Puun polttoa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Husky
Tästä sain herätyksen, että täytyykin hommata tuollainen arina.
Eikö siihen saa vain nopeasti ja helposti roiskaistua puut, eikä väliä onko pyöreä vai halkaistu!?
On vähän kypsää @HalkoholistinHaamu :n tavoin latoa ristiin puita. Omat halot on aina vähän eripaksuisia yms niin saa sovitella. Suht äkkiä käy kyllä, mutta on hitaampaa kuitenkin.
Sen verran oon asetellut, että alimmaksi isoimmat ja että jää vähähän ilmalle kulkureittiä siitä läpi. Päälle sitten tullut juurikin lähinnä pudotettua nipuissa erikokoisia ja muotoisia puita, ylimmäksi muutama pieni niin että niiden keskelle saa pari syttypalaa starttaamaan palon.
Onko olemassa piippuun laitettavaa savukaasuanturia/yhdistelmää jolla voisi optimoida polttoa. Parhaimmillaanhan tuollainen voisi ohjata ilmansyöttöä mutta aluksi voisi edes opetella takan tehokkaampaa käyttöä mm puun laatu.
Ongelma on että perinteisen kärytulisijan fundamentaalit on pielessä. Savukaasujen lämpö pitää saada nousemaan paljon ylemmäksi että kaikki fraktiot palaa prosessissa.
Aloita vaikka tutustumalla alapalotulisijoihin, nauti tästä videosta:
(Hintaa laitteella 11000)
Eiköhän se aukko siitä vielä täyty...
    195,9 KB · Lukukerrat: 133
Onhan noita, mm. Sick valmistaa.
Hinnat vaan taitaa olla siellä hirsikesämökin ja OKT:n välimaastossa.
En tiedä onko mitään sopivaa "kotikäyttöön". Periaatteessa kai vaikka EGT/RH/CO1 -anturi tai näiden yhdistelmä voisi antaa suuntaa-antavasti tietoa? Miksei jopa lambda -anturi?
Itellä kanssa tuo 2:den pesäntaktiikka ekalla ristiin ladonta ja tulen sytytys, seuraavaan pesälliseen ihan pitkittäin vaakaladonta.
Vielä ei tänä talvena ole puita sisälletuotu niin ei takkakaan ole niistä syttynyt ;)
Edellisenä talvena 10 päivänä takkkan tuli ã 20kg kerta :) kun parikertaa niitä vaaan kautta takan viereen kannnoin
Reilun kuulonen kuorma 20kg, taitaa n. 6+6kg olla aika maksimi mitä ite oon polttanut päivittäin.
OInko kuin tiheään lämmitys? Toki minulla puut yleensä niin kuivia, että meinaavat lähteä vedon mukana piipusta pihalle eli keveitä ovat :)
Mikähän on syynä siihen että kaupan klapi on 28-29 cm pitkää. Näin siis ainakin noissa 40 litran sipulipusseissa.
Olen tottunut mitat olisi metri ja sen osat 50 cm, 33 cm ja 25 cm.
Jos tarkoitit minua 1 kerta päivässä. Onhan takan massa noin 3000 kg joten kestää sen lämmityskin :)
Vain Saksassa kauppa perustuu 1 m halkoihin, ostaja pätkii haluamiinsa pituuksiin. 28 - 29 cm perustuu siihen valmistaja varautuu että tuote varmasti sopii kaikkiin tulisijoihin. Pitkästä rangasta saa eri pituuksia 1 cm tarkkuudella pois lukien hukka pätkät. Tuotekehityksen paikka, kaupallistaa eripituuksilla olevia nyssäköitä.
Meillähän on metrin osat sopineet suoraan eri uuneihin. Leivinuuni syö puolimetrisiä ja muistelen että isompiin menisi jopa metrin halko. 33 cm menee saunan ja padan pesään. 25 cm laitetaan puuhellaan. Ennen taisi olla yleisempää ostaa puut metrin halkoina ja käyttäjä siitä pätki itselleen sopivat pätkät (pokasahalla).
Naapuri tilaa halkonsa noissa metrin pituuksissa.
Perustelee sillä että saa isompia varastopinoja paremmin vaikeampiin kohtiin tontilla.
Sitten ennen polttoa pätkii niitä klapisirkkelillä.
Wanhalle kansalle on tärkeää että on välivaiheita. Pitävät hulluutena tehdä suoraan käyttövalmista tavaraa kun silloin ei pääse ahkeran maineeseen eli on koko ajan touhuamassa jotain.
Metrin halkona minäkin puut ostin. Hinta oli edullisempi, 30-40€ pinokuutio. Lisäksi lastaus ja kuljettaminen oli helpompaa, kun itse pakulla kotiin toin. Sirkkelillä isommat puut keskeltä poikki pannupuiksi ja ohuemmat kolmeen osaan hellapuiksi. Sirkkelissä oli ruuvihalkaisija, jolla sai klapia pilkottua vielä pienemmäksi, mutta pannupuun on hyvä olla vähän isompaa.
Kyllä se takka kunnolla lämmitettynä/nuohottuna näillä nollakeleillä riittää jotakuinkin vuorokauden ympäri.
Käyrästä näkee että kahtena yönä pn ILP herännyt hetkeksi lämmittämään, kävisi pätkäkäyntiä yhtenään jos takkaa lämmittäisi harvemmin, ja saattaisi kyllä satunnaisesti pätkää käydä vaikkei lämmittäisi ollenkaan.
Siinä on öisin kolmen maissa ensin ILPin aiheuttama piikki, ja kuuden maissa takan lämmityksestä johtuva piikki, nämä siis mitattu keittiön puolelta, takka olohuoneessa. Olohuoneessa takkapiikki on 24-26c. Olohuoneessa kattotuuletin levittää ilmaa ja ILP yrittää sitä siirtää mutkan taakse keittiöön.
Tämmönen "pörssiohjaus" mulla, vaikkei ole kuin hybridisopimus xD
Edit, tässä vielä olohuoneen eli takkahuoneen käppyrä samalta ajalta.
Olohuoneessa siis kattotuuletin sotkemassa ilmaa, ja tuuletin laskee 1,5m korkeudessa olevan mittarin lämpötilaa kun tuuletin on asetettu puhaltamaan ylöspäin. Olohuoneeseen "lämpimämmän tuntuinen" suunta olisi että tuuletin puhaltaa alaspäin, mutta olohuoneen ilma leviää paremmin kauempiin huoneisiin kun tuuletin puhkuu ylöspäin.
Näin se pitäis ollakin, harva klapikauppias vaan myy pinomoteissa. Heittomotilla, kun saa siitä klapien välissä olevasta ilmastakin rahaa.
Emmä ny tiiä… Metrin halkoa tehdään yleensä isommista puista ja sen pätkiminen, halkominen ja pinoaminen on käsityövaltaisempaa kuin se, että paukuttaa automaattikoneella pikkuklapia pitkästä rangasta, joka nostellaan enimmäkseen kouralla ja katkaistaan sahalla vaan kerran. Että jos työmääriä katsoo niin isosta puusta tehty halko pitäisi olla kalliimpaa. Pääosa polttopuusta ei ole elinkaaressaan metrin halkona.
Ennen ostin halkoja ja joskus ihan rankoja tai melkein tukkipuuta.
Sitten isäntä hommasi automaattikoneen jolla klapit meni suoraan traktorin lavalle, jäi halkojen lastaaminen pois ja niin myi mieluummin edullisemmin valmista tavaraa kun halkoja.
Parempilahjaisissa klapimasiinoissa, jotka syövät rankoja ja sylkevät klapeja, on tuotos määrämittaista esim. 33 tai 50 cm. Ellei sitten joku puu mene hieman vinossa katkaisuun. Tuollahan ei yleisesti ole merkitystä, mutta oma alapalokattilan säiliö on 34 cm. Itse sahan kanssa mitta tuntuu venyvän päivän edetessä, joten 30 cm on ollut hyvä lähtökohta ja pitää se koko päivän.
Metrin halko on turha välivaihe jos klapeja tarvitsee. Klapikoneella suoraan sopivaan mittaan 25-60cm portaattomasti onnistuu usemmilla koneilla. Se että klapin myyjillä on jotain tiettyä klapin pituutta saatavana johtuu siitä ettei kovin montaa lajia pysty kannattavasti varastoimaan.
Metrin halko ja 50kg säkki kuuluivat aikaan jolloin raavaat miehet lihasvoimin lastasivat niitä paikasta toiseen. Trukkien, trukkilavojen ja erilaisten nostureiden aikakaudella noille ei ole käyttöä ainakaan teollisessa mittakaavassa.
Itse tulee tehtyä metristä halkoa säilöön ja sitten siitä ylivuotisesta pätkii joko 50cm tai 33cm pätkän pilkettä, riippuen meneekö takkaan (33cm) vai paljuun (50cm)
Nuo metriset halot on niin paljon mukavampi latoa pinoon kuin pilkkeet
Ja halot ja säkit ovat pienentyneet hintojen pysyessä samana...
Ihan samoin teen ite. Isommat puut jotka ei kelpaa klapikoneeseen on mukava halkoa metrisenä, kun yhdellä narauksella halkeaa metri eikä 33cm.
Yleisesti ottaen: Se on hämmästyttävää kuinka 1m pölkky menee kirveellä tod helpolla halki. 95% koivusta menee 2 lyönnillä. Käy niin pirun äkkiä etten tajua miksi käyttäisi halkomakonetta jos tekee luokkaa 5-10mottia
Tein just pari kottikärryllistä koivuklapeja kirveellä. 95% tosiaan menee nopsaan mutta ne 5% vie enemmän aikaa kuin ne 95% yhteensä. Johtuu oksista. Kauheeta säätämistä. Tekniikkana käytän kirvestä ja moukaria, jolla pakotan sen menemään halki. Eikä silläkään mene oksista halki mutta aika läheltä saa.
Itsellä äärimmäisen harva menee säätämiseksi. Omat koivut ehkä olleet sopivasti oksaisia, niin menee jostakin kohtaa sitten. Moukaria en ole käyttänyt 20 vuoteen.
Ja noudatan sitä sääntöä ettei lyö kirveella samaan kohtaan, kun ei mennyt aiemminkaan niin ei mene toisellakaan kertaa, vaan eri sektoriin kun lyö.
Plus kun makaavat maassa niin helppo pyöräyttää eri kulmaan ja kun on massaa niin pysyy massallaan paikallaan. Mutta tuoreena pitää halkoa eli parissa päivässä kaatamisesta (keväisin itse)
Katkaisupinnalla on yleensä nähtävissä luonnolisen halkeaman alkua, yrittäkää siihen kohtaan tuohipinnassa, niin halkeaa helpommin , ja sama kohta toisessa päässä ja toisella puolen kun pyöräyttää 180 astetta, eli isompi pölkky neljästä kohtaa päistä samaa halkemaa.
Pihakoivun pöllien kansa tuli painittua niitten oksa kohtien kun klapin mittaan 33 cm pätkin, niin aatelin yhdessä vaiheessa että kun kirveellä halkominen alkoi takertelemaan että vitut ja motorisahalla pieniks
Hyvä on toi pystymallin halkomakone ollu just noiden "pihakoivujen" kanssa. Jos ei oksankohta mee vapaaehtoisesti, niin väkisin kyllä. Kirveellä olis ollu ihan turha edes yrittää.
Kyllä se lämpenee, luukkua myöten, kun säädöt ja muut seikat sattuu kohdalleen. Kulmakarvat ja muut karvat kyrvähtää äkkiä.
Näytä liitetiedosto 105401
Meillä on käsittämätön tiilinen takkaleivinuuni jossa takasta nousee kanava leivinuunin puolelle mutta takan puolella on niin huonosti ilmareikiä että leivinuunin lasi menee aivan nokiseksi jos yrittää takassa polttaa tulia. Jos puut latoo leivinuuniin ja antaa ilmaa leivinuunin luukussa olevasta räppänästä niin palaa komeasti. Kerran olen saanut uunin puolen kuumennettua niin kuumaksi että takkaan tehdyn kytöpalon kaasut syttyi uunin puolella kun sinne tuli tarpeeksi ilmaa.
Tuollaisesta yhdistelmästä ei ole kokemusta, mutta tässä vanhassa suurehkossa tiilikasassa kyllä poltan aina kaksi pesällistä peräjälkeen, ensinnäkin lämpenee kunnolla vasta toisella pesällisellä, ja toisekseen yhden pesällisen taktiikalla, panoksen koostakin riippumatta, nokeaa aina tulipesää, sama millä säädöillä ajaa. Toisella pesällisellä puhdistuu yleensä täysin noettomaksi.
Pikkupoikana haloin 3m haapapöllejä ja tosiaan jännä juttu että halkesivat melkein samalla energialla kuin metriset tai puolimetriset pököt. Kerran kävi niinkin että tauolle lähtiessä löin kirveen pöllin päähän kiinni ettei se huku niin tauolta palatessa tukki oli haljennut. Tärkeetä siinä oli se että kirveen isku osui aika tarkkaan keskelle jotta pölli halkesi päästä päähän sydänpuun kohdalta, oksatkaan ei haittaa silloin. Hommaa nopeutti se että pöllejä ei kannettu kaadon jälkeen mihinkään vaan halkaistiin heti ihan maata vasten. Halotut soirot jätettiin pariksi päiväksi kuivumaan niin oli mukavampi käsitellä kun tuoreniljakkuus oli hävinnyt. Perinteiset halkopinot tehtiin niin että oli kaksi kehikkoa peräkkäin ja soiro vedettiin molempien läpi ja pätkittiin suoraan niihin. Pinojen kasvaessa vain ensimmäistä käytettiin sahapukkina.
