niissä on suojaus ylivirralle ja useimmiten sulatus matalilla kierroksilla.
Alkuperäisen ilmalämpöpumpunkin suunnittelussa kannattaisi periaatteessa varustautua siihen, että kompressori saa aluksi varsin kuumaa kaasua. EIhän sisäkennoa nimittäin kannattaisi ensiksi jäähdyttää sisäpuhallinta käyttämällä huonelämpötilaan, jos heti kohta on tarkoitus imeä sisäkennosta lämpöä pois ulkokennon sulatukseen. Joissakin koneissa on ollut varusteenakin nestelinjaan liitetty lämpöakku, josta saadaan lämmitysjakson aikaista alijäähdytysenergiaa talteen sulatusta nopeuttamaan. Periaatteessahan sisäkenno lämpenee tavanomaisessa ilpissä vähintään yhtä kuumaksi kuin vilpiksi muokatun laitteen lämmönvaihdinkin.
pelzi_
Ja sulatuksen aikana se alkaa hetkessä huurtua, kyllä se imupaine on ihan eri hehtaarilla kuin kuuman veden kanssa. Lämpöakkujutut lienee pienipinta-alaisia joten ei sekään ole vastaava tilanne. Mutta inverttereissä on kierrosten lasku ylivirran ja -lämpötilan vuoksi, siellä toisessa ketjussa oli puhe on-off -koneista.
Mutta kun kompressorin rasittumisesta on kyse, niin tuollainen tilanne, jossa ensin tulee lämmintä kaasua ja sitten nopeasti kylmenevää, se vasta todellinen rasitus on. On nimittäin vaikea välttää, ettei kompressori imisi pian nestettä (jolloin se toki saa lisää sulatusenergiaa itsensä jäähdyttämisestä). Ei lyhyt hyvinkin kuumahkon kaasun imeminen sitä paitsi ehdi kovin paljon kompressorin kriittisiä osia (esim. käämejä) kuumentamaan, ellei ajeta kovalla teholla suureen lauhdepaineeseen (mutta kuumakaasuhan periaatteessa ajetaan suuren jäätyneeseen ulkokennoon vain siihen asti, että sen lämpötilan on todettu nousseen selvästi plussalle). Käämithän on normaalisti selvästi kuumempia lämmitysjakson jälkeen kuin systeemin lauhtumislämpötila oli. Sen sijaan käämit kuumenevat, kun jyrrytetään pitkään matalalla imupaineella, jolloin kaasun jäähdyttävä virtaus ohi käämien jää heikoksi.
Sulatuksissa Fuji ja sittemmin Fujitsu Aoyz 24 molemmat nosteli kompuran kierroksia aloittaen aika alhaisista. Ei se siis mitenkään täysiä täräytä sitä sulatusta. Ripeä toimenpide se silti oli. Näissä virityksissä sulatuksista ei ollut murhetta. Jäätymisiä ei ollut merkittävästi, joskus oikein kovalla ja pitkällä pakkasjaksolla kertyi siihen puhallinsiiven ympärille niin paljon huurretta että siipi alkoi sorvata sitä. Se siis kertyi hiljalleen niihin muoveihin.
Kestävyydessä sen sijaan oli sanomista. Fujin kompura antautui. Fujitsusta puolestaan jumiutui nelitieventtiili. Vaihtamalla sekin tuli vielä kuntoon, mutta Fuji meni romuksi. Sisäyksikön lahjoitin johonkin, joku sen halusi itselleen puhaltimeksi. Tuskinpa sille löytyi ulkoyksikköä enää kaveriksi mistään.
Muistakaa typpihuuhtelu kovajuotoksissa, jos virittelette. Pitäisikin ehkä ottaa itseä niskasta kiinni ja mennä tekemään muutama.
VesaT
Lopettaako kaikki pumput sulatukset kun se lämpötila anturi havaitsee et ulkokenno tietyn lämpötilan yli? Tuntuu et tuo oma panasonic pitää pitkän sulatuksen vaikka kennon on ollut sula jo pitkä aikaa. Tämä siis kellosulatus.
Ainakin kaikki jotka minulla on tullut vastaan, ovat perustaneet sulatuksen lopetusehdon lämpöantureihin. Vannomatta paras. Voisi joku laittaa softaansa jonkin ajastimenkin lisäksi, että varmasti edes jonkin minimiajan sulattelee.
