Raspberry pi ja 1-wire
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ilpena
Vs: Raspberry pi ja 1-wire
V sanoi:
Ei vaan ala toimimaan kotiverkossa
onko kokemuksia onko porukalla pelannut cat5e verkossa rj45 liittimillä lämpötila-anturit?
teknisessä tilassa siis rj45 liitinrima mistä huoneisiin menee putkituksia pitkin cat5e piuha jossa sitten taas rj45 liitin huoneessa.. Testasin katkasemalla 1m cat5e piuhan johon toiseen anturi ja toinen tuonne raspille siihen rj11:n kiinni.. luonnollisesti saman väriset langat... sitten vaan anturi rj45 huoneen pistokkeeseen..
ei vaan ala toimimaan eikä löydä anturia?
mitä tarkoitat kotiverkolla? jos siinä reitittimiä ym. kiinni niin ei varmasti toimi kuin tietyin edellytyksin
cat5e ja rj45 liittimillä toimii kylläkin
Ei ole mitään älyä tuossa matkalla, liittimet ja piuhaa vain.. Mikähän siinä taas mättää..
Lähetetty minun LT26w laitteesta Tapatalkilla
lorvi sanoi:
Itse huomannut että noiden rj-liittimien kanssa tulee helposti "ajatusvirheitä". Eli pari kääntyykin jossain liittimessä toisinpäin.
Ehkä kannattaisi mitata ihan ohmimittarilla päästä päähän että karvat menee oikein.
Kriittisin vaihe tuossa verkossa on kun antureita etsitään, joskus verkko on alkanut toimimaan kahvitauon aikana ;)
Kärsivällisyys palkitaan.
Verkossa on löytyy kaikenlaista ohjetta näistä kaapeloinneista:
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/148
http://www.midondesign.com/Documents/1-WireApplicationGuide103.pdf
Voisiko joku vilkaista noita konffeja? Olen tullut sokeaksi enkä löydä virhettä. Jossain vaiheessa sain jo kaikki toimimaan mutta sitten laitoin konffit uusiksi ja siivoilin mahdollisimman selkeäksi niin eipä enään toimikkaan.. Ei pitäs korjata ehjää.. owfs kansiossa tosiaan anturit näkyy niin ei pitäisi siitä olla kiinni.
talologger:
Koodi:
CONSOLE_LOGGING = true
VERBOSE_LOGGING = false
DAEMON_MODE = false
LOGFILE = /home/talo/log/taloLogger.log
LOG_INTERVAL = 120
LOG_INTERVAL_LIMIT = 5
@DATASOURCE=OWFS:OWFS
@OWFS:OWFS = lastenmakkari:1:/home/talo/owfs/28.3FD689050000/temperature12
@OWFS:OWFS = vierashuone:1:/home/talo/owfs/28.6A1F89050000/temperature12
@DATASTORE=SQLITEDB:SQLITEDB
SQLITEDB:NAME = /home/talo/data/talo.db
SQLITEDB:DB_SCHEMA_VERSION = 1
@MEASURE = lastenmakkari:OWFS.lastenmakkari
@MEASURE = vierashuone:OWFS.vierashuone
graph:
Koodi:
DB_TYPE = SQLITE
DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1
SQLITEDB_NAME = /home/talo/data/talo.db
HIDE_CALENDAR = false
*CHART*
TITLE = Temperatures
AXIS_1 = 15:30:5:1:C
SIZE = 800:300
LEGEND = 6:2
@SERIES = NORMAL:vierashuone:vierashuone:blue:1:1.0
@SERIES = NORMAL:lastenmakkari:lastenmakkari:orange:1:1.0
Kannassakin dataa näkyy olevan eli graafi konffissa vika, ei käsitä??
V sanoi:
Äkkiä katsottuna ei kyllä näy mitään vikaa. Onko varma, että talo.db-tietokantatiedoston oikeudet eivät ole menneet sellaisiksi, että httpd/PHP ei pysty sitä enää lukemaan?
Onko jotain keinoa varmistaa että anturi on toiminnassa +5V linjassa?
Anturissa on siis kiinni 3 johtoa. Samalla tavalla kuin tässä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11329.msg218978#msg218978
ja kuva: RJ45 kaapelointi 1 wire lämpötila anturille.jpg
Vai onko niin että toimii väkisinkin, kun kerran antaa lämpötiloja? Välillä antaa kyllä arvon 85 joka taitaa olla vikakoodi tms?
Minulla teki samaa tuolla kytkennällä ja sama anturi kyllä toimi normaalisti 2-johdin systeemillä.
Siirryin siis tuohon 2 johtimene systeemiin, olikobse nyt parasiitti
Myst sanoi:
Samassa owfs-hakemistossa missä löytyy anturin lämpötila on myös power tiedosto, jos 1=niin anturilla sähköt.
85 on vikakoodi, anturi ei ole ehtinyt tehdä lämpötilamuunnosta.
olammi sanoi:
Jotain häikkää oli varmaan kannassa.. tyhjensin kannan ja buuttasin raspin niin alkoi toimimaan..
Onko tuossa mahdollista tallentaa dataa kahteen paikkaan, esim. tuohon paikallisesti sqliteen ja webhotelliin mysql:n?
HeTi sanoi:
Kiitos. Tarvitsee kolvata anturi uudestaan, välillä arvona on 0 ja välillä 1.
V sanoi:
On. Tehdään taloLoggeriin kaksi datastore-määritystä.
Myst sanoi:
Raspberryn tapauksessa kannattaa panostaa myös poweriin, vaikka kaikki näyttäisi pelaavan hyvin niin saattaa
huono poweri sotkea lukemia.
Laitoin tänne foorumille joskus kuvankin asiasta, mutta en nyt löydä sitä. Lämpötilat joka tapauksessa heilui monta astetta
enne powerin vaihtoa.
Nyt alkaa kaikki toimimaan niinkuin pitää.. Kiitoksia vaan avustajille.
Kattelin noita koodeja, mutta en löytäny mistä saisin tuohon kuvaan lämpötilan fonttia isommaksi..
Mitä suosittelette sähkönkulutuksen lukuun, on mittari missä vilkkuu ledi.. jokin suht valmis ettei tarvitsi kovin itse rakennella.
V sanoi:
Tuossa tehdään arvojen kirjoittaminen. Fonttina on "2".
Koodi:
function writeImageValue($gdih, $xpos, $ypos, $color, $str) {
    $col = imagecolorallocate($gdih, $color[0], $color[1], $color[2]);
    imagestring($gdih, 2, $xpos, $ypos, $str, $col);
imagestringin manuaali (http://www.php.net/manual/en/function.imagestring.php) sanoo, että:
font -Can be 1, 2, 3, 4, 5 for built-in fonts in latin2 encoding (where higher numbers corresponding to larger fonts) or any of your own font identifiers registered with imageloadfont().
Eli varsinaisesti fontin koko ei ole suoraan säädettävissä, mutta noita muita fontteja voit tietysti kokeilla.
HeTi sanoi:
Poweri on 1000Ma 5V.
Ajattelin vaihtaa sen tähän: http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2153&products_id=16264 tai sitten http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2153&products_id=16864
Viimeisessä olisi johto mukana.
Aivan liikaa lupaavat (5 V, 2,1 A) tuolle powerille. Ei jaksanut luotettavasti syöttää Raspia jossa kiinni 3G mokkula.
Yhteys katkeili. Kortilta mitattu +5 V = 4,62 V ja allekin.
Mittasin vastuskuormaan powerin USB liittimestä
tyhjäkäynti 4,94 V
50 ohm 4,92 V
5,4 ohm 4,78 V
0,9 A virtaa ja jännite laskee jo 5 V logiikkapiirien kannalta alarajalle.
Oliko tuo yksilövika, sitä en tule tietämään koska en aio ostaa uutta samanlaista.
LISÄYS: sain Partco:sta viestin että näyttää olevan jonkinlainen ominaisuus ko. powerissa. Tarkoittaa että testasivat niitä ja ei ole yksilövika vaan kaikki ovat tuollaisia.
Oliko tuo tietopetrin sähkömittarinlukia yhteensopiva talologgerin kanssa?
1-wire laskurikortti DS2423 valoanturilla.
http://www.tietopetri.fi/1wire.html
Onko tiedossa muita valmiita laitteita?
Nyt pitäs laitella vähä piuhoja hienomminkin.. miten olette toteuttaneet raspilta johtojen jakamisen? eli tuosta rj11 -> antureille tähti muodossa? kaikki vaan kolvannu yheksi köntiksi?
vai oisko jotain kätevää johtojen jakajaa?
V sanoi:
toimii kyllä, minulla käytössä
tilasin tuollaisen http://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Air-quality-sensor-p-1065.html?cPath=25_27
CO2 olisi tarkoitus mitata
lorvi sanoi:
...tilasin tuollaisen http://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Air-quality-sensor-p-1065.html?cPath=25_27
CO2 olisi tarkoitus mitata...
Ei taida CO2:sta mitata?
The main gas detected is carbon monoxide, alcohol, acetone, thinner, formaldehyde and other slightly toxic gases.
CO2:sta mittaavat anturit on hieman hinnakkaampia. MG-811 taitaa olla oikee anturi tähän käyttöön.
Toinen vaihtoehtohan on mitata ilmassa olevan hapen määrää ja tehdä ohjauksia sen perusteella. Happiantureillakin on vaan tuota hintaa jonkin verran.
pjr sanoi:
kun tilasin muuta, otin samalla ihan uteliaisuutta kun ei juurikaan mitään kustanna ja ilmanlaatuahan se mittaa, saa nähdä jos tekstiä löytyy mikä tuo sensori siinä on
lorvi sanoi:
TP-401A näyttäs anturi olevan. Tieto löytyy anturin wikisivun alalaidan liitteistä.
Ilmeisesti vastaavaa anturia käytetään electroluxin ilmanpuhdistimessa. Reagoi todella herkästi liuotinpohjaisiin aineisiin. Laite pyörähtää saman tien täysille, kun käväsee samassa tilassa esim. konjamiinilasi kädessä. Hiilidioksidiin tuo electroluxin anturi ei reagoi tai ainakaan laite ei lähde puhdistamaan ilmaa kun anturia kohti hönkäsee. Tai sitten mulla on vaan liian raikas hengitys ;D
pjr sanoi:
pirsketti, siitähän saa alkometrin, mutta muijalle ei sanaakaan kun sekin seurailee näitä mittausharrastuksia, ihmetelköön, kun lukemat ihmeellisesti heittelee
Onko olammi miettinyt saisiko tuota grafiikkaa dynaamiseksi. Eli esim ulkolämpö ois näytettävän ajankohdan min ja max +/- 5c asteikossa.. Nyt täytyy piettää niin laajana tuota että vaihtelu ei paljoa näy. Eli -40 - +30..
Ymmärsitköhän mitä tarkoitan?
V sanoi:
Meinasitko, että graafin skaala muuttuis mitattujen/sille syötettyjen arvojen mukaan? Fiksussa kirjastossa luulis olevan yhden/kahden flägin muutoksesta kyse.
Joo, hieman hankalasti selitetty. Skaalautuva on se sana mikä ei yöllä tullut mieleen..
V sanoi:
Itse olen käyttänyt DS2423 laskurikortin kanssa TI-Voltti-jännite muunninta http://www.csi3.com/homevis/light_sensor.pdf
Johtokytkennöissä on tullut käytettyä kaikkia mahdollisia lajeja. Sokeripaloja, Wacon aukastavia jousiliittimiä, juotoksia. Maximin ohjeessa muistaakseni käskettiin välttämään "oksia" (stubs) eli
lyhyitä johdonpätkiä jonka päässä anturi liittyy itse väylään. Mutta kokeilemalla se sitten selviää toimiiko väylä vai ei.
Kokeiltu on myös ns. Dolphin liittimiä. Metallihylsy jossa on sisäpuolella piikkejä, puristetaan vaan kasaan. Sähkönumero: 7138573
https://www.dropbox.com/s/fub5iqhbn9ng16f/2014-02-21%2006.26.07.jpg
OK, kiitoksia taas vastauksista.
Kytkettiinkö tuohon laskurikortin 1 ja 3 rimaan piuhat? vai tulkitsinko tuota nyt oikein..
Ilmeisesti konfffeihin tulee allaolevat rivit, mitäs tuo sitten näyttää? pitääkö jotain konffata vielä jossain? pitäähän sen tietää se minkätahdissa se ledi vilkkuu? voi olla että jossain oli tätä jo selvitetty, mutta ei ole osunut silmiin..
@OWFS:OWFS = Kwh_counter:1:/home/talo/owfs/1D.F86D07000000/counters.A
@MEASURE = kwh_counter:OWFS.Kwh_counter
V sanoi:
Sainkin owfs:n lukemaan tuota laskurikorttia..
saisikos vielä vinkkiä miten konffailen jotain järkevää näkymään tuonne graafiin?
minkälainen aseteikko yms parametrit.. ja mitä lukua se sitten näyttää? oliko tuota jossain avattu tarkemmin?
minulla counters.A näyttää 1 ja counters.B näyttää tuhansissa arvot, eli varmaankin minun tapauksessa katellaan counters.b:tä
Niille jotka haluavat kokeilla isojen poikien saappaita, löytyy Proview http://www.proview.se/v3/
Ruotsissa tuolla pyörii näköjään terästehdas ja kai tuo pienempiinkin projekteihin taipuu. Tukea näköjään löytyy 1-wire,arduino ja
raspberrylle.
Valmis raspi image:
http://maba.dk/index.php/shop/debian/
Mutta niinkuin tuossa sanotaan, kannattaisi harjoitella varmaan oikealla koneella ensin ;)
Huh, lueskelin kymmeniä sivuja tätä threadia..
Aloittelin itsekin ihan puhtaalta pöydältä tekemään omaa loggeria.. Olenkin saanut nyt kantaan asti dataa antureista.. Käytän pelkästää php scriptejä kun se on tuttua.
Tässäkun lueskeli niin olette optimoineet tuota alustaa ilmeisesti? Olisiko jollakin dokumentaatiota tallessa mitkä ois ne parhaat konffimuutokset jotka vapauttaa resursseja?
minun kokoonpano on wheezy-apache2-php-sqlite-owfs
epäselvänä vielä myös se miten saan buutissa tuon owfs:n automaattisesti päälle, nyt se pitää käyninstää näin joka kerta: sudo owfs -u -m /home/pi/1wire --allow_other
linuxin opiskelu on vasta aika alkutaipaleella.. pitäisi myös valita jokin kevyt valmis graafi piirteleen käppyröitä.
V sanoi:
Aika vähän näitä on toistaiseksi tuunattu. Suurin osa muistikorteista on tämmöiseen käyttöön aivan kelvottomia, samoin suurin osa USB-tikuista koska ne on optimoitu pelkästään tiedostojen tai striimaavan datan talletukseen ja kannan tapainen random-poukkoilu voi olla todella hidasta vaikka vehkeelle luvattasiin mikä hyvänsä 'class'. Uudemmissa USB3-tikuissa on joitakin poikkeuksia, on näitä mittailtu. Valitettavasti toimivat osat ovat kalliita, kunnollinen USB-tikku maksaa maltaita, en usko että hyvin tähän kelpaavia muistikortteja on olemassakaan. Niinpä kannattaa tehdä mitä on tehtävissä: tutkia kokemuksia korteista, katsoa että oikeat asiat kuten indeksi ovat filesysteemin cachessa ja että kanta indeksoidaan säännöllisesti ja usein. Jos kanta joutuu aina kuvaa tehdessään tekemään jonkun full table scannin niin kyllä varmasti kestää.
Onko testaillut googlen käppyröitä? vai siirtääkö se kuormaa yhtään pois raspilta?
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=fi
Pitäs vaan keksiä miten saan dqlitestä arvot json muotoon..
olisiko tästä apuja gdocsiin, vaatii tietenkin python osaamista mutta olisi valmis malli.
http://learn.adafruit.com/dht-humidity-sensing-on-raspberry-pi-with-gdocs-logging/connecting-to-google-docs
V sanoi:
Itsekin aikoinaan tein graafit php:llä. Nopein tapa oli tehdä graafit valmiina kuvina web-serverin hakemistoon vaikka 5 min välein.
Nyt on php unohtunut kun törmäsin Domoticz nimiseen ohjelmaan.
Jos owfs on toiminnassa niin suosittelen kokeilemaan.
http://www.domoticz.com/wiki/Installing_and_running_Domoticz_on_a_Raspberry_PI
(Installing from binary)
Asentuu esim. pi-käyttäjän kotihakemiston alle, ei tarvitse apache/mysql yms toimiakseen.
Anturit voi sitten määritellä selaimella, IP-osoite:8080 -> hardware -> 1-wire / hardware -> devices.
Onhan tuossa sitten paljon muitakin ominaisuuksia esim. valojen ohjaukseen, säätietohin.
Itse olen kokeillut 1-wire,RFXCom,Z-wave,WeatherUnderground,PiFace.
Uutta veriostakin on tullut kohtuullisin välialoin.
Oisko tällä foorumilla tietoa miksi minun rasperry pi + wheezy kompo herjailee tälläistä kun koittaa puttyllä sisää ja mikään muukaan ei toimi?
/usr/bin/xauth: error in locking authority file /home/pi/.Xauthority
aivanko tuo menisi jotenki ajastetusti päälle..
Olen saanu nyt php:lla ja google chartilla toimivat lämpötilaloggaukset päälle. Beta versio sivustakin valmiina
    47,5 KB · Lukukerrat: 499
puttylla ei ole kovin paljon X:n kanssa tekemistä mutta se taitaa yrittää jotain ssh -X -temppua jolla X-näyttö pannaan näkymään tunnelin kautta. Poista se .Xauthority nyt alkajaisiksi, kyllä xauth uuden tekee. Tai ota puttystä X-forwardointi pois päältä.
Vai yrittääkö tuo putty jotenkin käynnistää X:ää uudestaan? Konsolillehan sellainen varmaan on tullut jo käynnistyksessä, jos jonkinlainen autologin on päällä. Toinen mahdollisuus on, että putty suorastaan lähettää jonkin komennon, jolla yritetään manipuloida koneella aikaisemmin pyörivän serverin autorisointitietoja (mikä tuntuu ihmeelliseltä ja voisi tapahtua, jos putty-yhteys otetaankin raspilta toiselle koneelle, eikä normaalisuuntaan, eli ulkoa raspille).
ssh -X:n ei pitäisi tehdä mitään kohdekoneen X:n kanssa, vaan sehän siirtää vain yhteyden edelleen yhteyttä ottavaan koneeseen (tai jonkin pitemmän ketjun päähän) eikä sen missään solmukohdassa pitäisi yrittää uuden X:n käynnistymistä mihinkään (tosin voi lisätä tietoa ja ainakin muokkaan .Xauthority tiedostoa molemmissa päissä).
Tuossa voi myös olla jonkinlainen tilan loppuminen kyseessä (siis jos tuo mainittu .Xauthorityn siivoaminen ei auta), tai sitten jotkin permissiot ovat syystä tai toisesta menneet sekaisin kotihakemistosta /home/pi.
kotte sanoi:
ssh -X tekee toiseen päähän DISPLAY asetuksen, yleensä localhost:10:0 eli kertoo shellistä starttaaville X-ohjelmille mistä näyttö löytyy. Ja sitä varten localhostiin X-porttiforwardoinnin. Voipi olla että joku loginkirjasto koittaa vaikka PAMin kautta samantien tehdä tällä tiedolla jotain kuten startata sinne ilmaantuneeseen näyttöön ikkunamanagerin, desktopin ja loginikkunan. PAMin konffia kannattaisi ehkä vilkaista, vaikka se ei ihan lapsille sopivaa aina olekaan.. jos vaikka ensin greppaa sieltä filukasasta sanaa xauth.. ja sitten googlaa mitä se rivi tarkoittaa. Itse ssh käyttää sieltä muistaakseni filua sysauth tms.
