Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
sundanic
Kumpaa suosittelitte 2000m2 nurtsia, 340m piiri. Husqwarna 430x vaiko Stihl RMI 522C . Husqulta on 420 loppu suomesta, eikä ilm saakkaan vähään aikaan. Siilejä ei alueella joten se ei ole ongelma. Osassa kohtaa hiukan mäkeä ja n 30 asteen nousu. Hiukan epätasaista tällä hetkellä mutta saadaan kyllä tasoitettua. Tällä hetkellä ajetaan Husqun Rider 13C päältä maattavalla , aikaa menee 1,5-2h riippuen kuskista.
MarkkuJ
Moro
Varmaan harvalla kokoemuksia kummastakin ja mullakin vaan juurikin ko. Huskusta josta ei pahaa sanaa,juuri tuolla alapihalla näkyy sateenjälkeistä nurtsia ajavan,sahoista on paljonkin kokemusta ja niistä ei Stihlin sahoista pahaa sanottavaa.
Husqvarna automover 305 hankittu. Myyjä loukko.com, noudettuna. Erittäin hyvä palvelu ja hinta edullisin. Kokemuksia lisää kunhan saan ensin nurmikon fiksattua/paikattua, sekä parit juuret ja kannot pois.
Varmasti hyvä hankinta. Vaimo kehui taas kesän kynnyksellä että paras hankinta tuo Robo pitkään aikaan. :)
vmakela
Kiitos teille kaikille kommenteista ja keskusteluista täällä. Olettaisi että hyvä valinta n. 350-400m2 alalle. Tänään yksi vaahtera sai tappotuomion ja nyt se on kaivettu suurimpien juurien osalta ylös, samoin kanto.
Puut ja kannothan ei robottia haittaa. Törmäilee kyllä ja vaihtaa suuntaa. Kannot pitää jättää riittävän korkeiksi jottei robotti yritä kiivetä päälle.
Juuret on ikävämpi juttu robotille. Ja juurten poisto puille jotka on tarkoitus edelleen jättää pystyyn.
vmakela
Yks loiva ja iso pihlajan kanto pitäis tuhota tai kepittää edes. Siinä on kans 5-10cm juurta pinnassa, joiden päällä on varmasti kiva "kellua". Roboimurin omistajana tietää että kaikki mikä on mahdollista mennä pieleen, menee ennemmin tai myöhemmin. Onko täällä moni tehnyt omia suojia? Olisi kiva nähdä millaisia. Meillä kotipaikka saattaa tulla paahteiselle eteläseinälle, ja se ei varmasti ole akulle se paras?
Jimi
Kovasti alkoi roboleikkuri kiinnostamaan taas kesän ensimmäisen ruohonleikkuun jälkeen.
Piha on aika sokkeloinen, mutta 650-800m2 saisi kohtuullisesti annettua leikkuron vastuulle. Muutama kapea käytävä tulee väkisinkin kun siirrytään ns. alueelta toiselle.
Husqvarnan 310 mallia olen vähän ajatellut. Meneekö metsään jos tämän valitsen? Tuon mukana ei taida tulla kaapelia ollenkaan. Onko pakollista/ kannattavaa ostaa huskun oma asennussarja vai ajaako esim joku ebayn kaapelisetti saman asian? Nopean askelmitan mukaan noin 300m menee johdinta kehälle. Tuleeko tälle muuten vielä sellainen "reittilaturillejohdin" kehän lisäksi?
Kaikki langat on samanlaisia ja virta kulkee. Kokemuksen perusteella voin kuitenkin sanoa että ota ML-johdinta eli sellaista missä on yksi säie eli lanka ei siis säikeistä johtoa missä on monta ohutta lankaa. Sitä on helpompi korjata ja jatkaa puristusliittimillä. Paksumpi 1,5mm2 lanka kestää paremmin esim. talven routimiset kuin ohut 0,75mm2. Liittimiksi käy edulliset puristusliittimet joissa on hyvä olla liimallinen lämpökutiste.
Jimi
Moro
Kyllä tuo TANE Talkkari (Huskun 430 X) on hommia puskenut,nyt neljäs kesä menossa.
Kokonaiskäyntiaika 2467 h
Kokonaismatka 3908 km
Latausjaksoja 1010
Latausaika 923 h
Olishan tossa jonkun tunnin saanut ajettavan päällä istua eikä nurmikko kuitenkaan koskaan olisi ollut yhtä siisti kuin robotin jäljiltä.
Sen verran on Tane nurtsia tallannut että olen alkanut miettimään että minkä verran nämä robotit kestävät,kuluuko siitä ekana akku vai vetomoottorit vaiko leikkuupän moottori,eipä siellä niitä kuluvia osia juuri muita ole ja minkä hintaisia sitten osat ovat.
Robomow 615u pyörinyt samalla akulla ilman mitään korjauksia jo 5v.
Lankaa saa korjailla vuosittain, mutta se taitaa olla oma vika kun alkuperäinen asennus ja aiemmat korjaukset ei niin hyviä eli neuvona laittakaa lanka heti alussa hyvin: 1. älä kaiva syvälle (mieluiten pintaan) se nimittäin löytyy joka vuosi syvemmältä kun silppua tms tulee lisää päälle. 2. tee jatkokset ja korjausliitokset huolella, vaikka se hyttysmyrskyssä tuskaa olisikin. Minkä taakseen jättää sen varmasti edestään löytää pätee erityisesti näissä lankahommissa. Lisäksi hanki lankatutka ja opettele käyttämään sitä, se helpottaa huomattavasti, esim. claes ohlsonilla oli sellainen, ei hyvä mutta toimii kun lanka näkyvillä edes paikkoittain.
Jimi
Kirjoitin : Huom ! AutoMowerin omistajat, älkää sekaantuko "halpis" teriin;
Kyllä "amazon" terät ilmeisesti ajaa asiansa: Mutta terät jota käytän, Moweri käyttää jopa terän molempia päitä. Koska terälautanen vaihtaa aina pyörimis-suuntaa kun leikkuri pysähtyy ja terät siirtyy käyttämään terän toista päätä. Mielestäni tämä toiminta tuplaa 3 terän kestävyyden jopa kaksi leikkuukautta.
https://www.husqvarna.com/fi-fi/robottiruohonleikkurin-terat/turvatera/ Pakkauksessa on kaksi teräsarjaa 27,90 €
Eipä ole Robomowiin tarvinnut koskaan teriä vaihtaa, ikinä, vaikka käyttöä varmaan 10v.
Tunturi
Robotin langan jatkoksiin on helppo keino kaasujuotin. Kuparilangan surraa ja juottaa, on vahva ja nopeatekoinen liitos. En ole edes kutistetta tai teippiä laittanut, vuosia toiminut.
Sakarikk
Huskun kauppaama hopean värinen(tinattu?) lanka näyttää kestävän paremmin kuin kuparin värinen joka tummuu niin éttä
on vaikea tinaamalla korjata. Käytettynä ostettu 220 vuosim.2010, tunteja yli 5000, ei vikoja,toinen akku menossa(kennotettu kun sattui olemaan sopivia kennoja hyllyssä.) Kaksi ohjauslankaa olisi vielä parempi tällä hankalahkolla pihalla.
Tuollaiseen tummuneeseen kuparilankaan voi näyttää vaikka mattoveitsen terää ja raaputella siitä hapettumat pois päältä. Ja taas tarttuu tina...
MarkkuJ
Moro
Kuinka käytätte robottejanne sateen sattuessa,mun robotissa ei ole sadetunnistinta ja jos sataa tihkuttaa annan leikkurin leikata ja jälkikin on suht hyvää.
Moro
Mulla liukastelee märällä nurmikolla. Pitäisi varmaan hommata ne piikkipyörät. Tuo kuitenkin leikkaa sillointöllöin sateellakin. Se sadetunnistin toimii mielestäni huonosti. Sateella leikkuujälki on mielestäni huonompi.
Rolle
Robotti leikkuri kiinnostaisi kovasti ,mutta meillä iso koira-aitaus joka pitäisi kanssa saada leikattua, onko kukaan keksinyt konstia millä robo pääsee alueelle ja pois mutta koirat pysyisi aitauksessa?
mek
Miten Husqvarnan automover selviää männyn kävyistä? Meillä on leikattavaa ehkä 800 m2 ja tontilla kymmenkunta isoa mäntyä. Kukaan ei ehdi päivystämään ja siivoamaan kaikkia käpyjä pois leikkurin tieltä. 415x -malli harkinnassa, leikattava alue kun on sokkeloinen ja yksi sivualuekin on, johon leikkurin joutuu kantamaan.
Eipä ne terät taida kävyistä tykätä missään leikkurissa. Terät ovat ohuet.
Vanhusten pihalla on robotti nyt muutaman päivän pyörinyt.
Aika paljon piti tehdä valmisteluita. Yksi käytävä kohta piti ”rakentaa uusiksi” ja sieltä tietenkin löytyi ylläri joka hankaloitti asioita (sadevesiputki aivan maan pinnassa tai vähän ylikin). Muuten olisi ollut ”pikkujuttu”.
Jos olisi halunnut päästää robotin lopuillekin piha-alueille niin olisi pitänyt toinenkin käytävä kohta laittaa ja kolmannessa kohdassa käyttää sauvakivetystä pois. Robotti on nyt toistaiseksi vanhusten pihalla ja veikkaan että talo ei kovin pitkään ole meidän suvun hallussa niin isompaa hommaa ei viitsisi tehdä.
Juuria jonkin verran esillä joten multaa sai levitellä. Samoin multaa jonkin verran kivetyksen reunoille niin uskaltaa robotin päästää hieman kivetyksen päälle ilman että terät on vaarassa.
Kerran on jo stopannut keskelle pihaa. Syy ei tiedossa. Ei näkynyt hälytystä. Käytin virrat pois ja matka jatkui.
Toinen kerta oli kun luuli että sitä yritetään varastaa. Jotenkin oli onnistunut hyppäämään ”kannon’ päälle jumiin. Kanto oli siis max 4cm halkaisijaltaan isomman koivun juurella. Laitoin pikaratkaisuna viereen aurauskepin pystyyn niin ei mene toista kertaa.
MarkkuJ
Moro
Meillä ei ole kun yksi pienempi nänty mutta en ole huomannut että olisi ollut moksiskaan kävyistä tosin ei niitä paljoa yhdestä puusta tipu,leikkurina 430X,on muuten varmasti riittävä nurmikollesi leikkuri mitä suunnittelet vai ostatko leikkurin että on "kasvunvaraa" muuten voisi riittää 310 tai 315 malli no nistä puuttuu GPS mikä tosin ei edes minulla käytössä,pitäisi joskus kokeilla.
mek
Varmaan pienempikin kuin 415 riittäisi, mutta köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Ostan mieluummin pykälää liian suuren, niin ei ainakaan joudu liian lujille. Vaikka leikattavaa pinta-alaa on alle tuhat neliötä, niin tontti on pitkä ja kapea, talo keskellä. Takapihalla on noin 600-700 m2 leikattavaa, grillikatos, istutusalue, marjapensaita, istutuslaatikko, mäntyjä ja terassi väisteltävänä. Talon toisesta päädystä pääsee 2 metrin leikattavaa käytävää etupuolelle, jossa on talon ja tallin välissä monimuotoinen reilun sadan neliön alue. Tallin takaa pitäisi päästä vielä metrin levyistä käytävää tien varteen, jossa käytävä tekee 90 asteen vinkkelin ja sitäkin 1,5 metrin käytävää on vielä 15 metriä. Lisäksi talon toisessa päädyssä on 100 m2 alue, johon saa kyllä vedettyä ohjauskaapelin, mutta kone pitää viedä kantamalla tuolle sivualueelle. Latauspaikka joko takapihalle terassin viereen jossa suurin alue tai etupuolelle autotallin päätyyn.
Harkitsen jopa vakavissani Automover 420, johon saa kaksi hakukaapelia. Tällöin latauspaikka olisi autotallin päädyssä ja toinen hakukaapeli vedettäisiin talon päädyn kautta takapihan kauimpaan nurkkaan ja toinen hakukaapeli autotallin takaa kiertäen tienvartta käytävän päätyyn. Onko 415:ssa hiiliharjattomat vetomoottorit, kuten 420:ssä? Ja onko niiden kestossa eroa? Ostan mieluummin tonnin kalliimman laitteen joka kestää 15 vuotta kuin säästän sen tonnin ja saan laitteen joka kestää 5 vuotta. Stihl imov 422 pc olisi lähes tonnin noita Automovereita halvempi, mutta mitenkähän lienee niiden kesto? Gardenan paremmat mallit samoissa hinnoissa, vajaat pari tonnia.
Aulin
Vieläkin on robo tilaamatta kun jäin pohtimaan Automower 310 ja Imow 422 PC:n välillä. Stihlille luvataan aikapaljon isompi leikkuuala, gps ja hallinta netin yli. Toisaalta Automoverissa olisi hakukaapeli ja mahdollisesti parempi laatu vai onko tämä vain legendaa?
Onko tuosta Stihlista jollain käyttökokemuksia?
MarkkuJ
Moro
Nyt kun tuli lisää kriteereitä niin mek:ille varmaan Automover 420 olisi sopiva juurikin kahden hakukaapelin takia,meillä myös se oli tärkein kriteeri ja iso n. 2800 m²: nurtsi ja myös osittain sokkeloinen vaikuttivat valintaani.
Kun tietäisi käyttäjien todellisia kokemuksia eri roboteista niin valinta olisi paljon helpompi,varmaan on muitakin hyviä huskun lisäksi mutta kun ei tiedä muuta kuin myyjien ylisanojen mukaan.Oma kokemus Stihlistä on vain moottori-ja sähkösahoista sekä ruohotrimmereistä joista ei pahaa sanottavaa no tosin ei muista pitkäaikaista kokemusta.
Jos mahdollista niin kannattaa kysyä tarjousta muutamasta paikasta,minun tapauksessani kolme paikkaa joista yksi oli heti hinnan takia pois laskuista toisesta olisin ottanut mutteivät kerinneet koskaan tekemään kauppaa eikä asennusta,no onneksi jouduin kysymään vähän kauvempaa ja kas sieltä sain halvimmalla,rajalankaa muuten meni n. 800 m.
mek
Valintaa taitaa helpottaa se, että 420 tuntuu olevan loppu koko Suomesta. Sain paikallisesta liikkeestä eilen tarjouksen, mietin yön yli ja se oli myyty aamulla verkkokaupan kautta. 415x:ää löytyy vielä joiltakin verkkokauppiailta varastosta, paikalliselta ei. Ja maahantuojalta ei kuulemma saa oikein mitään enää tälle kaudelle.
Edit, löytyi yhdeltä kauppiaalta 420, joten sellainen tulossa. Syksyllä kokemuksia sitten, ellei tule kysyttävää ennen sitä.
remykv
nyt alkoi ongelmat robomowin kanssa, leikkaa yhdesti ja palatessa laturiin sammuu eikä lataa akkua, onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
remykv
Kyllä pahasti näyttää että alkaa olemaan loppunsa edessä, yhtenään hukkaa johtimen singnaalin ja pysähtyy vaikka laturissa välkkyy vihreä valo.
Välillä jumiutuu ja näytössä lukee "puskuri kiinni".
Pitää alkaa purkamaan seuraavilla vapailla
Siellä koneen etuosassa (muistakseni läpinäkyvä kansi tuossa) oli joku piirilevy mikä saattaa vaurioitua jos kone ajaa itsensä lepikkoon. Olisiko etupyörän kiinnitys jotenkin sellainen että se saattaa antaa iskua tuonne? En muista tarkalleen kun tästä on jo aikaa kun tuo juttu tuli vastaan.
remykv
Jouduitko vaihtamaan osan vai pystyykö korjaamaan?
Mulla ei hajonnut vaan jollain muulla. Joskus selailin sakujen foorumia ja tuli siellä vastaan.
Huoltovalikosta pystyy kyllä katsomaan myös mikä on vialla. Tai huoltosoftalla.
RS-sarja näyttää mennee hautaan ja uusi RK-sarja on tullut tilalle.
Terät näyttävät vaihtuneen "partakoneen" teriin.
juhamv
Eivät ole männynkävyt täällä kauheasti menoa haitanneet, vaikka tänä kesänä niitä tuntuu tippuneen tavallista enemmän. Toki voi teriä säästää, jos käpyjä ja oksia jaksaa silloin tällöin haravoida. Itse vaihdan terät kerran kesässä.
Meillä leikattavaa 800-900 m2 ja koneena 310. Mainiosti riittää tuolle alueelle. Joka toinen päivä keskimäärin hommissa. Sateella en viitsi ajattaa.
Reactions: mek
remykv
Nyt näytössä lukee leikkaa ja leikkuri pyörii ympyrää välillä vaihtaen metrin paikkaa, leikkais nopeammin jos terä pyörisi eikä kone
