Raspberry pi ja 1-wire
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ilpena
Vs: Raspberry pi ja 1-wire
Ok, dataa ei minulla kortile tulekkaan ollenkaan.
Mutta jos tiedossa miten poistaa mahdollisia logituksia yms ylim.kirjoittelua niin se kiinnostaa.
V sanoi:
siihen ei minulla tietotaitoa mutta eroa noissa valmiiksi purruissa imageissa on keveydessä
raspin org img+taloLogger = 2,4G
radxa org img+taloLogger = 586M
lukuja peilaten raspissa pyörinee väkisin vain loggeri mittauksiin käytettäessä ylimääräistä
Asiasta toiseen. Oliko jollaki muistissa kaavoja miten tuosta sähkönkulutuslaskurista sai järkeviä numeroita ulos?
Eli laskee sitä ledin vilkkumista mittarissa. Ilmeisesti counters.b on oikea tiedosto mitä katseltiin. Jos tunnin välein siitä otan luvun niin miten lasken esim päivän kokonaiskulutuksen / hetkellisen?
mittarissa oli 1000 välähdystä yksi kwh
V sanoi:
miksi keksiä kärrinpyörää uudelleen? taloLogger
Meneekös se ihan näin?
eli mittari olikin 10000 imp/kwh
arvot siis otetaan laskurista tasatunnein
(uusin lukema - edellinen lukema)/10000 = x kwh edellisen tunnin aikana. vai pitääkö tuossa jotain muutakin ottaa huomioon?
saakos tuosta jotain muuta mielenkiintoista dataa irti? sähköteho termin olen joskus kuullu? :)
Mikäs on kätevin tapa saada Raspberry loggaamaan ja lähettämään lämpötiloja ftp serverille? Käytössä on Raspberryn lisäksi tämmöiset:
http://www.ebay.com/itm/231260963718?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/181561976086?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Windows koneelle sain jo homman pelittämään, mutta Raspberryyn asentamani linux on liian vaikea.
ilpo_ sanoi:
yhä olen sitä mielltä, että taloLoggerPi image on helpoin vasta alkajalle
tuolla ohjeistusta tekijältä http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4416.0
minulle ensimmmäinen 'kosketus' oli niminerkki 'apophis' resepti tämän ketjun toisella sivulla mikä ainakin minulle upposi tämän ketjun nimimerkkien väsymättömällä avustuksella
ftp llä voi sitten siirtää nettiin
Onhan se hyvä mutta mukava tehdä itse ja saa sellaisenkuin haluaa..
Tässä minun versio nyt
http://kappyrat.himppe.com
Vielä kesken. Jotain tilastoa ja historiaa vielä tulossa.. Varsinkin sähköpuolelle.
V sanoi:
ihan jees
kyllä se ilo on ainakin minulla ylimmillään kun saa jotain onnistumaan, joskus, tai liiankin usein kynnys tuntuu liian korkealle näillä kymmenillä
Köyhän miehen supertietokone.
25 x Raspberryn teho, 30GFLOPS alle 2W.
Halvin malli RS Componentsilla 129€
http://www.parallella.org/
Kai se pitää joku tekosyy keksiä tämänkin hankintaan :)
EDIT. Tuossa halvimmassa ei ole kuin Ethernet, ei edes USB:tä.
HeTi sanoi:
raspi ja arduino on nyt 'in' ja vahvasti
etsiskelin RHT03 anturille simplesamplee tuohon rockiin, tarkoitus mitata rossipohjan ryömintätilan kosteus , ei löydy, mutta 1000 ensimmäistä hakua on aina PI tai Arduino
on rockillekin nyt tullut eloa, GPIO lähti toimimaan muutama päivä sitten tulleilla päivityksillä w1 luvassa
mutta raspiin ja arduinoon löytyy 'kaikki' ja paljon
raspiin kun on paljon valmiina, niin kokeilin tuota minibian imagea http://minibianpi.wordpress.com/
siihen meni heittämällä taloLogger asennus scriptillä http://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/howto.php
ja kaikenlisäksi 2GB kortille jäi vielä reilusti yli puolet tilaa
Koodi:
Installed taloLoggerPi version v1.1a.
root@raspberrypi:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs          1.9G  754M  1.1G  43% /
/dev/root       1.9G  754M  1.1G  43% /
devtmpfs        235M     0  235M   0% /dev
tmpfs            49M  192K   49M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs            98M     0   98M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1   33M   19M   15M  55% /boot
ilmeisesti näyttömuistin verran ripeämpi kun ei ole työpöytäjuttuja
tulipahan kokeiltua
HeTi sanoi:
Tuossa Parallelassa on siis dualcore armi jossa pyörii linuxi, eikä siitä osastosta noin järisyttävää tehoa saa. Ero raspiin on epiphany kiihdyttimessä, joka on se varsinainen rinnakkaislaskennan kokeilualusta ja koko vehkeen pääosa, armiosasto on vaan syöttämässä sille dataa. Raspissa Broadcomm ei ole avannut samalla tavalla sitä kiihdytyspuolta, kiihdytyspalikasta ei ole siinä niin suurta iloa, vaikka esmes cernin pojat ovat raspillekin kyllä tainneet kiihdytettyjä laskentakirjastoja julkaista.. ja on niitä muitakin:
http://www.raspberrypi.org/accelerating-fourier-transforms-using-the-gpu/
testailin ihan mielenkiinnosta vielä taloLoggerGraph in ja d3.js eroa omalla hitaalla liittymällä raspi serverillä
ero on valtava
raspin ollessa kyseessä kannattaa työ ulkoistaa ehdottomasti katsojan koneelle
Joo huomasin saman, tuosta kiihdytinpiiristä ei ns. normikäytössä ole mitään iloa.
Raspiin verrattuna nopeusero on noin kaksinkertainen joka tulee arm-prosessorin eroista.
http://www.adapteva.com/white-papers/benchmarking-the-raspberry-pi-vs-the-parallella/
jolla sanoi:
ero on valtava
Luulisin että myös graafinen näyttö, jos sitä kaipaa, kannattaa ulkoistaa katsojan koneelle X:n avulla ( vaikkapa MobaXterm jossa ssh ohjaa tuonkin suoraan tunneliin. Jos haluaa vauhtia ei tuota näyttöyhteyttäkään ehkä kannattaisi ssh:lla kryptata, vaan kannattaisi laittaa DISPLAY osoittamaan tunnelin sijasta suoraan winkkariin ) eikä yrittää ajaa X-serveriä raspissa, vaikka siinä se kiihdytin onkin.. eri vaihtoehtojen nopeutta kannattaisi verrata.
onko kokemuksia RHT03 anturista,
- kuinka pitkässä liekassa se toimii?
tarkoitus laittaa bilteman 'karvahattumalli' puhelinkaapelilla, rossipohjaan matkaa parikymmentä metriä
edit
hyvin toimii tuolla ohuella kaapelilla, mutkien kanssa on yli 20m,
nyt sitten miettimään, miten arduinon sarjaportista tuonne rockin taloLoggeriin tietokantaan
voiskohan joku kertoa, ymmärtääkö tuo radxa rock tuota arduinon kieltä? voisi sen ohjelmalla lukea RHT03 anturia rockilla suoraan
ei tarttis laittaa sarjaportin kautta arduinoa kiinni, kun siltä rockista nyt nuo gpio pinnitkin heräsi henkiin
en sitten turhaa kokeilla tuhertelis
se on tällanen
Koodi:
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors
// Written by ladyada, public domain
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1
// to 3.3V instead of 5V!
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
// Initialize DHT sensor for normal 16mhz Arduino
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
//  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
void loop() {
  // Wait a few seconds between measurements.
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius
  float t = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
 // Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(",");
//  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
//  Serial.print(" *C ");
  Serial.println();
jolla sanoi:
Jooei, ei tuon koodin kääntäminen vielä riitä, pitäisi itse asiassa kääntää radxalle tuo dht.h ja dht.cpp. Varmaankin se tehtävissä on jos tuo radxa osaa ylipäätään 1-wireä jutella. Ainut kriittisyys 1-wiren tapaan on saada ajoitukset bittien sisällä oikeaksi. Valitettavasti en tunne kumpaakaan tapausta sen tarkemmin, niin en osaa antaa sen tarkempia neuvoja.
t. Janne
näin tuumailin itsekin
on tuossa laatikossa 1 arduinon piiri, sehän ei kait tartte kun kiteen, niin mittaan sillä ja sen sarjaportista luen sitten rockilla
Olen yrittänyt muokata talologgerin conf-tiedostoja. Tiedostojen luku onnistuu mutta muokattujen palautus ei.
WinSCP herjaa jostain oikeuksien puutteesta (päällekirjoitus tai vanhan poisto ei onnistru).
Millähän komennolla noille tiedostoille saisi täydet oikeudet, ole jo joitakin kokeillut mutta ei onnaa.
Karzan33 sanoi:
minä olen laittanut 'chmod -R 777 /home/talo*
tuosta on kuulemma jotain haittapuolia, mutta....
jolla sanoi:
Ensimmäisenä tulee mieleen rs484/modbus(monta laitetta saman väylään), 1wire, lan, wlan, rf, i2c.. mitä näitä nyt on.
Esim. tuolla on tyyppi rakennellut arduinoa esittäytymään 1wire anturina: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=65706.msg1279095#msg1279095
Tuohan vois olla kätevä jos 1w pelaa rockissa.
pjr sanoi:
ratkaisin homman toistaiseksi arduinoilla, hintakaan ei päätä huimaa, tilasin 5kpl alle 10€ postikuluineen yhteensä
niihin on hyvin kaikkea saatavilla ja tällainen tumpelokin saa ne toimimaan
jolla sanoi:
2eur kpl, mistä noin edukkasti sai ?
dbwarrior sanoi:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-with-Nano-/311065690969?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item486cf5c359
jolla sanoi:
Noin yleisesti kannattaa maksaa euro/dollari enemmän ja ottaa niitä usbillisia versioita, http://www.ebay.com/itm/Arduino-compatible-Nano-V3-0-ATmega328-Mini-USB-Micro-controller-Board-Cable-/251657174814
Helpottaa koodin saamista sisään arduinoon. Toki jos propelli pyörii lakin päällä vinhasti niin noilla halvemmillakin pärjää.
kengu sanoi:
ihan samaa mieltä, usbeilla saa helposti myös ulos datan useista arduinoista seriaalina usb hubilla, nää keveämmät sattuu minulle näihin nyt kaavailtuihin hyvin ja kun on vielä useita ylimääraisiä ftdi boardeja laatikossa
Uusi jäsen ilmoittautuu mukaan! Raspberry PI B+ tuli viime viikolla postissa ja perusasiat on nyt saatu toimimaan. Tarkoitus on käyttää Raspian ensi keväänä/kesä kasvihuoneen valvonnassa ja eri toimintojen ohjailussa. Ohjelmoinnista ei ole kokemus, mutta Labview:llä on töissä onnistunut lämpöjä mittaamaan ;) Eli netistä löytyvien esimerkkien varassa mennään ainakin toistaiseksi.
TaloLoggerin ehdin jo kokeeksi asentaa, mutta millä komennolla sen saisi poistettua?
Tarkoitus on tosiaan ohjata ja valvoa kasvihuonetta. Kasvihuoneeseen ei tule sähköä, mutta tarkoitus olisi hankkia pieni aurinkopaneelisysteemi tuottamaan tarvittavan virran. Olen suunnitellut mittaavani alkuun lämpötiloja muutamasta paikkaa huoneen sisältä, kasvihuoneeseen tulevasta kamiinasta (tämä on toinen projekti) ja kasvihuoneen ulkopuolelta. Lämpötilan mittauksia siis ehkä noin 6 kpl + mahdollisesti yksi k-tyypin termoelementti kamiinaan. Sitten olisi tarkoitus saada kasvien kastelu toimimaan lämpötilan mukaan, eli pari - kolme pumppua releohjauksella. Ja ehkä aurinkopaneelijärjestelmän akun latauksen valvonta. Saisiko nämä vielä nettiin, jotta niitä voisi seurata täältä 30km päästä?
Valmiina tai tulossa siis:
- DS9490R USB- wire 1 adapteri
- 5 kpl DS18b20 lämpötiliantureita
- 8 kanavainen 5v relemoduuli Ebaystä
- k-tyypin lämpötila-anturi Ebaystä
- Pari tällaista http://www.adafruit.com/product/269
- koekytkentälevyä yms. tarviketta kokeiluun
Nyt tarvittaisiin hyviä vinkkejä, miten tätä kannattaisi lähteä toteuttamaan? Lämpötilan mittaukset Digitempillä? Millä releiden ohjaus lämpötilan mukaan kannattaisi toteuttaa? Tässä ehkä alkuun riittävästi haasteita 8)
Jump sanoi:
1-wire väylään saa myös relekortteja ja termoelementti kortteja korkeille lämpötiloille http://www.tietopetri.fi/1wire.html. Myös PiFace kortti suoraan raspin päälle löytyy myös http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=3261
Lämpötilan mittaukset varmaan menee parhaiten owfs pohjaisella softalla mikä taisi olla taloggerinkin mittaustapa.
Valvontaohjelmana riittäisi varmaan domoticz http://www.domoticz.com/, sen blocky ohjelmointikielellä taitaisi onnistua myös releen ohjaukset.
Langaton yhteys onnistuu joillain 3G reitittimellä.
Suurin ongelma tuossa taitaa olla riittävän varma sähkönsaanti, ainakin raspberryn muistikortista kannattaa tehdä
riittävän monta kopiota. Ilman näyttöä voi olla aika hankala kasvihuoneella selvitellä vikoja.
Toinen tapa voi olla Labview tyylinen lähestymistapa, missä raspberrystä tehdään "ala-asema" ja ohjelmointi tehdään PC:llä graafisesti.
https://www.rexcontrols.com/rex-control-system-raspberry-pi
http://www.fleaplc.it/en/tutorials/33-arduino-as-raspberry-pi-s-remote-io-codesys
HeTi sanoi:
Joo valmiita 1- wire kortteja korkeille lämpötiloille näyttää saavan, mutta tuo Tietopetri ei ainakaan oikein vakuuta, koska hintaa ja saatavuustietoja ei viitsitä nettisivuille laittaa. Näyttää muutenkin nuo täällä myytävät relekortitkin olevan suht kalliita Ebayn vastaaviin verrattuna.
Sähkön saanti tuskin on ongelma, koska ymmärtääkseni aurinkopaneeli tuottaa myös pilvisenä päivänä sähköä. Lisäksi raspin ja muutaman 12v vesipumpun kuulutus on aika pientä. Toki tietty virran riittävyys riippuu paljon paneelin koosta, mutta noin 200W paneeleilla on €/W suhde paras.
Pitää perehtyä hieman noihin ohjelmointivaihtoehtoihin, koska tarkoitus olisi tietenkin päässä mahdollisimman helpolla.
Btw....Miksi jengi on niin innostunut tuosta Raspin kanssa pulaamisesta?
Eikös esim. Beaglebone olisi kaikinpuolin parempi lähtökohta noihin täällä ajateltuihin sovellutuksiin? Hinnastakaan tuskin kiinni?
RPi 50e, Beaglebone 75e, radxa 100e.
Rahalla saa lisää IO:a, muistia ja laskutehoa. RPi:n suosio mielestäni johtuu siitä että "kaikki" puhuu siitä ja normaalisti olettavat että se on riittävä heidän käyttöönsä (kokemukseni mukaan ilman perusteita).
Itselläni RPi on yhsinkertaisessa käytössä, käsittelee usb kameran signaalia ja jos havaitsee liikettä niin tuo monitorin HDMI:n kautta suspendista ja tietty jonkin ajan jälkeen myös palauttaa monitorin suspendiin. Tämän lisäksi pyörittää surffainta jossa näyttää muualla generoitua sivua jossa näkyy talon statistiikka. Tähänkin käyttöön RPi tuntuu välillä liian hitaalta.
Toinen syy on, että raspille löytyy valmista koodia netti pullollaan. Ei tarvitse osata itse kun copy-pastettelee kivaa purkkakoodia toisensa perään.
uaz1 sanoi:
paremminkin ensimmäinen syy
harvassa on ne, jotka sorsasta lähtien pystyy laittamaan vaikkapa ihan perusmittaukset toimimaan
arduino on myös helppo, vain 'copy-pastettelee kivaa' ja sitä löytyy, sillä minä tämän copy-pastaamisen aloitin
Ajattelin tuossa josko laittaisi Raspin keräämään Vaillantin väylältä liikennettä.. alkaa tuo nykyinen Vaillantin vrDialogia pyörittävä XP-masiina tilttailla muutaman tunnin välein.
Samalla siihen voisi laittaa muutaman Onewireanturinkin.
Laitoin siihen siis Pidoran, vaan kun noista SD-korteista on ollut käytössä riesaa niin tökkäsin siihen myös USB-tikun.. lopputulos ihan vaan dd:llä oli tämmöinen, voisinpa kuvitella että kerään datan tikulle ja jätän SD:n vähemmälle.
USB-tikku (Kingston HyperX 32G)
[root@pidora usb]# time dd if=/dev/zero of=1Gfile bs=1000 count=1000000
1000000+0 records in
1000000+0 records out
1000000000 bytes (1.0 GB) copied, 65.6415 s, 15.2 MB/s
real 1m5.798s
user 0m3.290s
sys 0m46.480s
[root@pidora usb]# time dd of=/dev/null if=1Gfile bs=1000 count=1000000
1000000000 bytes (1.0 GB) copied, 40.2082 s, 24.9 MB/s
real 0m40.233s
user 0m2.050s
sys 0m24.960s
[root@pidora usb]# cd
[root@pidora ~]# pwd
/root
SD-kortti (16G Transcend HC Class 10)
[root@pidora ~]# time dd if=/dev/zero of=1Gfile bs=1000 count=1000000
1000000000 bytes (1.0 GB) copied, 168.915 s, 5.9 MB/s
real 2m49.112s
user 0m3.330s
sys 1m4.370s
[root@pidora ~]# time dd of=/dev/null if=1Gfile bs=1000 count=1000000
1000000000 bytes (1.0 GB) copied, 54.334 s, 18.4 MB/s
real 0m54.346s
user 0m1.460s
sys 0m15.710s
