Raspberry pi ja 1-wire
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ilpena
Vs: Raspberry pi ja 1-wire
Itse olen vielä vähän hukassa kun laitteita ja vaihtoehtoja on niin paljon.
Osaako vaikka HeTi auttaa tarvikkeiden valinnassa?
- Raspilla homman tarvitsisi mielellään toimia.
- Anturit langattomia, en viitsi porailla reikiä..
- Tarkoitus olisi mitata ulkolämpötilaa, sisälämpötilaa ja jos mahdollista niin myös sähkönkulutusta ilpin ja koko kiinteistön osalta.
Sähkömittari tosiaan on autokatoksessa ja raspi tulisi tekniseen tilaan jossa on sähkökeskus. Välimatkaa noin ~25m.
Onkohan tuollaista langatonta anturia edes olemassa?
EDIT:
Tällainenkin vaihtoehto löytyi:
http://wirelesstags.myshopify.com/collections/all
Seuranta netin kautta eli ei tarvitse raspia.
Eikä myöskään ole valikoimissa sähkönkulutusta seuraavaa tuotetta.
Myst sanoi:
Jos aletaan tuota langattomuutta mietiä niin raspiin pitäisi olla joku vastaanotin.
Näitä on Tellstick ja RFXtrx433, sopivalla ohjelmalla molemmat lukevat erilaisia lämpöantureita.
(Nethomen ratkaisu käyttää äänikorttia: http://wiki.nethome.nu/doku.php/homehwrec)
Langaton pulssinluku taitaa olla hankalampi. Tämmöinen on olemassa: http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-energy-meter, lukee sähkömittarin ledin vilkkumista. Lähettää sen kuitenkin kahtena lämpötilalukemana joista pitäisi laskea kulutus.
Arvatenkin kwh mittari on peltisessä kaapissa, lähetin pitäisi varmaan saada ulkopuolelle. Hyvällä tuurilla kwh mittarissa voi olla
valmis pulssilähtö kosketintietona, niin lediä ei tarvitsisi lukea.
Toinen mahdollisuus olisi mennä Z-wave laitteisiin: http://smarthome.fi/fi/energi-kontroll/95-northq-virrankulutusmittari.html. Vaatii siis myös raspberryn päähän vastaanottimen razberry tai USB tikku.
Varmaan joku täällä foorumilla voisi tehdä ohjelmoimalla Arduinolla, joka lähettäisi lukeman vaikka wifin kautta.
Yksi mahdollisuus on tienkin laittaa raspberry myös sähkökaappiin ja yhteys wifillä. Onkohan siellä kaapissa pistorasia ?
Ilpille on helppo laittaa oma 1-v kwh mittari pulssilähdöllä sähkökeskukseen jos se on vedetty omalla sulakkeella.
Nykyisin kun on asennettu näitä kwh-älymittareita niin omasta sähköyhtiöstä saa (pitäisi saada) tuntitason lukemat.
Löytyy ainakin Fortumilta, joku taisi olla puuhaamassa tuohonkin jotain rajapintaa että ne voisi lukea omalle koneelle ?
Sähköyhtiöltä löytyy myös kotinäyttöjä, joka lukee lediä mutta miten sen sitten saisi sitten raspiin.
Kaikki pitäisi tietenkin saada raspberryssä saman käyttöliittymän alle. Domoticz voisi toimia kun en muita ole ehtinyt tutkia.
Itse vetäisin kuitenkin anturit 1-wire väylällä, myös pulssit väylän kautta 1-wire laskurilla. Johtona olen joskus käyttänyt reilun 2mm paksuista 3-johdinkaapelia, menee usein vanhoista reijistä, lattialistan takana jne.
Tuo kauempana oleva mittarikaappi on se ongelma, muutenhan tämä onnistuisi ok.
EDIT:
Tuo Z-wave mittarinlukija kun toimii pattereilla, se ilmeisesti lähettää mittaustietonsa purskeina. Näköjään edes kaikki kaupalliset ei softat ei ymmärrä sitä. (yhdellä lähetyksellä lähetetään esim. edellisen tunnin eri minuuttilukemat tms)
EDIT EDIT:
Tuo radiolähetin löytyy myös DS2423 laskuripiirille, eli kwh mittarin lediin liitetään laskurikortti, ja tämä lähetin http://foogadgets.tictail.com/product/fw-wireless-multi-sensor-ds2423-support sen 1-wire väylään.
Toiminee paristoillakin, ja lähettimen voi sijoittaa paremmin.
Tuntimittarista saa noin periaatteessa kaikenlaista naamataulussa olevasta infrapunaliittymästä, samoin Pollusta mutta niukasti tuntuu sellaista softaa liikkuvan.
Eipä tämä niin halpajuttu olekkaan..
tuo raspberryn ja verkon välinen mokkulaki maksaa saman ku ite raspberry, mitä sillä usb ja gpio liittymällä on eroa? kumpaa suositellaan?
jossain oli puhetta vastuksista yms, tarvitaanko niitä?
vastukset ja raspberry on jo tilatty..
V sanoi:
Raspberry B-mallin saa nettipiuhalla suoraan kiinni vaikka omaan laajakaista liittymään.
Mitään mokkulaa ei tarvita, jos ei halua tehdä langatonta systeemiä.
GPIO malli kytketään Raspberryn päälle gpio-nastoihin, ja näitä voi kai olla useampia päällekäin. Tähän voi olla helpompi juottaa
anturinjohto kiinni.
USB-malli sitten käy myös tietokoneeseen kiinni jos vaikka joskus haluaa heittää rasbperryn seinään. Anturi pitää kinnittää
rj-liittimellä.
Itse olen käyttänyt pelkästään USB-malleja koska aloitin jo ennen kuin raspberrystä tiedettiin mitään.
Vastuksia ? Jos teet uutta asennusta ja vedät anturit kolmella johdolla niin mitään ylösvetovastuksia ei arvita.
Tarkoitinkin mokkulalla juuri tätä usb-rj45 palikkaa, eli se on kallis.. ei ole oikein termit hallussa.
Se kai se täytyy tilata, niin alkaa olemaan harjotuskappaleet kasassa.
helposti sen 150e tähän menee
kyllä tuo 1w riittää aika pitkälle eikä vaadi kun sen yhden vastuksen. Testailin 10 anturin ja 30m biltema puhelinkaapelilla -no problem.
i2c piiri maksaa 1,60€ ja sitten onkin jo rajana taivas
kuva tuolla http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16918.150
en muista kokeilinko gpio ssa tuota level shifter iä mutta varmaan toimii, ainakin halpa, kuva/kytkentä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16918.375
Kiitos HeTille vastauksesta.
Tarvitsee unohtaa tuo kokokulutus ja katsoa tuolta Fortumin sivuilta se jatkossakin, toivotaan että joku joskus saa tehtyä rajapinnan että saa tiedot omalle koneelle suoraan.
Luulenpa että teen tällaisen ratkaisun:
Raspi kiinni verkkoon ja RFXtrx433 kiinni raspin usb porttiin. Softaksi domoticz.
Ulkolämpötilaa / ilmankosteutta mittaamaan tämä:
http://www.clasohlson.com/fi/L%C3%A4mp%C3%B6tila--kosteusanturi-Oregon-THGR810/36-4631
Saman mittarin voisi toki laittaa sisälle, mittaa -30-+60 lämpötiloja mutta voisi etsiä halvemman sisätiloihin..
Sitten vielä sade / tuuli mittari.
Eikös tuon pitäisi olla ihan toimiva ratkaisu? Anturit tarvitsee varmaan jotenkin synkata tuon RFXtrx433:n kanssa?
Onko tuossa jokin raja montako anturia voi kerralla olla kiinni?
Ilpille tulee oma syöttö, joten siihen voi laittaa oman mittarinsa, samaten IV-koneelle(Ilto 440 premium) on oma syöttö.
Miten noista mittareista joissa on pulssimittari sitten saisi luettua dataa? Ja voiko laittaa lukemaan 2:sta eri mittarista?(ilppi ja IV kone)
Onko olemassa tuohon järjestelmään sopivaa mittaria joka näyttäisi ilpin puhaltaman lämpötilan?
Tarvitsee varmaankin olla pienikokoinen jonka saisi jotenkin ilpin "sisälle" että mittaa lämpötilan edes lähelle oikeaa?
Voiko Raspin laittaa laskemaan hyötysuhdetta tms jollain kaavalla jos se saa tietoonsa antureista arvot? Mukavaa olisi tätäkin tietoa seurailla :)
Näitä antureita kannattaa jostain nettiviisaudesta vähän tutkia, osa noista näytää aivan puutaheinää.. sellaiseen ei kannata satsata. Omat kokemukset Oregon-merkkisistä kosteusmittareista ovat senverran karuja etten sellaista ostaisi ilman lisätutkimuksia.
Eipä tosiaan mitään erikoisempia hurraa huutoja ole aiheuttanut toimivuudellaan ;D
Jonkinlainen sääasema tarvitsisi olla että saa ulkolämpötilan / sademäärän / tuulen talteen.
Tämä olisi muuten hyvä:
http://www.paratronic.fi/saa_asema_2355.shtml
mutta ainoastaan lämpötila-anturi on langaton. Tuuli / sade mittari yhdistetään kaapelilla lämpötila-anturiin.
Tietty jos sitten tyydyn pelkästään ulkolämpötila-anturiin niin tulee halvemmaksi ja helpommaksi :)
Myst sanoi:
Varmaan ihan toimiva kokoonpano.
Domoticzin RFXtrx433 asetuksista voidaan valita mitä protokollia luetaan. Tikkuhan kuulee kaiken radioliikenteen, pitää vain
valita mitä antureita seurataan. Mullakin näkyy "Not Used" välilehdellä satunnaisesti erilaisia antureita, ehkä naapureiden.
Mitään varsinaista ylärajaa ei taida antureissa olla, mutta jos radioliikennettä on paljon niin anturit sotkevat toisiaan.
Noiden langattomien antureiden kanssa voi olla vähän niin ja näin. Mehän ollaan täällä kiroiltu
näitä: http://www.clasohlson.com/fi/L%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari/36-1797
Mulla on näitä 3 kpl, toimivat satunnaisesti. Näissä olisi irrallinen anturi johdon päässä, joten sen saisi sinne ilpin sisään.
(kokeilen seuraavaksi vaihtaa näihin lähetinpiirilevyn, palataan asiaan...)
Pulssituloa luetaan aika usein 1-wire väylän kautta laittamalla siihen DS2423 laskurikortin. Kortilla
on kaksi tuloa. Se vaatisi kuitenkin raspiin kiinni sen 1-wire muuntimen.
Domoticzin tapauksessa kävisi myös PiFace lisäkortti raspin päälle, sen sisääntulo voidaan konfiguroida myös laskuriksi.
(8-kpl sisääntuloa, 8-kpl lähtöä, joista 2kpl rele)
Domoticz tuntee myös jotain sähkömittareita, näistä ei ole kokemusta. (http://www.youless.nl/
Laskenta varmaan onnistuu raspissa jotain kautta, kunhan vain kaikki tarvittava mitataan.
Aika oleellinen tuossa olisi jotenkin mitata ilmamäärä joka menee sisäyksikön läpi jos haluaa miettiä jotain COP-lukuja.
Täällä foorumilla on asiasta varmaan käyty keskustelu jos toinenkin.
Itselläkin tuo olisi tarkoitus joskus kokeilla anopin ilpissä, mulla on siihen varattuna jo ilmamäärä anturi. Pitäisi harrastaa
vähän suhdetoimintaa että pääsisi ripustamaan piuhoja seinille ;)
Mutta kun lähtee pienesti liikkeelle ja miettii sitten lisää niin hyvä tulee. Tässä itselläkin monesti tekniikka vaihtunut.
Käviskö tälläinen mihin sitten anturit kiinni? ja toimii noissa yleisissä softissa?
http://www.ebay.co.uk/itm/RPI1-1-Wire-Host-Adapter-for-Raspberry-Pi-ASSEMBLED-DS18B20-DS18S20-DS9490R-/130820675770?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item1e758518ba
Ois edullinen
Tässäkin on ulkoinen anturi lämpötilalle.
http://www.neostore.fi/kauneus-ja-terveys/lampomittarit-ja-saaasemat/tfa-30.3177-outdoor-sensor
Laittaa lähettimen sisäyksikön päälle ja pujottaa jostain anturin sisään? :)
V sanoi:
Ois edullinen
ei tuo w1 tartte mitään adapteria, löytyy googlella vaikkapa(w1 gpio raspberry pi), tässä mallia http://www.projects.privateeyepi.com/home/temperature-gauge
V sanoi:
Ois edullinen
Sheepwalk Electronics:n tuotteita, jota itsellakin on jokunen läjä mm. haaroittimia RJ45:lle jne.
Minulla on käytössä RPI3 (RPI2 varavoimalana hyllyssä)
Tässä Heidän omat sivut, josta voit klikkailla samaan lähetykseen muutakin kivaa:
http://www.sheepwalkelectronics.co.uk/index.php?cPath=22&osCsid=1c9376b0fbbb0471aa68df9960b98cf0
V sanoi:
Ois edullinen
Tämä on sama kuin liittäisi anturin suoraan gpio nastaan, toimii kernelin 1w-ajurilla.
Suoraan gpio-nastaan tuleva anturi ei toimi (vielä) esimerkiksi owfs-ohjelmiston kanssa, mikä on pohjana näissä mittaus systeemeissä.
Ok, kiitos.. Usb siis tilaukseen vaikka maksaakin
Lähetetty minun LT26w laitteesta Tapatalkilla
HeTi sanoi:
w1 tai 1w(W1 linux kernel module) kummin vain, sillä toimii kyllä owfs-ohjelmiston/taloLogger kanssa, olen käyttänyt
lorvi sanoi:
Joo, tässä olen ollut väärässä. Tieto oli yli vuoden vanhaa.
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/1835/can-i-use-a-one-wire-file-system-through-the-gpio
Ilmeisesti ainakin lämpötila-anturit onnistuu, omaa pidempää väylää en uskaltaisi suoraan rasperryn väylään kytkeä. Ainakin näissä ulkoisissa palikoissa on jonkunlainen ESD-suojaus.
Saattaa sittenkin olla tuo 1wire mahdollinen.
"Muistin" että autokatoksesta menee putkitus tekniseen tilaan niin sitähän voisi hyödyntää.
Eli jos laitan johdon menemään autokatoksesta tekniseen tilaan ja laitan lämpötila-anturin autokatokseen ja mahdollisesti kokonaiskulutuksen mittaavan anturin sähkökaappiin.
Kuten aiemmin sanoin niin teknisen tilan vastakkaisella sisäseinällä on ilpin sisäyksikkö, eli teknisen tilan seinällä on läpiviennit sähköjohdolle / kylmäaineputkille sekä kondenssiveden poistolle oma putki. Voikohan noita jotenkin hyödyntää johtojen vientiin että saisi mitattua ilpin puhaltamaa lämpötilaa ja samalla vetää toinen anturi johonkin mittaamaan sisälämpötilaa?
Molempiin(sisälämpö ja ulkolämpö) mittauksiin varmaan oma johtonsa.
Varastosta löytyy MHS:ää, voiko sitä käyttää? En muista montako johdinparia / paksuutta mutta voin tarkistaa huomenissa.
Löysin tällaisen kwh mittarin.
http://www.youless.nl/productdetails/product/kWh-meter.html
Pystyykö tuosta mittailemaan anturilla joka olisi kiinnitetty raspiin?
Ihmettelen vain hintaa kun suomessa noita myydään noin 100€ hintaan.
Noita tulisi siis 2, ilpille ja iv koneelle omansa ja siitä raspille tieto jollain lisäkortilla.
MHS on 2 parista ja oikein passelia 1wireen, itselläni on yhteensä 100m vedetty sillä 1wire verkkoa ympäri torppaa, eikä minkäänlaisia mittaus ongelmia ole esiintynyt.
Käytössä debian serverin perässä usb lukija ja kytkentänä se 3 johtoinen malli.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
Myst sanoi:
1-wire väylässähän on se etu että kaikki anturit kytketään samoihin johtoihin, jokaiselle anturille ei tarvitse vetää johtoa erikseen.
Mulla on ainakin väylästä tullut yleensä puuta muistuttava rakenne, haaroituksia on eri kohdissa.
Eli yhdellä kaapelilla seinän läpi ja siitä sitten tarvittavat haaroitukset eri antureille.
Kaapelina ole joskus käyttänyt kaksijohtimista Sini-Puna ristikytkentälankaa, anturit toimivat kahdellakin johtimella mutta suosittelen kolmen johdon kytkentää. Jos kwh-mittari luetaan DS2423 1-wire piirillä vaatii se kuitenkin 5v jännitteen väylään.
Viimeksi kaapelina taisi olla tätä: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=55-812-02&toc=20278
kun piti löytää mahdollisimman ohut 3-nap. kaapeli.
Vaikuttaisi että tuossa linkkisi kwh-mittarissa on vain sähkönkulutuksen tahdissa vilkkuva ledi, minkä vilkkumista luetaan.
Halpa näyttäisi olevan.
1-wire tapauksessa voisi olla kuitenkin helpompi asentaa sellainen kwh-mittari missä on kosketinlähtö suoraan laskuria varten.
Esim. http://www.sahkonumerot.fi/6625000/ tai vastaava.
Huomasin muuten että Domoticz tapauksessa DS2423 (Dual counter) laskuripiiristä luetaan vain toinen laskuri.
Itse olen toisen lisännyt muutaman rivin scriptillä, niin ei tarvinnut sitä varten toista laskurikorttia ostaa.
Varastosta löytyi 1x4x0,5 MHS:ää.
Mietin vielä tuota langatonta mahdollisuutta, 1wiren asennus menisi kevääseen kun ei viitsi ruveta maata kaivamaan pakkasella että saa putken näkyviin :)
Sitten on vielä se ongelma että miten saisin johdon tuotua sisälle siististi ja vieläpä laitettua sellaiseen paikkaan että ei ole näkyvissä.
Käyttääkö kukaan raspissa owserveriä? Itse en saa sitä toimimaan millään. Owfs toimii hienosti mutta owserver ei.
Olen kokeillut eri versioita ja kolmella eri adapterilla (usb, i2c ja serial).. Se vaan ei pysy päällä millään.
Koodi:
pi@jippe ~/owfs-2.9p1 $ sudo /opt/owfs/bin/owserver -u --debug
DEBUG MODE
libow version:
	2.9p1
  DEBUG: ow_daemon.c:(166) main thread id = 3069293072
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(71) Avahi support: libavahi-client loaded successfully
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(73) Avahi library function found: avahi_client_errno
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(74) Avahi library function found: avahi_client_free
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(75) Avahi library function found: avahi_client_new
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(76) Avahi library function found: avahi_client_get_domain_name
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(77) Avahi library function found: avahi_entry_group_add_service
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(78) Avahi library function found: avahi_entry_group_commit
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(79) Avahi library function found: avahi_entry_group_is_empty
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(80) Avahi library function found: avahi_entry_group_new
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(81) Avahi library function found: avahi_entry_group_reset
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(83) Avahi library function found: avahi_service_resolver_free
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(84) Avahi library function found: avahi_service_resolver_new
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(85) Avahi library function found: avahi_service_browser_free
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(86) Avahi library function found: avahi_service_browser_new
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(98) Avahi support: libavahi-common loaded successfully.
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(100) Avahi library function found: avahi_simple_poll_free
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(101) Avahi library function found: avahi_simple_poll_get
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(102) Avahi library function found: avahi_simple_poll_loop
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(103) Avahi library function found: avahi_simple_poll_new
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(104) Avahi library function found: avahi_simple_poll_quit
  DEBUG: ow_avahi_link.c:(105) Avahi library function found: avahi_strerror
   CALL: ow_parsename.c:(99) path=[]
  DEBUG: owlib.c:(81) Globals temp limits 0C 100C (for simulated adapters)
CONNECT: ow_usb_cycle.c:(68) Bus master found: 1:7
DEFAULT: ow_usb_msg.c:(295) Opened USB DS9490 bus master at 1:7.
   CALL: ow_parsename.c:(99) path=[/uncached/bus.0]
  DEBUG: ow_dir.c:(65) path=/uncached/bus.0
   CALL: ow_dir.c:(100) path=/uncached/bus.0
   CALL: ow_parsename.c:(99) path=[/uncached/bus.0/interface]
  DEBUG: ow_usb_cycle.c:(125) Callback on /uncached/bus.0/interface
  DEBUG: ow_parsename.c:(62) /uncached/bus.0/interface
  DEBUG: ow_search.c:(32) Start of directory path=/uncached/bus.0 device=00 00 00 00 00 00 00 00
  DEBUG: ow_ds9490.c:(607) Index 0
  DEBUG: ow_select.c:(66) Selecting a path (and device) path=/uncached/bus.0 SN=00 00 00 00 00 00 00 00 last path=00 00 00 00 00 00 00 00
  DEBUG: ow_select.c:(79) Continuing root branch
  DEBUG: ow_ds9490.c:(495) DS9490 RESET. changed 15, flex: 1
   DATA: ow_ds9490.c:(942) set flexible speed
  DEBUG: ow_ds9490.c:(546) DS9490_Reset: OK
  DEBUG: ow_ds9490.c:(683) Got 8 bytes from USB search
  DEBUG: ow_ds9490.c:(711) gulp. Adding element 0:81 B1 36 2D 00 00 00 6F
  DEBUG: ow_ds9490.c:(625) SN found: 81 B1 36 2D 00 00 00 6F
  DEBUG: ow_search.c:(74) Device found: 81 B1 36 2D 00 00 00 6F
  DEBUG: ow_cache.c:(547) Adding device location 81 B1 36 2D 00 00 00 6F bus=0
  DEBUG: ow_cache.c:(636) Add to cache sn 81 B1 36 2D 00 00 00 6F pointer=0xb6eefd74 index=0 size=4
   CALL: ow_parsename.c:(99) path=[/uncached/bus.0/81.B1362D000000]
  DEBUG: ow_usb_cycle.c:(125) Callback on /uncached/bus.0/81.B1362D000000
  DEBUG: ow_parsename.c:(62) /uncached/bus.0/81.B1362D000000
  DEBUG: ow_ds9490.c:(607) Index 1
  DEBUG: ow_cache.c:(479) Adding directory for 00 00 00 00 00 00 00 00 elements=1
  DEBUG: ow_cache.c:(636) Add to cache sn 00 00 00 00 00 00 00 00 pointer=0xb6eefd7c index=0 size=8
  DEBUG: ow_dir.c:(195) ret=0
  DEBUG: ow_usb_cycle.c:(155) Finished FS_dir
DEFAULT: ow_usb_cycle.c:(191) Set DS9490 1:7 unique id to 81 B1 36 2D 00 00 00 6F
jussip sanoi:
Minulla toimii owfs ja owserver ihan hyvin. Onko kaikki tarvittava softa haettu ja asennettu:
sudo apt-get install update
sudo apt-get install owfs
sudo apt-get install ow-shell
sudo apt-get install 12c-tools
Minun Raspissa on RP-12 mokkula http://www.sheepwalkelectronics.co.uk/product_info.php?cPath=22&products_id=30
jussip sanoi:
Mulla löytyy toisesta raspista "koko setti", toisessa pyörii vain pelkkä owfs. Jos lukee antureita vaan sieltä /mnt/1wire hakemistosta
niin ei kai muita tarvittaisi. Muistaakseni owserver tarjoaa rajapinnan muille ohjelmille lukea 1-wire väylää, vaikka sitten toisesta koneesta netin läpi. Lähinnä olen joskus hyödyntänyt owhttpd toimintaa, voi katsella antureita selaimella (http://ip.osoite:2121) tai tehdä http:llä ohjauksia.
Oletkos varma ettei tuo owserver jäänyt kuitenkin taustalle pyörimään ?
Mun asennuksessa oletuksena kaikki määrittelyt löytyy tuolta /etc/owfs.conf tiedostosta.
heti@rubus:~$ ps -ef | grep ow
root 1247 1 0 11:10 ? 00:00:32 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
root 1326 1 0 11:11 ? 00:00:00 /usr/bin/owftpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owftpd.pid
root 1339 1 0 11:11 ? 00:00:05 /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid
root 1457 1 0 11:11 ? 00:00:00 /usr/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
EDIT: owserverin edut: http://owfs.org/index.php?page=owserver_protocol
Täytyy varmaan seuraavaksi kokeilla jotain muuta kuin wheezya. Mulla kaksi raspia joissa molemmissa on wheezy ja owserver ei toimi kummassakaan. En saa sitä pysymään käynnissä edes fake-asetuksella. Tuosta ylempää näkee mitä se tekee ja sitten sammuu ???
Ei se jää taustalle, ei löydy mistään, eikä näy nmap:lla. Enkä edes yritä ajaa yhtäaikaa owfs ja owserveria :)
Olis vaan tarve saada owfs myös toiselle koneelle ja se onnistuisi owserverin kautta ::)
Ismo67 sanoi:
Jussip upea seuranta ja varsin nopea.
Kiitos kuuluu Olammille, hienon softan on koodannut ja jaksanut olla vielä tukenakin :)
Asensin owfs:n 13.10 ubuntuunkin ja siinä owserver pyörii hienosti usb:lla ja sarjaportilla.
Joku pikku juttu tuossa wheezyssa on, jota en vaan keksi. Mihinkään lokiinkaan ei tartu mitään mistä saisi vinkkiä...
Asensin 'raspbian wheezy minimal' -imagen ja owserver käynnistyy ongelmitta :o
Owfs:n saan myös käyntiin niin että käyttää owserveriä, miksi se ei onnistu norm. wheezyssa
Nytkun asensit uusiksi niin on varmaan muistissa mitä kaikkea laitoit?
Minullekin raspi yms tavaraa jo tuli niin voi alkaa asenteleen.. Ei vaan vielä antureita eikä sit usb palikkaa johon anturit liitetään..
Vai kannattaako sitä vielä asennella mitään?
Voi asentaa valmiiksi, mitä on tarkoitus asentaa?
Jos talologgeri niin helpoimmalla pääsee kun laittaa valmiin imagen.
Itse asentelin wheezyn minimal-imagen ja siihen sitten owfs:n ym.
Joo, ajattelin valmiiksi asennella.. Jos sitä alottelisbtuolla talologgerilla
Noniin, taas homma etenee. En tosin ole tilannut vielä mitään. ;D
Varastosta löytyi myös CAT6 kaapelia joten taidan käyttää sitä. Tarvitsee ebaysta metsästää halpoja liittimiä että saa haaroitukset tehtyä.
Onkos tiedossa halpoja(mutta tietty myös toimivia) jakajia RJ45 liitännällä? Tyyliin tällainen: http://www.sheepwalkelectronics.co.uk/product_info.php?cPath=23&products_id=54
Vaikka tuokaan nyt mikään mahdoton hinta ole.
Suunnitelma on tällä hetkellä tämä, kaapelina siis CAT6.
- Raspberryyn hommataan RPI2 I2C lisäpalikka. Usbikin varmasti toimeisi, mutta mennään tällä.
- Ulkolämpötilaa mittaava kaapeli viedään putkituksen kautta ulos. Samassa putkessa menee muuten sähkönsyöttökaapeli, onko odotettavissa häiriöitä?
- Teknisessä tilassa olevassa läpiviennistä viedään 2 anturia mittaamaan ilpin puhaltaman ilman sekä myös imetyn ilman lämpötilaa.
- Dualcounter laskemaan IV koneen ja ilpin kulutusta. Mittareiksi ajattelin http://www.top-messtechnik.com/jtlshop/index.php?a=475 On ainakin SO liitäntä joten pitäisi toimia?
- IV-koneesta(Ilto 440 Premium) olisi tarkoitus saada myös lämpötiloja talteen. Se on vielä vähän työnalla että miten saan sinne laitettua kaapelin sisään.
Koneessa on kyllä anturit valmiina joita sitten käyttöpaneelista pääsee näkemään mutta en usko että niitä pääsee mitenkään "ryöstämään" ainakaan niin että raspi ne käsittää.
Liitteenä vielä hieno kuva jonka tein paintilla noin 2min,28sek ajassa ;D
Piirsin tuon itselleni että saan paremmin hahmoteltua vaihtoehtoja.
Kertokaa toki jos huomaatte jotain typerää / muutettavaa piirrustuksessa.
    40,4 KB · Lukukerrat: 557
turha on tuota DC tä viedä sinne sähkökeskukseen jollei siellä 1wirelle muuta tarvetta ole, pulssi kulkee 2 karvaista pitkin, minulla 40metriä kahdelta sähkömittarilta, toinen S0 ja toinen led, counteri tikkaa molempien mittareiden kanssa yhteen
Rj45 yhdistäjistä sen verran että ensin laitoin hienoilla liittimillä kaikki, nyt on käytössä enää 2 yhdistäjää kaikki muut ovat juottamalla paitsi 2 ns sokeripala tyyppisiä ruuvihuppuja. Jos käyttää valmiskaapeleita, on se tietty silloin helppo.
lorvi sanoi:
Kuvassa on vähän virheitä. Tuo on ryhmäkeskus joka on teknisessä tilassa. Eli ei tarvitse viedä mihinkään kauemmas.
Juottaminen on toki myös vaihtoehto. Mutta en käsitä miten / mihin juotan johdot niin että saan haaroitettua esimerkiksi 5kpl antureita toiseen paikkaan. ???
Myst sanoi:
jos ei missään esittelytiloissa ole niin
http://personal.inet.fi/yritys/vks//1-wire/IMG_1024.JPG
Kaikki kamat ois nyt saapunut, mutta rj11 piuhaa ei ole, ei päässy vielä testaaamaan. Perus rj11 ei näköjään käynykkään kun pitäisi olla kaikki piuhat kytketty..
