Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Toisesta paikallisesta liikkeestä erehdyin kysymään myyvätkö robomowia niin oli kuin olisin sohaissut ampiaispesää ja totesivat myyvänsä vain hussea koska ainut joka pelaa, täältä tarjosivat 430x mutta hinta nousee aika korkeaksi.
Aikoinaan oli just tuo RS622, ei enää koskaan Robomowia. Oli Piketalla korjattavana kolme kertaa eikä tullut kuntoon. Osia vaihdettiin emolevyä, molemmat ajomoottorit ja leikkuu moottori sekä akku + latauspää.
Laiskotteli laturissa tuntikaupalla balansoimassa akkuja.
Nyt Husse 420 eikä ollut laitevikoja viiden kesän aikana kertaakaan.
Täällä taas positiivinen kokemus Robomowista (MS1000) vuosimalli 2015 ja leikkaa edelleen jopa alkuperäisellä akulla. Korjattu on mutta ne ovat johtuneet ukkosesta, pääkortti kerran ja viratalähde & latauspää kerran.
Tässä nyt pitkän aikaa katsellut näitä ja taidan kallistua Mammotion Lubaan, nyt vaan pitäisi päättää että onko se 1000 vai 1500 malli, 1000 on RTK ja 1500 laser millä suunnistaa, onkohan näillä oikeastaan eroa.
Akut molemmissa saman kokoiset joten tuo koko ero tulee varmaan pelkästään softasta.
Vajaa 1000m2 varmaan olisi yhteensä leikattavaa joten mietin vain että pitäisikiö kuitenkin olla vielä isompi kone
Kannattaa myös katsoa kuinka monen tunnin leikkaamisella luvattu neliömäärä saavutetaan.
Tällöin voi välttää yöllä leikkaamisen ja päivälläkin voi osan ajasta rauhoittaa.
Joo niitä olen verrannut ja sen takia myös päätymässä suurempaan. Tuo Luba 3 1500 leikkaa 400m2 tunnissa ja akullisella luvataan 650m2.
Varmaan aika optimilukuja mutta jos kahdella akullisella selviää koko alueesta niin voi työpäivän aikana leikata pelkästään.
Lisäksi tulee useampi alue niin voi laittaa eri päiville niitä
Oma Husky on leikannut
1380 tuntia
1938 km
529 kpl latauksia
481 tuntia ladannut.
Voisiko päätellä että yli 2 tuntia akullisella? Vai sotkeekohan tilastoa jos ajastettu leikkausaika lopettaa ajot ja menee lähes täydellä akulla lataamaan yöajaksi kun odottelee seuraavaa ajastusta?
Tänään jätti leikkauksen väliin. Liekö liian vähän leikattavaa vai sadettako lie pakoilee.
Kuka huoltaa Mammotionia Suomessa?
Roborock RockNeo tuli hankittua. Hieman tuntuu, että raakile värkki tuli markkinoille. Kuluttajana saa tehdä testiä ja raportoida.
Pelkää puskia ja jättää niihin ison välin, reunaleikkuu jättää 50cm tilan reunoista. Varsinkin reunaleikkuun vuoksi tuon ostin.
Saattaa olla että itse pilasin tuon oman koneen akun. Yöpakkaset olivat jo alkaneet ja kone makasi vielä pihalla. Jos on kovin kylmää, niin kone ei enää lataa akkua. Muistelen että loppusyksystä ennenkuin otin koneen lämpöiseen telakan valossa oli jotain kummallista. Vilkkui tms... toki akut eivät ole ikuisia.
Onko tuossa koneessa mitään erillistä ohjetta talvisäilytyksestä?
Ohjeessa oli että sammuttaa ja säilyttää lämpimässä, meillä ei lämpimässä tilassa säilytetty edellistä eikä tätäkään ns.puolilämmin tila.
Robomowista otin aina sulakkeen pois säilytyksessä ja otan tästäkin tulevaisuudessa akut irti talveksi vaikka huollossa moittivat turhaksi
En itsekkään pysty hirveästi moittimaan robomowia, loppu tuli kun salama rikkoi ainakin laturin ja akku pääsi tyhjäksi
Täällä on hyvin palvellut Robomow RS 615 u vuosimallia 2019. Käyttötunteja jotakin 1400 muistaakseni. Edelleen akkukin täysin kunnossa. Talvet säilytetty lämpimässä sulake irti. Siihen on vaihdettu näyttö ja toinen ajomoottori. Nyt harkinnassa myydäkö pois vai jättämässä varakoneeks etupihalle. Tilalle tuli Mammotion Luba 2 koska leikkuualue muuttui ja kasvoi eikä uusien reunalankojen asentaminen käynyt enää itseltä. Myynnissä latausasemineen + kaksi varaterää + reunalankaa 100 m + langan kiinnitys piikkeinen.
Onko olemassa nelivetoista mallia jota voi ohjata verkon yli kuin RC-autoa huväksikäyttäen robon omaa kameraa?
Tekoäly kertoo:
”Miten eri merkit toimivat RC-ohjauksessa?
  • Mammotion Luba & Yuka: Näissä on erittäin kehittynyt manuaalinen ohjaus sovelluksessa. Voit ohjata leikkuria ruudulta ja jopa leikata ruhoa manuaalisesti samalla, kun ajat sitä. Laitteen sensorit ja puskurit pysyvät aktiivisina, joten et voi vahingossa törmätä seinään täydellä vauhdilla. [1, 2]
  • Segway Navimow: Sisältää sovelluksessa "Controller Mode" -tilan. Sitä käytetään virtuaalisilla ohjaussauvoilla kartan luomiseen tai tiettyjen pienten alueiden manuaaliseen ajamiseen. Terät toimivat tässä tilassa vain silloin, kun Bluetooth-yhteys on vakaa ja olet laitteen vieressä.”
Lähinnä olisi tarve ajaa laite etänä takaisin laturiin jos se on jäänyt jumiin.
Voihan se olla, että manuaalisesti ajamalla joskus jumiin jääneen saa vapaaksi, mutta tuon vuoksi tuota ominaisuutta tuskin kannattaa painottaa. Ainakin oma robotti taistelee niin kauan itseään vapaaksi, että jauhaa itsensä pohjastaan kiinni, niin ettei renkaissa enää mitää pitoo. Vapautuu vain nostamalla.
Robottileikkuri on hyvä löytämään ne paikat, joihin jää jumiin. Fiksaa sitä mukaa sen paikan sellaiseen kuntoon, ettei enää jää jumiin samaan paikkaan. Mulla meni eka kesä jumipaikkoja muokatessa robovarmoiksi. Harvakseltaan tuota hommaa oli.
Ainakin mun Mammotion tottelee etäohjausta vain jos puhelin on sen kanssa Bluetooth-yhteydessä. Meilläkin ollaan vielä siinä vaiheessa, että jumipaikkoja tulee vielä, ärsyttävää kun etänä asialle ei voi tehdä yhtään mitään. Tarttis viritellä kotiin etäkäytettävä kännykkä :)
Sekin ärsyttävä juttu tuossa on, että jos leikkuri jää jumiin tai kuvittelee olevansa leikkuualueen ulkopuolella, niin se myös sammuu hetken päästä. Siihen ei auta kuin mennä paikan päälle painamaan virtanappia.
Meinasin itsekin kirjoittaa, että Mammotionia voi ohjata etänä, mutta onneksi tulin kokeilleeksi ensin, ja totesin, että pitää tosiaan olla BT-yhteys. Se on sinänsä harmi, koska omalla pihallakin on yksi kapea kohta, johon leikkuri voi teoriassa jäädä jumiin. Tai ei se varsinaisesti jumiin jää, se vaan kuvittelee ettei pääse. Siitä voisi hyvin etäohjata sen läpi tarpeen vaatiessa.
Noin 20 vrk Mammotion leikellyt pihanurmea. On nurmikko kyllä siistimmässä kunnossa, kuin rajalangallisilla aiempina vuosina, ainakin mielestäni, ja mikä tärkeintä, ei ole jäänyt "jumiin" kuin yhden kerran. Tuo on awd-malli, siinä on kyllä nerokas ratkaisu etupyörien osalta, eivät robon kääntyessä vaurioita nurtsia. En ole moista ratkaisua aiemmin nähnyt, voi olla jo vanha "keksintö", mulle uutta. Sitten löysin myös yhden "erittäin tärkeän" lisäominaisuuden, luurilla voi katsella reaaliajassa, kun robo vaeltaa tuolla pihalla, eli realtime videoa sen oman kameran tuottamana :) Yhtä jännittävää katsella, kuin maalin kuivuminen seinässä... Jos osoittautuu vielä kestäväksi peliksi, niin sitten voi sanoa, että oli hyvä ostos, vielä ei uskalla. Jos kestää muutaman kesän, vaihtuu mökillekin moinen laite, isompi versio tuosta. Saa sitten Robomow jäädä sieltä eläkkeelle. Heti en vaihda, eilen kävin vaihtamassa uuden akun siihen, kun alko jäämään matkalle laturiin mennessä. Mökin leikkuualue on ihan maksimi tuolle Robomow RK2000 prolle, ehkä hieman ylikin.
Mikä se on paras halpa rajalangaton robottileikkuri noin 2000 neliön nurmikolle? Huski varmaan olis kova, mutta hintakin on sitten tosi kova, nelisen tonnia.
Riippuu tietysti vähän nurmikostakin, mutta Navimow i220 (joku niistä, kolme eri mallia) voisi olla. Sitten jos on jyrkkiä rinteitä niin että vaatii nelivedon, niin Mammotion Luba.
Itse olen hiljattain oppinut sen, että jos nettiyhteys on koko nurmialueelta (joko WiFi tai 4G/5G jos leikkurissa sellainen on), niin NetRTK (tai Hussen tapauksessa "Cloud EPOS") on ihan ehdoton, mutta jos nettiyhteyttä ei joka paikasta löydy, niin sitten RTK, joka vaatii lisäantennin.
Luultavasti sohaisen nyt muurahaispesään, mutta oletteko ihan varma ettei pihoillanne liiku siilejä? Tai oletteko mahdollisesti huomanneet, että siilien määrä olisi teidän ympäristössänne vähentyneet?
Nimittäin robottileikkuri ja siili on huono yhdistelmä niin kauan, kun robottileikkuri ei tunnista niitä eikä siten osaa niitä myös väistää.
vrt. https://yle.fi/a/74-20162312
Ainakin tuo Mammotion väistää jo perusasetuksellakin paljon siiliä pienempiäkin juttuja. Ja sen voi lisäksi vaihtaa peruasetukselta herkäksi. En siis ole huolissani.
edit: Toki ruohonleikkureita on erilaisia, ja varmaan ainakin nuo vanhemmat mallit joissa ei ole kameraa ja/tai lidaria voivat olla tuossa suhteessa ongelmallisia.
Tosiaan neljäs robo menossa since 2014. Worxin perustekniikka (Landxcape) 400€ hintaluokassa on kestävää ja toimivaa. Yksi 20kg Robomow 3200 (3k€ hintaluokka aikoinaan) oli kans, se oli kyllä viksusti suunniteltu siten että kaikki osat oli helppo vaihtaa itse.
Perintömökki 700km päässä niin sinne pitää jatkossa hommata joko mökkitalkkari tai oikeasti etäohjattava robo. Nelivedolla vekottimen saisi ajettua pahoistakin paikoista pois. 2-veto jää helposti kiinni jos piha ei ole ideaali.
Siilejä ei ole ainakaan kuollena löytynyt mutta yksi mystisesti kuollut kyy. Oli reikä keskellä ruhoa…pari sammakkoa taisi aikoinaan jäädä kans alle.
Husse on ollut sinänsä luottovalinta ja usein myös kestävänä pidetty kone. En tiedä ovatko pysyneet kehityksessä mukana, mutta ainakin hintapaine kiinalaisvalmistajilta lienee kova. Se mitä tuossa koneiden yleistä hintatasoa katselin, niin mututuntumalla pisti silmään että husseja oli tarjouksessa paljon. Joutuuko myyntiä kokeilla vauhdittaa alennuksilla? Oikeastaan kaikki tutut ovat parin viime vuoden aikana jättäneet hussen kauppaan pääsääntöisesti sen hinnan takia. Korjattavuus ja varaosien saanti lienee hussen vahvuussa. Kiinalaisista en tiedä, että ovatko kertakäyttökoneita.
Tuoreissa koneissa on myös navigointitavoissa eroja keskenään. Jotkut kulkee lidarilla ja jotkut jonkinmoisella paremmalla gepsillä ja kaippa noita rajalankojen välissä kimpoileviakin koneita on vielä.
1380 tuntia
1938 km
529 kpl latauksia
Vastaan vanhaan viestiin omilla tilastoilla : Automower 420 : (08/2020 asennettu)
3604 h kokonaiskäyntiaika
4671 km
170 kpl latausjakso (akku vaihdettu kesäkuussa)
2290 h latausaika
Piikkipyörät tuli hommattua Ebaysta, loppu jumiutuminen isoihin puunjuuriin ja muihin jumipaikkohin.
Eikö muka vielä löydy sellaista mokkulaa, joka tarjoaa laajan bt-verkon alueelle ja siihen pääsee netin/wifin kautta kiinni, ja etänä toimisi kuin olisit bt-yhteydellä kiinni laitteessa 🤔 markkinarako?
Tarttis olla sellainen ratkaisu, joka tarjoaisi puhelimessa pyörivälle sovellukselle illuusion siitä että juuri ko. puhelin on Bluetooth-yhteydessä leikkuriin. Toinen mahdollinen ratkaisu voisi olla ylimääräinen puhelin kotona, ja tähän sitten joku etäkäyttösofta.
Väliaikatietoja Segway i105 leikkurista. Kaikki toimii, mutta miinus puolet tässä:
- jättää reunat leveäksi, vaikka ajaisi toinen pyörä yli reunan.
- korkea -> esim marjapensaiden oksat on ns niskassa
Muuten vanhaan rajalankahuskuun verrattuna reilusti parempi. Tarjouksena kaupan päälle tullut katos on hyvä. Se on avoinna sivuilta, mutta suojaa. Kansi nostettavissa helposti auki.
Tuntuu olevan robottien ominaisuus tuo reunojen jättö, kun terä ei ole ihan reunassa. Trimmerillä joutuu siistimään. Talon vieressä mulla 50cm laatta, tuollainen tulee siististi kun ajaa reilusti laatan päällä. Ja asfaltin reuna myös.
Eikös Mammoth innovoinut tähän ratkaisun ?
Onko tästä kokemuksia palstalla?
On olemassa leikkureita missä terä on toisessa reunassa (Worx Landroid, Segway navimow)
Roborock Rockneo malliin saa erillisen reunamodullin satasella.
edit.
Onhan näitä "Cut to Edge tai Trim to Edge" malleja muitakin
Esim.GARDENA smart SILENO sense, leikkuri on aivan kärjessä.
