Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Jotkut koneet leikkaavat hetken spiraalia kun osuvat pidemmän ruohon alueelle. Jos joku anturitieto (moottorin virran mittaus?) tökkii?
Mutta olikohan tässä kyse muusta?
Mahtoikohan se olla että tuolla mokkulalla on jotain tekemistä asian kanssa.
Tuo on siis koneen etuosasta. Tuo tappi on etupyörän akseli. Jos kone kolaroi oikein kovasti niin tappi voi kolauttaa tuon piirilevyn rikki. Tai oikeastaan tuo prikka. Olin itse utelias ja purkasin tuon paikan. Suojasin samalla piirilevyn nestemäisellä teipillä kosteutta vastaan. Saattaa olla että tuolloin oli jotain ongelmia rajakaapelin löytymisen kanssa koska oli kirjoittanut paperille ja ottanut siitä kuvan että rajakaapelissa 40m on = 1 Ohm. Tai sitten vain tuo juttu tuli jossain vastaan. Samoin että eristysvastus kaapelin ja maahan työnnetyn piikin välillä pitää olla yli 20 MOhm.
Ja niin, sieltä huoltovalikosta näkee kyllä että miten laite "näkee" rajakaapelin.
Selasin vähän tuota sakujen foorumia. Muisti palaa pätkittäin. Tosiaan etufillari voi rikkoa piirilevyn jo tulee mälli ja etupyörän laakeri holkki on kulunut väljäksi.
Tuossa on video tuon vaihdosta. Kuten videosta saattaa huomata (vs aikaisempi laittamani kuva) niin tuoreemmassa osassa kosteuseriste on vaihdettu ohuempaan.
Samoin jos etupyörän holkki on kulunut väljäksi niin se pitää vaihtaa. Muuten uusikin piirilevy rikkoontuu. Piirilevy pitää kalibroida vaihdon jälkeen.
wanha osa
Etupyörän akseliholkki
etupyörä
Piirilevyyn tuleva vaurio
uusi holkki
Jotkut sakut ovat myös tehneet jotain prikka patentteja tuonne.
Eri aikakausien laitteissa on erilaisia ratkaisuita tuolla laakeroinnissa. Siihen on saatavilla myös messinki holkki.
Kalibrointi menee näin. (kännyyn ladattava kääntäjä osannee kääntää tekstin saksasta kuvasta.)
Näytä liitetiedosto 78773
Näytä liitetiedosto 78774
wanha osa
Näytä liitetiedosto 78775
Näytä liitetiedosto 78776
Näytä liitetiedosto 78777
etupyörä
Näytä liitetiedosto 78778
Näytä liitetiedosto 78779
uusi holkki
Näytä liitetiedosto 78780
Näytä liitetiedosto 78781
Näytä liitetiedosto 78782
Näköjään vanhemmassa mallissa ei ole mitään suojaa piirilevyn pinnassa.
2019 mallissa kumi/muovi pinnoite piirilevyn päällä, onkohan vanhemmassa prikat aiheuttanut oikosulkujakin levyllä.
Mulla 2019 malli ja ei ollut levyssä mitään painaumia
Näytä liitetiedosto 78783
Näytä liitetiedosto 78784
Näytä liitetiedosto 78785
Näytä liitetiedosto 78786
Näytä liitetiedosto 78787
Pitääköhän tuo vanhakin levy kalibroida jos käyttää irti
Nyt kokemusta kahdesta eri robotista jotka käytössä.Omaa pihaa hoitaa Gardena smart sileno +2000 ja kakkostalolla Einhell freelexo kit 600.Gardena on kyllä hoitanut kiitettävästi hommansa ja siilejä tässä pyörii ja yhtään raatoa/loukkaantunutta en oo löytäny.Itse asensin ja käy kyllä helposti.Leikattava alue on rajattu langalla eikä mitään sen kummempia kiertelyitä ole puskille ,puille tai kiville tehty,se on aivan turhaa,puutappi tai joku pihatiili vain esteeksi jos joku kohta mihin ei halua sen menevän esim.leikatun pihakuusen alusta kuten meillä.Tuo Einhell on ollut vähemmän aikaa ja siinä on kyllä suojat ettei siili pääse sinne kuin tunkemalla.Tuo aiheuttaa sen että joutuu tasailemaan melko pienetkin kuopat ettei keula töppää ja muutaman kerran saanut itsensä jumiin kun keula ei päässyt kääntymään oikein mihinkäänpäin ja takarenkaat alkaneet sutimaan.Itsellä on noita Einhellin akkuja ennestään niin laitoin isomman akun kuin vakiona niin pystyy leikkaamaan isomman alan.Korkeussäätö jostain syystä tuossa Einhellissä ei tahdo pysyä paikallaan,kaksi kertaa oli pudottanut itsekseen alimpaan tasoon ja rajalanka poikki,no teippasin gorillateipillä sen verraan ettei pääse elämään,oli kyllä tuo lankakin vähän asennusvaiheessa.Gardenassa oon käyttänyt vain näytön paneelia ja Einhelliin latasin apin jolla ohjata,kaikkea ei voi tuossa muuten käyttää,siksi suosittelenkin jos ei kännykkäohjaukset kiinnosta,ostamaan tuo Freelexo+ mallin jossa näytöstä voi hoidella asennusta.Yleensähän näissä on tieten enemmän käyttäjässä vikaa kuin vehkeessä,eiköhän nuo molemmat hommansa hoida ja kulumiselle ei voi mitään,tuon Gardenan ostin kun huolto tässä lähellä jos tarvii,tuon Einhellin huollosta en osaa sanoa mitään,kaipa noillekin jostain huolto löytyy,kuitenkin tunnettu merkki.
Valintaa taitaa helpottaa se, että 420 tuntuu olevan loppu koko Suomesta. Sain paikallisesta liikkeestä eilen tarjouksen, mietin yön yli ja se oli myyty aamulla verkkokaupan kautta. 415x:ää löytyy vielä joiltakin verkkokauppiailta varastosta, paikalliselta ei. Ja maahantuojalta ei kuulemma saa oikein mitään enää tälle kaudelle.
Edit, löytyi yhdeltä kauppiaalta 420, joten sellainen tulossa. Syksyllä kokemuksia sitten, ellei tule kysyttävää ennen sitä.
Siellä se Musti (Automower 420) nyt pörrää kolmatta päivää pihalla. Asennus sujui ohjeita seuraten ilman ongelmia. Upotin kaapelit saman tien maahan. Painelin suorateräisellä rajauslapiolla 5 sentin uran, johon painelin sitten kaapelit puutikulla. Tasaushommia oli ensi alkuun muutamaksi tunniksi. Käsipelillä laiskan miehen asennusnopeudeksi voi laskea hellekelillä metrin minuutissa (uran teko, kaapelin levittäminen, painelu uraan ja lopuksi polkeminen kantapäällä tiiviiksi), sisältäen juoma-, levähdys- ja sääskenhuitomistauot. Reilun 700 m2 alueen rajaamiseen meni lähes 350 m rajakaapelia sekä yksi hieman vajaan 50 m hakukaapeli. Aikaa käytin neljänä päivänä pari tuntia päivässä, ettei jalat ja selkä kipeydy konttaamisesta liiaksi. Rajasin neljä saareketta. Yhtenäinen (mutta muodoiltaan monimutkainen) alue on reilut 600 m2 ja erillinen sivualue noin 100 m2, johon Musti pitää viedä kantamalla. Arvelisin pari kertaa viikossa riittävän tuolle sivualueelle. Nyt olen käyttänyt sitä kerran sivualueella ja reilussa tunnissa tuli niin hyvin leikattua, että hain koneen laturiin, vaikka akku ei vielä ollut tyhjä.
Pääalue on ohjelmoitu kolmeen alueeseen, 20/40/40 %. Pienimmän alueen erottaa muista 12 x 1,8 metrin käytävä, kaksi isompaa ovat lähekkäin, mutta välissä kapeikko grillimökin ja istutusalueen välissä. Ajoaikaa laitoin joka päivälle 8 tuntia, nyt 10-18, mutta taidan muuttaa sen vielä 11-19, niin ehtii loppukesästäkin aamukaste paremmin haihtua ennen leikkuuta. Luvatut leikkuu- ja latausajat näyttävät omalla pihallani pitävän erittäin hyvin paikkansa. Kone leikkaa melkein kaksi tuntia ja latautuu vajaassa tunnissa. 8 tunnissa vetää siis kaksi täyttä ja yhden hieman vajaan syklin, mikä silmämääräisesti näyttää riittävän. Leikkasin ruohon Klipolla viimeksi tasan viikko sitten. Musti aloitti työt lauantaina aamupäivällä ja piha näyttää nyt kauttaaltaan vasta leikatulta. Leikkuukorkeus on vielä maksimissa, mutta pudottelen sitä ainakin parilla pykälällä jatkossa. Pihalla on paljon kapeikkoja marjapensaiden tms. välissä sekä yksi 12 x 1,8 m käytävä ja toinen 3 x 0,8 m käytävä. Hyvin Musti selviää niistäkin ja pitää ne siistinä. Näköjään kaapeli tuli myös kerralla asennettua oikealle etäisyydelle reunoista, eikä siirtelytarvetta tunnu olevan. Ainoa moka tuli asennuksessa, kun en muistanut jättää rajakaapeliin pikku lenkkiä siihen kohti, mihin hakukaapeli tuli kiinni. Piti laittaa pieni jatkopala. Grillimökin takana on kymmenkunta neliötä keskeneräistä nurmikkoa, josta jyrsittiin pari männyn kantoa viime viikolla. Rajasin mökin kahta puolta tuon alueen pois leikkuusta lyömällä maahan harjanvarren pätkiä 30 cm välein. Tuntuu toimivalta ratkaisulta. Kunhan nämä helteet helpottaa ja saa vähän luonnoltakin apua, pitää kastella sekin nurmikko leikkuukuntoon.
Kokonaisuutena, olen todella tyytyväinen. En olisi uskonut, että kone selviää näin monimutkaisesta alueesta noin hyvin. Kapeikoissa käytävillä ja marjapensaiden välissä kone vaihtaa automaattisesti käytäväleikkuuseen ja pitempää ruohoa havaitessaan spiraalileikkuuseen. Koneen toimintoja pystyy kätevästi ohjaamaan mobiilisovelluksella. 420-mallissa ei ole GPS:sää, joten mobiilisovelluksen karttatoiminnallisuus ei ole käytettävissä. SIM-korttia tässä mallissa ei ole, joten mobiilisovellus toimii vain bluetooth-yhteyden päässä. Myös koneen käyttövalikko on helppo ja suomenkielinen.
Onko kellään tietoa pystyykö mitenkään / pystyykö huollossa säätämään Automowerin akun varaustasoa, jossa se lopettaa leikkauksen ja "Siirtyy latausasemaan"? Tuntuu typerälle, että kone lopettaa leikkauksen jo 38% kohdalla ja suuntaa lataukseen, kun se voisi hyvin ajella esimerkiksi 10% saakka. Latausaseman kone löytää pääasiassa muutamassa minuutissa kahden hakulangan ansiosta.
Tämä kesken kaiken lataukseen meno lisää hakuaikaa ja vähentää aikaa, jonka kone käyttää leikkaamiseen.
Kyseessä Husqvarna 420.
Ei tuo 430x vielä 38% kohdalla lataamaan mene. Menisikö 20% paikkeilla (ei ole tullut ”vahdittua”). Olisiko jotain 2.5 tuntia leikkaa yhdellä latauksella. Tällä hetkellä 106 tuntia ja 45 cycleä.
10% taas saattaa jo lyhentää akun käyttöikää pitkässä juoksussa.
Onko laite kuinka niukalle tai väljästi mitoitettu? Meinaan että paljonko on leikattavia neliöitä ja montako tuntia päivässä leikataan? Olisiko tuo niin fiksu että jos ei ole leikattavaa niin palataan asemalle?
Leikattava ala reilu 3000m² eli siitä ei ole kyse, vaan päinvastoin tarve olisi saada kone ajamaan pidempään. Kasvaa (hyvin lannoitettu) ruoho sellaista kyytiä, että ei meinaa 24/7 ajaminen riittää pitämään nurmikkoa mintissä, terä alimmassa asennossa.
Leikkurin asetuksista ei tuota prosenttimäärettä pysty muokkaamaan, mutta pääseekö näihin jollain konstilla "syvemmin" käsiksi? Jokin parametrihän sen määrittää, milloin lähtee lataukseen.
Ei varmaankaan 24/7 riitä kun kone on valmistajan mukaan reilulle 2000m2 tarkoitettu.
On tuossa sellainenkin mahdollisuus että tarkoituksella ei aja akkua liian tyhjäksi kun joutuu koko päivän tekemään töitä. Akkujen ikä lyhenee mitä tyhjenpänä akku käy ja mitä useammin tuo tapahtuu. Mutta en tiedä olisiko tuo sitten noin ”fiksu”.
Mutta joo. En tiedä voiko prosentteja jonkin työkalun tai huoltovalikon kautta muuttaa.
Edit: Tuo 430x leikkaa 8 tuntia päivässä eli on ylimitoitettu leikattavalle alalle. Tosin tuo 8 tuntia on vielä tarkkailussa että onko se sopiva aika. Ylimitoitus tarkoituksella jotta leikkaus tapahtuisi kuivempana aikana päivästä (vähemmän puhdistettavaa) ja akku toivon mukaan on pitkäikäisempi.
Miten nämä Automowerit selviävät sähkökatkoista. Jos esim. lomareissun aikana tulee sähkökatkos, niin ymmärtääkö kone jatkaa siitä, mihin ennen katkon alkamista jäi? Oli sitten leikkaamassa tai telakassa kun katko alkaa/loppuu.
Moro
Tee testi,kun leikkuri on hommissa nyppää muuntajan töpseli seinästä hetkeks ja katso mitä tapahtuu kun kytket sähkön uudelleen päälle.
Reaktiot: mek
Moro
Mulla on nyt "Tane Talkkari" 430X kai neljättä kesää hommissaja tällaiset tiedot tilastoissa on nyt saatavilla:
Kokonaiskäyntiaika 2727 h
Hakuaika 7,5 %
Leikkuuaika 92,5 %
Kokonaismatka 4320 km
Latausjaksot 1121
Latausaika 1026 h
Leikattava pinta-ala on n. 3000 m ² ja leikkuu alkaa n. 9.00 ja loppuu n. 19.00,vähän aikaa vaihdellaan,keväällä vähän pidempään ja nyt jo voi mainitsemastani vähän aikaa lyhentääkkin.Helteellä joskus voi olla stopissa muutamia päiviä välillä.
Ilmeisesti heinä ei ole kovin vauhdikkaasti kasvavaa sorttia kun 3000m2 leikkurilla riittää kun alle 50% päivästä on aktiivisena?
Eikös nuo valmistajien ilmoitukset ole laskettu 24/7 käytöllä?
Moi, en usko että valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 24/7, nurmikkokin tykkää levosta ja välipäivistä.
Meillä leikattavaa alaa 1000 m2 ja koneena 310. Ajan vain poutapäivinä ja silloinkin ehkä 9-10 h/pvä. Lisäksi on välipäiviä, välillä moniakin, kuten nyt helteellä. Joten olisiko aktiivista ajoa lopulta 20-30 %.
Valmistajathan laskevat sen mukaan mikä kuulostaa myyvemmältä, hienommlta tai paremmalta. Todellisuus on sitten eri juttu.
Valmistaja ilmoittaa esim 430X mallille Automower® 430X 133m2/h
24 tunnin mukaan laskettuna 3192 m2/vrk.
Tuo osuu aika lailla samoihin valmistajan ilmoittaman aluekapasiteetin kanssa: 3200 m2 +/-20%
Se sitten riippuu nurmikon kasvityypeistä, lannoituksesta, kuivuudesta yms että onko tarvetta joka päivä leikata. Ehkä Suomessa pääsee helpommalla kuin jossain etelämpänä.
Käytännössä kannattaisi nurmelle jättää niitä lepopäiviä.
Moro
Ihan normaalikasvuista nurmikkoa meillä on,vanhaa laidunmaata jolloin multa on varmasti hyvää.
Kyllä nurmelle jää riittävästi niitä välipäiviä ihan väkisikkin kun eihän se Tane joka päivä kerkiä saman paikan yli kulkemaan ja meillä on vielä yläpiha ja alapiha jotka on jaettu n. 33 ja 66 %:n eriin leikattavaksi kun alatkin ovat suurinpiirtein vastaavasti,joskus joutuu laittamaan niin että leikkaa vain joko yläpihaa tai alapihaa.
Nyt kun on kuumaa ja kuivaa niin jo toista päivää robotti on "levolla" kun kasvu on hidastunut.
Tämä puhelimen appi on tosi kätevä kun ei tarvitse itse leikkurista käydä säätöjä muuttelemassa.
Muutama päivä sitten leikkuri jäi jumiin katajan juurelle mutta sehän ilmoittaa siitä puhelimeen hälytyksellä että tietää käydä sen avittamasta pinteestä,jokusen kerran kesässä se jää johonkin jumituksiin mutta tosi harvoin.
Jahas, nyt se otti minunkin leikkuri lopputilin.
Helteiden takia laite oli ollut useampia päiviä leikkaamatta. Tänään piti laittaa laita ajamaan mutta ajamisen sijaan tulikin ilmoitus puuttuvasta kehäjohtimesta. No, yleismittari kiinni virtalähteen nastoihin ja se kertoi karua tekstiä. Latauspäästä tuli ulos kokonaiset puoli volttia. Virtalähde on kuitenkin 34v joten melko selvää on että ainakin tuo on pimeä.
Sen verran piti kurkata "pellinalle" että sai todeta että mitään ei ole tehtävissä itse laturille. Koko komeus on valettu johonkin massaan.
Syytäkään rikkoutumiselle ei tarvi hakea kaukaa. Muutama pv sitten tästä päältä meni ukkosmyräkkä joka pimensi joltain TV:n ja joitain stotsejakin oli laennut eri taloista. Jouduin näemmä ukkosen uhriksi. Tuo kehäjohdin taitaa olla oikein salamasieppari kun siihen muodon takia indusoitunee helposti jännite. Mahtaakohan näihin olla mitään salamasuojauksia olemassa?
Tutulla on sama leikkuri niin täytyy käydä sieltä lainaamassa latauspäätä sekä virtalähdettä ja varmistaa että pelkkä virtalähde on rikki.
Kysymykseksi tuleekin nyt että hommaako tilalla laitteessa vakiona mukana tulevan 2.0A virtalähteen vai tuon tehokkaammaan 3.5A virtalähteen joita on isomman alan koneissa.
Noihin Robomow vehkeisiin löytyy varaosakatalogi tuolta(ja muihin mtd konsernin tuotteisiin): https://www.agroparts.com/agroparts/brand-world?business-unit=77016&brand=77017
Tuonne tarvii vain rekisteröityä ensin jotta katalogia pääsee selaamaan.
Latauspäätä näyttää olevan muutamaa eri versiota riippuen vuosimallista. Laturia sekä 2.0 että 3.5A. 635 mallissa on ollut suurempi 6Ah akku (vs 615 4,5Ah) ja tehokkaampi laturi. Näemmä suomalaisen Piketan hinnat ovat kilpailykykyiset ja tuo suurempi virtalähde tekee 99€ loven lompakkoon.
LiFePo4 latausvirraksi on mainittu 0,3C - 1C eli 4,5Ah akun kanssa 1,35A - 4,5A. Näinollen tuo 3,5Ah laturi PWS0018R käy myös tuon pienemmän akun kanssa mainiosti yhteen. Jos ei muuta niin leikkuuaikaa saa hiukan lisää kun laite ei ole laturissa yhtä pitkään toimettomana siitä pääasiallisesta tehtävästään.
Onkos kenelläkään jäänyt rikkinäistä robomowin 4,5 tai 6 Ah akkua nurkkiin?
edit. Pienellä selviittiin tuosta ukkosesta. Kaverilta lainaan haetulla virtalähteellä homma lähti rokkaamaan heti. Huomenna siis suunnattava Piketaan hakemaan uusi virtalähde.
Minulla on huskun latausaseman yhteydessä vipukytkimet jolla rajoitin- ja ohjausjohtimet toisessa asennossa kytkeytyy
telakkaan ja toisessa asennossa kupariseen maadoitusputkeen . Ukkosen uhatessa telakka kytkimellä irti johtimista ja kiinni maihin
sekä virtalähde irti töpselistä. En tiedä onko näistä apua ukkoseen mutta ainakin helpompi kuin nykkiä johtimia telakasta
kuten ohjeissa sanotaan.
Kytkintä itsekin mieltin. Tosin tuumailin että mahtaako vipua jaksaa aina käännellä. Varmaan ainakin sitten jos virtalähteitä menee useampikin. :hmm:
Tuossa ukkossuojauksessa voisi toimia wifi pistorasia. Varastaa latauslaitteesta sähkön joka ohjaa relettä. Virrattomana rele maadoittaa tuon kehäjohtimen tai ainakin katkaisee sen. Virrallisena yhdistää kehäjohtimen kuten se normaalistikin on. Tässä on se etu että tätä voisi näppäillä ilman että nousee sohvalta mihinkään. Tuo taitaisi olla yksinkertainen ja toimiva :hmm:
Ja jos kotona on google home niin voi käskyttää puhumalla kun valkkaa sopivan pistorasian.
Näemmä kaupallisia ukkosuojia robottileikkureille löytyy myös. Tuolla ei ole kyllä montaa osaa sisässä. Mitähän komponentteja tuossa mahtaa olla?
Tuossa toinen vastaava
Alempaa on joku testannutkin
Tuo sininen pyöreä komponentti on varistori. Sitä voidaan käyttää ylijännitesuojana. Toinen käyttökohde on liiketunnistin, jossa paljon led kuormaa. Ne tekee jännitepiikin kärkiin, jolloin hitsautuvat kiinni. Led kuorman kestävät liiketunnistimet tuppaavat maksamaan enemmän.
Näytä liitetiedosto 79025
Näytä liitetiedosto 79026
Näyttää olevan samat osat kuin tavallisissa pistorasiaan laitettavissa ylijännitesuojissa, ruottalaisen hintaan olisi pitänyt olla
myös pistorasiaan liitettävä suoja.
Osaakohan kukaan sanoa, mikä Robomow RC308u vuosimalli 2018 vaivaa, tässä videoo:
Leikkuri kulkee vähän matkaa, peruuttaa tai kääntyy pienellä alueella. Leikkaa suurella nopeudella (turbomodessa) koko ajan. Pitää taukoja, kun leikkuumoottori kuumiaa, ja jatkaa taas. Usein löytyy myös alueen ulkopuolelta, jos pyörii rajalangan lähellä tätä kuviota.
Vikakoodeja olen yrittänyt saada esille, mutta tuntuu ettei niitä oikein ole. Ainoastaan rajalangan ylitys (E3/E2) tulee vikana esiin.
Olen resetoinut laitteen ja uudelleen tehnyt asetukset, sama jatkuu. Onkohan vikaa etupiirilevyssä vai jotain muuta. Löytyykö RC malliin kaliborintitietoja?
Osaako tuo mennä lataukseen itse?
Onko terä epätasapainossa tai leikkuumoottorin akseli vääntynyt, kun pitää noin rämisevää ääntä. Tuo tärinä voi vaikuttaa törmäysantureiden rajoihin ja siksi käyttäytyy noin. Testaa ilman terää, jos ilman tärinää osaisi liikkua
Testasin ilman terää, ja osaa liikkua ilman terää aivan hyvin. Leikkuumoottorin akseli on vääntynyt näemmä aika paljon. Testasin myös ihan uudella terällä ja sama ongelma uudelleen, ei osaa liikkua. Eli tuli leikkuumoottorin uusinta eteen. Kiitos avusta, tämä oli hyvä neuvo :)
Minä en ole kuullut millaista ääntä tuollainen pieni pitää. Kuulostaa kuitenkin kovalle näin videon perusteella. Tuo iso taitaa ainakin joskus kääntyä tai ainakin lisätä leikkuutehoa jos ruoho on hankalasti leikattavaa. Tuo terän irroittaminen on kyllä hyvä keino koittaa vaikuttaako se mitään. Ja kannattaa toisiaan pyöritellä sitä terää että ottaako se mihinkään kiinni.
Terämoottorin akselia voi koittaa itse oikaista. Moottori irti ja viilapenkkiin kiinni sitten vasaralla lyö akselia suoraksi. Aina välillä terä paikoilleen, niin näkee vieläkö on heittoa. Laakerit siinä kärsii, mutta moottori on joka tapauksessa menetetty. Itse onnistuin yhden oikaisemaan noin. En tiedä oliko enemmän taitoa vai tuuria, mutta sillä terämoottorilla on sen jälkeen leikattu kaksi kesää.
Ajattelin tilata releen jotta kehäjohtimen saisi katkaistua automaattisesti kun latauslaitteesta loppuu sähkö. Virtalähde tuuppaa 34v joka on melko harvinainen jännite eikä moiselle jännitteelle meinaa oikein löytyä relettä.
Kiinasta kuitenkin löytää melkein mitä vaan. Esim tässä 36 v rele.
Voiko tuossa ongelmaksi tulla releestä tuleva virtapiikki kun kela lakkaa vetämästä? Auto releissä on usein joku diodi tms sisäänrakennettuna. Tarvisiko tuo sellaista kaveriksi?
edit. Löysinkin Omronin 36v releen, G2R-24-DC36. Pistin noita 5 kpl tilaukseen. Niitä jäänee nurkkiin pyörimään ja niitä saa ostettua pois jos tämä projekti onnistuu ja joku haluaa tehdä vastaavan virityksen.
