Ruohonleikkurin käyntiinvetäjäiset
Vs: Ruohonleikkurin käyntiinvetäjäiset
Ultimaattori sanoi:
Vaikka kuinka tavaan kirjoitustani, niin en löydä siitä mainintaa vanhasta mistään?
Minä oon kyllä aika vanha ;)
Edellisessä viestissä, jota lainasit, puhuttiin vanhasta Mercurysta, ja sanoit "mulla on tollanen...". Joten tietty oletin, että se tarkoittaa myös vanhaa. ::)
tuommoinen hihna tuommoisilla virityksillä alle kympillä raideriin
    143 KB · Lukukerrat: 1 776
noble sanoi:
675Ex oli huollossa, kaasutin vaihdettiin uuteen. Toimi hienosti 4-5 ajokertaa, lähti heti käyntiin ja vakaata käyntiä. Nyt parilla viimeisellä kerralla taas käynti seilaa, lähtee tosin hyvin käyntiin. Erityisesti kylmänä käynti aaltoilee, kunnes ajettu noin 10-15min, sitten käy paremmin.
Samalla pienkonebensiinillä ajettu kokoajan. Mikä ristus tuota vaivaa?
Vai sattuikohan nuo 4-5 ajokertaa hellepäiville ???
Tarkoitus tyhjentää nyt tankki ja hakea uutta pienkonebensiiniä. Edellinen kanisteri ostettu viime syksynä, joten tuskin bensassa on vikaa.
Vahatermarin vaihdolla tuli kuntoon. Jos nyt sitten lopullisesti...
Laitanpa teillekkin linkin, mistä löytyy kirjoittamani kaasuttimen kalvon vaihto-ohje ruohonleikkuriin. Käynee ainakin Briggs & Stratton 35 classic, 375 sprint ja 40 quattro moottoreihin, jos primerpumpullinen kaasutin. Ohje löytyy siitä alkuhöpinän jälkeen.
Ruohonleikkurin kalvon vaihto
Käytetäämpä tätä ketjua pikku kysymykseen.
Kertokaapas viisaammat miksi ruohonleikkuri on alkanut leikkaan eri korkeudelta (ja huonommin) työntäessä ja vetäessä? Vetämällä jälki on hyvä, työntämällävasen laita jää silminnähden pitemmäksi. Itse leikkurin pitäisi olla vaakasuorassa (no olen kokeillut eri säätöjäkin tulokseen juurikaan vaikuttamatta).
Yksinkertaisesti ajateltuna terähän pyörii samalla tasolla, no reuna voi kaataa heinää edeltä jos etu- ja takareuna olisi eri tasolla.
sulo_s sanoi:
Jommakumman puolen etupyörän korkeuden säätö/pyörän "laakerointi" antaa myöden työnnettäessä? Oletko kokeillut painella/nostella härveliä kovalla tasaisella alustalla? ::)
Tai terä yksikertaisesti tylsä? Työnnettäessä heinä kaatuu eteenpäin ja terän toinen laita leikkaa myötäheinään ja toinen laita vastaheinään. Myötäheinän puolelle voisi kuvitella jäävän pidempi ruoho. Tosin luulisi että vedettäessä ilmiö toistuisi toisinpäin. Oletko kokeillut vaihtaa välillä leikkuusuuntaa?
Mikähä tollaseen reilu 2v vanhaan 19 heppaseen bricksiin on tullu? Kaasua lisättäessä savuttaa valkosta ja samoin myös kun kuormittaa ja paskoo tulpan mustaan töhnään. Käykö rikkaalla vai polttaako öljyä?
Vai voisko olla se perinteinen kaasarin kalvo? Puhtaalla tulpalla käy nätisti kyllä
Lähetetty minun SM-N910F laitteesta Tapatalkilla
Molemmat vanhat B&S-moottoriset kunnialla käyntiin, uudet bensat sisään ja toisella vetäsyllä syttyi kumpainenkin. Taivaan alla tietysti talvetineet molemmat taas. Ensi talveksi työntelen ne varastoon...
Pikkuleikkuri (Husqvarna Rider 16C AWD vm. 2010; kone taitaa olla B&S 15,5hv) lähti heti avaimesta kääntämällä vanhoilla bensoilla.
Isomman (Jacobsen HR5111 vm 1995, koneena Kubota V2203) akkua latailin pitkään ja hartaasti, mutta taitaa olla uusimisen tarpeessa (virrat tulee, muttei pyöritä starttia; volttimittari näyttää vajaa 12V ja kun kääntää starttiasentoon tipahtaa johonkin kymmenen paikkeille). Täytyy kokeilla joku päivä apuakun kanssa.
Työnnettävä on nykyään mökillä, sitä kokeillaan käyntiin vasta kesäkuussa.
vegelius sanoi:
Osta kalvosarja ja mahdollinen ryyppynuppi. Oma ronasi monta vuotta, aloitti jo kolmantena. Ostin setin loppukesästä ja nyt talven kottikärryn alla seisomisen jälkeen ekalla käyntiin. Ja bensa perus 95e10. Uudet kalvot kestävät kuulemma viinaa paremmin.
Voi ristus, taas se alkaa >:(
Enkä nyt tarkoittanut tätä topicia ;D
Kaikki rimpulat lähti normaalisti pyörintään akkukonetta lukuun ottamatta, vanhoilla bensoilla tietty :)
19.5 lähti meillä Robomow TS1000 vetämättä kiertämään nurmikkoa. Kolmas kesä alkamassa ja "lastentaudit" voitettu. Ei tarvinnut kauan latailla kun oli "Ready" ja lähti sitten hoitamaan kovasta talvesta kärsinyttä nurmikkoa, jääpoltetta oli runsaasti. Katsotaan miten siitä toipuu.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,16523.msg334776.html#msg334776
Tokmannin 129e hyundai ruohonleikkuri lähti ekalla nykäsyllä. 6 vuotta vanha 0 kertaa huolettu. Bensaa vaan sisään. Hyvää laatua verrattuna vanhaan BS koneeseen.
Tuli leikeltyä etu- ja takapiha eilen, ei nää ensimmäiset kerrat niin pahoja ole mutta aika äkkiä tähän kyllä kypsyy ;)
Niin .. emmää kyllä tuota ruohon leikkaamista oikein harrastuksena ymmärrä, meillä kasvaa kaikenlaista muuta kuin ruohoa (sipulikasveja, pensaita jne itsensä hoitavia ) suurin osa alueista.
On se toisaalta joskus ihan rentouttavaa ajella radiopeltorit päässä ja kuunnella jotain hyvää radio-ohjelmaa. (Isolla leikkurilla leikattavaa on nelisen hehtaaria, pikkuleikkurilla ehkä joku 1500 neliötä)
täällä on käärmeitten takia tullu pidettyä talon ympärys aika matalaheinäisenä. Ajoleikkurilla on tullu nelisenkymmentä kuormaa kuskattua lisänurmikon tarpeita mutten tolla ajele nurmikkoa yleensä vaan mieluummmin työnnettävällä. Sopivan rentoa palauttavaa kävelyä kovempien reenien päälle. Työnnettävään B&Sään tuli eilen tehtyä öljynvaihto ja terän terotus, muutama tyrkkäys primeristä ja vanhoilla itäbensoilla ekalla käyntiin.
Multakärräyksessä on tavoitteena ain ajaa 10 kuormaa ku projetin alottaa, siksi paikalla on "helmitaulukin" että kestää laskelmissa eikä liikaa innostu :D
    360,1 KB · Lukukerrat: 758
Tuli koekäytettyä vuonna 1978 hankittu Klippo-merkkinen Brig&Stratton leikkuri
Lähti heti yhdeksännellä nykäisyllä käyntiin.
Käynnistymistä helpotti se että oli aamupäivän auringonpaisteessa lämmittelemässä.
Mistäs kannattaisi hankkia tuo käynnistysnarusysteemi, kun meni kelausjousi poikki. Tai voi se olla irtikin vaan päästä kun kerran aiemminkin meni, mutta nyt se täytyy kyllä jo uusia.
Kone on liki 20v. B&S 6hp Quantum.
Viking MB2RT, käytin tankin tyhjäksi syksyllä. Nyt bensat sisään ja ekalla tulille :)
Esäätäjä sanoi:
Jostain romutetusta koneesta vastaava osa ilmaiseksi.
Itsellä hajosi, (eli rakas vaimoni sai hajalle) vm -76 koneesta koko muovisen hapristuneen narupyöräsysteemin.
- Lähti tosin käyntiin muovinkappaleiden lennellessä pitkin ilmanottoaukkoa.
Tuskinpa sita konetta enää tullaan käynnistelemään, sillä uuden karhea mylly odottelee jo asennusta vanhaan peltikoppaan
Tulipas vaihdettua öljyt molempiin vanhuksiin, en ole näihin ennen vaihtanut. Toisen öljy oli mustaa, n.2.5 desiä ja toisen harmaata n.3 desiä. Nyt molemmat ylämerkissä. Täytynee vaihtaa hiukka useemmin, ehjiä pelejä kuintenkin.
Nyt on kaikki nähty. Naapurin mummun työnnettävä lähtee avaimesta käyntiin. ???
Sainpa päähäni karsia kellertäviä voikukkia nurmikolta. Näkyi kummassakin ruohonleikkurin akussa olleen täydet palkit syksyn perintönä, joten työnsin toisen leikkuriin ja kävin napsimassa kukat leikkurilla pois (pujoa herkästi kasvavalta osuudelta, jonne ohikulkijat päästävät koiriaan tekemään tarpeitaan, vieläpä keräyslaatikkoon). En viitsinyt laittaa akkua vielä laturiin, kun on luultavasti jälkeenpäinkin tuhdissa kunnossa (eikä litiumakku ylimääräisiä latauksia kaipaa).
Mulla tekee saman tempun. Avaimena kylläkin irroitettava nappi. Sitä painamalla starttaa:) husqvarnan itsevetävä brigsin koneella. Pelannut jo monta vuotta. Yllättävää kyllä.
Tuolla Jenkkilässä on nuo avaimella käynnistettävät työnnettävät yleinen näky.
Meillä täällä kylmässä pohjolassa noiden akut happanee käyttöä nopeammin.
Olen joskus nähnyt sellaisen vanhan Briggsin moottorin jossa oli vedettävä vieteri, joka viritettiin kammesta, ja jousivoima hoiteli moottorin käynnistyksen :-\
Peku 2012 sanoi:
Meillä on (nyt mökillä olevassa) työnnettävässä - jonka merkkiä en muista, moottori lienee joku B&S - hieman vastaava systeemi:
- jos moottorin sammuttaa normaalisti, se virittää jousen ennen pysähtymistään
- käynnistys tapahtuu kahvasta, joka vapauttaa jousen vetämään moottori käyntiin
- jos kone ei käynnisty ekalla yrityksellä (tai on sammunut muuten kuin normaalisti sammuttamalla), voi jousen virittää vetämällä käynnistysnaru hitaasti muutaman (n. 6-10) kerran ulos ja laskemalla takaisin
- koneen voi (muistaakseni) käynnistää ihan "normaalisti" myös käynnistysnarusta tempaisemalla
Kone ei ole kauhean vanha, varmaan jostain 1900-luvun loppupuolelta.
Peku 2012 sanoi:
mulla tuo on kestänyt nelisen vuotta eikä nytkään ollut laturissa akku koko talvena. Sisällä kylläkin. Akku paikalleen ja napista käymään. Saa nähdä pelaako vielä montakin vuotta, voi sen vetämälläkin käynnistää.
Iso leikkurikin lähti käyntiin, ei ollut akussa tai latauksessa vikaa vaan ilmeisesti solenoidissa. No, tunnin verran sillä kerkesin leikkaamaan kun oikeasta sivudekistä antautui hydrauliletku ja rupesi suihkuttamaan hydrauliöljyä pihalle.
Ei se enää tänä vuonna nyt hyvin mennyt, ensin jäi naru käteen -> korjaus -> seuraava veto vetonarun palautinjousi poikki. Om45 OHV 140cc kone Hurricanessa, onko noi vetonarun palautinjouset kuinka standardeja vai onko aika uuden leikkurin?
Pikkuleikkuri, kohta 15 vuotias Viking MB2 lähti kyllä käymään ekalla kiskaisulla mutta kuoli sit saman tien. Toisella nykäisyllä ei luvannutkaan mutta muutaman bensapumppauksen jälkeen lähti sitten kolmannella.
Säilytetty ulkona, räystään alla vajaalla tankilla (pienkonebensaa). Aika huolettomia vekottimia tuntuvat olevan nuo. Kerran on pitänyt käynnistysnarun uusia ja muutaman kerran on jopa tullut vaihdettua öljyt vuosien saatossa. Siihen nähden ihmeen luotettavia.
Ajoleikkuria ei tullut vielä testattua.
Kotona Stiga B&S ekalla käyntiin. Syksyllä tyhjäksi ajettu, mutta "uusi bensa" varaston hyllyltä viime kesänä ostettua ;D
Mökillä vanhempi Honda ekalla nykäsyllä käyntiin, tankki täytetty viime syksynä. Molemmat säilytetty sisätiloissa, Stiga +7 asteessa, Honda ulkovarastossa ilman lämpöä. Kummallekaan koneelle ei olla mitään huoltoja tehty...
Tonppa1 sanoi:
Kaksivuotias 3,5 BS ruohonleikkuri lähti ekalla vedolla käyntiin. Viimevuotisilla bensoilla ja 7x painettu tuttia.
Hämmentävä laitos :)
Viikko sitten sama homma, mutta tuttia vain 6x. Homma toimii
2003 vuotinen (about muistaakseni) quantum xls 50 klippossa eka vetäsyllä käyntiin ja heinikon kimppuun. Tankki ja kaasutin ajettu syksyllä kuivaksi ja viime kesästä ysivitosta tankkasin koneeseen. Hyviä pelejä ovat.
Ei lähteny ekalla, mcculloch kone. Syksyllä ajettu tyhjäksi ja kuivaksi, viimekesästä kypsytellyt bensat koneeseen ja 10 painallusta, 20 vetoa myöhemmin uudet 3 painallusta ja 1. vedolla käyntiin.
Eli vaan 11 painallusta ja 21 vetoa
Scroll sanoi:
Johan täällä eka vetäisyllä kaikki käynnistyy vaikka on suurin piirtein upoksissa järven pohjassa talvensa viettäneet.
Laitetaan nyt ihan piruuttaan toisenlaista tarinaa tuon yksitoikkoisen ekavetäisy kehuskelun (mikähän senkin funktio on?) jatkeeksi.
Täällä siis Klippo DeLuxe ruohonleikkuri B&S moottorilla, F1-mekaanikon huoltama ja säätämä, säilytetty pieteetillä koko talven +21.3 C lämpötilassa, temperoidussa huoneessa (RH 30...40%). Kaikki määräaikaishuollot valtuutetun Klippo-mestarihuoltajan tekemiä.
Bensa haettu pikakuljetuksena suoraan Kilpilahdesta, Porvoosta, jottei ehdi vanhenemaan. Laitoin talven jälkeen tankkiin ja vetäsin. Ekavetäsyllä ei edes lupaa.
Sata vetäsyy eikä lähe käyntiin. Muita kohtalotovereita?
terv. sata vetäsyy eikä lähe -klubi
Tulpanjohto irti ;)
