Pyykinpesukoneen löyhkä ja pesuaineet
Aika vähän on ollut tuoksuja yli 10 vuotta vanhassa Mielessä mutta nyt on tämäkin koettu.
Ollaan pitkään käytetty pelkästään nestemäisiä pesuaineita vaikka siitä ohjekirjakin varoittaa ja niin vain kone pamahti täyteen haisevaa tahnaa, mitä lie saippuasavea tai jotain. Nyt kuukausi takana serton pesujauheella ja nukkasihti on varsin erinäköinen ja kone hajuton.
Pyykkiin ei ikinä jäänyt mitään tahroja vaikka kone oli sisältä likainen
    60,9 KB · Katsottu: 781
    40,6 KB · Katsottu: 611
Ei sitä jauhemaistakaan pesuainetta suositella. Zeoliitit (”savi”) kertyy pesukoneeseen.
Kokeilitko olisiko ollut apua sitruunahaposta ja 90 asteen pesusta?
Raid76
"Parempi Tossun alla kuin taivasalla"
Zeoliittia ei kunnon pesujauheissa ole.
Omat testit tukevat Pökön päätelmiä. Luulin aikanaan Mielen manuaalissa olevaa tekstiä käännöskukkaseksi, mutta empiiriset kokeet todistavat toisin. Ohjekirjassa mainitaan, että jos käyttää säännöllisesti nestemäisiä pesuaineita, olisi edes suotavaa silloin tällöin käyttää jauhemaista juuri tuon kertymän minimoimiseksi.
Laadukaskin (Zeoliittia ei nestemäisissä ole) nestemäinen pesuaine kerryttää tuota köhnää koneeseen, eikä pesutuloksissa päästä likikään jauheita. Nyt käytössä on soodapohjainen jauhemainen pesuaine ja kertymää ei juuri ole. Fakta on, että nestemäinen pesuaine aiheuttaa kertymiä jauhetta enemmän.
Koneen puhdistuksessa parhaimmiksi on todettu meillä Dr.Beckmannin jauhemainen 250g puhdistusaine, jossa on myös happoa ja aktiivihiiltä mukana. Saatavilla tuosta on myös nestemoodi.
Meillä käytössä kirjopyykille nestemmäinen pesuaine ja valkopyykille jauhemmainen. Hyvin on pysynyt nyt puhtaana. Aiemmin oli kummatkin nestemmäisiä ja silloin oli saman tyyppisiä ongelmia kuin @pökö oli.
metsänhoitaja
Meillä on pelkkää nestemäistä käytössä ja kone on putipuhdas. Tiedä sitten mikä vaikutus on sillä että varmaan 70% pesuista on 60 asteessa ja aina kaikki lisähuuhtelut käytössä. Lisäksi 90 asteen pesu on ainakin kerran viikossa, yleensä parikin kertaa.
pamppu
Mää olen lähinnä lukenut että yleenssäkin kannattaa olla sekakäyttäjä, toinen irrottaa mitä toisesta jää. Valkoiselle jauheet, muuten nesteenä. Meen koneessa ei varmaan moitita nestemäisiä, siinä kun on tuo annostelija. Ja se kyllä pistää mieluusti käyttämään nestemäistä, jauhojen kanssa lutraus tuntuu vanhanaikaiselta.
metsänhoitaja
Meillä LV merkkiset nesteet käytössä, onko tuo sitten syy puhtaana pysymiseen vai korkeammat lämpötilat.
Eroja taatusti nesteissäkin. Jotenkin yhdistän ongelman tähän Heti-etikkatuotteeseen, ennen ei tällaista liejuongelmaa ole ollut
    140,3 KB · Katsottu: 598
Tulihäntä
Kerta kuuhun kun pyöräyttää 90 asteisen ohjelman puhdistusaineilla, niin eipä ole ollut ongelmia. Nestemäiset käytössä kun tuo boschin idos ei nyt muuta edes huoli. Siinäkin sai aika pitkään säädellä esiasetusta ettei pesuainetta annostella liikaa. Oikeasti se tarvittava määrä on paljon paljon pienempi mitä luulisi ja paketissa lukee.
pAy
Taitaa olla myös nykykoneiden vedensäästö ominaisuus syynä töhnän kertymiseen, 19v vanhassa pesukarhussa ei juurikaan ollut töhnää eikä haise, toinen stefa vähän tiputti niin purin rummun paloiksi ja samalla puhdistin koko koneen, pieni kerros oli harmaata rummun ulkopinnoissa.
iqo
Minkälaisiin annostelumääriin olette päätyneet Boschin kanssa? Meillä on nyt ollut LV:n pullon kyljestä pehmeän veden annosteluohjeen mukaan.
Myös todelliset lämpötilat voivat edistää tätä. Vasta näin jotain käppyröitä joista näkyi että pesuveden lämpö nousi pikku hiljaa. Se asetettu 60 astetta tms ei montaa minuuttia ollut käytössä pesuvaiheen lopussa.
Ismo67
Sensitive sana on myrkkyä, sillä sitten se sisältää mitä todennäköisemmin halpaa saippuaa ja zeoliittia ja kuten suurin osa pesuaineista vain aiheuttaa koneelle ongelmia ja löyhkää jne näissä tulee olla todella tarkkana mitä ostaa!
Pyykinpesuaineen pitäisi olla fosfonaatti taikka fosfaattiperustainen pesuaine mahdollisimmian pienillä määrillä saippuaa ja ei ollenkaan zeoliittia.
Tätä ei saisi kuluttajille myydä, mutta netti on pelastus!( ei zeoliittia ja paljon fosfaattia, kone pysyy kirkkaan puhtaana):
Jos haluaa nestemäistä käyttää eli jos on autodose systemeemi niin tässä hyvä tuote joka sisältää fosfonaattia ( huom sensitive versio jälleen huono vaihtoehto ja ei tule sekoittaa jauheversioon, se on ihan eri tavaraa):
5-15% Anionisia ja ionittomia tensidejä. <5% Saippuaa, fosfonaattia, entsyymejä, hajustetta, Butulphenyl Methylpropional, Citronellol, Benzisothiazolinone. pH 8,5
Tästä taulukosta näkee kuinka hyvää tavaraa fosfonaatti on:
Kannattaa huomioida, mikäli jäteveden menee jätevesipuhdistamoon fosfonaatin taikka fosfaatin käyttäminen ei ole mikään ongelma eikä aiheuta juurikaan ympäristörasitetta, koska ne poistetaan jätevedestä kuten zeoliittikin esimerkiksi.
Hempuli
Töllintunaaja
Taannoin jätevedenpuhdistamot kehittivät keinot fosfaatin poistoon ja pesuainefirmat keksivät zeoliitin, jotta saattoivat mainostaa fosfaatitonta pesuainetta.
metsänhoitaja
Tuo Omo color haisee melkoisen järkyttävälle, pari vuotta sitten ostin mökille tuommoista kun omaa ei ollut saatavilla ja käyttämäti jäi kun pesun jälkeen rytkyt haisi kuin venäläinen nainen. Mieluummin jo sotkee koneenkin kun hajustaa vaatteet, mitenhän lienee tuo Bio Luvil, sen mainitaan olevan hajustettuna? Omossa ei vissiin lukenut edes purkissa että on hajustettu tai sitten muistan väärin? Parempi haiseva kone kun haisevat vaatteet.
Ismo67
Tuo Bio Luvil Professional on Suomessa tehtyä suomalaisille. Eri tavaraa kaikin puolin kuin normikuluttaja Bio Luvil. Sama koskee hajusteita. Suomiversiot hajusteellisista pesuaineista on olleet mietoja ja keskieuroopan versiot samasta tavarasta varsin rajusti suomalaiseen makuun hajustettuja. En tiedä onko tänä päivänä enää mitään suomiversiota, tuskinpa.
Itselläni on autodose pesukone ja käytämme Omo Color nestemäistä. Kun Autodose on säädetty oikein käytetään pesuainetta erittäin vähän ja ei vaatteet juurikaan haise millekkään.
tuna
Jauhemaiset Omo ja Bio Luvil ovat ainakin aiemmin olleet samaa ainetta ja hajustakin tunnistettavissa, en tiedä mikä aineosa on kyseessä mutta röörit vetää viidessä minuutissa umpeen jos vieressä istuvan vaatteet on noilla pesty. Hajuvesistäkään ei tule vastaavaa reaktiota.
Joidenkin perheiden lasten kyläiltyä on tuuletettava koko talo.
Ismo67
Puhutko Bio Luvil Professional pesujauheista verrattuna vastaavaan kuluttajatuotteeseen?
Kuluttajajille tarkoitetut tuotteet ovat eri tavara kuin nämä Professional tuotteet, joita ei löydy markettien hyllyistä kuluttajamyynnin puolelta. Kuluttajille myytävissä pesujauheissa ei ole fosfaattia, mutta Professionalissa, joka tarkoitettu ammattikäyttään on fosfaattia. Hajuste voi toki molemmissa olla sama, mutta tämä keskustelunaihe ei ollut hajusteherkkyyttä käsittelevä? Silti väitän että suuri(n) syy hajusteelle haiseville vaatteille on pesuaineen yliannostus, joka johtaa siihen että pesuainetta jää paljon huuhtoutumatta pyykeistä. Kun annostelet max 50ml 8kg pyykkiin ja max. 30ml pienempiin määriin ei hajustetta jää jaettavaksi juurikaan pyykkiin ja kun valitse vähintään kolme huuhtelua pesuun etkä valitse ns. pikapesuja, joissa vain yksi huuhtelu ei hajua paljoa jää.
Ismo67
Tällä menty useampi vuosi:
Ei haise kone.
Ei haise pesukone tuolla pesuaineella, pitää paikkansa ja Allegro oli pitkään ainoa Suomen markkinoilla, joka ei tuhonnut koneita ja muuttanut pesukoneita "haisuleiksi". Tuo oli ainoa zeoliititon, jonka itse tiesin ja jota oli kuluttajillekkin tarjolla. Suosittelin ja käytin ainoastaan tuota ainakin kymmenen vuotta. Oli ainakin aikaisemmin hajusteetonkin. Ainoa vaan että pesutehosteidenkin kanssa pesuteho jää reilusti jälkeen verrattuna Bio Luvi Professionaaliin(ei zeoliittia ja paljon fosfaattia) tai OMO Color nestemäinen ( tässä versiossa fosfonaattia )
tuna
Suattaahan tuo olla. Kun nyt kuitenkin itse olen kuluttaja joka ostaa tavaraa kaupasta, nestemäistä Lumme Sensitiveä on viime vuodet käytetty löyhkä- ja kertymäongelmitta. Pestäänkin kyllä lähes aina kuudessakympissä, ja kone pyöriikin käytännössä joka päivä vähintään kerran.
Meillä tuo löyhkä ei johdu veden vähyydestä tai kylmistä pesuvesistä koska pulveriin siirtyminen poisti murheet.
Tilasin kokeeksi 8 kilon pöntön Allegroa.
Ehkä meillä haalistettu vesi auttaa noissa, mene ja tiedä. Talvella piti vanhaa konetta korjailla enkä mitään erityisiä möhniä sieltä tavannut. En tosin ole perehtynyt, mitä on käyttänyt.
Raid76
Pesulämpötilat, koneen toiminta, pesuaineen annostelu, pestävän pyykin laatu ja pesuohjelmat. Kaikki edellämainitut vaikuttavat koneen likaantumiseen.
Olen melkoisen pedantti ja seuraan kotona olevien masiinoiden toimintaa liki neuroottisesti. Testaan ja mietin monasti asioita joita muut ei mieti. Kutsuttakoon sitä vaikka harrastukseksi. Yksi asia on varmaa, nestemäinen pesuaine kerää ainakin omaan koneeseen (vajaa 3v ikäinen Saksassa tehty Miele) "saippuasavea" ja harmaata liejua enemmän kuin jauhemainen. Itsellä käytössä on ollut lähiaikoina vain Sertoa. Tällä hetkellä sitä uusittua soodapohjaista jauhetta .
Mikäs tämä fosfanaatti-juttu on? 2013 jälkeen fosfori on ollut pannassa kuluttajalle tarkoitetuissa pyykinpesuaineissa. Silti tuota fosfanaattia on esim. Serton nestemäisessä pesuaineessa (alle 5% saippuaa, fosfanaattia jne). Jauheessa fosfanaattia ei ole.
metsänhoitaja
Toinen varma on että nestemäiselläkin voi kone pysyä puhtaana. En tiedä mitä tuossa LV colorissa tai LV valkossa on tai ei ole mutta juuri kävin tutkimassa konetta ja ei sieltä kyllä mitään epäpuhtautta näy pienintäkään kerrosta joten en yleistäisi sitä nestemäisten aineiden ominaisuudeksi.
Katsoin juuri myös meidän 2-vuotiaasta Mielestä pesusihdit ja ei sieltä löytynyt kuin toisesta muutama murunen hiekkaa. Tuolla on toistaiseksi pesty vain Mielen omilla idos-aineilla, joita tuli 1,5 vuoden satsi koneen mukana. Vaikuttaa riittävän n. 2 v, kun ei lapset enää kotona asu.
Edellinen kone ehti olla yli 20 vuotta ja siinä käytettiin ainakin 15 vuotta nestemäisiä pesuaineita pallossa. Lopussa jätti välillä harmaita raitoja vaaleisiin vaatteisiin, mutta ei siinäkään paikat missään töhnässä ollut. Ainakin viimeiset 5-10 vuotta käytettiin lähinnä Lumme nestemäisiä.
Onkos jotain ideoita kuinka jatkaa, kun nuo Mielen idosit loppuu? Varsin kalliita ne ovat, mutta onhan tuo ollut luksusta olla läträämättä pesuaineita. Vaihtoehtoina lienee kaivaa kuvetta, täyttää itse noita astioita jollain muulla aineella tai sitten siirtyä takaisin pesupalloon. Litrahinta noilla Mielen aineilla n. 3-kertainen Lummeen nähden. Tiedä sitten ovat tehokkaampia. Ihan hyvin ne ovat pesseet ja haju on sopiva. Syöttömäärä ollut 9 kg koneessa 40 ml pesuaine ja 30 ml valkopyykkitehoste. Purkkien kyljessä lukee 46 ja 36 ml pehmeimmälle vedelle. Tiedä sitten mitä tuo syöttää, kun yleensä pyykkiä on murto-osa tuosta ja eniten käytetään Powerwash-ohjelmaa, jossa suurin sallittukin on 5 kg.
Raid76
Totta varmasti. Itse käyttämäni nestemäiset ovat kaikki jättäneet töhnää. Pyykinpesuaineissa on isoja eroja. Tunnen paremmin konetiskiaineet ja niissä vasta eroja onkin.
Kuten tuolla aiemmin kirjoitin niin luulin aina Mielen manuaalissa olevaa tekstiä käännösvirheeksi, mutta kyllä se ihan oikein kirjoitettu neuvo oli. Siinä valmistaja kehottaa käyttämään välillä jauhemaista pesuainetta nestemäisen sijaan juurikin kertymän välttämiseksi.
Miltä nukkasihdin seutu näyttää?
dugeroow
Nyt ei liity enää ketjun aiheeseen mutta kiinnostaisi ottaa kyllä vinkit vastaan myös konetiskiaineita koskien. Niissä todella on eroja ja tällä hetkellä käydän Lidlin tabletteja jotka osoittautuneet yllättävän päteviksi. Täydellistä ei niilläkään saa.
sebbe
Purin vähän aikaa sitten LG suoraveto pesukonetta. Suhteellisen uusi.
Rummun ja aksilan välinen kiinnityslaippa oli alumiinista tai zilumiinista tehty kolmelapainen möykky joka oli pultattu rumpuun kiinni ruuverilla.
Rummun ja laipa välille oli jäänyt koloja ja nämä kolot oli täynnä homehtunutta ja vihertävää ainetta. Haju oli melko voimakas.
Kuvassa olen jo ruvennut puhdistamaan rummun laippaa. Voitte kuvitella minkälaista pa*kaa tähän oli kertynyt.
Suosittelen käynnistämään kone tyhjänä 90 asteen ohjelmalla ainakin kerran kuukaudessa. Ja vaatteita ei kannat jättää koneeseen pesun jälkeen.
Ismo67
Tuskin auttaa kauhiasti ellet tulikuumaa vettä laita koneeseen. Bakteerit ei kuole ellei ole erittäin pitkään pitkään yli 60C ( suurin osa nykyajan EU(energialuokitusten pesuohjelmat) alueen pesukonesta ei edes ns. Ginetex standardin pesuohjeistusvaatelappujen perusteella edes saavuta 60C "60C" pesuohjelmissa lähellekkään tai mikäli saavuttaa, lämmitys loppuu lämpötilan saavutettua. EU pesuohjeistusstandardin mukaan alhaisemmat käsittelyt sallittuja eli 60C ohjelmassa saatetaan lämmittää vain 35C energian säästämiseksi ). Jos on esim 40C ne bakteerit lisääntyy "parhaiten" koneeseen kerätyssä likamöhnässä joka koostuu zeoliittikivipölystä ja saippuasta, johon on sekoittuneena vaatteiden lika. Lisäksi pesukone ei peseydy liastaan, koska nykykoneet eivät ota niin paljon vettä että allas peseytyisi. Tarvitaan kuukausittaista allapesua Klorinin kera ( Erityisessä allapesuohjelmassa otetaan paljon vettä ja lingotaan sen kanssa ). Toki 90C pesuja tulisi harrastaa myös, mutta silti allas, rumpu ja rummun ristikko ei peseydy puhtaaksi kun vettä ei ole altaassa nähtäväksi asti ( pyykki on vain märkää ). Ongelma on siis uudenajan pesuaineet, jossa on saippuaa paljon taikka zeoliittia yhdessä matalien lämpötilojen ja kun uuden ajan pesukoneet eivät ota vettä kunnolla eikä lämmitä sitä(mitä enemmän otat vettä ja mitä lämpimämmäksi lämmität noin 2000W vastuksella sitä huonompaa energialuokkaan pesukone kuuluu), on ongelma valmis.
Ote EU alueen vaatteiden pesulappustandardista, jonka mukaisesti pesukoneiden valmistajat pesukoneiden ohjelmat vaatteille tekevät:
"Maximum possible treatment, but can be lower…"
"Care performed on the basis of the information given on the label provides a guarantee that the textile product will not be damaged. However, it does not guarantee that all kinds of dirt and stains will actually be removed."
"Milder treatments and lower temperatures than those indicated on the label are always permitted."
PolyEsko
olikos tuo Allegro ja Virtasen maalitehtaan 'Hyvä Pyykki' samaa ainetta?
Allegro:
Komission asetuksen (EY) 907/2006 mukainen ainesosaluettelo:
Sodium carbonate, Sodium sulphate, Trisodium dicarboxymethyl alaninate, Sodium silicate, Sodium Tallowate, Sodium Cocoate, Laureth-3, Laureth-9, Protease, Amylase, Silica
Hyvä Pyykki:
Killi10
Tuo aine ei ainakaan hajuja poistanut pyykistä. Saman itse huomannut. Kun tuo loppui, niin loppui kodinhoitohuoneen pahalta haiseminen.
metsänhoitaja
Nukkasihtihän se juuri on mistä tämmöinen maallikko tuon koneen puhtauden tutkii, ei sitä koko konetta sentään viitsi availla. Nukkasihti on kuin uusi, muutama hius sieltä löytyy mutta muuten aivan kuin uusi. Tämän koneen sihti on kovamuovinen ja reiät on luokkaa 5x5mm joten pienet murikat menee läpi eikä sihti oikeastaan ole sihti vaan melkeinpä seula.
Astianpesuaineet täällä foorumissa käsiteltiin aikoinaan ja todettiin Fairy Platinum tehokkaimmaksi ja silloin minäkin hankin niitä testipaketin ja ehkäpä se onkin muita tehokkaampaa, sillä mennään vieläkin.
Pyykkiaineista juuri juttelin vaimon kanssa ja kyllä meillä konsensus on että LV tuotteet on käytössä jatkossakin, hajuttomuus, pesuteho ja koneen puhtaana pysyminen on korkealla tasolla. Mainittakoon vielä että vaimo laittaa aina mittakipolla pesuaineen ja minä kippaan isolla kädellä silloin milloin pyykkiä pesen, käytännössä päivittäin kun urheilen joka päivä ja pesen rytkyt aina saman tien kun tulen kotiin.
Raid76
Nukkasihtitiloja on monenlaisia. Mielessä on 2 litraa vettä sisällä koko ajan, nukkasihtitila kertoo jotakin, mutta esim. itsellä vaikka sihtitila saattaa olla puhdas niin mönjää voi olla koneessa reilumminkin. Tätä uudempaa konetta on käytetty ja puhdisteltu likimain "oikeaoppisesti" ja säännöllisesti. Harmia ei ole päässyt aiheuttamaan juuri muut kuin nestemäiset pesuaineet.
Konetiskiaineista riittäisi juttua pidempäänkin, mutta en tahdo sotkea ketjun aihetta. Katsotaan jos vaikka kaivelisi aiheesta jotain vanhaa ketjua sitten tulille myöhemmin.
