Puun polttoa
Orava on juossut 5 päivää pyörässä eikä ole ehtinyt nähdä untakaan oksien huimentamisesta vesurilla. Tänään ehti vähän lepuuttaa huimentamisella hermoja, mutta eipä oksat enää menneetkään niin helposti ja risutkin vastusti.
Onko muka muutamalla paahteisella hellepäivällä noin selvästi nähtävä vaikutus pienemmän tavarankin sitkeyteen, kerpele sentään :huh:
Muutaman isoiksi jääneet halot eivät enää nekään itsekseen halkeile, mutta se oli tiedossa niiden sitkistyminen
jussi
Anoppi kaadatti pari puuta pihastaan, lupasin hakee pois. Eilen jo meinas tulla lämmin ja auto aika ylikuormalle. Tänään sit lähesty koivun tyvipää ja sit vasta ei palellukaan, kun ne piti jo halkoo maassa, et jakso nostaa kyytiin. Halkomisessa lämpee enemmän ku kyytiin nostelussa. Halotut asettukin paremmin kyytiin, niin oli koukku vielä likempänä maata ku eilen... Loput olis kuusta, se on vähän onneks kevyempää.
jussi
Ton verran uskalsi ottaa kuusta kerralla autoon. Kiva auttaa anoppia siivouksessa. Pari kuormaa koivua jo toinkin... Vielä on ainakin yks kuorma kuusta hakematta.
Hempuli
Töllintunaaja
Vielä olisi yhdeksi päiväksi duunia pienelle 1500W halkomakoneelle. Kaksi leppoisaa kevätpäivää on jo vietetty sen kanssa. Ei tuon kanssa palkoille pääse. Vaan mieluummin sitä puita pilhoo joutessaan, kuin rannalla makaa.
Mikkolan
Ai niin, ne enstalven klapit ! Jospa rasiin kaadolla sais vielä kuivaa talveksi. Ei uskalla miinushintaisella pörssisähköllä yrittää.
8m3 taas pilkettä pinottu talvea varten. Jossakin vaiheessa taisin lupailla ajan käyttöä ja muita kustannuksia joita näistä ”ilmaisista” takkapuista tulee.
Moottorisahaan ja halkomakoneeseen meni n.8litraa pienkone bensiiniä, n.40€
Mönkijään ehkä pari litraa kun haki ne kaadetut rungot.
Aikaa meni runkojen käsittelyyn haloiksi 4x8h ja edellisen vuoden haloista klapeiksi sirkkelöintiin ja latomiseen 8h
Sirkkeli on sähkökäyttöinen ja 1.5kW moottori ja ehkä n.6h käytössä eli n.9kWh ja 2snt/kWh ≈ 20snt
Omalle työlle ei tarvinnut laskea hintaa, koska työnantaja maksoi täyden palkan ko.ajalta
Kuluja tuli siis vajaa 50€ ja sillä saa säästettyä n.10MWh talven ajan sähkölaskusta
pröö
50 € Sijoituksella 2000 € säästö netto tuloista. Mitä se onkaan sitten bruttotuloista + työhön menemisen kulut + syöminen, brutto kulumiset asumiseen siltä ajalta kun on kyseisen pääoman saanut tienattua
8 kuivaa pinomottia koivua tuottaisi takassa polttaen ehkä tuon 10000kWh lämpöä.
Puu on kallista kasvukeskuksissa. Täällä Pirkkalassa tuo pilkemäärä maksaisi noin 1250€, joten jos sen itse polttaa, sellainen myynti jäisi saamatta omasta metsästä tehdyistä puista.
Täällä sähkön siirto veroineen maksaa alle 7c ja osto kiinteästi 8c per kWh. Pyöristetään ylöspäin, 15c per kWh. Puiden hinnalla ostaa siis 8333 kWh sähköä. Maalämmön COPilla 5 tekee yli 41000kWh ja COPilla 4 yli 33000 kWh. Kannattaa siis myydä puut, jos on oikeastaan minkäänlainen lämpöpumppu käytössä lämmitykseen.
Pörssisähköilijän kannattaisi varmaan pitää pieni määrä puuta jolla kikkailla talven hullujen hintojen yli. Se olisi varmaan itsellekin kaikkein edullisin vaihtoehto, mutta nyt mennään ensi talvi kiinteähintaisella, ja puita ei pala kuin saunassa.
Ei ole lämpöpumppuja kuin ILP joka alkaa huilaamaan silloin kun takaa kuumenee ja lämmön luovutuksen jälkeen taas pärähtää päälle. Lämmityskauden aamulla kaffekeittimen poristessa tulee lyötyä panos takkaan, jos oikein kylmää, mitä lounais-rannikolla ei niin usein ole, voi laittaa työpäivän päättyessä myös uuden panoksen joka kattaa myös illan korkeat tunnit.
Näin riittää lattialaatan lämmitykseen 2 halvinta tuntia, takan ympärillä olevaan avoimeen OH-RH-K-Halli alueelle joka yli 100m2
iro
Tein äskettäin 6 pinokuutiota koivuklapeja. Suorat kustannukset: sahabensa 10€, klapikoneen sähkö 1€.
Oma työ: kolme työpäivää.
Käytetyt työkoneet (hankintahinnat):
Moottorisaha 200€, klapikone 500€.
Ihivanha traktori 0€.
Materiaali: 3 kiintokuutota koivukuitua, josta metsäfirma maksaisi 3*33€ =100€.
    724,7 KB · Katsottu: 122
anders
Muuten en ota kantaa kuin että paras hankinta ikinä oli tänä kesänä hankittu ns. ammattitason akkumoottorisaha. Vielä tällainen yläkahvainen arboristimalli, joka jakaa mielipiteitä mutta itse tykkään.
Ei ole enää mitään paluuta. Ei haise, hiljaisempi, käynnistyy aina ja heti, vääntöä enemmän kuin yhdessäkään polttiksessa. Kertaakaan en ole käynnistänyt polttista tuon jälkeen, kaadot ja karkeakatkaisu sillä ja tarkempi pätkiminen sirkkelillä, aivan paras kombo.
Yhdellä kWh:lla lataa ainakin viisi akullista, joten käyttökustannuksissa taitaa teräketjuöljy mennä tuon edelle.
pjkl
Mikäs malli tämä on tarkalleen? Stihl ja Husqy lienee parhaimmat, mutta akut on pirun kalliita.
mokin
Itsellä on johtokäyttöinen sekä tietysti polttomoottorivehje. Trimmereitä on akkukäyttöinen ja polttomoottorikäyttöinen (tai en ole varma onko enää, olen saattanut lahjoittaa pois). Kyllä noiden käynnistyminen ja vääntö on vaan eri luokassa. Akkukäyttöinen moottorisaha pitää jossain kohtaa hommata
pröö
eilis päivä kyllä sai miettimään vahvasti siirtymistä akku sahojen käyttäjäksi siis siimaleikkuri ja moottorisaha, siimaleikkuri kaasarin ryypyn läppä ruuvi melkein irti siinä kai syy kun ei oikeen ottanut kierroksia no pika huolto kaasarille ja ei käynnisty, (sai vissiin liikaa bensaa, annetaan tuulettua) moottorisaha vissiin kiinan Bensaletku sulannut tai jotain kun kusee alleen. No kaksi toimivaa moottorisahaa viellä ehkä. Eli aina saa olla huoltamassa noita halpoja 2 tahti paskoja
Kai hyvän akkusahan+akut hinnalla saa jo ihan kunnon bensavehkeenkin :)
lorvi
olen myös tyytyväinen akkusahoihin, stihl 220c 14" laipalla ja pienempi 200 kapealla ketjulla
molemmat puoltavat paikkaansa
samoilla akuilla raivaussaha ruohonleikkuri ja sähköpyörä (diy, rekisteröity)
kuitenkin kun tulee paksu tukki pätkittäväksi uunimittoihin vetäsen 190c narusta tai vanhan 40 huskin
metsään en polttiksia vie enää
Ihan mielenkiinnosta, kun itsellä ei akkusahaa ole niin miten akkujen lataus metsässä? Työaika 300 akulla on speksien mukaan 45min, metsään kun menee niin tuo on aika nopeasti käytetty? 2 akkua ja toinen laturissa niin voi vaihtaa? Miten se lataus maastossa, Kona jossa AC out ja laturi siinä vai erillinen aggre mukana?
Vai päivä tulee täyteen kun akku on tyhjä?
Nämä siis perustuu ajatukseen kun polttiksen tankkia saa olla täyttämässä useampaan kertaan metsäreissujen aikana.
Pihapiirin lähellä tietty voi pitää akun latauksessa helpolla mutta kun mennään autolla kauemmaksi raivaamaan niin mietityttää
anders
Greenforce commercial yläkahvallinen, teränopeus 17m/s mikä pärjää helposti polttiksille...
Minulla on maitokärryssä tai kottarissa 1000Wh powerbank AC Outilla ja laturi.
Kolme akkua tarvitaan, yksi leikkaa, yksi jäähtyy, yksi lataa.
Powerbank lataa akun melkein 10 krt. Jos tarvii enemmän niin powerbankissa liitin pv paneelilla :)
Bonuksena kaffekeitin toimii tuolla kanssa.
anders
Itse käytän sirkkeliä tähän, leikkaa hyvin eikä kärytä - ei vaan enää jaksa sitä bensan hajua vaatteissa :)
lorvi
minulla on 1kpl 500 ja 3kpl 300 akkua
en tee enää metsätöitä, korjaan vaan polttopuuksi menevät seisekuivat tukit jotka tuon ropsin mittaisina juontokouralla
päkin sähkösahalla etupäässä ne joihin laipanmitta riittää ja suuremmat narustavedettävällä
anders
kuinka pätkit puoli metriä halkaisijaltaan olevan järeän tukin sirkkelillä?
puhuin puista, en risuista
Isolla sirkkelillä ja varovasti :)
Tuolla 700mm terällä menee puolimetrinen vielä ihan hyvin, pitää ehkä kääntää kerran, mutta kun ohjurirullat niin helppo homma.
Pitäisi vielä jostain löytää sellainen oikea julmettu sahasirkkeli, kaiketi niitä on aina joskus torissa myynnissä.
pröö
akku moottorisaha montako Volttia pitää löytyä että pelaa. 2 tahti sahoista ja kaktusta siis savusta havainnut kun ne kiinan sahat vaatii sitä 4% niin sehän lähtee olettamuksesta että sekotetaan95 bensaan moottoriöljyä. siitä kuulemma vaatimus, yleensä ottaen kiinansahoissa rauta sylinteri mikä vaatii 2% kaksitahti öljyn kun taas laatu merkkisahat kuten esim. Dolmar pelaa 1% laadukkaalla kaksitahtiöljyllä + pienkonebensalla johtunee nikasil vai mikä lie kovakromipinnoite. Se mopoaikojen lisää öljyä ei ole hyvä idea johtunee syystä että sylinterin lämpötila nousee huomattavasti lisä öljystä. Mansikan hajuinen kaksi tahti öljy pääsi yllättämään kevväällä kun en muistanut tankanneeni syksyllä siimaleikkuria mokomalla seoksella no kyllähän se muisti sitten palautu et sehän perkeleen parfyymi täällä tuoksuu niitto työmaalla
korsteeni
olet aika voimamies jos normi sirkkelin pöydälle nostat puoli metriä halkaisijaltaan olevia vaikkapa 4 metrisiä pöllejä ja siirrät sitten aina eteenpäin, ei jumankaut, hattua nostan
minulla on 70cm terällä oleva traktorin nostolaitteisiin tuleva sirkkeli, kyllä 15-20 senttisetkin tuoreet on aikamoisia käsitellä eikä sillä mene kun reilu 25 senttinen käytännössä, leikkimistä jos niitä päivänkin sahailee ja pyörittelee siinä kaukalossa
ehkä puhut nyt kuitenkin yhdestä satunnaisesta kerrasta
anders
Älä nyt suotta, matalahko pöytä, A-pukki ja liukuva ketjutalja tukkikoukulla auttaa paljon. Ei sitä kannata laiskan rehkiä. Pätkin jo metsässä sellaisiin mitä jaksan käsitellä, hienopätkintä sirkkelillä.
Mutta siis omiin tarpeisiin sahailen, ei ole ammatti vaan harrastus :)
MarkkuJ
Moro
Noin 25 kg painaa puolimetriä halkaisijaltaan oleva klapinmittaainen pätkä koivua ettei monen klapin mittasta pölliä siihen sirkkelipöydälle montaakaan viitti nostella,alkaa kohtpuoleen muistuttaan työltä.
korsteeni
kyllä minä ihan suotta, nelikkovalmettiin kun ottaa juontokouraan kolme puolenmetrin halkaisijalta olevaa tukkia on etuset jo ilmassa kun liikkeelle lähtee, meinaat ihan tosissasi nostaa sirkkelin kouruun yhden sellaisen ja siitä vaan sahailla pätkiksi
älä unta näe
olen koko ikäni lämmittänyt tuota 1966 valmistettua högforssin heurekaa mihin menee metriset puut
noutanut ne metsästä ja pätkinyt mitä useammilla keinoin ja zetorein ja valmetein
en yksinkertaisesti usko
anders
Väitinkö minä että niitä kokonaisina rahtaan?
Sanoin että "Pätkin jo metsässä sellaisiin mitä jaksan käsitellä". Se ei tarkoita mitään monen tuhannen kilon tukkia. Mutta kun ei vaan tuohon porin mattiin mahdu sisään sellaisenaan paljon tulitikkua pidempi tavara, kun ei ole mikään metrisille puille suunniteltu, eikä saunanpesäänkään mene edes puolimetrinen, niin pakko pätkiä jos ei halua luukku auki silmät sirissä polttaa.
Toiselle kuution tukki puu on iso puu, toiselle kymmenen kuution, toiselle riittää joulukuusi. Puita on erikokoisia.
Jokainen tavallaan, itse olen tämän kokenut toimivaksi tavaksi saada tulet takkaan.
Varsinainen pointti oli että minusta sirkkeli on paras työkalu puiden pätkimiseen, ja minimoin kaikkien ketjulla varustettujen käyttämisen aivan minimiinsä, ihan vaan makuasia, ei sen enempää eikä vähempää. Ehken tykkää teräöljyn kanssa lutraamisesta tai ketjujen viilaamisesta, ehkä jostain muusta syystä, mutta se on sivuseikka.
Täällä kaatoi tuuli muutama vuosi suuren koivun tontin rajalla. Sain siitä nirhattua irti moottorisahalla yhden pätkän tyven läheltä, joka on edelleen halkomapölkkynä. Loppu runko lahoaa sinne kun ei sinne pääse kuin jalan tai jollakin telakoneella. Sen verran kuin saunalla puita tarvitsee, helpompia tapauksia kasvaa siinä rinteessä ihan riittävästi. Kaikkea ilmaista wiinaa ei tarvitse juoda ja jokaista koivua ei tarvitse pilkkoa polttopuiksi.
Nyt vuoden 2025 alun 4vrk aikana tullut poltettua 1-2 pesällistä per päivä.
Takan selkään olen asentanut lämpötilasensorin (Dallas) jolla saa logattua tuon 2Tkg vuolukivikasan lämmönmuutoksia
Pintalämpötila lähtee nousemaan vasta n.1h30min sytyttämisen jälkeen ja jatkuu hiilloksen loppumetreille asti.
Edelliset pesälliset olleet enemmän haapa-mänty sekapuuta, mutta tänään meni pari-kolme tuhdimpaa koivuklapia joukkoon ja sen huomaa kun lämpötila on kohonnut 15°C korkeammaksi kuin vastaavasta lämmöstä sekapuulla, olleen lähes 110°C - tuota ei mitata edes poskikanavien kohtaa. 108°C ja massaa 1950kg eli energiaa varastoituna 108°C-21°C=87°C 87*1950kg≈170000kJ = 47kW, osa tietty karkaa piipusta mutta käytäntö osoittanut että pitää ympärillään olevan n.120m" avoimen tilan lämpimänä varsin hyvin.
(vuolukiven ominaislämpökapasiteetti 1KJ/kg°C)
Eilen laitoin pari klapia pesään hiilloksen loppuvaiheessa, se ei nostanut pintalämpöä enää enempää, mutta ylläpiti pinnan huippulämpöä 2.5h pidempään. Tätä pitää testata myöhemmin lisää, kun sillä voi saada kireillä pakkasilla paremman hyödyn kun ylläpitää lämpöä parilla klapilla
Galan
katso liitettä 103362
Ilmeisesti n. Vuorokauden aina lämmittää kämppää? Ootko punninnut paljonko syö klapeja per lämmityskerta?
parin asteen pakkasessa riittää yksi pesällinen kun lattialämmöt ja ILP lämmittää vuorokauden edullisimmat 4-6h.
Just latasin panoksen ja yksi pesällinen on n.10kg-10.5kg, kun nyt ekaa kertaa punnitsin paljonko menee puuta kerralla. Käytännössä tuollainen kaupan kestokassillinen.
Pari vuotta punnitsin poltetut puut, antoi tarkemman kuvan puun tuottamasta energiasta. Ajatelin taannoin että klapihylly sisälle missä vaaka olisi hieno, saisi modbusilla lisättyä automaatioon puun kulutuksen. Siis nyt kun puut on päässeet pannasta niin kehtaa ilmoittaa että kärytelee puuta... jos siis käryttelee. Kylähän jotkun vieläkin sinnikäästi ilmoitavat että ei klapin kalpia...
Itse mittaan puun kulutuksen, että kevät talvella katson minkä verran puita jäljellä puuvajassa ja sen mukaan arvioin montako puuta pitää tontilta kaataa että sen saa taas täyteen. Nyt näyttää etä 2 puun kaataminen riittää, kun edellisen talven jälkeen kaatui 4 puuta.
Puuta palaa lisäksi paljun kaminassa. Saattaa olla että ensi kesänä tulee vaihdettua sähkökiuas puukiukaaseen sen jälkeen palaa puuta myös siinä. Pihapiiriin myös grillikota pläneissä, jolloin myös sen piipusta tulee savua tupruttamaan.
Itse en ujostele / häpeile puun polttamista, kun jokaisen naapurin talon piipuista (takka&sauna) tupruttaa savua myös.
Onko kyllä kovia eroja erilasiten takkojen pintalämmöissä. Meillä tuo muurattu (ulkotilavuus luokkaa 3m3) ja rappauspintainen ei koskaan ole yli 40 astetta. Noista vuolukivitakoista puhutaan että vaikka noin hiton kuumaksi tulevat, että pysyvät silti vuorokauden lämpiminä. Ehkä tämä oma silti pysyy pitempään lämpimänä, jaa a.
Mutta jos lämpö lähtee nousemaan vasta 1.5h sytytyksestä, niin nouseepa se kovin pitkän aikaa. Esim 3.1 klo 12 paikkeilla lähtee nousemaan ja nousee luokkaa 4h. Varmaan pesällinen palaa n. 1h vai mitenkä menee?
Juu, pitää saada polttaa, mutta saas nähdä mihinkä tämä ilmapiiri menee. Vielä kovimmat tupruttelee kulkaa oikein öljypolttimen savua täällä alueella.
