6kk Väreen välkkysopimus tuli otettua edellisen jatkoksi alkamaan 5.9. VALKKY6 alekoodilla sai 7 senttiä per kWh hinnalla sopparin ja kuukausimaksu ~ 4 €. Eipä tarvi murehtia uraanin halkeamisesta tai siipien jäätymisestä.
Vaikuttaisi ihan hyvältä, pahimpien pakkasten yli. Kuinkahan pitkään uskaltaa odottaa ennenkuin lyö lukkoon? Olis kiva saada pikkusen lisää maaliskuun päiviä tuohon soppariin.
Rupesin oikein miettiin itsekin tuota... Tosin haluaisin mieluummin alkaan loka-marraskuussa että kestäisi tosiaan sinne pidemmälle kevättä, eli jäädään odotteleen. Mutta ei huono tasan 7 senttiä!
Ei se tasan 7 ole, eikös välkky ole kulutusvaikutteinen sopimus
No on joo mutta kulutusvaikutuksesta on jo kokemusta PKS:ltä. 7snt on tosi hyvä "lähtöhinta". Nyt talvella oli Q4 kiinnitys 6snt ja Q1 kiinnitys 8,7snt niin 7 olis keskiarvoltaan vähän alle noiden ja tietysti kylmimpinä kuukausina tulis eniten säästöä. Pitää odottaa ja miettiä!
Oliko tällä(kään) tarjouksella mitään tietoa kauanko etukoodi on voimassa?
Tuota samaa kysymystä itsekin pohdiskellut ja nyt sitten katkesi kamelin selkä eli näin parhaaksi lyödä lukkoon ennen kuin hinnat nousee tai tarjous muuten vaan loppuu.
Jos on lämmitys, jossa sähkön kulutus nousee mitä kylmempää ulkona, niin ei kulutusvaikutussopimuksella pääse näitä karkuun kuin pieneltä osin.
Kulutus toki nousee kylmällä kelillä. Yritin viitata tuotannon epävarmuuden aiheuttamiin hinnan vaihteluihin jotka kurittaisivat pörssisähköilijää varsinkin kun verrataan kv soppariin jolla kWh hinta vaan tippuu hinnan heiluessa.
Tuo välkky tarjous kiinnostaa, kannattaisikohan? Historian perusteella ensi talvi (13.9-13.3) voisi olla hinnaltaan halvempi kuin pörssisähköllä jos kulutusvaikutus pysyy samana. Jos tuolla 7c/kWh ja viime talven KV:llä laskee niin kWh-hinta olisi 5.64 c/kWh. Toteutunut oli 6.51 c/kWh siltä kaudelta. Toisaalta, mikä on tulevan talven pörssihinta? Varmaan pienempi kuin kuluneen talven, eikö?
Näytä liitetiedosto 97606
Luulen, että pörssisähköllä pääsisi hieman alempaan keskihintaan ensi talvena kuin kulutusvaikutuksella. Toisaalta pörssin hinta ei montaa senttiä voi tippua tuosta seitsemästä kun taas ylöspäin on vain taivas rajana. Kannattaa siis tulla talveksi kv-kelkkaan nautiskelemaan pörssin ylä- ja alamäistä. Kv-sopparissa ei ole myöskään marginaalia niin kuin tuossa oikein laskitkin.
Itsekin tuon varmaan otan jos vielä saatavilla muutaman viikon päästä. Loka-maaliskuu kokonaan tuolla olisi aika bueno. Mahdollisesti saa vielä hinnasta hieman pois kulutusvaikutuksella. 2/3 vuoden kulutuksesta tuolla ajanjaksolla, tosin ny paneelit käytössä, niin rupeaa olemaan jo 4/5. Kiva olisi saada lukittua
Onko porukka ehtinyt seurata, että onko jotakin hyviä tarjouksia kiinteistä tai kulutusvaikutteisista?
Oletus palstalla vähän on ollut, että kesällä noiden hinnat voisivat olla ns alhaalla....
PKS:llä Q1-2025 KV nyt 10.5s marginaalin kanssa :(
Sinä helmikuisena iltana, kun juuri olin saanut tunnukset ja katselin jotakin vähän yli 8s hintoja Q1:lle, niin systeemi ei ollut tuttu eikä tullut heti iskettyä kiinni. Valitettavasti. Siitä lähtien hinta on tasaisesti noussut ja tuleeko enää ikinä alas
JOS olisi vähän aiemmin päässyt seuraamaan mikä homma, niin olisi varmaan tullut kiinnitettyä tuolloin ja ei tarvisi murehtia, että mihin tämä taas on ajautumassa.
En vieläkään ole lämmennyt ajatukselle, että viitsisi odottaa lokakuulle, jolloin on 3kk iskuetäisyydellä, kun PKS Q4 kiinnitys loppuu
Oliko siis tehtynä jo kiinnitystä 2024 Q4? (Tai Q3)
Jos ei, niin Väreeltä saa 6kk 7c/kWh kulutusvaikutuksellisen koodilla VALKKY6
Tällä hetkellä myöhäisin mahdollinen aloituskohta on 17.9. Itse taidan lukita tuon, ei PKS todennäköisesti tuohon tule pääsemään, varsinkin kun tuohon ei tule päälle mitään lisää (paitsi kk maksu 3,98€)
Tilasin 17.5.2024 klo 8.19 väreen 6kk, myöhäisin oli tuolloin 14.9.2024. Sopimusvahvistus kilahti sähköpostiin klo 19.27. Pariin otteeseen Oomi on jo soitellut 24kk sopparin jatkolla elokuun alusta 8+ snt/kWh hintaan. Puoleksitoista kuukaudeksi pitää vielä sähköä loihtia jostain.
Mulla on Väreen sopimus alkamassa muistaakseni 8.8. ja koska se näkyy Datahubissa niin muut toimittajat eivät ole suostuneet myymään sopimusta tähän väliin (tämän hetkinen on Lumpeen pörssisoppari). Viimeksi Vattenfal ehdotti irtisanomaan Väreen tulevan sopparin, jotta voivat myydä siihen omansa tilalle.
Käsittääkseni sopimuksen tekeminen on kyllä mahdollista mutta en vaan ole toimittajaa löytänyt, joka jaksaisi lisävaivan nähdä. Mennään nyt sitten Lumpeella tuonne elokuulle.
Koodi ei enää toimi :(
Joo tuli hätiköityä ja kiinnitettyä Q4-24.
Hauska kun täällä selvittelee mikä sopivin ja ei selviä mutta kun lukitset niin 7vrk sisään selviää varmuudella että väärä oli :)
Ps ei tässä välttämättä helpointakaan haeta vaikka täyskiinteä toiveissa, vaan ratkaisua johon voi luottaa (pörssiin ei ole luottoa pätkääkään ja paljon saa tapahtua ennenkuin palaa)
Lohdutuksena - oikean valinnan tietää aina vasta jälkikäteen. Esim. et vielä tiedä miten väärä tuo sinun Q4-24 kiinnitys oli. Tiedä vaikka pörssin keskihinta taivaissa (ja vaihtelua kuitenkin, niin kv-potentiaalia riittää) ja sinä nautiskelet ilmaisesta sähköstä.
Itsellä aika luottavainen olo, että 6.3c/kwh +kv 6kk alkaen 1.10 on ihan ok diili. Ei välttämättä maailman paras - puhdas pörssi voi olla. Mutta siinä on aikapaljon isommat riskit kun tuommoisessa kiinnitetyssä keskihinnassa.
Näitä kun lukee on vaikea arvioida kumpi on työläämpää, pörssisähkön "hintakyttäily" vai ei-pörssisähkön "sopimuskikkailu"
Ei näitä kiinteitä, ja puolikiinteitä tarvitse kyttäillä kun n. 3kk ennen sopimuksen loppua.
Tai 6kk ennen, jos kuvittelee saavansa niin kauaksi alkamaan seuraavan sopimuksen. Onko tämä muuten onnistunut nykyisin missä puljuissa?
Oomin määräaikainen loppuu 31.7.2024 ja Väreen KV-sopimus alkaa 14.9.2024. Tein Oomin nettipalvelussa pörssisähkön alkavaksi 1.8.2024. Kaikista on tullut sopimusvahvistus.
Itsellä vuosi sitten ei onnistunut 3kk päähän aloitus, kun oli tyhjää välissä. Antoi aspa puhelimessa ymmärtää ettei ollut heidän firmansa systeemi mikä esti vaan joku ylempi järjestelmä. No oli miten oli niin vähän kirjavaa on touhu
Jaksaisikon alkaa kysellä, jos A.Ankka saisi jostain alkamaan 1.1. Ai että kun olisi hyvä diili joku 8s hinta, mutta ääliö tuli kiinnittäneeksi PKS 31.12 asti.
3kk aloituksella pääsisi jo helmikuun loppuun asti :parku:
Totta että hintoja aletaan suht varmasti hilata ylöspäin. Nythän on selkänojaa, kun näiden kevään ongelmien tai "ongelmien" takia on tullut ruletista kasinohintoja aina siihen kohtaan kun pitäisi vähånkin sähköä käyttää.
Monenko ydinvoimalan verran on kulutus tänäänkin alempi kuin pakkaskelillä? 4-6kpl? Tällä hintalogiikalla ensi talvena loppuu sähkö, kun euroopassa yksi puistomuuntamo on rikki ja 235s/kWh voi jatkua esim viikon pari...
6kk-24kk kiinteät sopimukset näyttäisi asettuneen tuohon 7,9snt tienoille. Tuosta ne tuskin enää putoaa vaan lähtee nousemaan kuukauden päästä. 3kk halvin 7.49snt aalto energialta.
No helvetti, olisi pitänyt joskus pari kk sitten lukita tarjolla ollut pks KV sopimus vuodelle 2025, oli jotain seiskan pintaan.
Se Väreen 6kk poistunut nyt. Olisin saanut sunnuntaina alkamaan vasta. Paska tuuri. Olisivat nyt pitäneet sen maanantaihin asti sivuilla
Itsellä mennyt moinen ohi. Olisi tuota voinut harkita jos olisi huomannut, vaikka oletus on että kesällä pääsee tuon ali aika paljon
