Sähköautojen latauspaikoista rahareikä?
800W ei riitä mihinkään pakkasella.
5000W on lähempänä sitä mitä tarvitaan.
800 watista olen samaa mieltä, mutta kyllä kaksi kilowattia toimii jo varsin hyvin kokemuksen perusteella Etelä-Suomessa henkilöautossa (siis pelkän sisätilan lämmittämiseen luokkaa runsaassa puolessa tunnissa). Tuollainen teho vaatii sitten jo termostaatin ja tuon sisältävistä vehkeistä on huono tarjonta. Liikaa ei tehoa tosin voi ollakaan ...
Yllättävän paljon tehoa tarvitaan jotta lasit pysyy auki ja sisällä on mukava lämpö pakkasessa kun ajoviima jäähdyttää hyttiä.
Mitenkös mulla olis semmoinen mielikuva että 6kW olis jonkun(Teslan?) sisälämmittimen teho. Eli se kai riittää kaikkiin keleihin. Kylhän tuo Björn on noita kulutus/range-mittauksia dokumentoinut melko runsaasti, pitäis kattella...
Niin, kulussa olevan auton lämmityksen ja huurteeneston osalta ei tuo 5kW ole ollenkaan liioittelua, jos autossa on parikin matkustajaa hiukan lumisine talvivaatteineen. Polttomoottoriauton moottoristahan irtoaa hukkalämpöä minimissään lähes kymmenestä kilowatista useaan sataan.
Ja sillä Webastolla tulee kyllä kesä vaikka Sallan Naruskan pakkasiin, sekä sillä lämmitetään myös moottori. Epäilen kyllä että keskimäärin ei puhuta mistään jatkuvasta 5kW lämmityksestä, sehän on jo aika järeä raksapuhallin.
Tuntuisi aika hullulta, että sellainen pöhisisi niskaan etenkään Oulun eteläpuolisessa Suomessa muuta kuin yhtenä kahtena päivänä vuodesta. Ja silloinkin ainakin minä pidän mielelläni välipäivän autoajeluista.
Kyllä se dieseleissä kokoajan tuppaa käymään kun pakkasessa ajetaan.
Pösön e-208 kirpussa puhutaan "5 kW vastuksesta ja lämpöpumpusta", kyllä niistä sitten lämpöä piisaa. Toimintasäde 340 kilsaa. Tuo matka riittäisi kyllä minulle jo hyvin.
Kyllä tehoa pitää olla, että siinä rajussakin pakkasessa on lämmintä. Mutta kun niitä rajuja pakkasia ei usein ole, niin ehkä tuo ei käytännössä ole yhtään minkäänlainen ongelma.
Eli voinee aika surutta sanoa, että jos 400km kulkee normikeleillä, niin kyllä sen ainakin 300km menee pakkasillakin.
Mihinköhän asti tuolla pumpulla Pökötti menee... Jos joku -10 astetta ja COP 2, niin varmaan 1-1,5kW olisi ottoteho. Vahva ehkä.
Ei kannata paljoa sähköautolla ajella, venäläinen ruskohiilellä tuotettu tuontisähkö ei varmaan asetu siihen ekologiseen ajattelumaailmaan, joita sähköautoihminen hamuaa?
Siinä on 40 kWh akku ja yksivaiheinen laturi. Jos sitä nyt lataa vaikkapa 16A virralla, niin latausteho on 3.7 kW. Jos nyt ihan joka päivä ei saa akkua tyhjäksi ja malttaa olla vaikka 10 tuntiakin putkeen kotona, niin ei mitään ongelmaa.
Loppukevään viimeiset paukkupakkaset antoivat hyvän tilaisuuden testata auton kykyjä Suomen oloissa. Kun auton akku oli yön yli latautunut täyteen ja kun lämpömittari näytti lähes –20 asteen lukemia, arvioi Leaf todelliseksi toimintamatkaksi 196 kilometriä. Se oli kieltämättä pieni pettymys. Auto kuluttaa liikkeelle lähdettäessä todella paljon energiaa lämmitykseen, vaikka sen olisi esilämmittänyt latauksen aikana.
Ilman esilämmitystä auto kuluttaa liikkeelle lähdettäessä alussa energiaa jopa yli 35 kilowattituntia sataa kilometriä kohden, mutta auton lämmettyä keskikulutus alkaa nopeasti pudota. Jos lämmittää auton etukäteen latauksen aikana, säästää jonkin verran energiaa, mutta silti keskikulutus jäi yli 22 kilowattitunnin lukemaan pakkasjaksoilla.
Nissanin suorite kyllä lyhenee tuntuvasti kylmässä. Jos tulee kylmä kuukausi ja sitä ei pääse lataamaan kuin kotipihassa öisin niin saako akkua ollenkaan täyteen jos enemmän ajaa.
Kyllä akun on aina Nissanissa täyteen saanut, pitää olla laturi ja joka vastaa ajosuoritetta ja tietysti sähköä. Nissanin laturin max. on 6.6kW yhdestä vaiheesta.
Suomessahan tuo ei ole ongelma. Pari pakkaspäivää menee vähän enemmän fossiilien puolelle, muuten pääosin ytimiä halkomalla jne. Verrattuna siihen että aina ajetaan dinosauruksilla.
Sen sijaan oikeasti huolissaan voi olla Kiinan tilanteesta. Teslakin värkkää sinne tehdasta ja sähköautot alkaa mennä kaupaksi. Mutta se sähkö siellä. Ei siinä yksi isompi vesivoimala paljoa avita :(
Sama vaiva tuppaa olemaan aika monessa muussakin maassa, kun ydinvoimaa ajetaa alas...
Mutta onneksi raakaöljy tulee sieltä missä iloiset yksisarviset onnellisena hyppelevät vihreissä laaksoissa, ja se kuljetetaan tänne keijupölyn voimalla. Rahatkaan eivät mene herra Putinin johtaman valtion taskuun. Eikun...
Vuonna 2018:
  • 47% tuotetusta sähköstä perustui uusiutuviin energianlähteisiin
  • 79% tuotetusta sähköstä oli hiilidioksidineutraalia
Mitenkäs öljypohjaisten kanssa? Nesteen biokortti ei kanna kovin pitkälle, koska emme yksinkertaisesti tuota riittävästi jätettä.
Voihan sähköautoihminen ajatella myös vain omalta kohdaltaan taloudellisuutta.
Miksi ostaa polttonesteitä jos voi kulkea edullisesti sähköllä.
PSA:n (ja Toyotan) tulevista sähköpakuista pientä päivitystä:
Akkujen koot 50 ja 75 kWh, ja WLTP-ranget 200 ja 300 km.
Ensi vuoden loppuun mennessä pitäisi tulla saataville.
Jakeluautot sähköllä olisi fiksu juttu kun muuten ne louskuttaa tyhjäkäyntiä jossain oven edessä puoli päivää
Nykyiset sähköpakut on lähinnä kaupunkijakeluun. Pitkä toimintasäde maantienopeuksissa yhdistettynä tiilisikivimuotoiluun ja korkeampaan kantavuuteen vaatii sellaisen akun, että pakukansalla ei ole siihen fyrkkaa ja ne jolla on, ei tarvi pakua.
Hyvä säädös linkattu tähän keskusteluun, mutta vaikuttaa liian hitaasti. Erittäin hyvä ettei saa uusia asuntoja tai työpaikkoja rakentaa ilman latausvalmiutta.
Hyvin pian myös muualla suomessa sähköbusseja kuten täällä Keravalla. Joka päivä tulee nähtyä noita sähköbusseja. Meillä on 3x25A sulakkeet ja meillä on 4 kpl Go-e älylatureita ja hyvin jakavat sähkönsä meidän 2:lle hybrideille ja 1:lle sähköautolle. Yksi laturi on vieraita varten kun niilläkin lähitulevaisuudessa sähköautoja.Lämmitys talossa sasähköllä ja ei vielä lämpöpumputkaan ole asennettu.
    48,5 KB · Lukukerrat: 325
Noniinno.. Ostaakko 30ke sähköauton jonka arvo alenee kuin lehmän häntä, vaiko 1,5ke bensa-auton johon vielä asentaa parilla satasella etanolimuutossarjan jolla ajelee sen +15 vuotta vähintään samaan hintaan kuin tuolla sähköautolla kun vertaa kokonaiskuluja. Paitsi että tuo sähköauto tuskin selviää hirveästi yli kymmentä vuotta ilman akkujen vaihtoa. Mutta onhan se sähkö toki halvempaa kuin bensa tai etanoli silleen suoraan vertaamalla :)
Vertailulähtökohtana tuollainen 20-vuotias auto vs. uusi ei ole kovin realistinen. Vai kuinka moni toiseen näistä päätyvä oikeasti vakavissaan harkitsisi tuota toista vaihtoehtoa.
En tiedä missä asutte, mutta ei täällä PK-seudulla mitään 1,5kEUR linttoja näe omakotitalojen pihoilla. Järkeä tai ei.
Niinpä. Tässä olisi uutta hienoa polttomoottoriautoa harkitsevalle video.
Onko sinulla varaa ajaa Skodalla?
Jos haluaa todellisia vertailupareja hakea, niin esim Hyundai Kona irtoaa fossiilina ja sähkönä. Laskeskelin joskus että se jossain 6-7 vuoden paikkeilla olis kuitattu hintaero. Ei siis mikään kultakaivos kumpaankaan suuntaan, enempi arvovalinta.
Vastaavasti premium-osastolla sitten vaikka Audin ja MB:n maasturiparit, ens vuonna myös Volvo jne.
Voi laskea vähän toistakin kautta. Jokin Skodan nykyisistä kaasumalleista maksaisi paremmin varusteltuna luokkaa 35k€, eli n. 15k€ vähemmän kuin Tesla 3. Tiedän kokemuksesta, että jos tankkaa biokaasua, noiden tankkiin saa täysin tyhjästä täydeksi kaasua hiukan alle 25 eurolla. Tankin voisi siis täyttää hintaerolla 600 kertaa ja kun toimintamatka on tankillisella luokkaa 400km ... 450km tilanteesta riippuen, niin hinnanerolla ajaa polttoaineiden puolesta ainakin 240000km, eli käytännössä auton normaalin käyttöiän.
Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa moni muukin asia, mm. huoltoväli (kaasuskodalla öljynvaihto 15000km ja huoltoväli 30000km), korjaukset, verot, vakuutukset ym., mutta aika tarkoitushakuisia tällaiset laskelmat monesti ovat. Sähköautolle myös nuo vertailukulut on tavallaan maksettava kokonaan ennakolta osana hankintahintaa, kun taas tavanomaisemmalle autolle kulut raksuttavat käytön mukaan.
Pääseekö kaasulla edes niin pitkälle? Itse pyörittelin tuota paperilla muutama viikko sitten ja hylkäsin liian lyhyen toimintasäteen takia. Toki siinä on bensa lisänä, mutta eipä sillä mopon tankilla pitkälle pääse. Joutuisi pohjoisen ja itä-suomen reissuilla pitämään paria jerrykanisteria mukana, että pääsee paikasta toiseen. Mielestäni ei ehkä ihan 2020 aikakautta. Toisekseen omilla kilsoilla auto olisi joka 3. kuukausi öljynvaihdossa ja senkin ajan saisi pyöritellä sijaisautolla. Vielä kun kaasua ei saa vähän isompaan kokoluokkaan, ja rajallinen kontti pienenee vielä enemmän, niin jäi sitten hankkimatta.
Omassa autossa on ns. 17kg:n tankki ja aivan järjestään ajotietokone näyttää alle 4kg/100km keskimääräistä kulutusta ja kyllä tuolla on ajettu yli 400km välistä tankkauskertojen välissä (trippi nollattu tankattaessa). Pääasiassa on kuitenkin ajettu moottoriteillä hiukan yli 120km/h (todellista) nopeutta, mutta kulutus alkaa jo nousta tuollaisella nopeudella parhaimman yläpuolelle.
Tosin joiltakin tankkausasemilta näkyy saavan enemmän kaasua kuin toisilta (uusilta pelkän kaasupatterin varassa olevilta yleensä enemmän kuin kaasuputken varrelta; vähemmän tankatessa saa suhteessa hiukan täydemmäksi ja samoin kylmällä ilmalla; eli kylmään tankkiin menee enemmän ja kaasu hiukan lämpenee, kun päästetään aseman kaasuakkupatterista omiin säiliöihin kovalla keskimääräisellä paine-erolla),
Bensaa olen tankannut arviolta kerran 3...4 litraa 7000km:n aikana jerrykannusta (kokeilin bensalla toimivaa webastoa ja auto ottaa tankkauksen jälkeen aluksi pari desilitraa bensaa putkiston ja suihkutusjärjestelmän pitämiseksi kunnossa -- ellei sitten kaasua ole ajettu ihan loppuun, mitä myös on tapahtunut pari kertaa luokkaa 10 ... 20km ennen kaasuasemaa kokeilun ja joustavuuden takia). Bensamittari näyttää tälläkin hetkellä täyttä tuon ainoan bensatankkauksen jäljiltä ...
Meillä on kaasu-passat 21kg tankeilla, porukka kävi pohjoiskarjalassa syyslomareissulla. Kyllä se pohjoiskarjala meni bensalla. Imatralla oli viimeinen kaasuasema jossa oli hyvin heikot paineet. Bensaa kyllä jäikin. Jos passatin saa tankattua sellaiselta asemalta jossa on myös nesteytettyä maakaasua kaasurange on 500km kieppeillä. Bensalla pääsee vähän enemmänkin, eli yhteensä tuhatkunta. kilsaa. Ja on siinä aika iso konttikin.
Mulla kaasuauton osto jäi ihan karvan päähän... lähinnä ei löytynyt sopivaa mallia sopivaan hintaan... volkaria en uskaltanut, subaru oli hieman tehoto joten päätin odottaa vielä miten maailma makaa 100 000 km jälkeen. Hybridi alkaa kohta olla kypsää tekniikkaa joten pitää odottaa että saa käytettynä. Kaiken kaikkiaan kun pyörittelin lukuja niin arvon alenema l. hankinta hinta on kustanuksista ehdotomasti merkittävin, kaiki muu on pähkinöitä. Sähköauto... no kokeillaan eka hybridi.
ilmeisesti B7, koska uudempa B8:ia ei ole ainakaan Suomeen tuotu flexi/multifuelina. Sinäänsä kontti on samaa luokkaa B7 ja B8. Lähinnä kun kyseessä on työsuhdeauto, niin pitää olla uusi ja passat/superb kokoluokkaa. Tällä hetkellä on tarjolla vain golf ja octavia mitkä molemmat on liian pieniä. Muita politiikkaan meneviä ei sitten taida ollakaan.
