Kv soppari toimii kuin pörssisähkö, mutta siinä ei ole marginaalia ja kuukauden keskihinnasta otetaan vedonlyönti eli saat hyötyä jos kiinnityshinta on alempi kuin pörssin keskihinta. Esimerkki: Käytät sähköä niin että keskihintasi on 10 snt/kWh, pörssin keskihinta kuukaudelle on 15 snt/kWh ja kiinnityshintasi on 8 snt/kWh. Maksat sähköstäsi vain 3 snt/kWh ( 10 snt/kWh + 8 snt/kWh - 15 snt/kWh )
Joo normaalissa kv sopparissa ei ole marginaalia. Ainoa kusettaja on PKS jossa tulee reilu hintalisäys siihen mitä mainostetaan.
Mutta on keksitty termi "kiinnitys" joka kuitenkin tarkoittaa samaa kuin muilla yhtiöillä eli että "asiakas tekee kulutusvaikutteisen sopimuksen"
Minkälaineen PKS aurinkomyyntisoppri on - oletan että ihan toimiva?
PKS aurinkomyyntisoppari on perusmyyntisoppari. Ei marginaalia ja kk maksua. Vähennetään PKS:n ostolaskusta.
Tämä PKS:n aurinkosähkön osto on mielestäni hyvin ja selkeästi toteutettu. Samalla laskulla kuukausittain näkyy kuin oma sähkön ostokin. Ja kooste selkeä. Alla kuvakaappaus toukokuun laskulta. Otsikot tästä leikkautui pois, mutta ylin rivi on kWh hinta, keskimmäinen on marginaali ja alin on kk maksu. Alla ostoa 1151,23kWh ja myyntiä 102,7kWh. Eli alta laskettuna sisältäen sähkönhinnan, verot, marginaalit ja kuukausimaksun jäi toukokuun sähkönhinnaksi aurinkosähkömyynnin jälkeen 1,81s/kWh
Niin, sopimusteknisestihän näitä on kahta mallia:
- pörssisähkösopimus, jossa mahdollisuus määräaikaiseen hintakiinnitykseen. PKS ja Omavoima tarjoavat näitä (onko muita). Ainakin Omavoimalla normaali sopimusmarginaali tulee kiinnityshinnan päälle, ts. kiinnitys kannattaa jos pörssisähkön keskihinta (ilman marginaalia) on korkeampi kuin kiinnityshinta.
- määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa on määritelty hinta (ei erillistä marginaalia, kuten ei tässä sopimustyypissä yleensäkään), mutta jota korjataan alas- tai ylöspäin oman kulutusvaikutuksen verran.
Molemmissa on sitten jokin kulutuksesta riippumaton kk-maksu.
Hinnallisesti lopputulos on sama, eli jos esim. verrataan pörssisopimusta kiinnityksellä 7,5c/kWh ja marginaali siihen päälle on 0,5c/kWh "kiinteähintaiseen" kulutusvaikutukselliseen soppariiin, jossa hinta on 8c/kWh tulee lopputulokseksi samansuuruinen lasku (oletetaan kk-maksu samaksi).
Viikonloppudiili 24kk kiinteä 8.19 c/kWh +5,90€/kk. Tämän parempaa ei muuten ole ollut moneen kuukauteen tarjolla sähkölämmittäjälle. Harmittaa ihan kun omani löin kuukausi sitten lukkoon Oomille vähän kalliimmalla.
@Husky tätähän sinä oot oottanut kuin kuuta nousevaa?
Joo olen, mutta olen myös sanonut, että en noin pitkää haluaisi (= optimisti eli kyllä ensi keväänä saa halvalla).
Vertasitko miten kävi verrattuna puhtaaseen pörssiin?
En tarkemmin ole ehtinyt, mutta kyllä ainakin tuo "kesä" eli Q3 oli varmasti korkeampi kuin pörssi. Saas nähdä miten Q4, voipi olla jopa parempikin, kun aika kallista ollut ainakin välillä pörssisähkö. No tuskin menee tuon yli, kun olikin vähän isompi kuin muistin (ei olisikaan pitänyt palautella mieleen): Q4 on 6,654s plus se noin 0.5s vielä päälle
Tässä ois "kikkailijalle" tammikuuksi kiinteä hinta:
Eli ottaa alkamaan tammikuun alussa ja irtisanoo sitten 16.1.2025 ja siirtyy takaisin pörssiinn
Näköjään alkaa marginaalit nousta jo senttiluokkaan pikkuhiljaa :hmm:
Edit. Toivottavasti kukaan ei tuohon tartu ekaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, pörssisoppari nostettu ihan uudelle tasolle :D
Ei paha. Tän tyylistä aattelinkin tehdä jos/kun ei ala Q1 hinnat laskeen. Eikä tarvi edes mun mielestä irtisanoa tammikuun jälkeenkään tolla diilillä välttämättä!
Näytä liitetiedosto 100762
No tässä tapauksessa ymmärrän! Esim helmikuun 24 pörssin keskihinta oli 6,396snt/kWh niin tohon kun lisää 1,39 niin helmikuun sähkösopparin hinta olis hurjat 7,786snt/kWh, ei todellakaan paha! Eikä mitään väliä miten sähkön käytön ajoittaa, ihan sama lataatko auton päivällä vai yöllä.
Onko tästä Cheapista jollain jotain konkreettista kerrottavaa, eli uskaltaako ihan tosissaan harkita? _Erittäin_ varteenotettava vaihtoehto meinaan!
Itse kun otin heidän 3kk sopparin niin pohdin, että suurin riski on mahdollinen konkkaan meno tilanteessa jossa sähkömarkkina mahdollisestti villiintyisi ja heidän suojaukset ois puutteelliset. Tässä tilanteessa minä tipahtaisin spot asiakkaasi missä oisin ollut muutenkin jos sopparia en heidän kanssa olisi tehnyt :)
Tietty jos laskee sen varaan, että vuodet (tämä ja seuraava) on veljiä keskenään niin sittenhän tuo on ihan kohtuu diili ns kiinteästä sopparista (vaikka se hinta onkin tiedossa vasta kuun lopussa). Tässä maailmantilanteessa vaan voi olla, että vuodet ei ole veljiä keskenään ;) Mutta pääseehän tuosta nopeasti eroon jos näyttää että ei olekaan niin hyvä diili.
Noi kaikki arvostelut on täysin irrelevantteja tähän tarjoukseen liittyen enkä keksi oikein mitään riskiä:
-Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
-Eka kuukausi (tammikuu) kiinteä hinta 8,39snt/kWh. _KIINTEÄ_, ei kulutusvaikutusta. Vaikka kävis ihme ja tammikuu oliskin ~5snt keskihinnaltaan niin ei paha tammikuun hinnaksi, kun muut kauppaa 10-11snt hintoja kulutusvaikutuksella.
-Ekan kuukauden jälkeen kk-spot keskiarvo +1,39snt/kWh. EI PAHA kun puhutaan tosiaan koko kuukauden keskiarvosta. Toki oma kulutusvaikutus on ollut aina miinusmerkkinen, mutta kyseessä kuitenkin KIINTEÄ hinta eikä tarvi kytätä itse yhtään hintoja päivän mittaan.
14pv irtisanomisaika ja irtisanomisenkin hoitaa aina uusi sähkömyyjä, eli jos vaan laskussa on oikeat kulutuslukemat ja niitä vastaavat euromäärät niin ei pitäisi olla mitään tarvetta olla yhteydessä asiakaspalveluun.
Ellei tuu jotain ihmeellistä uutta tietoa niin tätä tilaisuutta ei voi missata vaikka onkin vähän epäilyttävä firma.
Tosin tuollaisen 1kk tarjous hinnan saa halvemmalla muualta, ei muuta kuin putkittamaan soppareita :)
    219,8 KB · Lukukerrat: 161
Turku Energian 18kk tarjouksella menisi pari talvea ja yksi kesä, pitäisi vaan hinnasta saada sentti pois ja kk maksu myös aika korkea
8,89 snt/kWh ja perusmaksu 5,45 €/kk!
    218,7 KB · Lukukerrat: 103
No nyt :D.. Tän saa alkaan viimeistään 15.1.2025 ja tolla lammasenergialla ei ollut mitään takarajaa ainakaan valikossa, eli tosiaan onnistuisi mennä tällä tammikuu ja lammasenergia sitten helmikuusta eteenpäin ja sit maaliskuusta takas pörssiin :D
EDIT: Ei näemmä lammasenergia huolikaa 1.2 aloituspäiväksi, eli nyt on 15.1.2025 viimeisin päivä minkä voi syöttää.
SIeltä se sopimusvahvistus tuli Cheap Energyltä aamulla, eli tammikuu turvattu. Toivottavasti turhaan epäilen firmaa ja homma toimisi vähintään tuon kuukauden verran mallikkaasti, miksi ei pidempäänkin. Eihän sitä tiedä miten se elämä muuttuu kun ei tarvi kytätä tuntihintoja enää! :D
Tuohan on vanha tuttu Hehku/GNP koijarifirma. En koskisi pitkällä tikullakaan. Tuota firmaa ei pitäisi sponssata millään tavoin.
En olis ennen koskenutkaan, mutta kysymys herääkin että mikä se isoin ongelma näissä firmoissa oli? Tosta Cheap energystä kun luin noita arvosteluita Ruotsista niin lähes kaikki koski sitä että sopimuksia muutettiin kalliimmaksi määräaikaisuuden jälkeen tai toistaiseksi voimassa olevien soppareiden hinnat nousi. Tähän voisi kommentoida että NIIIIIIN? Miten eroaa mistään ihan normaalista sähköä myyvästä firmasta? :D.. Eli jos suurin valituksen aihe on että "cheap energy" ei olekaan maailman tappiin asti cheap niin voi itku. Varsinkin tää tuote minkä nyt tilasin, eli eka kuukausi kiinteällä hintaa ja siitä eteenpäin kuukauden spot-hinta + marginaali niin tällaiselle pumppufoorumeilla pyörivälle harrastajalle ei ainakaan hinnoittelun suhteen pitäisi tulla yllätyksiä.
Tai sitten tää ensimmäinen ja ainut Suomen cheap energyn arvostelu alla. Kyllä, nyt voi todeta että yhden tähden koijarifirma, ei kannata koskea :D
Toistaiseksi-soppareita en olekaan seurannut. Onkos niissä yleensä otten kuinka tyypillistä tuollainen aloituksen alennushinta?
Että kuinkahan todennäköistä on, että tammikuun jälkeen saa helmikuuksi jotakin puoliedullista sitten?
Aalto energia näköjään reagoi kasvaneeseen kysyntään :)
Näytä liitetiedosto 100773
Eikun siis oliko jo tässä välissä nostanut hintoja. Onpa eläväistä menoa.
Vai onko koko tuote jo poistunut, kun ei näy tuollaista "Tyyni vakiohintaa" ollenkaan mikä Antero80:n kuvakaappauksessa,
