Mistä? Tuossa on ohjekirjan perusteella erikseen yksi muhimisvastus ja kolme varsinaista. Muhiminen toimii, joten se ei ole rikki. Tunnin lämmityksellä saunaan saa yli 80 C ja kahdessa tunnissa lähes 100 C, joten tuskin noista kolmestakaan mikään rikki on.Sitten siellä lienee vastuksia rikki.
Mitä tarkoitat? Että ei saisi aloittaa heti saunomista?Eihän ohjeiden mukaan noin pitäisi edes toimia. Se 55 astetta pitäisi olla ennen ensimmäistä löylynheittoa.
Kuvauksestasi ymmärsin, että heitit ekat löylyt 27 asteen saunassa kun pitäisi odottaa että lämpö nousee tuohon 50-60 haarukkaan ennen löylyn heittoa. Eli luukku ja ilmankierto auki, tehot täysille. Sitten kipaisee hakemassa saunaoluen, heittää vaatteet narikkaan, käy suihkussa ja saunaan.Mitä tarkoitat? Että ei saisi aloittaa heti saunomista?
Ohjeissa sanotaan "
Kylpijän tarvitsee
vain odotella muutama minuutti (5–15), että sauna-
huoneen lämpö saadaan kohoamaan miellyttävään
lämpötilaan (50–60 °C). Tämä tapahtuu kohtuullisen
nopeasti, kunhan pidetään kiukaan kansi ja ilmankier-
toventtiili avoimena sekä samalla kiuasteho päällä."
Eihän tuossa tosiaan edes luvata kunnon lämpötilaa saunaan, vaan juuri tuo 55 C.
Kyllä. Kokeilin tuota. Olen kokeillut aiemmin 30-120 min odotusta. 30 min on riittänyt siihen, että löylyjä saa, mutta ei siihen, että lämpötila olisi minulle riittävä. Tunnin odotuksen vaatii, joten mun spekseillä ei ole aina valmis. Ehkä pienemmässä saunassa olisi.heitit ekat löylyt 27 asteen saunassa
Käsittääkseni tuossa AV6:ssa ei ole termostaattia muhimiselle. On aina päällä 250 W. Joku ylilämpösuoja lienee.Taitaa olla erilainen mittauspaikka tai peruste tuolle lämmölle kun Fortessa.
Tunnissakaan ei meillä nouse tuohon. Ja vettä täytyy heittää 10 litraa, että lämmöt riittää. Ehkä jos venttais puoltoista tuntia…. Mut siinä tunnin kohdalla suunnilleen mennään nykyään.Miten sitten Cilindro ja vastaavat 9 kW kiukaat, joissa lähes 100 kg kiviä. Kivet kai pitäisi olla yli 300 C? Silloin vaaditaan n. 20 000 kJ energiaa pelkkään kivien lämmitykseen. 9 kW teholla siihen menee n. 40 min, mutta osa tehosta menee saunan lämmittämiseen ja hukkaan. Saako tuollaisella edes tunnissa saunaan 80 C ja kunnon löylyjä?
Voi jessus, se on sitten joku puhelinkopista pienempi jos tuollaisella 2kW lämpöpatterilla löylyjä saa.Saunatonttuja on ainakin ollut 2-8 kW malleja, yhteensä kuutta eri tehoa.
Kävin mittailemassa Forten lämpöjä kun täällä niin puhataan +300c lämmöistä ja ne tuntuu aika rajuilta, mutta….Taitaa olla erilainen mittauspaikka tai peruste tuolle lämmölle kun Fortessa. Enpä tiedä ketään kuka tykkäisi löylytellä jos Forten mittarissa on 300c. Sen verran napakasti lähtee sitten löylyt että sauna tyhjenee….
Aina voi valittaa, mutta se 2kW nyt vaan on tuote jolla 1-vaiheisesta syötöstä voi saunoa ollenkaan lämmittämällä sitä kansi kiinni useita tunteja, ja sitten voi saunoa muttei liian kauaa ennenkö se taas jäähtyy. Kuitenkin voi saunoa, toisin kuin 2kW leivänpaahtimella.Voi jessus, se on sitten joku puhelinkopista pienempi jos tuollaisella 2kW lämpöpatterilla löylyjä saa.
Kivet tosiaan kannatta latoa uudelleen tai vaihtaa säännöllisesti. Tuosta puukiuasladonnasta tarkennus, jotta siinäkin ilman tulee kiertää. Voi olla, ettei ole niin kranttu kuin sähkökiuas. Kokemusta sähköisistä malleista minulla ei ole toistaiseksi. Puumallissa kivien vaihto 5-10cm koosta 10-15cm teki saunasta empiirisesti paremman niin lämmitettäessä kuin saunoessa.Kivien uudelleen ladonta. Ilman pitää oikeasti kiertää hyvin, ei mitään puukiuasladontaa, jossa ilman kierrolla ei ole niinkään suurta merkitystä.
Erikoiselta kuulostaa, että olisi aivan liian kova. Ei ole koskaan tuntuneet kertalämmitteisen kiukaan löylyt aivan liian kovilta, vaikka kivet reilusti punahehkuiset eli 600+ C ja 250 kg kiviä. Eihän tuonne voinut heittää kuin kauhallisen kerralla ja saattoi olla tarpeen laittaa luukkua kiinni välillä pidemmässä saunomisessa. Sauna ei toki ollut mikään pikkukoppi.Jos tuo jatkaa samassa suhteessa nousua niin Forten lukemassa 300 kivet onkin oikeasti jo ~350c ja tämä on Forten 300 lukema on havaittu aivan liian kovaksi.
Hämmästelen, en valita. Saa siitä sen 2dl kauhallisen tai ehkä kolme, joka voi siinä koirankopissa riittää yhdeksi löylyksi. Poistunut markkinoilta ja varmasti hyvästä syystä (tyytymättömät asiakkaat ja vähäinen myynti, veikkaisin). Yhden 10A syötön varaan ei perinteistä sähkösaunaa kannata rakentaa. Infrasauna on eri asia.Aina voi valittaa, mutta se 2kW nyt vaan on tuote jolla 1-vaiheisesta syötöstä voi saunoa ollenkaan lämmittämällä sitä kansi kiinni useita tunteja, ja sitten voi saunoa muttei liian kauaa ennenkö se taas jäähtyy. Kuitenkin voi saunoa, toisin kuin 2kW leivänpaahtimella.
Eipä se luultavasti edes eroa 6kW mallista mitenkään, tod. näk. aivan sama kiuas mutta L2 ja L3 jätetään kytkemättä.
Tänään kävin 9 kW Cilindron hakemassa. Ei kyllä tullut hanskoja mukana. Viikonloppuna laitan kivet.Joo, siinä tulee asennushanskatkin mukana.
No onpa nekin pihiksi käyneet. Vajaa 10v sitten tuli hanskatTänään kävin 9 kW Cilindron hakemassa. Ei kyllä tullut hanskoja mukana. Viikonloppuna laitan kivet.
Tulin juuri saunan ensilöylyistä tuolla 9 kW Cilindrolla rivarissa. Aikamoinen pettymys kyllä oli. Tuossa siis ohjausnupit kiukaassa. Termari täysillä, mutta tunnin jälkeen saunomista aloittaessa oli toisessa mittarissa (viistosti kiukaan päällä) 70 C ja toisessa 60 C. Molemmat suunnilleen pään korkeudella.
Vielä nopeampi olisi "ruotsalaistyyppinen" sähkökiuas, jossa ei ole kiviä ensinnäkään, vaan jonkinlainen ilmaan puhaltava vesispruutta kiukaan ohella.Puusauna olisi tuota nopeampi ja kertalämmitteisenäkin yhtä nopea ja löylyt aivan eri luokkaa.
No ei ainakaan kertalämmitteisissä Aitokiukaissa ole tuollaista ongelmaa. Saunahan lämpeää vasta luukku avatessa kuumaksi ja kivet punahehkuisia pienessä mallissa tuossa 1,5 tunnissa. Kyllä myös jatkuvalämmitteisessä kivet ovat riittävän kuumat löylyihin alle tunnissa.Kivet hidastavat tietenkin lämpenemistä, mutta löylyn laatu samalla paranee. Puukiukauden tyypillisenä ongelmana on, että kuumentavat kyllä nopeasti löylyhuoneen ilman, mutta kivien lämpeneminen on hidasta (jos kiviä on asiallinen lasti) ja löylyhuone turhan kuuma tuon aikaa.
Puukiuas ja 200kg kiviä, lämmitysvaiheessa saunan ovi auki. Eivät kivet toki tiedä millä ne lämmitetään, mutta puukiuas voi saada ilman vaihtumaan paremmin. Jostain syystä puulämmitteisissä löylyt on mielyttävämmät.....Puukiukauden tyypillisenä ongelmana on, että kuumentavat kyllä nopeasti löylyhuoneen ilman, mutta kivien lämpeneminen on hidasta (jos kiviä on asiallinen lasti) ja löylyhuone turhan kuuma tuon aikaa. Ilman kunnon kuumaa kivikasaa ei kiukaasta saa kunnon löylyjä.
Mistä noin iso ero tulisi? Molemmat 9 kW, 80 kg kiviä, 93 cm korkeita ja 30-32 cm halkaisijaltaan.Narvin Saana 9kwsen. 30 min ja saunassa on 80 astetta ja jos sattuu heittämämä 2 kupillista vettä kiukaalle niin lähtö tulee lauteilta perussaunojalla
Ei tietysti, mutta vastuksilla on aika vaatimaton teho ja lämpötilakin yleensä pidetään maltillisena. Pienillekin puukiukaille ilmoitetaan 16 kW teho.Eivät kivet toki tiedä millä ne lämmitetään, mutta puukiuas voi saada ilman vaihtumaan paremmin.
