Sähköiset ovenkahvat ja muu turvallisuus
Turhan yleisiä sähkövikoja odotellessa...
Käytännössä sama kun nämä ajoavustimet ja vaikka fsd, onhan nämä ollut jo toistakymmentä vuotta ja ei mielestäni mitenkään erityisen vikaantuvaa tekniikkaa. Enään vaan tuosta puuttuu kiinteän ohjausakselin korvaaminen "potikka"ratilla.
Kun palkataan ratin kehittäjä, niin eihän se voi sanoa että vanha on hyvä. Pitäisikin huomata, että tällaisissa palkataan "muuttaja" ei "kehittäjä" ja palkkaajan pitäisi tietää valmiiksi halutaanko muuttaa jotakin
Menkööt samaan syssyyn turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä. Jatkossa uusissa malleissa myös takavalojen on oltava päivällä päällä.
Tuo takavalojuttu on kyllä hyvä. Just tänään viimeksi näin pimeällä Fordin joka ajeli pelkillä etupäivävaloilla. Taisi olla eka Ford, jonka olen bongannut takapää pimeänä pimeällä, mitenköhän sekin on mahdollista?
Aika monessa tapauksessa auto taitaa itse arpoa että mitä se pitää päällä? Ainakin oma kottero vaihtelee päiväajovalojen välillä itsekseen(en tiedä mitä takavalot tekevät).
Vahingossa voi tietty myös valokatkaisija olla väärässä asennossa?
Mullakin on ollut useita autoja joissa päivävalot ja takapää pimeänä päivällä. Yhdessäkään niistä ei mitenkään saa käytettyä päivävaloja, siis ilman takavaloja, kun on edes kunnolla hämärää, pimeästä nyt puhumattakaan.
Ei siinä mistään arpajaisista ole kyse, vaan ihan valoisuusanturin mukaan toimivat. Nykyinen ykkösauto vaihtaa pois päivävaloilta herkästi jo ihan siitä kun ajetaan jonkun moottoritien ylittävän sillan alta.
Mutta eihän kaikissa ilmeisesti ole valoisuusanturia vaan käsin ajovalot päälle katkaisijasta, muuten palaa päivävalot ja ilman takavaloja.
😳 missä tuolleen? Jossakin budjettikotilossa ilmeisesti
Muutamassa viimeisessä autossa ollut ajovaloautomatiikka, mutta nykyisessä pompsahtaa aivan jäätävän herkästi pitkienautomatiikka pois päältä. Matriisivalojen ohjaus on tällöin myös kuollut jolloin epähuomiossa saattaa ajaa pitkillä perässä / vastaan.
Oli muuten yllätys itselle että kaista-avustin on pakollinen turvallisuusvaruste nykyään uusissa autoissa. Kuljettavan vireystilan seuranta ja nopeusrajoitusvahti olikin tiedossa.
Sitä itsekin mietin, onko jotain malleja asetuksen tullessa voimaan 2011...
Mutta aina silloin tällöin tulee pimeällä nähtyä autoja joissa takana ei mitään valoa. Parkin sulake voisi aiheuttaa vanhemmissa autoissa saman.
Ihan hiljattain ajoin moottoritietä joka alkupäästä valaistu ja siinä meni takavalot pimeänä. Edessä oli ilmeisesti nuo päivävalot. Viimeistään hetken päästä täytyi huomata kun valaistus loppuu ja eteensä ei enään näe tietä...
Niin kauan kuin tuo takavalohölmöily on ollut olemassa, aina kun olen ostanut auton, olen vaatinut kauppakirjaan maininnan että auto toimitetaan minulle niin, että takavalot palavat aina sytysvirran ollessa kytkettynä.
Näin toimi nyt viimeiseen ostettuun autoon asti.
VW ID.7 GTX on nyt viimeisin auto ja siihen ei saanut takavaloja automaattisesti palamaan, tehdas ei hyväksynyt muutoskoodausta.
Saahan ne itse palamaan onneksi valokytkinpaneelista, käytännössä aika paljon ajan normaalit ajovalot päällä.
Melko varmasti tuo oletusasetus tullaan muuttamaan direktiivin muuttuessa ja silloin sen varmaan saa päivityksenä tai huollossa muutettua niin, että ne takavalot saadaan palamaan myös automaattisesti päiväajovalojen kanssa.
Juuri laitoin Fordissa raksin ruutuun jotta takavalot palavat päiväajovalojen kanssa. Tuo onnistui Forscanin avulla helposti
(Parking lights ON with DRL).
Minulle tuo ei ollut yllätys, mutta se oli, miten sitkeästi kaistavahdista käytetään nimeä "kaista-avustin". Direktiivin suomennos käyttää termejä "kaistavahtijärjestelmä" kuvaamaan varoitusta kaistalta poistuttaessa, ja termiä "hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä" kuvaamaan automaattista ohjaamista takaisin kaistalle. Jostain syystä autotoimittajat ovat lanseeranneet tuon hämäävän nimen "kaista-avustin", joka ainakin minulle tuo aina mieleen järjestelmän, joka aktiivisesti ohjaa autoa keskellä kaistaa - eli ns. "automaattiohjauksen". Tällaisia järjestelmiä on myös nykyään autoissa, omassanikin. Se ei kuitenkaan ole pakollinen järjestelmä. Sen sijaan kaistavahti-/kaistanpitojärjestelmä on pakollinen.
Minulle tuo ei ollut yllätys, mutta se oli, miten sitkeästi kaistavahdista käytetään nimeä "kaista-avustin". Direktiivin suomennos käyttää termejä "kaistavahtijärjestelmä" kuvaamaan varoitusta kaistalta poistuttaessa, ja termiä "hätätilaiteiden kaistanpitojärjestelmä" kuvaamaan automaattista ohjaamista takaisin kaistalle. Jostain syystä autotoimittajat ovat lanseeranneet tuon hämäävän nimen "kaista-avustin", joka ainakin minulle tuo aina mieleen järjestelmän, joka aktiivisesti ohjaa autoa keskellä kaistaa - eli ns. "automaattiohjauksen". Tällaisia järjestelmiä on myös nykyään autoissa, omassanikin. Se ei kuitenkaan ole pakollinen järjestelmä. Sen sijaan kaistavahti-/kaistanpitojärjestelmä on pakollinen.
oma kotilo varoittaa viestillä ja äänellä kun ajaa keskiviivan tuntumassa taajamassa ,että siirry käppänä keskelle kaistaa.
Maantiellä sitten aktiivisesti pitää ja ohjaa auton olemaan kaistan keskellä. Jos keventää otetta ratista, niin kiljasee kilauksen ja näyttää viestin "Ota ohjaus haltuun"
Ensimmäisesta kohdasta sanoisin että kyseessä on kaistavahti, kun jälkimmäisessä että on kaista-avustin
Ollaan aika pitkälti samoilla linjoilla nimeämisen suhteen.
Vahti vain varoittaa ja avustin lisäksi myös ohjaa.
Tosin väkisinhän tuo ohjaus ei tapahtu. Jos kuski haraa vastaan niin kuskia uskotaan.
No jaa, asian voi nähdä tietysti noinkin. Mutta ohjaavia systeemejä on kahdenlaisia, niitä jotka ohjaavat vain jos mennään viivan päälle tai yli, ja niitä jotka pyrkivät pitämään koko ajan auton keskellä kaistaa. Ensin mainittu on osa sitä pakollista varustetta, ja direktiivi kutsuu sitä "kaistanpitojärjestelmäksi". Pelkkä osa se on siksi, että ainakin omassani saa ohjaustoiminnon kytkettyä erikseen pois, ja niin olen tehnytkin - minulla se vain varoittaa rattia täristämällä (eli toimii kuten tärinäraita tiessä, mutta ilman ääntä).
Jälkimmäinen taas on täysin vapaaehtoinen, ja sitä minä kutsuisin Temen lailla kaista-avustimeksi.
Onko tuo sähköinen ohjaus sellainen ettei tuota yoke-rattia tarvitse pyörittää edes kadun kulmissa tai parkkipaikalla? Muotoilu vaikuttaa jotenkin sellaiselta, että voi vaatia ainakin totuttelua jos tuota joutuu veivaamaan kuten normaalia rattia.
Joissain malleissa taisi kierrosmäärä olla alhaisempi. Jossain taas sama kuin perinteiselläkin ratilla. Sitten oli vielä nämä steerbywire ratkaisut.
Sehän pukkasi melkoisen talkoon Kiinassa näiden kahvojen takia. Toki taitavat selvitä aikas pienellä, kuten kolarissa itsekseen aukeavilla ikkunoilla ja varoitustarroilla.
Kolarissa itsestään aukeavat ikkunat ? Samanlainen juttu kolarissa itse aukeavat ovet. Tarpeeksi kova potku sopivaan kohtaan puskurissa ja auto on helppo keikata. Ehkä nuo on jo kehittyneet alkuajoista ?
Eipä noita kovin laajasti väärinkäytetä. Nuo onnettomuudessa automaattisesti aukeavat ikkunathan ovat olleet ihan yleisesti käytössä jo ainakin parikymmentä vuotta.
No miten se nyt tuolla tavalla. Kummassa oli vika. Autossa vai kuskissa?
Itse väittäisin, että siinä mielessä kuskissa, että Suomessahan kuski vastaa joka tapauksessa kaikesta, teki auto mitä vaan. Toisaalta siinä mielessä selvästikin autossa, että eipä kaistavahteja sun muita ole ainakaan kuvan autossa saatu riittävän luotettavaksi (eikä kaistan pitäminen onnistu usein ihmiseltäkään kuvan olosuhteissa) ja ennen muuta auton dynamiikan hallinta (so. ajonvakautusjärjestelmä) on selvästi integroitu riittämättömästi ja epäluotettavasti kaista-avustinjärjestelmään (siis puutteellisesti vaatimuksena kohtuulliset automaattiajo-ominaisuudet viitaten kertomukseen tapahtumien kulusta myöhemmässä vaiheessa).
Mulle myyjä sanoi torresista että laita winter mode päälle niin ei sudi liian herkästi. En tiedä olisiko tuohon tilanteeseen vaikutusta.
Vanhaa berlingoa olen joskus testannut liukkaalla tiellä edestakaisin heiluttamalla niin esp on kyllä oikaissut aina auton.
Tuollainen kaistavahdin nykäisy loskaurien keskellä on kyllä aivan peestä, ilman mokomaa vahtia ei koko tilannetta olisi ollut. Siinä ei äkkiliikkeisiin ole varaa. Aiheellista olla iainakim kunnolla ratissa kiinni, että,saa kumottua niitä nykimisiä.
Toisaalta ihan ensimmäiseksi voisi sanoa että tilanmenopeus on saattanut olla loskaraiteisiin nähden liian kova.
Tuo automaattinen jarrutus/energian takaisin otto on kyllä tosi vaarallinen ominaisuus tuollaisella kelillä
MItenkäs se tuossa toimii? Omassa talteenotto luovuttaa jos rengas alkaa luistaa. Tapahtuu herkästi liukaaseen risteykseen tullessa. Osattava varautua että voi mennä pitkäksi jos laskee vain sen varaan.
Tätä olen joskus miettinyt kun on ajettu suolaa lumi-/jääpolanteen päälle ja sen moskan kasaantuessa kapeiden ajourien ulkopuolelle. Liikennevirta menee 80-100kmh niin yksi lipsahdus raiteilta saa pahimmillaan monen auton kolarisuman.
Toi on jotenkin mystistä. Eikö luistonesto toimi tuossa myös toisinpäin eli osaa vähentää regenerointia, jos pito ei riitä? Tietysti joku heilahdus siitä voi tulla. Ainakin omalla autolla saa perän heilahtamaan kiihdyttäessä. Regeneroinnilla on pari kertaa heilauttanut 3 talven aika yhteensä. Pidän aina regeneroinnin täysillä ja auto on takavetoinen.
Edit: AI mukaan kaikissa sähkö- ja hybridiautoissa regenerointia säädetään pidon mukaan. Myös polttiksissa on vastaavia ollut jo aiemmin eli antavat kaasua moottorijarrutuksessa, jos pito loppuu.
Jos lähdetään siitä olettamuksesta, että valokuva ulosajopaikalla on otettu "heti" ulosajon jälkeen niin en kyllä ihmettele, jos kaistavahti on vähän voinut sekoilla. Kaistavahdin kannalta tuossa tiellä ei noissa olosuhteissa ole kaistaa havaittavissa/seurattavissa, näin arvaisin.
Millä antureilla kaistaa oikein seurataan, en tunne tekniikkaa tuolta osin? Varmuudella tiedän, etten kaista-avustinta yrittäisi käyttää tuollaisella tiellä noissa olosuhteissa. Vähän sama kuin olisi hullua käyttää energian talteenottoa loskakelissä. Saisi olla melkoisen fiksu ja hyvin säädetty järjestelmä, ettei se aiheuta hetkellisiä renkaiden lukkiutumisia tai vesi/loska liirtoon nousuja yksittäisille renkaille.
Pistäisin kuljettajan käytössä olleiden järjestelmien ymmärtämättömyyden piikkiin tämän onnettomuuden. Onneksi ei ilmeisesti tapahtunut kuin henkinen kolaus.
Kyllä se sama auto ensin auraa mikä suolaakin.
Auraus suoritetaan vaan kun tietty cm määrä on tullut. Suolaa levitetään joko ennaltaehkäisemään liukkautta tai hmm en tiedä miksi mutta ehkä myös polanteiden poistoon, sehän ei auralla lähde vaan alaterällä.
Joka tapauksessa suola ja tienpintaan tiivistynyt lumi turpoaa yhdessä moninkertaiseksi mössöksi.
Ei ne tietenkään asvalttia höylää mutta kuvanmukaisia laitteita teillä liikkuu ja meilläpäin terä on herkästi alhaalla jos jotain aurattavaa on.
    81,5 KB · Lukukerrat: 26
Tietysti vaikuttaa mihin luokkaan tie kuuluu.
Itse asun sellaisessa paikassa että on niitä viimeisiä hoidettavia. Kun lumimyräkkä "yllättää" niin ehtii aamu- ja iltapäiväliikenne liiskata lumen tiiviiksi ennekuin aura lopulta ehtii ja se ei saa sitä enään poistettua. Alaterällä ajetaan polkupyörävauhtia ja siihen ei ole aikaa kun joskus urien ollessa liian syvät turvallisuuden kannalta.
Jonain vuonna oli kilpailutuksen voittanut urakoitsija joka ajoi tieliikennetraktorilla, lumenauraus onnistui kyllä mutta niihin asennettu alaterä ei toiminut. Ilmeisesti painoa oli liian vähän ja alkoi pompottamaan jolloin tie oli yhtä väpätystä ajaa.
MG4:n koeajolla tämän omakohtaisesti huomasin, pieni alamäki kääntyen vasempaan (tosi liukas keli), ilmeisesti rege päätti ängetä ohjaksiin hidastaakseen vauhtia (tai miksi lienee) ja eikun lähes poikittain auto (oli hetken käsiä täynnä ohjaamo). No iteppähän tahalleen tähän paikkaan menin testaamaan ja tapahtuman takia jäi emäntä ilman tuota autoo (toistaiseksi) ja pösöillä saa ajella edelleen.
Ehkä siinä MG:ssä oli toi rege "täysillä" , en mä sitä tiedä/älynnyt tarkistaa.
Autoissa voi olla ajovakaudenhallinnan/luistoeston/regenin toiminnassa isoja eroja keskenään. Täällä on tuo pieni kirppi, BMW i3 ja siitä testasin vanhempaa ja uudempaa sukupolvea. Sen vanhemman mallin vastaavat järjestelmät ovat valovuoden tuoreempaa mallia jäljessä, vaikka kyseessä on "sama auto". Varmaan kokonaan eri mallien välillä erot ovet vielä suurempia.
