Ruohonleikkurin käyntiinvetäjäiset
Tämän on ottotehon/lataustehon suhde kapasiteettiin. Työkaluihin on tullu high performance akkuja, onkohan sama homma auton akuissa vai vaihellaanko siellä akkukemiaa taroeen mukaan.
Vaihdellaan toki kemiaakin, mutta akun koko korreloi aina suurimman lataus- ja purkutehon mukaan. Pieniakkuinen auto lataa pienemmällä teholla, ja antaa vähemmän "runtua".
Annoitko apuvirtaa +- navoille, vai keltaisesta balansointi-liittimestä?
Olen unohtanut yksityiskohdat, kun on jo vierähtynyt runsaat pari vuotta (eikä akkuja ole juuri nyt käsillä, kun ovat parin sadan kilometrin päässä), mutta arvelen, että olisin käyttänyt +- -liittimiä (tai sitten jotakin sellaisia, joista oli mitattavissa jännitettä ulkoa; en edes muista, saiko nuo avatuksia ruuveilla). Täytyy palata aiheeseen, kun olen taas akkujen luona (tulin eilen, mutten ehtinyt lukea palstaa tuolla ja ajoissa valitettavasti).
Mökillä lähti 30v vanha B&S, 30v vanhalla tulpalla, 10v vanhoilla öljyillä ja vuoden vanhalla bensalla (vain 5%:sti vedellä jatkettua 98:ia, sitä enempi laimennettua viherbensaa ei meillä ikinä osteta mihinkään) ekalla vedolla. Uskomattomia nuo B&S:t!
Neljännellä nykäisyllä lähti noin 20v Honda käyntiin viime kesän bensoilla.
Eka nykäisyllä tuli tunne että oliko joku ihan pikkuisen jumissa.
Lämpimänä lähti käyntiin eka nykäisyllä.
Kolmannella nykäsyllä lähti (ekalla jo lupaili) Scheppach merkkinen kone. Toki tankissa 4T kannu bensaa viime syksynä jätettynä ja nyt puol tankillista samaa kamaa tankkiin. Ehkä ei tullut annettua tarpeeksi "ryyppyä" tutista 😇 .
Jonsered LR10 -36 (1995-01) lähti tänään taas ekalla käyntiin kun laittoi uutta bensaa tankkiin.
Mutta toinen takarengas oli talven aikana päässyt tyhjentymään ja jotain halkeamaa sivussa, on se kumma kun ei 20-30 vuotta enempää kestä! Pistin litkut sisälle jos korjaantuisi sillä mutta..
Kattelin että uusi kumi maksaa muutaman kympin, onkohan tuo miten hankala itse vaihtaa jos ei omista rengastyökaluja? Vanteellinen rengas maksaa jo sitten satasen posteineen..
Hyvin tuntuu rengas pitävän nyt. Tätä sinne tuli pistettyä.
Tuli korjattua jarrukin kun huomasin alamäkeen leikatessa että eihän tämä vekotin hidasta laisinkaan.
Viime kesänä kaljakopalla ostettu Viking ei lähtenyt käyntiin vaikka talvehti asianmukaisesti taivasalla lumihangessa koko talven. Tulpan hionta ja vähän uutta 98 niin johan lähti ensimmäisellä vedolla, nyt on kyllä päätös tehty että robotti tulee pihalle korvaamaan tämän
Eilen ekat ruohonleikkuut, jälleen laakista käyntiin talvehtimisen jälkeen. Uutta bensaa kaadoin vanhojen sekaan. Omassa käytössä kone ollut nyt 10 vuotta, sain sen käytettynä mutta uudehkona. Vielä alkuperäiset öljyt, kerran putsattu ilmansuodatin, siinä huollot. Hyvä vehje.
Nyt revittiin husqvarna ruohotrimmeriä käyntiin vähän enempi, hikeen asti.
Vähän käytetty laite (ikää kyllä 25 vuotta), olisiko 5 vuotta seisonut mökillä ja sen aikaiset bensat tankissa, no ne vaihtamalla se se alkoi toimimaan ja hyvin toimiikin.
Kädet haisee, vaatteet haisee ja vaimokin haisee bensalta sekä pakokaasulta.
Aamulla K-Rautaa kohti ja Makita akkutrimmeri kotiin, akkuja löytyy itseltä👍
Eihän ne jarrut sitten toiminutkaan! Melkein oltiin pöpelikössä.
Noh, pikkasen shimmiä jarrupalan taakse siihen asti että uusi tulee postitse.
Älä osta!
Saatoin jo sanoakin jossakin, mutta moinen on ainoa laite minkä paketista avattuna saati sotkuisena käytön jälkeen olen palauttanut, kun ei sillä tehnyt yhtään mitään. Loppui teho ja hetken päästä akku ihan perus heinikossa. Kyseessä just K-rauta ja ottivat mukisematta takaisin (=muutkin palauttaneet).
Sen sijaan osta keinobensaa, ei haise naisväen tukka pahalle sen jälkeen!
Dewaltin akkuruohonleikkuri on parhaita työkaluostoksiani koskaan, perus rintsikan pihalle ihan ässä peli, ei ole yhtään ikävä bensaleikkurin kanssa tappelua. Ja tämä kuitenkin kaverilta joka taas ei yhtään innostu sähköstä auton voimanlähteenä.. ;D
Pienet kaksitahtimoottorit ovat joka tapauksessa iljettäviä laitteita pitää yllä eikä asiaa hyväkään bensiini juuri helpota. Tavallisen ruohikon reunojen ja vähän laajempienkin plänttien leikkaamiseen akkukäyttöinen trimmeri on varsin hyvä kapine (verrattuna kaksitahtivehkeisiin).
Reaktiot: Alf
Älä osta!
Olet varmaan ostanut sen halvimman ja sillä koittanut niittää heinää.
Äitillä ollut akkurrimmeri jo kauan eikä sen parempaa ole kunhan ei mopolla lähde moottoritielle. Ensimmäinen taisi kestää 6 vuotta ja nyt toinen menossa
Itsellä Makitan 2 akun 36V monitoimikone ja siinä trimmeripää eikä lopu voima, ostin myös metallisen kolmisiipisen terän sihen ja sillä menee kyllä heinikot yms todella kevyesti
K-Raudasta käteen jäi hieman kalliimpi malli, halvin jäi hyllyyn.
Otin 179e maksavan 2 nopeuksisen, ensivaikutelma on todella hyvä.
Toinen leikkauskierros. Nyt lähti ekalla käyntiin.
Ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa niin näin menee loppukesä jos ei ihan tyhjäksi tankkia päästä.
Ei ollut halvin sähkötrimmeri ja kerroin minkälaiseen käyttöön se tuli ja myyjä myi sen mallin. Ei jatkoon moiset
Hienosti toimii, tosielämän ensitesti takana👍
Tästäkö alkoi pökön sähköistyminen😉
    113,8 KB · Lukukerrat: 75
Mulla on Makita hiilharjaton DUR189, se malli jossa on turha automaattinen kierrostensäätö. Täysillähän se aina pitää olla. Siihen saa vähän lisää "vetoja" matalaa heinikkoa varten 3 mm siimalla. Jostain syystä alkuperäisellä 2 mm siimalla kone tuntuu tehottomammalta. Tallissa on polttomoottoritrimmerikin ja saa ollakin. Sen verran painava ja kuulosuojaimiakin tarvitsisi, että saa rauhassa odottaa pahaa päivää.
Eilen sain aikaiseksi lähteä nurmikon (kai sitä kehtaa siksi kutsua) kimppuun, oli jo päässyt paikoin venähtämään lähes 20 cm mittaan ja voikukkamättäitä todella reilusti. Jos olisi vielä venyttänyt urakkaa, niin olisi mennyt raivaussahahommiksi varsinkin kun tälle viikolle sateita luvassa. Kuivana pahimmat paikat meni vielä Stigalla työnnellessä metrin pätkää edes takas ja taas metri eteenpäin jne. Pari tuntia hujahti ja noin 1,5 tankkia bensaa, hikikin ehti tulla pintaan eli hyötyliikuntaa saatu. 350 m2 "pää"nurmikko kahteen kertaan, ensin korkeimmalla asennolla ja sen jälkeen ristiin lopulliseen pituuteen. Lisäksi muita plänttejä yhteensä reilu 200 m2.
Leikkuri pärähti käyntiin kolmannella nykäsyllä, vanhoilla bensoilla. Vähän mopo tuo on, voisi virittää vähän lisää kierroksia..
Nurmikon hoidossa yksi keskeinen virhe on leikata kasvua liian paljon kerralla. Se ei tee kasveille hyvää.
Robottileikkurien hoidossa nurmikko yleensä voi paremmin ja siinä iso tekijä on jatkuvassa leikkauksessa.
Nyt olikin kyseessä "raivaus", tuosta hyvä nyt jatkaa kun saatu tuo pöheikkö ruotuun. Yleensä 2-3 kertaa viikossa tulee leikattua sopivaan pituuteen, ei paljoa vastusta. Roboleikkurissa se huono puoli, että siinä ei itse voi tehdä mitään :)
No roboleikkuri varmaan tulee hommattua sitten joskus kun saa kaikki pihahommat valmiiksi, alkaa olla lähemmäs 1000 m2 nurmikkoa silloin hoidettavana. Vaikka en mitään golf-kentän tasoista tuosta todellakaan halua, kunhan pysyy sellaisena että ei tarvi ruohossa kahlata ja jos voikukat pysyisi matalana.
Mahdollisimman lyhyeksi vaan, ettei tarvitse jatkuvasti olla leikkaamassa. Ei sitä nurtsia tarvitse väkisin kasvattaa maaperässä missä se ei viihdy, sitä ennemminkin pitäisin virheenä. Jos jollain on vinkkejä, miten nurmikon kasvua saa hidastettua pilaamatta sitä, niin olen kuulolla. :)
Kolme kertaa jo ajeltu Partnerilla, mutta nyt hajosi startti. Tecumsehiin sekin maksaa... Solenoidi pitäisi myös vaihtaa.
Kylvämällä hidaskasvuista nurmikkoa. Näihin on oma lajike.
Joskus tehtiin laitteet kestämään. Nykysomettajan viherleikkuri on oikosulussa murto-osassa tuosta 40 vuodesta
Joo oli naapurilta saamani vihreä Bosch akkuleikkuri , aatteelin tutkia, onko ns helppo vika (virtakytkin, johto yms),mutta olikin oikosulussa koko valettu moottori+sen ohjainköntti...
Käynnistin oman leikkurini vasta tänään. Käynnistyy kylmänä hyvin mutta lämpimänä ei saa käyntiin uudelleen. Halvalla ei saa hyvää.
Onpas ollut hyvät kelit voikukkien häätöön, ensiraivauksen jälkeen kahdesti parturoitu 2. lyhyimmällä säädöllä eikä ole kuin yksittäisiä yrittäjiä enää töröttänyt pinnalla. Lähtökohta kuitenkin oli, että puolet alasta oli voikukkaa täynnä. Eli kuivuivat pois ja ruohikko voi hyvin tuossa entisen savipellon päällä mille ei ole aikanaan tehty muuta kuin myyrällä ajettu yli, tasoiteltu ja siemenet viskottu.
Tuossa oikealla sivulla odottelee vielä tiilikasojen poistoa ja raivausta loppu nurmialue..
Vähän tuo naapurin "nurmikko" tässä vaiheessa kesää näyttää paremmalle, mutta kyllä se siitä rehevöityy 😏
